Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 21.09.2025, 12:07
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
509 Danke in 216 Beiträgen
Moin Diri,
ich kenne einen, aber der hat nie Zeit...
mfg Mario
Alt 21.09.2025, 12:17
13.463 Danke in 6.319 Beiträgen
Zitat von Mario76 Beitrag anzeigen
r Naja mal schauen ob das neue Relais dann die Lödung ist.
Ichwar da auch in einen Fehler involviert: 3-Zylinder Yanmar sprang nicht an - Anlasser defekt, weil er mal unter Wasser stand. Eigentlich einfach, neuen Anlasser montiert und gut wars. Im Folgejahr sprang der Motor genau 1x an, nach dem kranen auf der Fahrt in die Box dann tot. Anlasser geprüft und i.O. Messen am eingebauten Anlasser aufgrund der Örtlichkeit nicht möglich. Fehleranalyse eines YANMAR-Experten: Startrelais defekt. Ist zwar im Schaltplan eingezeichnet, aber am Motor nicht zu finden.
Also dann mal Schaltplan eingehend beäugt und von Steckverbindung zu Steckverbindung durchgemessen - Fehler gefunden! Der Starttaster gab kein Signal ab. Da sind 4 Taster in einem Block vergossen. Kaputt ist das Teil sowieso, also habe ich es mal geöffnet: Microtaster auf einer Platine mit diverser Elektronik drumrum und eine durchgeschmorte Leiterbahn. Die provisorisch gelötet und alles wieder gut!.
Natürlich kommt da ein neuer Tasterblock rein.
Quintessenz (wie so oft): Akribisches durchmessen der Kabelbäume und Steckverbindungen unter Beachtung des Schaltplanes brachte die Lösung, kein wildes austauschen irgendwelcher Teile auf Verdacht.
Alt 21.09.2025, 12:40
Das ist richtig. Messen und Ahnung haben ist am besten. Ich beschreib mal was ich gemacht habe...
Spannung an der Batterie gemessen. 12,5V
Spannung am Batteriekabel welches am Starterrelais ankommt gegen Motormasse gemessen. 12,5V
Schlüssel zum starten gedreht. Starterrelais klickt und manchmal bewegt sich der Anlasser und manchmal nicht. Mit bewegt sich meine ich ein kurzes zucken des Zahnrades. Ohne auszurücken. Nur wenige mm.
Dann Spannung gemessen am Relais Ausgang (was zum Anlasser geht) gegen Motormasse. 0,0 V
Dann die gleiche Messung gemacht und dabei gestartet. Dabei hat das Voltmeter entweder gar nichts gemacht oder im 0, Bereich ganz kurz was angezeigt. Was ja auch zum kurzen zucken des Anlassers passt.
Der Anlasser ist auch leichtgängig. Ich kann Ihn mit 2 Fingern oben am Zahnrad drehen.
Was könnte das denn sein außer kaputtes Relais?
Wäre doch erstmal das naheliegendste oder habe ich einen Denkfehler drin?
mfg Mario
Alt 21.09.2025, 13:01
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.493 Danke in 3.575 Beiträgen
Du brauchst doch jetzt nur die zwei Kabel vom Relais mal kurz zusammen halten, da sollte sich etwas tun am Anlasser. Aber Vorsicht, wie schon geschrieben, könnte kräftig funken, nichts brennbares und nicht gegen Masse kommen,
gruss dieter
Alt 21.09.2025, 13:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
mfg Mario
Du hättest auch den Relais eingang bei Starten messen müssen.
Gruß Jogie,
Alt 21.09.2025, 13:54
8.736 Danke in 4.991 Beiträgen
Nur dass am Relais die Steuerspannung anliegt, bedeutet nicht dass auch Strom durch die Spule fließt.
Gruß Richard
Alt 21.09.2025, 14:06
Die Steuerspannung habe ich nicht gemessen. Da es ja klickt denke ich das die Spule anzieht. Meine Vermutung ist, dass die Kontakte für den Arbeitsstrom im Inneren irgendwie vergriesgnaddelt sind.
Oder könnte es auch sein das die Spule nicht stark genug anzieht? Nur mal so zum Verständnis.
Alt 21.09.2025, 15:22
Es geht nicht um die Steuerspannung um das Relai zu schalten .
Es geht um das dicke Kabel was von der Batterie oder vom Batterieschalter kommt.
Wenn da die Spannung beim Starten bleibt ist das Relai hinüber.
Wenn die Spannung einbricht bis auf 0 dann ist es der Batteriehauptschalter, Batterie, Verkabelung oder die Masse, Minus.
