Alt 09.10.2025, 13:19
Christin Christin ist offline
Boot: Marinello Eden 18
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard elektrische Ankerwinde Marinello Eden 18
Hallo Bootsfreunde,
wer hat Montage-Erfahrung mit der Installation einer elektrischen Ankerwinsch für Marinello Eden 18 ?
Welche Ankerwinch wird vom Hersteller verbaut bzw. welche , Ankerrolle mit Anker passt zum sehr kleinen Ankerkasten ?
Währe für Informationen bzw. Artikelnummern sehr dankbar.
Liebe Grüße aus Graz, Sepp
Alt 09.10.2025, 21:07
Boot: sold
23.960 Danke in 7.585 Beiträgen
Schreib den Bengel an
https://www.boote-forum.de/member.php?u=99149
er hat das gleiche Boot; vielleicht kann er dir helfen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 11.10.2025, 11:56
approach lowg approach lowg ist offline
Boot: ZODIAC 530 PRO
114 Danke in 75 Beiträgen
Zitat von Christin Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde,
Warum fragst nicht beim Werkhof Marine oder Benischek nach?
Schen Gruaß Rene
Alt 11.10.2025, 20:22
3.259 Danke in 1.235 Beiträgen
Ich helfe gern.
Hab elektrischen Edelstahl M Anker( glaube 5 Kilo) Edelstahl Kette 25 m funktioniert alles sehr gut
Boot ist in Kroatien mit den ganzen Unterlagen
Firma Hook Boote am Main hat bei mir alles verbaut, bei denen kann man auch Nachfragen.
Die Brüder Hock sind sehr hilfsbereit.
Hab gerade keine Fotos vom Boot.
Es gibt aber ein paar Fotos im Boot Forum.
Muss nachschauen.
Gruß Fabi
Alt 11.10.2025, 20:32
Hab die Fotos gefunden bin aber nicht in der Lage das Foto vom Anker hier her zu bringen.
Bin mir aber sicher das das Heute noch passiert.
Nachtrag
Ich denke ein guter Engel wird die Fotos hier her bringen.
Gruß Fabi
Geändert von Marinello Eden (11.10.2025 um 20:53 Uhr)
Alt 11.10.2025, 23:47
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
Nachtrag
Fertig, gruss dieter
Hits:	56
Größe:	126,4 KB
ID:	1051373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	112,6 KB
ID:	1051374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	138,2 KB
Alt 12.10.2025, 09:52
Hallo Bootsreunde,
herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
Firma Hock habe ich angeschrieben, aber keine Antwort bekommen.
Würde aber die Artikelnummern zum Bestellen brauchen.
(Vor allem für die Ankerrolle mit Anker da der Platz bei der "Marinello Eden 18" sehr klein ist und die Ankerrolle mit Anker nicht zu weit nach vorne ragen darf)
Währe für Informationen und Artikelnummern sehr dankbar.
Liebe Grüße aus Graz,Sepp
Alt 12.10.2025, 14:33
Die Antwort von der Firma Hock kommt noch, kann aber dauern.
Die Brüder Hock haben die Bootwerkstatt, den Bootsladen wie auch einen Campingplatz, es dauert meistens 1 Woche bis eine Antwort kommt.Ich müsste Noch eine Kopie der Rechnung haben da kann man den Hersteller und das Modell sehen.
Werde morgen schauen wo die ist.
Nachtrag
Cristian ( Sepp) Herzlich Wilkommen im Bootsforum.
Wenn Du magst . Es gibt auch einen offiziellen Vorstellungs Thread wo Du Dich Vorstellen kannst.
Im Bezug Marinello kannst mich alles Fragen, wenn Ich helfen kann gerne.
Danke auch an Michael der an mich verwiesen hat.
( Michel Du bist der gute Engel, hast aber eingerostete Flügel.
User diri Dieter ist schneller geflogen.
Und eine Freude ist auch zu sehen das der Erzengel Heinz auch bei denen kleinen Problemen ( Marinello ist selten im Forum) ein Auge auf alles wirft.
