Alt 24.09.2025, 15:16
Boot: Vetus Bellus 1200
15.810 Danke in 4.301 Beiträgen
Standard Wasserdichte Verschlusskappe 13pol Anh. stecker
Ich suche eine wasserdichte Verschlusskappe 13pol vom Stecker für die Lichtleiste.
Beim Slippen geht der Stecker baden. Natürlich läuft er voll. Gibt es so etwas?
Die Kabeleinführung scheint dicht zu sein. Aber von der Pin Seite läuft der Stecker voll.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 24.09.2025, 15:43
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
217 Danke in 109 Beiträgen
vielleicht hilft das wenn du es über den Stecker ziehst
https://www.ebay.de/itm/144661367400...IaApq7EALw_wcB (PaidLink)
oder Daumen von einem Gummihandschuh
oder ein Verhütungsmittel ohne Noppen..gg zum überziehen (mit Noppen vielleicht a bissl stabiler)..gg
Alt 24.09.2025, 15:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.558 Danke in 3.557 Beiträgen
Das ist für die Steckdose, er sucht was für den Stecker.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 24.09.2025, 16:08
Boot: keins mehr
2.373 Danke in 1.596 Beiträgen
hier für den Stecker....
angeblich Staub und Wasserdicht )
https://www.ebay.de/itm/135565568197...3ABFBM2KGRxK9m (PaidLink)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 24.09.2025, 16:59
Ja, diese Dinger hab ich auch schon gesehen. Ich bezweifel aber, das die dicht sind. Der Stecker geht ja auf Tauchstation. Ich denke ich werde das Kabel aus der Deichsel herausziehen und aussen verlegen. Dann kann ich das hintere Ende so weit nach vorne nehmen, dass es nicht mehr tauchen geht. Irgendwie ist das eine Fehlkonstruktion. 2 m länger und alles wär gut. Jedes mal beim slippen, säuft der Stecker ab. Grummel.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 24.09.2025, 17:59
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.714 Danke in 6.472 Beiträgen
Ich habe immer ein Plastiktüte über den Stecker gezogen und mit Tape zum Kabel "abgedichtet", i.d.R. blieb der Stecker dadurch trocken
Gruß Heinz,
Alt 24.09.2025, 18:09
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
114 Danke in 58 Beiträgen
Ich hab damals gleich den Stecker geöffnet und sämtliche Innereien mit Konservierungswachs aus der Sprühdose großzügig besprüht. Keine Korrosion oder Kontaktprobleme. Bin regelmäßiger Süßwasser-Slipper und mein Stecker geht dabei immer tauchen...
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 24.09.2025, 21:10
Quatschko Quatschko ist offline
160 Danke in 110 Beiträgen
Genau das. Ordentlich einwachsen innen und außen.
Vor dem slippen besonders bei Salzwasser den Stecker am Fahrzeug raus, sonst gammelt es sofort
Alt 25.09.2025, 01:34
z.b.
Wasserdicht Anhänger Stecker 13 polig
https://www.amazon.de/SPARKMOTO-Wass...8&gad_source=1 (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 25.09.2025, 09:27
Boot: keins mehr
hatten wir ja schon
er glaubt der Werbung aber nicht ....Ich bin ja auch skeptisch
Probieren würd Ich,s aber mal...
wenns nix Taugt ...gehts halt zurück nach Amazonien
Alt 25.09.2025, 10:13
1.914 Danke in 812 Beiträgen
Meine Dose hinten geht seit sieben Jahren, sechsmal im Jahr baden. Bisher keine Probleme. Ich lass da einmal im Jahr etwas Sprühöl durchlaufen, abwischen und fertig. Für den Preis der Kappe, kann ich ja schon einmal den Stecker wechseln.
Gruß Heiko
Alt 25.09.2025, 10:54
uli07 uli07 ist gerade online
7.923 Danke in 4.804 Beiträgen
Wasser und Strom haben sich noch nie vertragen Scheint bei den Trailerherstellern in Vergessenheit geraten zu sein. Anders verstehe ich nicht wie man so einen Müll bauen/verkaufen kann. Das war vor 30 Jahren noch anders. Scheint mit dem Generationswechsel zu tun zu haben. Sind heute wahrscheinlich alles hoch wichtige Unwissende.
Das Kabel von der Lichtleiste sollte von der Steckdose am Fahrzeug bis hinten an die Lichtleiste in eins durchgehen und zwar ohne Stecker und Kupplung.
Kann aber auch an den Kunden liegen die zu faul sind das Kabel auf zu wickeln. Dadurch wird die Lichtleiste wohl auch zu schwer.
Alt 25.09.2025, 11:28
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist gerade online
Boot: Daycruiser 23
300 Danke in 188 Beiträgen
bei einem langen Trailer mehr als umständlich um die Lichtleiste abnehmen zu können, auch ist
normalerweise das Kabel entlang des Trailers ordentlich verclippt, damit es nicht schleifen oder durchhängen kann.
