Alt 24.02.2004, 20:03
Segelwilly
Standard Montageort des Funkgerätes
sagt mal einem Funkneuling, wo das Gerät auf einem Boot am besten aufgehoben ist.
Oben, hiner der Frontscheibe hätte ich ja Platz, dort ist es mir aber zu gut sichtbar....Gefahr durch Langfinger.
Dort wo ich es am liebsten hätte, ist es verdammt eng und vom Beifahrersitz kaum zu erreichen.
Innen kann ich es nur außerhalb meiner Reichweite anbauen. Dort kann es nur vom jeweiligen Matrosen oder vom Steuermann erst nach verlassen des Steuers bedien werden...
Wie ist es überhaupt mit dem Abhören des Funks, wie wird das, zumindest in NL gehandhabt?
Gruß Willy
Alt 24.02.2004, 21:12
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hi Willy,
prinzipell muß jeder der ein zugelassenes Funkgerät an Bord hat, während der Fahrt auch mithören.
Charly
Alt 24.02.2004, 21:28
Benutzerbild von Uwe777
Uwe777 Uwe777 ist offline
Uwe777 eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von charlyvoss
Hi Willy,
Aber nur wenn er ein Funkzeugnis hat.
Gruß aus Minden
Uwe
Alt 25.02.2004, 07:36
Segelwilly
gut, einschalten kann ich es ja....ein entsprechendes Zeugnis liegt natürlich vor.
Also müsste ich es doch in Reichweite montieren....oder wenigstens in Hörweite...
Gruß Willy
Alt 25.02.2004, 08:58
Willy,
falls du auf deiner Kommandobrücke keinen Platz hast würde ich es zumindest mit einem wasserdichten Aussenlautsprecher probieren und halt unter Deck montieren. Ist aber eine suboptimale Lösung wenn du alleine unterwegs bist und angefunkt wirst.
Eine andere Alternative wäre eine Quickouthalterung und lösbare Verkabelung über die wasserdichten IP 66 Binder Stecker ( bei Philippi und SVB ) wg. Diebstahlschutz bei Abwesenheit.
Alt 25.02.2004, 09:09
Hallo Willy,
wenn es eben geht solltest Du das Gerät in Reichweite einbauen. Gerade in Holland mußt Du öfter mal die Kanäle umschalten Schleusenkanal/ Schiff-Schiff/Hafen. Für den Funkverkehr mit den Häfen solltest Du bei Deiner Funke die 30er Kanäle freischalten lassen (sind oft gesperrt).
Hast Du schon ein Gerät? sonst kannst Du ja auch eine Funke mit Blackbox und kompletter Bedienung im Handhörer nehmen. Sind allerdings teuerer als Geräte mit nur Mikrofon.
Charly
Alt 25.02.2004, 09:13
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Hast Du mal ein Foto von Deinem Fahrerstand?
Reichweite hin oder her, ich kenne doch Dein Schiff gar nicht.
Gruß, Thomas
Alt 25.02.2004, 10:21
Segelwilly
Moin,.
Frank,
Außenlautsprecher klingt gut, ich habe da noch ein Exemplar von einer V60, (Diesellok) liegen, muss mal sehen, was der für Werte hat, wasserdicht ist der auf jeden Fall.
Charly,
ja, ich habe schon ein Gerät, Bedienung teilweise im Mikro...glaub ich.
Wegen der Kanäle sehe ich nachher auch mal nach, bin z.Zt unterwegs.
Thomas,
Bilder hab ich daheim, ich schau nachher mal nach und stelle eins rein..
Gruß Willy
Alt 25.02.2004, 12:36
Harald Harald ist offline
An alle PS-Liebhaber!!
Ich hab da mal ne böse Frage:
Wenn Eure PS den richtigen Sound liefern,
ist es dann nicht egal, wo ich den Funk nicht höre?
Leise Grüsse
Harald
der Segler
Alt 25.02.2004, 12:46
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Also ich hab meine Funke direkt im "Niedergang" zur Kajüte. So kann ich die Funke vom Steuerstand aus erreichen und es ist vor Langfingern geschützter, weil nicht sichtbar. Für das Handmikro habe ich zwei Halter, einen unten, einen oben. Die wichtigsten Befehle (Kanal, Wattumschaltung, etc.) sind im Mikro integriert. Zusätzlich habe ich mir einen Zweitlautsprecher ins Cockpit gelegt, damit meiner Herzallerliebsten nicht das Trommelfell platzt, wenn sich die Schleuse meldet, während sie gerade in der Kajüte ist.
