Alt 18.09.2025, 20:19
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 486 Beiträgen
Standard Verzinktes Material Rostet
Hallo, ich habe in meiner Schwimmhalle eine Stahlkonstruktion gebaut, ( Hebeanlage. Diese war jetzt Zwei Jahre unter Wasser.
Nach dem anheben vor ein paar Tagen, um noch Ein Zwei Änderungen vorzunehmen stellte ich fest das die Verzinkten Rechteckrohre starke
anrostungen haben.
Die Anlage besteht aus Tanks in Edelstahl und eben Verzinkten Rohren.
Durch die Führungrollen aus Kunstoff besteht zu der Halle kein leitender Kontakt.
Gleichzeitig bestehen die Schwimmer der Halle auch aus Verzinkten Stahl,
Und haben mit einen Alter von ca. 40 Jahren nach wie vor weder ihnen noch außen Roat.
Meine Überlegung hierbei , müsste ich von Halle zur Hebeanlage eine Erdungs
Verbindung anbringen?
Ich vermute das der Rost durch fehlströme wie schon öfters bei Stahlbooten
gelesen, kommt.
Für Ratschläge hierzu wäre ich Dankbar
Gruß Wolle
Hits:	86
Größe:	94,5 KB
ID:	1049911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	94,1 KB
ID:	1049912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	94,8 KB
Hits:	67
Größe:	113,1 KB
Alt 18.09.2025, 21:28
RING18 RING18 ist offline
9.244 Danke in 3.097 Beiträgen
Moin Wolle,
ich vermute eher, dass es an den Edelstahltanks liegt.
Das unedlere Metall opfert sich.
Alt 18.09.2025, 21:35
Boot: Azimut 39
Also alles in Edelstahl herstellen ?
Gruß Wolle
Alt 19.09.2025, 00:18
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.046 Danke in 839 Beiträgen
Moin Wolle,
die Verzinkung ist quasi die Opferanode, als unedelstes Material danach rostet der Stahl. Du müsstest also echte Anoden anbringen, oder alles aus Edelstahl bauen.
Detlef
Alt 19.09.2025, 09:32
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Moin Wolle,
Detlef
Die Anode sollte dann unedler als Zink sein (Aluminium z.B.) und es braucht mehrere.
Ich würde es auch mit Anoden versuchen, wenn alles in VA könnte als nächstes die verzinkte Halle rosten.
Alt 19.09.2025, 10:05
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Du kannst froh sein, dass sich deine Träger/Schienen "geopfert" haben und nicht direkt die Schwimmer/Konstruktion der Halle.
Ich würde auch Anoden verbauen. Dann bist du ganz sicher. Die Anoden sollten sich dabei immer "sehen" können.
Micha
Alt 19.09.2025, 20:30
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
wie schon geschrieben,
Du hast mit den verzinkten Trägern die optimalen Opferanoden verbaut
Verbaue dort "richtige" Anoden
Alt 19.09.2025, 23:39
Boot: Azimut 39
OK, Anoden in Alu, werden verbaut, habe ich soweit verstanden.
Hätte mir hier besser vorher Gedanken machen sollen.
Naja man lernt dazu.
Danke für Eure Anmerkungen und Ratschläge.
Gruß Wolle
Alt 20.09.2025, 16:05
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.352 Danke in 590 Beiträgen
Ich wäre ehrlich gesagt nicht auf die Idee gekommen, dass verzinkter Stahl unter Wasser nicht rostet.
Selbst wenn da keine Edelstahltanks vorhanden wären, würde das Zink im Wasser sehr schnell wegkorrodieren (Stahl ist edler als Zink und das fungiert als Opferanode) und dann ist halt der Stahl dran.
An Land hält verzinkter Stahl viel länger als unbehandelter, weil er eben die meiste Zeit trocken ist. Bei dauerndem Wasserkontakt wirkt das nur einen Bruchteil der Zeit als Korrosionsschutz wie an Land.
bis denn,
Uwe
Alt 20.09.2025, 17:50
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
362 Danke in 208 Beiträgen
Verzinkter Stahl wird durchaus auch in nassen Bereichen oder sogar unter Wasser eingesetzt. Wichtig ist hierbei, dass es eine Feuerverzinkung ist und kein Problemmaterial in der Nähe ist wie bspw. Kupfer und, das es sich um Süßwasser handelt.
