Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 290Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 290
Alt 08.10.2025, 16:37
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.423 Danke in 718 Beiträgen
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
Du könntest alles wieder installieren, den Ladeanschluss entfernen und mit nem Amperemeter schauen ob Strom fließt und wieviel.
Auf Deiner Starterbatterie!
  #77
Alt 08.10.2025, 16:44
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
508 Danke in 269 Beiträgen
Moin moin,
Und insbesondere die Aussage bezüglich der Spannung am Hilfsausgang finde ich interessant, die steht doch ziemlich diametral dem entgegengesetzt was hier jemand anders als Antwort bekommen hat (und was ich eher für eine Falschaussage eines Sales-Mitarbeiters halte, an eine zweite unabhängige Ladeschaltung mit dauerhaft unabhängiger fester Spannung im alten MP Compact glaube ich nicht so wirklich).
lg, justme
Die Aussage war für mein EasySolar.
Das ist kein altes Gerät und enthält höchstwahrscheinlich auch einen neuen MultiPlus Compact.
Alt 08.10.2025, 17:07
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.805 Danke in 1.124 Beiträgen
Als Nicht-Elektroniker:
Mein Wunschprodukt ist ein fahrendes Boot, ohne dass ich basteln muss.
Totti
Also ein Fertigprodukt (hab den erstbesten Link genommen) wäre u.a. so eine Trenndiode:
https://ebay.us/m/ZQ2tCG (PaidLink)
Das ist die Ausführung um 3Batterien anzuschließen, gibts auch für 2 Batterien.
An einen Out-Anschluss kommt je eine Batterie, an „In“ kommt die Lima und bei mehreren solchen Trenndioden brauchst du Brücken um alle „In“ mit der Lichtmaschine zu verbinden. Dazu noch Erregerleitung und Sense.
Kein Hexenwerk, aber die Kabel muss halt herstellen und anschließen.
Ps: Der Link ist nur exemplarisch - gibt die Dioden auch für verschiedene Stromstärken!
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
  #79
Alt 08.10.2025, 17:12
Benutzerbild von Totti-Amun
13.510 Danke in 4.746 Beiträgen
Als Nicht-Elektroniker und mit dem Wissen, dass das Boot jetzt 16 Jahre erfolgreich ohne Trenndioden gefahren ist, erschleicht sich mir die Theorie, dass es einfacher und günstiger ist, halt alle paar Jahre eine defekte Batterie zu ersetzen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 08.10.2025, 17:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Moin, Könntest auch ein cyrix Koppelrelais verbauen, ist auch für Li erhältlich, hat keine Spannungsfälle.
https://www.victronenergy.de/battery...#about-product
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (08.10.2025 um 17:42 Uhr)
  #81
Alt 08.10.2025, 18:07
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.699 Danke in 2.360 Beiträgen
Bei der masse an AGM stört es auch nicht wenn du eine davon durch lfp ersetzt. Hat den Vorteil das die AGM geschont werden aber die Max entnahme Leistung dennoch ähnlich hoch bleibt. Deine Lima wirds kaum jucken die wird auch von den 6 Batterien voll belastet.
naja und is billiger...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #82
Alt 08.10.2025, 18:32
Ein Umbau auf Li sollte auf alle Fälle sauber geplant sein.
Da ist dann besser ein DC/DC Wandler verbaut anstatt Blei- oder Li Batterien mit unbekannten Ladeständen zusammenzuschalten.
Der Quatsch mit der Beibehaltung der Blei Ladetechnik und 1:1 Tausch mit Li hält sich hartnäckig, besonders im Campingbereich wo sich Leute mit viel Un- oder Halbwissen an der E-Anlage vergreifen.
Eine Li-Batterie darf nur im Notfall vom BMS vom System getrennt werden.
Zuvor muß das System warnen und gezielt Lade- oder Lastkreise abschalten um die Notabschaltung zu verhindern.
