Alt 20.09.2025, 17:27
Seeschlepper Seeschlepper ist offline
Boot: Dehler Varianta
95 Danke in 35 Beiträgen
Standard Abfluss Waschbecken und Spüle.
Moin in die Runde, vielleicht könnt ihr helfen.
Wo werden die Abflüsse von Spüle bzw. Handwaschbecken angeschlossen
wenn ich nur zwei Seeventile für das Wc. habe Zu und Ablauf. ?
Im Wc Ablauf würde ich mir ja evtl. die Jauche ins Waschbecken hochpumpen.
Irgendwo habe ich gelesen das der Abfluss Waschbecken an den Zulauf Wc mit angeschlossen worden ist.
Oder ein extra Seeventil für die Waschbecken ?
Wie sieht das bei euch so aus ?
Einen ganz lieben Dank schon mal für etwas Input
Gruß Matthias
Als Columbus sah, das der Hafen voll war,
schiffte er daneben.
Alt 20.09.2025, 17:40
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Schmutzwasser gehört nicht in den See zurück sondern in einen Auffangtank, dessen Einleitungen von den jeweiligen Becken von oben eingeleitet werden.
Anders dann die Entleerung, die dann mittels Standrohr aus dem unteren Bereich des Tankes abgesaugt wird.
M.f.G.
Bo
Alt 20.09.2025, 17:56
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
365 Danke in 210 Beiträgen
Soweit zur Theorie - ich habe auch einen Abwassertank.
Leider fehlt es an Absaugvorrichtungen in der Gegend. Deshalb gibt es immer noch Fischfutter. Natürlich nicht im Hafen
Alt 20.09.2025, 18:07
Das auf Binnengewässern abgesaugt wird ist schon klar.
Aber auf der Nordsee, etwas weiter draußen
sind Absaugstellen in den Häfen nicht so verbreitet.
Alt 20.09.2025, 19:22
In diesen Fällen wird dann per zusätzlicher 12/24 V Fäkalienabsaug Pumpe und nem Borddurchlass, außer Bord gefördert.
M.f.G.
Bo
Alt 20.09.2025, 20:33
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.542 Danke in 1.511 Beiträgen
Mal halblang, es geht um Grauwasser, nicht um Fäkalien. Eine Varianta sollte dafür einen Borddurchlass haben, der vom WC getrennt ist. Wenn es den nicht gibt, einfach den Ausgang vom F-Tank distal vom Ventil nehmen, wenn nicht vorhanden, setzen.
Matthias
Alt 20.09.2025, 21:13
In diesem Fall handelt es sich um eine 10m Stahl Cumulant,
die im Moment nur eine Trockentoilette hat und zwei Seeventile für Wc, wo an das zukünftige Wc Auslass nur die Spüle dran ist.
Soll etwas um, aufgerüstet werden.
Gruß Matthias
Alt 21.09.2025, 02:08
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.341 Danke in 2.247 Beiträgen
Zitat von Seeschlepper Beitrag anzeigen
In diesem Fall handelt es sich um eine 10m Stahl Cumulant, die im Moment nur eine Trockentoilette hat und zwei Seeventile für Wc, wo an das zukünftige Wc Auslass nur die Spüle dran ist.
Im Wc Ablauf würde ich mir ja evtl. die Jauche ins Waschbecken hochpumpen.Im Wc Ablauf würde ich mir ja evtl. die Jauche ins Waschbecken hochpumpen.
Was denn nu? Trockentoilette oder Seewasserspülung? Wenn ersteres, hast Du ja mutmaßlich einen freien Ausgang übrig ...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 21.09.2025, 08:09
+Martinus +Martinus ist offline
Boot: Smelne
83 Danke in 27 Beiträgen
Hallo und guten Morgen, bei 10 m Yacht dürfte es Platz geben für einen ordentlichen Fäkalientank für WC und Grauwasset, abpumpen an Station und notfalls auch raus.Spülung WC über Frischwasser spart Seeventil und Risiko eines Defektes desselben mit Wassereinbruch. Jeder Borddurchlass weniger eine Fehlerquelle weniger. In NL ist Einleitung schon generell verboten, wer vorsorgt, spart spätere Umrüstung oder Ärger bei Kontrollen.
Alt 21.09.2025, 08:14
Es soll an Stelle der Trockentoilette wieder ein Pumpklo mit Fäkalientank verbaut werden.
Der Tank wird über der Wasserlinie montiert mit Abflussmöglichkeit nach Aussenbords
und Absaugmöglichkeit an Deck.
Außerdem sollte der Tank umgangen werden können.
Dann währen Einlass Spülwasser für das Klo und Auslass Seeventil besetzt.
