Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 17.10.2025, 06:52
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Standard Kabel für Elektromotor
ich brauche für meinen Elektromotor 4m lange Kabel zur 24v Batterie. Der Motor zieht gemessene 90A maximal. In der Regel fahre ich ihn mit 20-30A.
Also werde ich 25mm2 oder 35mm2 Kabel benötigen.
Die Preise hierfür sind nicht ohne.
Wenn ich nun nach 25/35er Starthilfekabeln schaue (zB https://www.bueromarkt-ag.de/starthi...p-osc350a.html) , kosten diese die Hälfte. Spricht etwas dagegen, diese zu nutzen? Natürlich sauber gecrimpt mit passenden Kabelschuhen (Werkzeug vorhanden).
Danke und VG
Andy
Alt 17.10.2025, 07:00
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.422 Danke in 717 Beiträgen
Gerade bei Kabel mit diesem Querschnitt ( besser das 35iger!) würde ich nicht aufs Geld schauen.
Kauf hochwertiges Kabel, am besten von einer Firma in deiner Nähe.
Zu Amaxx und Ebaxx und den anderen Anbietern rate ich nicht.
Denke H07VK sollte es sein!
Und auch bei den Kabelschuhen kein Billigkram verwenden, das ist der „Flaschenhals“!
Für den richtigen Querschnitt kannst Du Kabelrechner im Netz nutzen. Ich geb immer eine Stärke drauf, damit bin ich auf der sicheren Seite.
Alt 17.10.2025, 07:10
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.541 Danke in 1.255 Beiträgen
Beim Elektromotor (Dauerbetrieb zum Antrieb des Bootes, nicht für eine Ankerwinde o.ä.) kommt es am Ende auf Effizienz an. Wäre ziemlich blöde, wenn das Kabel die Reichweite maßgeblich reduziert.
Also lieber das gute und dickere Kabel nehmen, sofern es die bauliche Umgebung zulässt. Das ganze mit guten Kabelschuhen und möglichst ohne Trennstellen, Stecker abzweigungen usw. verlegen.
Das Kabel kaufst du, wenn es ein gutes ist, genau einmal im Bootsleben…also was soll der Geiz..?
Daniel
Geändert von supernasenbaer (17.10.2025 um 09:42 Uhr)
Alt 17.10.2025, 07:37
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.242 Danke in 1.871 Beiträgen
Ja, genau! Dabei geht es um die Anzahl der Litzen im Kabel. Günstige Kabel haben wenige Litzen, die Auflagefläche in der Klemme ist geringer. Hochwertige Kupferkabel haben viele dünnere Litzen, die Auflagefläche und somit Kontaktfläche ist größer. Achtet mal drauf wenn ihr Kabel kauft.
Ein Starterkabel mag kurzzeitig dafür reichen aber für dauerhafte Last wär mir dabei gar nicht wohl! In keinster Weise.
Kennst du keinen Elektriker mit Einkaufsmöglichkeit im Großhandel? Die Preise sind wirklich gruselig für Endverbraucher, im Großhandel sieht das ganz anders aus. Als Kupfer noch günstig war hab ich mir noch einen 100m Ring 10² H07VK mitgenommen. Zwischen den Preisen im Baumarkt liegen Welten. Die Marge von Baumärkten auf solch konfektionierten Artikel ist echt krass.
Alt 17.10.2025, 07:44
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Gerade preiswerte Starthilfekabel sind so eine Sache, meist absolut minderwertiges Leitermaterial, Kupfer/Alu Gemisch, etc.
Als Starthilfekabel ok, da muss dann nur für 5 Sekunden Strom durch.
Guck nach Kabeln im Schweisszubehör, gibts allerdings meist nur in Schwarz
new boat coming soon
Alt 17.10.2025, 08:07
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
77 Danke in 50 Beiträgen
Sie es mal als Wertanlage. Andere Leute kaufen Gold... Du kaufst halt Kupfer.
Jürgen
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 17.10.2025, 10:13
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.985 Danke in 1.059 Beiträgen
Die Anzahl der Einzeladern in einer Leitung spielt im Bereich der Kabelschuhe nur insofern eine Rolle als es für jede Leitungsart der richtige Kabelschuh sein muß. Die Kontaktierung ist bei richtiger Verpressung immer vollflächig gegeben.
Kabelschuhe für feinädrige Leitung haben eine etwas größere Aufnahme (und mit Einfädeltrichter) weil die feinen Adern auch mehr Luft zwischen sich in der Ummantelung haben. Und die Wandstärke ist etwas höher weil mehr Material in diese Hohlräume fließen muß. Daher muß dann auch die Zange bzw. das Gesenk darin drauf abgestellt sein.
Mir ist klar, daß das im Selbstbau selten beachtet wird. Wir Starkstromelektriker müssen das aber beachten sonst werden die Verpressungen (zu Recht) beanstandet.