Gruß Jogie,
Alt 21.09.2025, 15:33
Eher nicht. Die Kraft die das Magnetfeld auf das bewegte Teil ausübt, hängt von der Entfernung ab. D.h. wenn das Relais "angezogen" hat, ist die Kraft maximal. Anders gesagt: Wenn das Magnetfeld zu schwach ist, zieht das Relais gar nicht erst an. In deinem Fall macht es aber klick.
Theoretischer Fall:
Bei einem zu schwachen Magnetfeld könnten auch die Arbeitskontakte nicht fest genug anliegen, so dass ein Übergangswiderstand entsteht. Falls durch diesen ein immer noch recht hoher Strom fließen würde, käme es zu Wärmeentwicklung die man sieht und riecht.
Gruß Richard
Alt 21.09.2025, 15:39
Entweder das, oder wie jogie schon schrieb, ein Übergangswiderstand im Stromkreis mit den dicken Kabeln, inkl. Hauptschalter und was da sonst noch dabei ist. Manchmal ist dieser Stromkreis auch mit einer (ziemlich "fetten") Sicherung versehen.
Gruß Richard
Alt 21.09.2025, 16:13
Also das Voltmeter im Armaturenbrett ist bei den Startversuchen nicht eingebrochen. Nur so 1 bis 2 Volt runter gegangen würde ich sagen. Und eine fette Sicherung ist nicht verbaut. Ich hab das ohne Sicherung gebaut. (50mm² Kabel mit entsprechender Presszange und so...) Bin ganz optimistisch das das bestellte Relais das Problem lösen wird. Für 40€ kann man das ruhig mal probieren. Wenn das neue funktioniert, würde ich glaube aus Spaß mal das alte auf machen. Kontakte anschauen...
Alt 22.09.2025, 15:40
Warum sollte es einbrechen, es fließt ja kein besonders hoher Strom, aufgrund eines unerwünschten Widerstands.
Das spricht eher gegen das Relais, denn wenn der unerwünschte Widerstand im Relais sitzt, würde man das wahrscheinlich riechen.
Aber egal, mit dem neuen Relais wird sich die Frage ja klären.
Gruß Richard
Alt 27.09.2025, 18:58
Standard Sooooo...
also heute habe ich das neue Starterrelais eingebaut. Natürlich dabei den unvermeidlichen Kurzschluss produziert und eine kleine Rauchwolke erzeugt. Zu Tode erschrocken. Eine kleine Klemme vom Powertrimm die mit auf die Plusklemme vom Relais geklemmt wird, hat den Masseanschluss vom Relais berührt, wie sich rausgestellt hat. Da war die Isolierung von der Powertrimm Klemme wohl beschädigt. Hauptschalter an und wie gesagt übel erschrocken weil es geraucht hat. Sofort Hauptschalter wieder aus und erstmal durchgeatmet. Das war unter 1 Sekunde. Alles nochmal so angeschraubt das sich nichts mehr berühren kann und gehofft das weiter nix beschädigt wurde. Und auch glück gehabt. Anlasser hat schön gedreht. Ein paar mal wiederholt und für gut befunden. Also lag es wohl am Starterrelais. Es funktioniert wieder. Auch das Gezappel der Instrumente ist weg. Das lag tatsächlich an der lockeren Masseschraube. Mir scheint auch das er Leerlauf jetzt besser ist. Geht jedenfalls nicht mehr einfach aus im Standgas. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich den Pumpball mit einer Schelle nochmal abgedichtet hatte. Soweit läuft also erstmal alles. Ach so... naja. Ein Problem ist noch. Der Öltank für das 2 Takt Öl der oben über den Vergasern ist scheint mit der Zeit leer zu laufen. Das läuft wohl in den Öl Haupttank zurück der im Boot steht. Der wird ja beim Betrieb mit Druck beaufschlagt und drückt das Öl durch einen Schlauch vom unteren Tank in den oberen. Dazwischen ist ein T Stück mit Überdruck Ventil und wahrscheinlich einem Rückschlag Ventil. Das wird wohl nicht richtig arbeiten schätze ich. Muss ich mal nochmal im Rep.-Handbuch checken.
mfg Mario
Marco Elektronische Süßwasserpumpen 10 l/min und 15 l/min Winterangebot Zweikapitaene.de Werbeforum 0 11.11.2019 21:01
Riemenspanner zappelt kkmike Motoren und Antriebstechnik 18 04.12.2017 22:22
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht Bomber Kein Boot 9 06.09.2011 09:49
Tankanzeige zappelt nervös auf und ab michi 23 Motoren und Antriebstechnik 26 19.10.2007 14:55
Aussetzer zwischen 3000 und 3400 U/min Dalmeny Motoren und Antriebstechnik 21 03.05.2006 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