Zum Thema Krach: Trotz meiner 170 PS und dem damit verbundenen Krach konnte ich letztes Jahr den Pan-Pan-Ruf eines Deutschen vor Rottumer Oog laut und gut hören - auch ohne Maximallautstärke...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 25.02.2004, 12:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Leise Grüsse
Harald
der Segler
Ich habe ein leistungsstarken Zusatzlautsprecher.
Und wenn ein DSC-ruf rein kommt piep das Ding wie ein Feuermelder.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.02.2004, 14:55
Leise Grüsse
Harald
der Segler
Kommt wie immer drauf an.
Stehe ich in unserem Boot und lasse mir den Wind um die Ohren sausen, höre ichr ein gar nichts. Die Funke ist aber dirket unter meiner "Gashand" und wenn ich dann schnell mal Gas rausnehmen würde, könnte ich auch schnell funken oder reagieren.
Sitze ich im Boot, dann ist es leise genug beim fahren und ich höre die Kiste.
Über DSC kann ich nichts sagen, da es bei mir noch nicht gepiepst hat.
Gruß, Thomas
Alt 25.02.2004, 16:30
Segelwilly
klappt nicht mit dem Bild, kanns nicht kleiner machen....hab hier nichts dafür drauf.
Willy
Alt 25.02.2004, 17:24
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Willy, Vorschlag:
Zum Beispiel das RS 87 von www.simrad.de.
Dieses Gerät (ähnliche Typen gibt es auch von anderen Herstellern, s.u.) kannst Du direkt im Steuerstand montieren; der Handhörer ist mit einer Steckverbindung verkabelt und kann bei Verlassen des Bootes problemlos unter Deck gestaut werden.
Ein vergleichbares Gerät von www.elna.de ("Sailor A1"):
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 25.02.2004, 19:56
Segelwilly
Hi Helmut,
ich habe das SX 35 DSC gekauft. Es sollte für meine 2 - 3x14 Tage ausreichen. Es hat die Kanalwahl im Handgerät, die Anzeigen aber alle im Gerät.
Ich will mal sehen ob ich den Gedanken mit der Schnelltrennung aufgreife und es dann doch oben auf setze....
Gruß Willy
Alt 25.02.2004, 20:19
Hallo Willy,
komm mal zu mir an Bord. Ich hab zwar ein anderes Funkgerät aber da kannst Du sehen wie man z.B. mit Steckern und fest verlegten Leitungen arbeiten könnte. Wenn Du die Kanalwahl im Handgerät hast, dürfte auch die Lautstärkeregelung da drin sein. Das reicht doch schon für die meisten Fälle binnen.
Charly
Alt 25.02.2004, 21:32
Segelwilly
Charly,
in diesem Jahr komm ich bestimmt mal rum,...lass das Weter mal erst besser werden.
Gruß Willy
Alt 09.10.2025, 07:35
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.618 Danke in 9.954 Beiträgen
gestern habe ich die Mitteilung bekommen dass meine Funkstelle, wie von mir gewünscht, gelöscht wurde.
Bis auf ein Bimini, einige Fender und dem kleinen 2.3 Honda AB sind nun alle Verbindungen zum Wassersport weg....
Schade, habe mich, auch wenn es nur ein oder zweimal im Jahr für 14 Tage war, auf dem Wasser stets gut entspannen können.
Willy
Alt 09.10.2025, 19:01
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
158 Danke in 87 Beiträgen
Simrad V60 mit H60 Handteil z.B.
Hab das Grundgerät in der Kabine liegen und das Handteil an der West angeklipst.
Gibt es ab und an mal als günstigste Kombi.
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go5 + Go7, B&G V60
Alt 10.10.2025, 15:35
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
649 Danke in 309 Beiträgen
ich habe das ICOM M 400 BBE.
Blackbox Funkgerät mit abgesetztem Bediengerät.
Die Kiste kann man einbauen, wo Platz ist bzw. dicht an der Antenne.
Bei mir sitzt die im Dach zwischen Außenblech und Innenverkleidung.
Am Steuerstand sitzt dann nur das Mikro, welches man mit einer Steckverbindung schnell entfernen kann. Dafür ist eigentlich immer Platz.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
