Alt 09.10.2025, 21:17
Hai2 Hai2 ist offline
43 Danke in 9 Beiträgen
Standard Temperarturproblem beim OM 615913
Hallo Sportsfreunde,
ich würde mich freuen wenn einer von Euch mir unter die Arme greifen könnte.
Folgendes Problem bei mir.
Ohne Thermostat hat mein Motor keine Temperarturprobleme ,eher zu wenig ( 70 - 80 Grad) aber jetzt bei 13,5 Grad Wassertemperartur.
Habe bei mir eine Mortorspülung mit LM gemacht. Alles super bis dahin.
Jetzt habe ich mir ein Unterdruckgerät zur Entlüftung des Motors gekauft um den Motor Fachmännisch zu entlüften. Habe während des laufen des Motor schon die Entlüftungschraube am Thermostatgehäuse aufgemacht.
Gesagt getan, Thermostat mit 80 Grad Öffnung eingebaut und den Motor laufen lassen ,am Steg alles gut 80 Grad. Ich fahre aus dem Steg und der Motor bekommt kurze Meter später eine Temperartur vom 100 Grad,was habe ich verkehrt gemacht????
Oder gibt es beim OM615913 solche Propleme als Bootsmotor.
Vielleicht hat einer einen Tipp was ich besser machen kann.
Danke für Eure Hilfe.
Liebe Grüße Martin
Alt 09.10.2025, 21:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.068 Danke in 3.790 Beiträgen
Doch der Motor hat Temperarturprobleme.
Ohne Thermostat darf er nicht so warm werden.
Da geht irgendwo nicht genug Wasser durch.
Ich würde aber mal mit einem Termometer messen, nicht das die Temperaturanzeige zuviel anzeigt.
Gruß Jogie,
Alt 10.10.2025, 09:50
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.107 Danke in 855 Beiträgen
moin Martin,
mein Tipp ist hier, dass Du durch die Motorspülung und das Lösen von Ablagerungen den Warmetauscher zugesetzt/teilweise verstopft hast und Dir damit Kühlleistung fehlt.
Detlef
Alt 10.10.2025, 11:41
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Martin,
ist dein Motor vorher denn ohne Schwierigkeiten gelaufen ?
Oder hat sich das Problem langsam entwickelt ?
Wenn aktuell plötzlich, sehe ich auch Ablagerungen, Verstopfung als eine Möglichkeit .
Oder keine ordentliche Entlüftung des Kühlsystems,
was ich nicht selten in Booten vorfinde .
Wenn das Problem sich langzeitig gesteigert hat,
gäbe es noch die Möglichkeit, das die Kühlmittelpumpe defekt ist,
sich das Flügelrad zerlegt hat, Korrosion . Die ist dann meistens einer mangelhaften
Kühlflüssigkeit geschuldet .
Falsches u.o. falsch dosiertes Konzentrat, aber auch Sauerstoffeintrag durch
anhaltendes Nachfüllen bedingt undichter Kühlkreisläufe .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
om 615913 thermostat rchtig entlüften Hai2 Motoren und Antriebstechnik 0 01.05.2017 17:14
Motorstellung beim AB beim Transport mkok Allgemeines zum Boot 3 12.11.2013 01:12
Alpha one gen II -Schlag beim Einkuppeln - Knattern beim einschlagen ab 2500 U/min Rodra Technik-Talk 45 11.11.2013 18:32
Probleme beim Ausbau des Impellers beim Evinrude/ Johnson Motor 4PS Deluxe elisahanna Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2009 17:39
Knallen beim Gang einlegen beim 280er VP white conti19 Motoren und Antriebstechnik 10 20.08.2008 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