Und die Vollladung darf nur in einem sicheren Bereich erfolgen. D.h. vor Erreichen der Grenze wo die Chemie kein Li mehr umlagern kann!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #83
Alt 08.10.2025, 18:36
Naja ist halt das gleiche wie bei den BOS300 nur ohne begrenzung des Ladestroms.
Nicht optimal aber eine LFP so eingesetzt wird alle eingebauten Bleibatterien überleben und verlängert deren leben sogar.
Das ist für jemanden, der den Komplettumbau scheut, doch eine einfache und Praktikable lösung. Das ein Komplettumbau das optimum ist steht ausser frage. Notabschaltung also bei 15V oder 10V ist ja egal da die AGM das auffangen. unter 10V sollten auch die AGM nicht kommen.
edit: also die lfp würde hart leiden aber was solls...100ah zuletzt für 110€ gesehen...das doch lächerlich.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #84
Alt 08.10.2025, 19:30
Totti
Das ist aus Kostensicht wohl richtig, aber wenn du in einer Batterie der Bank einen Schluss hast, warum auch immer: Dann fließt ohne Trenndioden der Kurzschluss-Strom aller Batterien der Bank, mit Trenndioden nicht.
Und an den Verbindungen der Verbraucherbank hab ich keine Hochstrom-Sicherungen gesehen die Auslösen könnten.
…und der Summen-Kurzschluss deiner Verbraucherbank ist irre hoch.
LG, Roland
  #85
Alt 08.10.2025, 20:56
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.426 Danke in 2.166 Beiträgen
Moin moin,
Womit und wie kann ich das messen?
Da sind wir bei meinem Einstandpost, ich brauche eine idiotensichere Erklärung.
Ich habe nur einen einfachen Multimeter.
Totti
mit einem Multimeter, daß auch im großen Strommeßbereich (meistens 10 oder 20A) eine Sicherung hat (wichtig!), z.B. sowas. Das ist bei den günstigen Geräten, die man als Heimwerker so zur Verfügung meistens nicht der Fall, weswegen man mit denen keine unbekannten Ströme von leistungsfähigen Stromquellen (wie z.B. einer Bleibatterie) messen darf - im blödesten Fall verglüht einem das Gerät oder dessen Anschlußleitungen in der Hand. Dein Multimeter hat z.B. gar keine Strommessung integriert, das kann nur Spannungen und Widerstände messen.
Man könnte sich jetzt zwar mit dem alten Elektrikertrick mit der Glühlampe behelfen, aber am wahrscheinlich wäre Dir mehr geholfen, wenn das jemand tut der ungefähr weiß was er macht und passendes Equipment hat.
Evtl. wäre die ganze Aufgabe doch etwas für den Händler, der Dir die Antwort auf Deine Anfrage an Victron gegeben hat? Ist der zufällig ungefähr in der gleichen Ecke der Republik?
lg, justme
  #86
Alt 08.10.2025, 21:26
3.290 Danke in 1.915 Beiträgen
Wenn du die Ursache der durchgebrannten Sicherung gefunden hast, du auch bisher mit der vorhandenen Stromsituation zufrieden warst, würde ich schauen, ob du die Starter wieder ans Laufen bekommst und diese anstelle der einen defekten Verbraucher einsetzt und eine neue Starter kaufen. Und das schreibe ich als bekennender (durch erleben) LFP-Fan. Allerdings hätte ich schon lange ein Projekt LFP gestartet. Das Zeug ist einfach unschlagbar.
  #87
Alt 09.10.2025, 06:45
Moin moin,
lg, justme
...entweder so, oder zuerst mit dem Zangenamperemeter die Lage peilen wieviel Strom etwa fließt und dann erst das ggf. günstige Multimeter reinhängen in Serie.
Ps.: Sag mal Justme, ich dachte immer es heißt nur "Moin" und "Moin moin" wäre schon Gesabbel?