Wohin dann mit Waschbecken und Spülabfluss?
Sorry, wenn ich mich da so unverständlich ausgedrückt habe.
Alt 21.09.2025, 08:16
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.466 Danke in 4.263 Beiträgen
Direkt raus . Über der Wasserlinie.
Gruß Bergi :
Alt 21.09.2025, 08:20
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.502 Danke in 4.301 Beiträgen
Wo werden die Abflüsse von Spüle bzw. Handwaschbecken angeschlossen?
Wie bei Bergi
Gerhard
Alt 21.09.2025, 10:44
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.370 Danke in 4.015 Beiträgen
Zitat von +Martinus Beitrag anzeigen
...In NL ist Einleitung schon generell verboten, wer vorsorgt, spart spätere Umrüstung oder Ärger bei Kontrollen.
Nein.
Das Einleitungsverbot in NL bezieht sich auf Fäkalien.
Grauwasser als auch Urin dürfen (noch?) eingeleitet werden.
Gruss, Dirk
Alt 21.09.2025, 10:50
Boot: Smelne
Ach so, dass Klo weiß schon vorher, was kommt und trennt dann selbstständig?
Alt 21.09.2025, 10:54
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.617 Danke in 682 Beiträgen
Na klar, sitzt ja ein dreiwege Hahn davor
Wo ist das Problem.?
Boot: Nidelv 26
Du spülst Dein Geschirr im Klo?
Gerhard
Alt 21.09.2025, 10:57
Boot: Sealine F43
Für die Toilette einen dreiwege Hahn setzen und für Waschbecken und spülen, wie schon hier genannt , direkt raus über der wasserlinie.
Alt 21.09.2025, 11:00
Boot: Sealine F43
Ist rationelle für ihn, er spart die wasch- und spülarmatur.
Einfach schniedel raus und laufen lassen....
Alt 21.09.2025, 14:45
Die Variante mit einem zusätzlichen Seeventil eben oberhalb der Wasserlinie
gefällt mir am besten.
Ich denke, ich werde das so machen.
Dank und Gruß
Matthias
Alt 21.09.2025, 16:56
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.910 Danke in 1.961 Beiträgen
Kein Ventil. Borddurchführung und Ablaufschlauch ran. Fertig.
Gruß Mirko
Alt 21.09.2025, 17:58
Boot: Proficiat
Ist für Spüle und Handwaschbecken die einfachste Lösung.
Für Aufenthalte in Marinas, falls geplant, wäre ein Abwassertank sicher sinnvoll.
Bei mir ist ein Tank installiert, der sowohl abgesaugt, als auch abgepumpt werden kann. Über eine Zerhackerpumpe. Reines Seeventil zum Toilette spülen, hat bei Fahrten mit Pflanzen auch Nachteile. Unsere Marina verkrautet zeitweise. Da ist spülen mit Seewasser riskant.
Alt 21.09.2025, 20:23
2.907 Danke in 1.698 Beiträgen
Darf ich fragen, warum du die Trockentrenntoilette wieder zurück baust?
Alt 21.09.2025, 20:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.441 Danke in 4.981 Beiträgen
Ihr wisst schon, dass es sich um ein Stahlsegelboot handelt? Da wird so etwas ordentlich gemacht, mit schweißen(von innen und außen eines dickwandigen Standrohres, und vom Sicherheitsaspekt her ist es bei einem Segelboot dann egal ob das über oder unter der Schwimmwasserlinie liegt, irgend wann ist es bei einem Segelboot immer mal unter der Wasserlinie, bedingt durch Lage beim Segeln am Wind.
Bei meinem viel kleinerem Segelboot aus Stahl habe ich sechs Borddurchlässe unter oder nur knapp(die Cockpitlenzer) über der Wasserlinie, weil ich die anständig verschweißt habe mit innen befindlichen Doppelungen, empfinde ich die nicht als großes Risiko für das Boot. Mir war zum Beispiel wichtig für die Pantryspüle ein 1 1/2" Abfluss zu haben.
Gruß Hein
Ryds 485 FC; kein Abfluss unter der hinteren Sitzbank??? Higgy65 Allgemeines zum Boot 3 28.03.2015 09:00
Abfluss bei Spüle HGSteiermark Technik-Talk 17 04.08.2014 17:37
Abfluss von Überwassertoilette verschließen Wepi Technik-Talk 2 17.01.2011 18:55
Abwasser Spüle und Dusche - Wo leite ich sie hin? dukes69 Technik-Talk 15 11.04.2010 19:58
Loch in Spüle bekommen Flip Kein Boot 27 04.02.2007 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