Starthilfekabel aus dem Supermarkt bestehen fast immer aus Aluminium. Kann man nehmen, dann aber mindestens der doppelte Querschnitt im Vergleich zu Kupfer (und die richtige Verpressung von Aluleitungen ist wieder ein neues Thema)
Grüße in die Runde!
Alt 17.10.2025, 11:07
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.414 Danke in 1.391 Beiträgen
Und nicht zu vergessen: Starthilfekabel haben eine Ummantelung aus PVC, die nicht UV-fest ist und im Bordleben schnell spröde wird... H07VK hat eine dauerhafte (naja, dauerhaft im Angesicht der Ewigkeit ) Ummantelungund ist elastischer / biegsamer. Du willst ja auch noch lenken...
Sprotten von der Kieler Förde
Geändert von stenner (17.10.2025 um 11:14 Uhr)
Alt 17.10.2025, 16:05
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Die gezeigten Starthilfekabel sind aus Aluminium. Mit Kupfer ein bisschen beschichtet. Ich würde sie dafür nicht nehmen.
Alt 17.10.2025, 18:23
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.679 Danke in 1.884 Beiträgen
Ich bin gerade auch am verkabeln.
Geht aber um Batteriespeicher und Wechselrichter. Ist aber ja egal.
In der Bucht habe ich dieses Kabel gefunden
https://ebay.us/m/mvMehk (PaidLink)
Der Händler hat auch Kabelschuhe zum verpressen aus Kupfer.
Musst mal schauen.
Marco,
Alt 17.10.2025, 22:23
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.354 Danke in 522 Beiträgen
Ich habe schon einige fertig konfektionierte Kabel hier gekauft
https://www.fraron.de/content/kabelkonfigurator/
Alt 18.10.2025, 07:17
Jetzt muss ich glatt nochmal fragen...
Mit Elektromotor meinst du aber jetzt nicht einen fest im Rumpf verbauten, sondern ein Außenborder, oder?
Wenn Außenborder, dann darfst du auf keinen Fall Starthilfekabel nehmen. Aufgrund des sehr hohen Aluminium Anteils werden diese schnell brechen. Da würde ich mehr so Richtung feinartige Schweißleitung gehen.
Alt 21.10.2025, 07:30
Boot: Prins 475
Richtig, ich meine einen Haswing Ventura 5.0 Aussenborder. Werde mir "richtige" Kabel 35mm2 und "richtige" Kabelschuhe besorgen.
Danke!
Alt 21.10.2025, 07:44
Siehst du, ich bin auch nicht sicher vor automatischen Wortkorrekturen. Bei mir steht feinartige, heißen sollte es feinadrige...
Alt 22.10.2025, 08:20
Toto44 Toto44 ist offline
969 Danke in 106 Beiträgen
wenn du es geradlinig verlegen kannst, wäre Kupferrohr oder Schiene evtl. noch eine alternative. Mit Schrumpfschlauch isolieren, von deinen 24V geht eh keine Gefahr aus.
https://www.reichelt.at/at/de/shop/p...hoCVrsQAvD_BwE
Alt 22.10.2025, 08:30
Keine Gefahr bei 24V ?!
Das ist doch ein Scherz oder?
Selbst mit einer AA-Batterie kann man nen Brand auslösen wenn man Mist baut.
Daniel
Alt 22.10.2025, 17:15
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Zitat von Toto44 Beitrag anzeigen
........ von deinen 24V geht eh keine Gefahr aus.
Wie kann man so etwas nur behaupten?
Solche Antworten gehören gelöscht.
Gruß Ralf
Alt 23.10.2025, 07:12
Das hat sich auf einen elektrischen Schlag bezogen! Zudem hab ich geschrieben das das isoliert gehört. Für Leib und Leben gehen von 24V nun mal keine Gefahr aus.
Alt 23.10.2025, 08:25
Die Gefahr ist lediglich der Innenwiderstand
Alt 24.10.2025, 21:43
Erzähl das mal meinen Kollegen der FW die in den 80/90er Jahren fast wöchentlich zu Wohnungsbränden ausrücken mußten weil wieder einmal jemand seine Halogeninstallation "sind ja nur 12 Volt" gebastelt hatte
Grüße in die Runde!
Alt 30.10.2025, 07:37
fignon83 fignon83 ist offline
3.286 Danke in 1.912 Beiträgen
Hihi, kenne ich. Der Dachdecker hat mir diese Dämmung in die Holzbalkendecke meines Hauses geblasen und dabei auch extra schön an die abgehangenen Trockenbaudecke im Badezimmert gedacht, wo der Elektriker Trafos und Halogenleuchten untergebracht hatte. War aber schon 2010.
Aber was Toto44 meinte, war aber schon klar.
Kabel oxidiert , Kabel werden heiß - Boot brennt ab ... Seadoo123 Technik-Talk 205 08.06.2025 11:00
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 16:51
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 16:31
Elektromotor - Sicherung und Kabel verlängern ro-jog-rr Allgemeines zum Boot 20 20.02.2012 07:50
Elektromotor für Segelboote marsianer Kleinkreuzer und Trailerboote 19 28.11.2004 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