LG, Roland
  #88
Alt 09.10.2025, 07:14
Doch, ich habe derer 2 gefunden:
Einmal im Wartungsschrank, im Bereich des 12V Hauptschalters (trennt sämtliche 12V Verbraucher).
Und einmal im Strang an der Stirnwand des Motors in einem Kabelkanal. Ich nehme an, dass das eine Sicherung in der Leitung von der Lima ist zur Batteriebank ist.
Müsste ich mal genauer betrachten am Wochenende, wo das Ende hinführt.
Totti
Hits:	20
Größe:	146,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.10.2025, 07:33
Leider nein.
Der Verkäufer und Ansprechpartner jetzt war Ferropilot (Berlin), das Boot ist am Niederrhein nahe der holländischen Grenze.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #90
Totti
Schon, aber du hast doch die Batterien der Verbraucherbank mit Verbindungskabeln/Brücken parallel verbunden, nicht wahr? Da sind keine Sicherungen drinnen und das wäre vor allen anderen Sicherungen.
LG, Roland
Alt 09.10.2025, 07:40
Nein, zwischen den einzelnen Batterien sind keine Sicherungen.
Das Boot ist in der ursprünglichen Verkabelung.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.10.2025, 07:52
Totti
Das meinte ich, zwischen den Batterien sind keine Sicherungen (..sind sie so gut wie nie, leider..)
...es mag nicht oft vorkommen, aber ich hatte schon 3x parallele Batterieanordnungen (in Blei) die intern einen Schluß bekommen haben, da waren aber nicht soviele wie bei dir verbunden...
...da geht dann ordentlich die Post ab und im harmlosesten Fall kocht nur die Batterie ordentlich hoch, im schlechteren Fall (1x von 3) brennen die Kabel und die Batterie platzt.
So wie sich deine Posts lesen, hast du ja deine Sachen schon gern in Ordnung und zuverlässig. Ohne das ich dir irgendwas vorschreiben will: Die Trenndioden würde ich mir leisten
LG, Roland
  #93
Alt 09.10.2025, 10:07
Moin moin,
Ja, das wäre natürlich noch besser - ich hätte jetzt nur angenommen, daß ein DC-fähiges Zangenampèremeter noch seltener verfügbar wäre als ein normales Multimeter mit abgesichertem Hochstrom-Meßbereich.
noch weiter nördlich als Hannover hättest Du völlig Recht... bei uns ist man noch nicht ganz so maulfaul
Ich würde nicht unbedingt auf Trenndioden setzen dabei aufgrund des Spannungsabfalls, zumal das bei fünf Batterien auch schon kräftig ins Geld geht. Bei Verbraucherbatterien, die keine Hochstromverbraucher treiben müssen würde ich eher passend dimensionierte Batteriepolsicherungen auf jeder einzelnen Batterie verbauen, bei einem Plattenschluß und dementsprechenden Strömen sollten die eine fehlerhafte Batterie auch zuverlässig abtrennen. Aber ja, auf jeden Fall sollte man bei den möglichen Strömen, die eine solche Batteriebank liefern kann dafür Sorge tragen, daß mögliche Fehlerfälle möglichst früh abgefangen werden...
lg, justme
  #94
Alt 09.10.2025, 10:28
lg, justme
Das wäre was, was ich ja auch binnen paar Minuten selbst umsetzen kann und nicht noch umständlich einen Fachmann anfahren lassen muss mit Brückenbau und was weiss ich noch allem.
Das wird nur auf die Plusseite eingepflegt, die kann ich ja sogar passabel gut erreichen.
Hochstromverbraucher gibt es nicht, alles diesbezüglich ist hydraulisch angetrieben (und dazu muss sowieso die Maschine laufen).
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #95
Alt 09.10.2025, 11:45
lg, justme
Ja klar, da fließt genug Strom um zuverlässig auszulösen
Totti
Die Sicherungen sind in jedem Fall eine Verbesserung!
