Alt 07.10.2025, 14:03
Walter33 Walter33 ist offline
Boot: Regal 2200
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Außenborder geht immer wieder aus
Hallo miteinander, ich bin Walter und schreibe meinen ersten Beitrag. An meinem Segelboot geht der Außenborder öfters aus. Das kann sowohl im kalten als auch im warmen Zustand sein. Es kann bei jeder Drehzahl und bei jeder Last passieren. Danach springt er wieder an. Selten läuft er auch 30 Minuten am Stück. Es ist ein Honda BF 4,5B, Baujahr 1998. Wenn er im Leerlauf ausgeht, dann erhöht sich kurz davor die Drehzahl, wie wenn er abmagert. Daraus habe ich gefolgert, dass es an der Benzinzufuhr liegt.
Inzwischen weiß ich jedoch nicht mehr weiter. Zweimal habe ich den Vergaser gereinigt, beim ersten Mal war in der Schwimmerkammer Schmutz. Den Benzinfilter und die Zündkerze habe ich erneuert und im Tank das alte Benzin durch frisches ersetzt. Leider ohne Erfolg. Was habt Ihr für Ideen.
HG Walter
Alt 07.10.2025, 14:20
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.268 Danke in 3.826 Beiträgen
Tankbelüftung eventuell zu?
MfG* * * *Mario
Alt 07.10.2025, 14:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.695 Danke in 3.625 Beiträgen
Wie hast du den Vergaser gereinigt?
Mit dem Lappen abgeptuzt, oder Düsen und Einstellschrauben raus und Ultraschall und dann mit Pressluft ?
Hast du den Vergaser anschließend richtig eingestellt ?
Schwimmerstand und Gemischschraube ?
Benzinpumpe ? Hat die ein Sieb das zu ist ?
Ist die Pumpe Ok ?
Gruß Jogie,
Alt 08.10.2025, 10:47
Boot: Regal 2200
Danke Jogie.
Heute habe ich die Benzin-Kupplung zwischen Boot und Motor getauscht. Jetzt scheint er zu laufen. Hoffe dass es nicht die 30 min waren, die er sonst auch schon gelaufen ist.
Falls er wieder ausgeht, reinige ich den Vergaser wie Du gesagt hast. Ich hatte die Kanäle und Öffnungen bisher nur mit einer Handpumpe und einem Adapter durchgeblasen.
Öl drückt aus Messstab und Motor geht immer wieder aus sanmarino Motoren und Antriebstechnik 18 06.07.2025 19:40
Yamaha 2A geht immer wieder aus ooPhil86oo Motoren und Antriebstechnik 2 28.09.2009 11:35
Hilfe - der OMC geht immer wieder aus!! MrHoo Motoren und Antriebstechnik 27 23.08.2009 20:15
Handy geht bei kleinen Schlägen immer wieder aus !!! xxeenn Kein Boot 12 01.10.2008 07:58
Yamaha 60PS geht immer wieder aus AshitakaSan79 Technik-Talk 3 31.07.2006 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
