Alt 21.09.2025, 21:26
Polaris770 Polaris770 ist offline
Boot: Fjord 27 Ak
24 Danke in 20 Beiträgen
Standard VDO Drehzahlmesser Zierring tauschen, und Temperaturanzeige gegen vdo austauschen
Moin, kann mir jemand sagen ob ich bei dem Drehzahlmesser den Zierring wechseln kann und ob man sowas neu bekommen kann?
Würde gerne die Temperaturanzeige gegen eins mit Gradzahlen tauschen. Ist ein Tausch 1 zu 1 möglich?
Grüße Torsten
Hits:	18
Größe:	351,1 KB
ID:	1050182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	353,7 KB
Alt 21.09.2025, 21:49
+Martinus +Martinus ist offline
Boot: Smelne
83 Danke in 27 Beiträgen
Ich schaue gleich mal, ob ich noch ein Instrument ( kostenlos) liegen habe, dann melde ich mich noch einmal
Alt 21.09.2025, 22:59
Boot: Smelne
Die beiden kann ich anbieten..
Hits:	17
Größe:	63,2 KB
Alt 23.09.2025, 19:39
Boot: Fjord 27 Ak
Danke für das Angebot. Sind von der Aufteilung nicht das was ich möchte.
Alt 24.09.2025, 17:13
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
611 Danke in 346 Beiträgen
Man kann die Instrumente zwar an den Ringen öffnen -demnach auch tauschen-, ich glaube aber nicht, dass man noch Ersatz bekommt. Also entweder ein defektes schlachten, wo der Ring noch besser ist, oder ggf auch einen anderen Ring in der gleichen Größe verwenden (die Gehäuse der 80mm VDO- Instrumente sind weitgehend gleich; es passen also auch Ringe aus anderen Serien aus der Zeit)
Dazu eine "Negativform" anfertigen (zB Dreh- oder Drechselteil, oder auch als Druckteil aus Plastik) und von hinten in kleinen Schritten mit einem entsprechend geschliffenen Schraubendreher aufbördeln. Das ist recht mühsam, und trotz der Negativform muss man gut aufpassen, das dünne Blech nicht einzureißen (sofern man den Ring noch verwenden will).
Ob das lohnt, muss man selbst entscheiden; wohl eher nur bei "besonderen" Instrumenten.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 24.09.2025, 17:27
2.873 Danke in 1.683 Beiträgen
ich würde es mal beim Tachodienst versuchen (Ka-ja-tacho.de) oder hier, der Besitzer hat mich schon einige Male sehr gut geholfen bei meinen Oldies:
https://www.cis-schulz.com
Echolot Seafarer 4 austauschen gegen Garmin GPSMAP421 olli865 Technik-Talk 8 12.06.2010 09:15
Quicksilver / VDO gegen Faria Chesapeake white problemlos tauschen? catweazleHH Technik-Talk 3 01.05.2010 22:54
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 07:29
OMC 5,0 gegen Mercruiser5,7 einspritzer austauschen fossi81 Motoren und Antriebstechnik 9 17.03.2008 15:29
Mercruiser 2,5l gegen 3,0l austauschen? Steveeff Motoren und Antriebstechnik 3 27.07.2007 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