Teilweise werden die verzinkten Stähle auch noch zusätzlich Beschichtet.
Alt 21.09.2025, 16:03
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist gerade online
9.200 Danke in 2.589 Beiträgen
Hallo Wolle,
du schreibst Schwimmhalle,
was hast du im Wasser drin ?
Chlor ?
Sonstige Zusätze ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.09.2025, 16:14
Boot: Proficiat
Wenn die Anrostungen nur an den neuen Rohren feststellbar sind, kann es auch einfach schlecht verzinkt worden sein. Als weitere Möglichkeit.
Alt 21.09.2025, 19:04
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
eine Bootshalle Tommi .... kein Badepool )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 21.09.2025, 21:20
Ich lese ganz klar Schwimmhalle .
MAN D2866 E
Alt 21.09.2025, 21:22
Dann wohl vielleicht eine schwimmende Halle .
MAN D2866 E
Alt 21.09.2025, 21:36
Boot: keins mehr
das passt besser )
Geändert von kpn-hornblower (22.09.2025 um 03:23 Uhr)
Alt 22.09.2025, 23:14
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.506 Danke in 821 Beiträgen
Um sicher zu gehen nimm das unedelste Metall was für Opferanoden angeboten wird: Magnesium. Und das REICHLICH. In einem alten Fachbuch werden für einen 12m Stahlrumpf bis 60kg Opfermaterial empfohlen. Wichtig ist auch die gleichmäßige Verteilung: das Magnesium muß den Stahl/Zink "sehen" können.
Grüße in die Runde!
Alt 23.09.2025, 07:12
fignon83 fignon83 ist offline
2.878 Danke in 1.688 Beiträgen
Das Gewicht hängt auch vom Anodenmaterial ab. Und dann von der vom Wasser umgebenden Fläche. Z.B. 12m Wasserlinie und 2 x 2m Breite (vom Kiel aus) sind das rund 48qm Oberfläche. In Zink empfiehlt die Seite Yachtlackierung.de oder 12 Seemeilen 25kg in Zink, Alu 2,5kg und Magnesium 4,5kg. Ob die Angaben richtig sind, k.A. Und das Medium ist zu beachten (Salz-, Brack, Süßwasser).
Alt 23.09.2025, 12:09
Wesentlich wichtiger als die vorhandene Masse (da gehts nur drum, wie lange hält es) ist die aktive Oberfläche. Ein dicker Klotz bringt fast nix, die halbe Masse in kleinen Stücken verteilt ist sehr effektiv.
bis denn,
Uwe
Alt 23.09.2025, 17:21
Boot: Azimut 39
Hallo, um die Fragen zu beantworten.
Schwimmende Halle im Süßwasser, Rhein - Hafen Germersheim.
Verbaute Schwimmer, ca 40 Jahre alt Verzinkt, kein Rost. Daher der Gedanke mit
Verzinktes Material in Teilbereichen zu verwenden.
Es wird wohl wie geschrieben, an der Mischung Edelstahl mit Verzinkten anbauteilen
liegen.
Alles was jetzt noch hergestellt und verbaut wird, kommt in Edelstahl.
Die verrosteten Teile werden nächstes Jahr gegen VA ausgetauscht, als Überbrückung bis dahin , kommen Anoden dran.
Danke Grüße Wolle
Verzinktes Blech vor Rost schützen (Grill) kurz Allgemeines zum Boot 16 02.02.2015 23:23
Reling rostet innen - was tun? agapanthus Restaurationen 6 06.11.2007 09:07
Glomex-Antenne rostet marsvin Technik-Talk 8 06.12.2006 14:52
Rostet Edelstahl??? TomHH Allgemeines zum Boot 27 27.06.2005 01:26
Stahlrumpf rostet trotz VC-TAR Seekreuzer Technik-Talk 16 23.10.2002 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
