Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 76Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 76
Alt 01.10.2025, 14:28
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
191 Danke in 150 Beiträgen
Siehe Bild... man sieht die Übergänge und eine ungleichmäßige Oberfläche
Hits:	115
Größe:	130,8 KB
Gruß, Dennis
Alt 01.10.2025, 15:56
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Farbe zu dick angemischt, oder falsche Rolle.
Gruß Heiko
Alt 01.10.2025, 16:33
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.689 Danke in 2.359 Beiträgen
War es so warm, dass du 20% Verdünnung brauchtest?
Ich hab zwar nur mit Epifanes und Epiform gestrichen aber Verdünnung mache ich nur rein, wenn es zu fest ist also sich nicht fluffig streicht rollt, sondern eher wie feste masse. Bei 20°C braucht man das idr nicht.
Vielleicht kommts daher?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.10.2025, 16:44
Boot: Jupiter 30
Heute waren ca. 15 Grad bei uns ☀️
Meinst du ich hab zu viel Verdünner benutzt und damit den Lackauftrag zu dünn gehalten?
Dann war mein Denkansatz völlig verkehrt... ich dachte, komm mach mal schön Verdünner rein damits schön verläuft.....
Gruß, Dennis
Alt 01.10.2025, 16:55
Das mein ich. Ich kenne aber die genauen Anforderungen deines Lacks nicht, kann sein dass das die Regel ist, da du aber Probleme hast...
Ich weiß das ich 2cl verdünner auf eine 0,7l Dose brauchte bei 32°C...20% also 140ml Verdünner bei 15°C empfinde ich schon als fett für rollen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.10.2025, 17:28
Boot: Jupiter 30
Lack ist ein Mipa PU 250 - 90 mit A60 Streichhärter.
Werde dann im nächsten Versuch zunächst mit P 400 anschleifen um die Oberfläche zu egalisieren und dann ohne Verdünnung mal eine Schicht aufbringen... werde berichten
Gruß, Dennis
Alt 01.10.2025, 19:19
Benutzerbild von Gunnar
Gunnar Gunnar ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: Moin, Moin
243 Danke in 91 Beiträgen
Epoxi Grundierung und Polyurethan
Lack?? Ich bin zwar kein Lackierer, deswegen würde ich erstmal einen Anwendungstechniker fragen.
Viel Erfolg
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1302395026
Peugeot Indenor: Leistungsarm und abgasstark
Alt 01.10.2025, 20:20
Boot: Jupiter 30
Viel Erfolg
Der Primer wurde mir vom Händler empfohlen und ist natürlich auch passend von Mipa.
Gruß, Dennis
Alt 02.10.2025, 06:57
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.216 Danke in 1.869 Beiträgen
Zitat von Andreaskaput Beitrag anzeigen
Ja, dass klappt bei mir nur leider nicht.man sieht immer Pinsel Haar Linien im harten lack
Mfg
Andreas K.
Das kenne ich nur wenn die Außentemperatur zu hoch ist im Sommer oder man zuviel Fläche gerollt hat, d. h. man hat zu lange gewartet mit dem Verschlichten. Dann zieht die Lackoberfläche zu schnell an, wenn du dann verschlichtest bleiben Spuren. Du darfst immer nur eine kleinere Fläche lackieren, die dann direkt verschlichten solange die Oberfläche noch frisch ist. Das geht oft um Minuten, ich hab hier teilweise bei Sonne lackiert, verschlichten war so gut unmöglich danach weil der Lack so schnell anzieht bei dem Wetter.
Das International in die Sprühpistole hauen muss vorher gestestet werden, ich vermute du muss die Farbe etwas verdünnen und dann mit wenig Druck sprühen. ICh hab das mit dem Lack aber noch nie gemacht.
Viel Erfolg!
Alt 02.10.2025, 13:33
Boot: Jupiter 30
Heute nochmal einen Versuch gestartet... war auch nicht wirklich besser.
Dann mal mit den Lacktechnikern telefoniert, wo ich den Lack auch gekauft habe, der meinte es liegt am A60 Streichhärter.
