Alt 09.10.2025, 23:00
Benutzerbild von Federball
5.475 Danke in 3.096 Beiträgen
Standard Konverter stört Radio
Ausgang: Konverter (ColaDosenTyp satte 150W) versorgte lange Zeit hauptsächlich Sony Mini HiFi und TV + selten Luftpumpe (in der Pampa oder Wacken)
Nach Kaputt neuen; viel "schöneren" mit Lüfter + Voltanzeige + 200W. Radio bringt nur Störgeräusche raus. Nun habe ich einen Dauerleistung 600W + einen 1200W Konverter. Die sind mir etwas zu groß von der Leistung her. Beide unbenutzt.
Welche Aussage verspricht Störungsfreiheit?
Tip für störungsfreien Klein Konverter?
Danke, Reinhard
.....ach ja: im Wohnie. Im Boot auch Dosentyp nur für TV + läuft
Alt 10.10.2025, 04:26
Benutzerbild von jugofahrer
23.704 Danke in 6.689 Beiträgen
Moin, Reinhard
Ich hatte ein ähnliches Problem, meine Werkstatt hat mir das zwischenschalten eines Phonosiebes angeraten, es glättet die Spannung, da der Umformer im Wohnwagen normalerweie keine saubere 12V-Spannung liefert. Wird zwischen Gleichrichter und Phonogerät geschaltet
Gruß Heinz,
Alt 10.10.2025, 06:33
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
336 Danke in 147 Beiträgen
In welchem Auto sitzt du denn besser, in einem mit 50, 100 oder 150PS?
Das hängt nicht an der Leistung, sondern an der Qualität des Konverters. Erzeugt der einen sauberen Sinus am Ausgang oder ein Trapez, wie gut sind die Filter am Ein- und Ausgang, etc.
Alt 10.10.2025, 06:34
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.198 Danke in 1.866 Beiträgen
Moin, Reinhard
Was passen muss ist die angegebene Stromstärke. Das muss zur Leistungsaufnahme der Geräte passen. Die Dinger sind gut! Ich hab mal einen Phonomat verbaut (die heißen wirklich so), schluss mit Rauschen.
Alt 10.10.2025, 06:44
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.689 Danke in 4.371 Beiträgen
So ein Teil hatte bei mir vom alten Kühlschrank verursachte Störgeräusche im Funkgerät beseitigt.
https://www.voelkner.de/products/122903/Sinuslive-EF-10-Entstoerfilter.html
Gerhard
Alt 10.10.2025, 10:13
5.315 Danke in 2.015 Beiträgen
Ich vermute, das diese Geräte keine gültige CE Zertifizierung haben.
Der Strom wird mit einen bestimmten Frequenz zerkackt. Und transformiert. Diese Freqenzen dann konnen über die Luft (Funk) , mangelde Schirmung und über das Stromnetz (12V), mangelnde Filter.
Es wurden in der Produktion ca 1 Euro eingespart, meistens sogar das CE Zertifikat gefälscht.
So ein 150 Watt Umsetzter lässt sich für ca 3 Euro produzieren, mit schicken Gehäuse unter 10 Euro. der Rest ist Gewinn und Steuern.
Immer wieder tauchen solche Produkte bei Ebay oder Amazon auf.
Dort gibt es zu wenig Überwachung und zu viel kriminelle Energie.
So das , wie oben Gerhard, wir selber aktiv werden müssen, um den Mist auszubügeln, was eigentlich Sache des Hersteller gewesen wäre.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (10.10.2025 um 10:24 Uhr)
Alt 10.10.2025, 21:16
@ alle: Danke!
Zuerst werde ich nochmal mit dem Bootskonverter testen, ob das Radio damit spielt: wobei es das mit dem alten getan hat
Dann werde ich den Tip von Gerhard umsetzen, und diesen Filter einschleifen: die Kosten dafür sind ja überschaubar.
Die Leistung reicht völlig aus: die Sony CMT BX 5 zieht max. 65W, +.das hälst du im Wohnie nicht aus.
Die 24er/DVD Kombi im Boot sogar nur 26W
@ Frank: dass das SO ist, ist mir schon klar - in meinem Fachbereich sehe ich das auch fast täglich
Grüße, Reinhard
Alt 12.10.2025, 23:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Eigentlich sollte man der BNA einen Tipp geben da diese Geräte breitbandig jeglichen Funkverkehr stören.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.10.2025, 22:42
dieselfalk dieselfalk ist offline
Boot: älteres Sportboot
34 Danke in 24 Beiträgen
Im Markt gibt es zwei grundlegende Wechselrichter.
Der modifizierte Sinus und der Reine Sinus oder auch pure Sinus.
Beide unterscheiden sich dadurch, dass der modifizierte nur eine Sinus Näherung erreicht, dafür aber günstiger ist. Und der Reine Sinus den Sinusverlauf exakt erzeugt, teurer ist, dafür aber für anspruchsvolle Elektronik geeignet.
Batterieladegerät stört den Empfang beim Radio Vista Technik-Talk 50 25.04.2013 20:18
pdf-Konverter KaiB Kein Boot 12 08.10.2009 11:26
Ausgeschalteter DC-AC Konverter braucht Strom yachtsancho Technik-Talk 8 24.01.2008 22:50
24VDC-230VAC Konverter fest am Bordnetz yachtsancho Technik-Talk 20 14.01.2008 20:29
Echolot stört in Radio tom03 Technik-Talk 1 23.05.2007 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