Ein etwas längeres Kabel würde vollkommen reichen,. um das Kabel von der Lichtleiste abzuziehen, und nach vorne am Trailer in den
Bereich über Wasser zu befestigen (Steckerhalter).
cu
Josef
Geändert von klappanker (25.09.2025 um 11:37 Uhr)
Alt 25.09.2025, 11:37
In dem das das Kabel nicht in der Längstraverse versteckt wird sondern an der Traverse befestigt wird, z.B. zwei drei mal um die Traverse schlingen. Dann kannst du das mit Lichtleiste abbauen.
Klar, das dauert wenn du langsam bist vielleicht 2 Minuten länger und man muß die Arme mehr bewegen. Aber wem es zuviel ist je nach Anhänger 10 Meter Kabel aufwickeln der muß eben alle paar Jahre den Stecker und oder die Steckdose wechseln.
Alt 25.09.2025, 11:39
Boot: Daycruiser 23
bei kleinen kurzen Trailern sicher o.k., aber bei einem 10m Trailer nicht praktikabel (- Wortspielchen)
cu
Josef
Alt 25.09.2025, 11:44
Kann sein das das für manche ein Problem ist weil denen ganz einfach der minimale Aufwand zu groß ist oder weil die es nicht geregelt bekommen.
Dann bekommen es solche Leute auch nicht hin nen Stecker/Steckdose zu wechseln und müssen nachfragen wie das geht.
Aber, bevor das hier ausartet, hier gibt es natürlich solche Leute nicht.
Alt 25.09.2025, 11:55
Akki Akki ist offline
54.913 Danke in 18.302 Beiträgen
Dann musst du aber auch noch ein Regenhäubchen für den Stecker haben und vielleicht ein kleines Sonnenschirmchen für das Plastik.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 25.09.2025, 11:58
Den vergammelten Stecker mal erneuern ist ja kein Problem.
Aber in das Kabel kommt Wasser und es Oxidiert innen.
Gruß Jogie,
Alt 25.09.2025, 12:00
Mein Motto ist da eher: Wasser kommt sowieso rein, denn Wasser sucht sich seinen Weg. Aber Wasser muss halt auch die Möglichkeit haben, wieder heraus zukommen. Deshalb würde ich ihn nicht dichter sondern erhe offener gestalten, z.B. durch ein paar extra Bohrlöcher.
Alt 25.09.2025, 12:14
Was hast du denn für Billigsteckdosen? Ich kaufe/habe nur solche Steckdosen wo son "Häubchen" dran ist. Ich nenne das Deckel.
Alt 25.09.2025, 12:20
Da müssen dann aber Rückschlagklappen in die extra Bohrlöcher.
Gruß Jogie,
Alt 25.09.2025, 12:21
Boot: keins mehr
ja...Lüften ist bei Feuchtigkeit die Ideallösung
man könnte ja....nen kleinen PC Lüfter da reinbauen
Alt 25.09.2025, 13:36
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
3.104 Danke in 1.114 Beiträgen
Ich hab an meinem Bootstrailer das Kabel hinten so lang gelassen, dass ich den Stecker vor der Achse in eine Halterung stecken kann. So weit fahr ich nie rein, dass da Wasser hinkommt.
Daniel
Alt 25.09.2025, 17:36
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.316 Danke in 618 Beiträgen
ich hab so einen Spray, der so ist, dass in Stecker keine Feuchtigkeit kommt.
Hab bislang auch noch keine Kontaktschwierigkeiten gehabt.
https://www.wetprotect-shop.de/Wet-P...ml?language=de
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 05.10.2025, 07:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.584 Danke in 2.489 Beiträgen
Wer sagt denn dass an der Lichtleiste hinten kein spezieller IP 68 Stecker verbaut werden darf?
Es gibt diverse schwere Industriesteckverbinder die druckwasserdicht sind.
Ich habe aber auch schon Stecker mit Silikonvergußmasse gefüllt, fest angebaute Einzelrücklichter in einem Verteilerkasten zusammengeführt und ebenfalls vergossen oder ein normales Lichtleisten kabel auf die steckbare Markierstangen zwecks Einfahren über Wasser eingesteckt (Blinddose oben an der Stange wo das Kabel eingesteckt wird und so auch aus dem Weg ist).
Kommt auf den Trailer an.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Welches Boot bei 1750kg Anh.Last ? Kai_MR Kleinkreuzer und Trailerboote 59 24.11.2011 20:41
Wasserdichte 2 polige Stecker thundi Werbeforum 3 19.03.2011 20:42
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 18:44
Wasserdichte Handy/ GPS-Box blaue-elise Kein Boot 6 01.03.2004 06:45
Wasserdichte Elektroverbindungen Peter R. Technik-Talk 2 17.06.2003 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