Jetzt bekomm ich die nächsten Tage einen anderen Härter.
Gruß, Dennis
Alt 02.10.2025, 13:36
Boot: Jupiter 30
Hier das Ergebnis
Hits:	53
Größe:	131,0 KB
ID:	1050853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	84,0 KB
Gruß, Dennis
Alt 04.10.2025, 17:15
Boot: Jupiter 30
Auch mit dem anderem Härter hab ich für mich kein zufriedenstellendes Ergebnis erhalten.
Nun hab ich mich für einen 1K Lack entschieden, da dieser nicht ganz so abhängig von Temperatur und Luftfeuchte ist. Es gibt den Supergloss HS von International.
Gruß, Dennis
Alt 04.10.2025, 19:00
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
So sieht das mit epifanes 2K aus
Hits:	55
Größe:	30,8 KB
ID:	1050962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	83,2 KB
ID:	1050963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	95,5 KB
Hits:	36
Größe:	84,5 KB
ID:	1050965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	96,1 KB
Alt 04.10.2025, 19:24
3.278 Danke in 1.906 Beiträgen
Ich überlege ja schon länger, mein Boot zu lackieren.
Habe mir in den letzten Jahren zig neu lackierte Boote angesehen, gerollt wie mit der Spritzpistole, 1k wie 2k. Nachdem ich im letzten August ein dermaßen gut gerolltes Boot gesehen habe (mit irgendeinem Durchschnittslack), glaube ich, dass es weniger auf den Lack ankommt, als auf das Können des Lackierers. Und zwar ganzheitlich, von den Vorarbeiten über das richtige Bewerten der Wettervariablen bis hin zum feinen Händchen.
Was für mich zwangsläufig die Konsequenz mit sich zieht, selber es gar nicht erst zu probieren, das Ergebnis wäre enttäuschend. Egal welcher Lack.
Alt 04.10.2025, 21:26
Boot: Jupiter 30
Dem möchte ich nicht ganz 100% zustimmen, habe mit vielen Malern und Lackieren gesprochen und diese haben mir unabhängig voneinander gesagt, dass es bei 2K ganz stark auf die Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Luftfeuchte und Sonne ankommt.
Da ich nicht die Möglichkeit habe in einer Halle zu stehen bleibt mir nichts anderes übrig als draußen an der frischen Luft zu malern. Und die Witterungsbedingungen so hinzunehmen wie sie gerade sind.
Gruß, Dennis
Alt 05.10.2025, 07:20
Das ist ein guter Lack, hervorragend zu Verarbeiten. Die Schichtdicke muss stimmen bei der letzten Lackierung, der legt sich richtig glatt an dann und bildet eine schön, glänzende Schicht. Aber nicht zu dick aufrollen, mehrere Schichten mit Zwischenschliff.
Hits:	44
Größe:	41,3 KB
Alt 05.10.2025, 09:01
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
512 Danke in 219 Beiträgen
ist alles rettbar wenn genug Schichtdicke vorhanden ist. Immer feiner werdend schleifen. Am ende bei 2000er Nassschleifpapier ankommen. Dann polieren. Da gibt es auch verschieden starke Polituren. Da auch von fastcut zu finecut zu anti holo. (Polituren von 3M) Dann sieht das wie lackiert aus.
mfg Mario
Alt 05.10.2025, 09:03
Genau dass meinte ich mit Wetterbedingen, du musst schon Ahnung haben, um das Verarbeitungsfenster richtig zu treffen. Draussen an der frischen Luft würde ich nie lackieren (selbst wenn ich es könnte), das Ergebnis kann doch gar nicht top werden, kleine Flächen mal ausgenommen.
Alt 05.10.2025, 11:09
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.211 Danke in 4.052 Beiträgen
Wenn man aber keine Halle zur Verfügung hat?