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (09.10.2025 um 12:05 Uhr)
  #96
Alt 09.10.2025, 13:16
Lustig, dass SVB das Teil auch zu einem Viertel des Preises anbieten kann:
https://www.svb.de/de/seatec-mrbf-ba...ngshalter.html
Mal schauen, ob es so was auch direkt mit Klemme für die Batterie gibt.
Eine Schwachstelle weniger...
Welcher Sicherungswert empfiehlt sich hier, wenn ich das so machen sollte?
Die Teile sind immer ohne Sicherung.
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2025-10-09 um 14.12.38.jpg
Hits:	15
Größe:	39,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.10.2025, 14:42
Die von SVB habe ich auch und die sind in Ordnung. Du brauchst aber m.M.n. andere, die mit der M8 Isolationsmutter und dem M 10er Kabelschuhe. Gab letztens so ein thread hier, wo das eingehend abgehandelt wurde.
Alt 09.10.2025, 18:24
Moin moin,
nein, genau DIE will man auf gar keinen Fall an Bord haben - wenn einem da die spezielle Isolationsmutter wegfliegt und nicht mehr wieder aufzufinden ist braucht man ein nicht im normalen Handel erhältliches Ersatzteil.
Bei den von philippi vertriebenen Blue Sea Systems-Sicherungshaltern und ihren Nachbauten ist der große Vorteil ja, daß man da nur eine passende normale Mutter benötigt, weil die Isolation im Halter statt oben auf dem Bolzen stattfindet.
lg, justme
  #99
Alt 09.10.2025, 18:33
Moin moin,
Ja, die gibt es auch als Nachbau (findet man auch bei amazon &Co) - allerdings bin ich bei Hochstromtechnik in der Bordverkabelung dann doch eher konservativ und kaufe nur das originale neuseeländische Zeug (sprich, Blue Sea Systems original oder über philippi). Das ist in der Regel ABYC-zertifiziert, und da man bei solchen Teilen idR nicht selbst reinschauen kann ob das denn wirklich z.B. massives Kupfer ist oder doch jemand am Material gespart hat geh ich da den Weg des geringsten Widerstands.
Das hab ich noch nie gesehen - will aber auch nichts heißen. Wenn Du sowas findest poste doch mal hier, ich hab da auch eine Batterie wo mir ein solcher Halter direkt in der Klemme lieber wäre. Reine Verbraucherbatterien (egal ob Blei oder LiFePo) haben oft das passende Gewinde gleich in den Batteriepolen, da spart man sich mit derartigen Anschlüssen dann die Klemme...
theoretisch ist der Maximalwert durch den Leitungsquerschnitt festgelegt - vermutlich brauchst Du aber nur deutlich weniger. Der größte Verbraucher in Deiner Installation dürfte vermutlich der MultiPlus sein - wie hoch ist denn Deine Verbraucherinstallation derzeit gesamt abgesichert (mit der Hauptsicherung an der Schalttafel)? Vermutlich kannst Du da als groben RIchtwert deren Wert geteilt durch fünf plus einen Sicherheitsaufschlag von vielleicht 50% nehmen - bei Parallelschaltung teilen sich die Ströme bei funktionierenden und ungefähr gleichen Batterien ja auf.
lg, justme
  #100
Aber das haben doch beide hier verlinkten, die von justme und von mir.
10mm Loch, M8 Bolzen.
Oder was meinst du?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
230V Auto-Umschaltung Generator/Landstrom: Wie Überwachen? User: 3512 Technik-Talk 17 19.10.2021 14:32
Tesla baut zukünftig in Deutschland ferenc Kein Boot 208 19.11.2019 09:17
OGM Yachtreiniger EXTREM zukünftig im 2,5 Liter Kanister apollo93348 Werbeforum 11 13.10.2018 15:02
Batterie überwachen und das möglichst günstig Per Technik-Talk 31 24.04.2010 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
