Alt 12.10.2025, 20:15
Tuxboat Tuxboat ist offline
Boot: Riomar 470
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Pumpball außen, ist das so richtig?
mir ist heute aufgefallen, dass mein Pumpball an der Benzinleitung zum Außenborder einen Riss hat und der Motor da teilweise Luft zieht.
Bei meinem Boot ist der außen verbaut, also an dem Teilstück des Schlauches, der in der Motorwanne liegt, so dass der Pumpball der Sonne ausgesetzt ist. Mir kam das schon immer komisch vor, aber da der Motor ab Werk so montiert war, dachte ich, das wird schon seine Richtigkeit haben.
Bevor ich den Pumpball jetzt ersetze, wollte ich fragen, wie das bei euren Booten verbaut ist, bzw. ob das überhaupt so richtig ist, oder ich den lieber innen unter Deck näher am Tank verbauen soll, so dass er vor der Sonne geschützt ist, wie bei meinem vorherigen Boot.
Vielen Dank und viele Grüße
Alt 13.10.2025, 07:18
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Prinzipiell ist das erst mal egal, wo der sitzt bei den recht kurzen Entfernungen. Wenn du innen gut dran kommst, dann montiere ihn innen. Vorteile, nicht in der Sonne und die Saugseite ist kürzer. Drücken ist nämlich einfacher als saugen. Nachteil, die Verbindung und damit potentielle Undichtigkeit ist im Boot
new boat coming soon
Alt 13.10.2025, 11:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.299 Danke in 3.913 Beiträgen
Die Fische werden es dir danken.
Gruß Jogie,
Alt 13.10.2025, 11:51
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.969 Danke in 994 Beiträgen
Wenn Du denn Pumpball und den Schlauch innen höher hängst, als der maximale Füllstand im Tank, kann nichts auslaufen. Bei Undichtigkeiten zieht der Motor Luft oder der Sprit läuft in den Tank zurück.
Gruß Joggel
Alt 15.10.2025, 21:46
Boot: Riomar 470
danke euch, dann montiere ich den beim Ersetzen wohl lieber innen. Ich muss eh das Luk öffnen, um die Tankentlüftung aufzuschrauben, wenn ich den Motor starte.
Paul
Alt 18.10.2025, 01:54
3.418 Danke in 1.837 Beiträgen
um was für einen Motor handelt es sich?
-the mechanic-
Getriebe - Schaltzug, ist das richtig rum eigebaut? schwinge Motoren und Antriebstechnik 2 16.06.2024 04:44
Würdet ihr das Boot neu Lackieren von außen? wallo Allgemeines zum Boot 11 20.12.2015 09:37
Wie schwer ist es ein Boot zu steuern? Welche größe ist richtig? auss Allgemeines zum Boot 225 19.05.2012 13:29
Wohin mit dem Pumpball? Seestern Motoren und Antriebstechnik 13 08.04.2004 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