Ich habe schon mehrfach im Freien gerollert. Man muss schon das passende Wetter abpassen und ganz so wie in ner staubfreien Halle wird es nicht. Es geht ja aber auch ne um ne Motorhaube von ner S Klasse
MfG* * * *Mario
Alt 05.10.2025, 11:16
Draußen wird das Ergebnis nie so gut wie in der Halle. Da muss man ganz klar Abstriche machen. Eine frisch lackierte Fläche hat unglaubliche Anziehungskraft auf Insekten weil es so schön strahlt in der Sonne. Dann noch Pollen von Bäumen.... da macht man einiges mit. Bloss nicht anfangen die Fliegen vom Lack zu popeln bevor der Lack trocken ist....das verschlimmbessert nur.
Alt 05.10.2025, 11:19
.... und bei 2k Lack nach ner Weile nochmal nach Nasen schauen. Kurz vor dem Härtungsprozess wirds nochmal kurz "flüssiger"
MfG* * * *Mario
Alt 05.10.2025, 13:13
Dann würde ich einen Verhau bauen. Ich habe es auch einmal so ohne alles probiert. Ganz unabhäng von meinem nicht vorhandenen Talent sind es nicht nur die Insekten (allein die treiben einen in den Wahnsinn), wenn du Pech hast, kommt genau in dem falschen Moment ein Lüftchen auf und Essig ist es mit dem schönen Verlaufen oder Schlichten.
Einfach die Ansprüche reduzieren, ist sicher die Lösung. Aber ich hatte den TE so verstanden, dass er es richtig schön haben will. Und das geht m.M.n. unter seinen Voraussetzungen eben nicht.
Alt 05.10.2025, 18:07
Boot: Jupiter 30
Danke euch für eure Antworten und Kritiken bzw Einwände.
Heute den halben Tag durch diverse Foren und Internetseiten gestöbert.
Ja, viele der Lackierungen die ich dort gesehen habe sind in einer Halle entstanden, aber ich würd mir die Mühe machen, mir aus dicker Abdeckfolie irgendein "Dach" zu basteln um wenigstens vor Viehzeug und Pollen geschützt zu sein.
Dann verschiedene Lacke gesehen:
- Double Coat von De Ijssel
- AWL Grip... soll wohl ein Vermögen kosten
- Behnke 2K Bootslack
- Hamburger Lackprofi
Von Hamburger Lackprofi hab ich noch ein Blau in der Werkstatt rumliegen vielleicht mach ich da nächste Woche mal eine Testfläche auf grundiertem Holz.
Alle anderen Lacke werde ich vielleicht mal bei den Händlern um eine kleine Probe betteln.
Zur Not bleibt dann der Supergloss HS. Obwohl ich wegen der Standzeit tatsächlich 2K bevorzuge
Gruß, Dennis
Alt 05.10.2025, 18:44
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.067 Danke in 3.789 Beiträgen
Na dann mal was dazu vom Lackierer.
Wenn mit der Rolle gearbeitet wird. Gild nicht für die Spritzpistole.
Temperatur 15 - max. 20°C Darüber zieht der Lack zu schnell an und kann nicht glatt verlaufen.
Bei 2K einen Härter Lang benutzen für, niemals Härter Kurz.
Den Lack nicht zu stark verdünnen, die Schicht ist dann zu dünn, verläuft nicht und zieht zu schnell an.
Keine Schaumstoffrolle, gibt Luftblasen im Lack und der Schaumstoff löst sich wegen der Lösungsmittel vom Lack auf.
Eine Lackier Rolle Velour 4 mm ist das richtige. z.b.https://www.ebay.de/itm/252724404770...Bk9SR96ys9e2Zg (PaidLink)
Mein ersres Boot habe ich mit Kunstharzlack aus dem Baumarkt gerollt, nix mit Pinsel verschlichtet.
Sieht aus wie mit der Spritzpistole Lackiert.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2025 um 15:35 Uhr)
Alt 08.10.2025, 10:36
Boot: Jupiter 30
Heute mal an einer kleinen Fläche den Tipp von Mario probiert. Seht selbst
Hits:	41
Größe:	74,7 KB
ID:	1051140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	96,8 KB
Gruß, Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