Gruß Fabi
Geändert von Marinello Eden (12.10.2025 um 14:42 Uhr)
Alt 27.10.2025, 09:18
Anker ist 40 cm lang
Kette ist 6 mm
Hits:	12
Größe:	74,3 KB
ID:	1052082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	76,2 KB
ID:	1052083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	71,0 KB
Hits:	10
Größe:	70,5 KB
ID:	1052085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	70,9 KB
ID:	1052086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	68,2 KB
Hits:	11
Größe:	68,3 KB
Gruß Fabi
Alt 27.10.2025, 20:12
Standard elektr. Ankerwinde Marinello EDEN 18
Hallo Fabi,
Danke für die Bilder.
Hat das Anker nur 40 cm länge ?
(mir ist kein M-Anker mit 40 cm länge und 5kg bekannt).
Oder meinst du die Bugrolle ?
lg Sepp
Alt 28.10.2025, 03:27
Die Länge der Stange bis zum kleinen Loch im M Anker hat 40 cm , der Anker ist ja noch etwas länger 2/2 cm , wie das genau gemessen wird weiß Ich nicht.
Ich hab ja die Nummer auf dem Anker fotografiert,
Meines Wissen müsste der Anker 5 Kg haben.
Ich werde heute in die Papire schauen mal sehen was Ich noch für Informationen habe.
Ich weiß nur eins das was Ich habe funktioniert sehr gut.
Wieviel Meter Kette wolltest Du nehmen ?
Denn Abstand zur Bugrolle hab Ich nicht gemessen.
Ich hoffe mit den Fotos und das was ich an schriftlichen Informationen habe , das Ich Dir damit helfen kann.
Ich denke das der Anker 5 KG ist , laut meiner Erinnerung.
Ich hab auf dem Messestand in Friedrichshafen das Noot wie Ich es hab mit dem Anker so gesehen, Herr Hock gesagt genauso will Ich es haben das müsste funktionieren.
Herr Hock hat das dann so wie auf den Fotos dann zusammen gebaut.
Ob der Anker jetzt offiziell 4/5 oder 6 KG hat weiß Ich nicht.
Ich dachte die Kette wäre auch dicker, jetzt wo Ich es gesehen habe sieht es nach 6 Kette aus .
Gemessen hab ich es aber mit Messchieber nicht.
Und das was Ich vom Snker gemessen habe war mit dem Händy,
Zollstock hab keins dabei.
Hab aber Messband mittlerweile, kann mich mal Messen.
Was Interessiert Dich genau?
Gruß Fabi
Alt 28.10.2025, 11:36
Standard el.Ankerwinde Marinello EDEN 18
Hallo Fabi,
danke für deine Bemühungen.
Habe schon einiges für die Ankerwinde bestellt.
Ankerwinch, Italwinch 500Watt, 6mm.
M-Anker, Edelstahl 5 kg, Schenkellänge 470mm.
Bugrolle, 400mm.
Kette, Edelstahl 6mm,25 Meter.
Falls es mit wenig Aufwand verbunden ist miß bitte bei deinem Boot die länge der Bugrolle und Gesammtlänge des Ankers (Schenkellänge).
Danke
lg aus Graz
Sepp
Alt 28.10.2025, 12:22
Hallo Fabi,
Bugrolle, 400mm.
Danke
lg aus Graz
Sepp
Ich geh Morgen zum Boot.
Stell bitte ein Skizze rein was du genau gemessen haben willst.
Da Ich es auch richtig mache.
Gruß Fabi
Alt 29.10.2025, 05:53
Hallo Fabi,
eine Skitze machen kann ich nicht da ich mit dem PC nicht umgehen kann.
Wenn du aber die Gesamtlänge von der Bugrolle und Anker misst machst du nichts falsch.
lg
Sepp
Wer fährt eine Marinello Eden 18 Mazzo Kleinkreuzer und Trailerboote 80 14.10.2025 19:27
Endlich da! Mein neues Boot Marinello Eden 18 Evo Dachsi Kleinkreuzer und Trailerboote 13 24.10.2021 23:03
Erfahrungen von Marinello Eden 18 NASEEBU Allgemeines zum Boot 6 17.02.2019 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
