Alt 19.09.2025, 09:36
scarabpower scarabpower ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bootstrailer Beratung
Möchte mir evt eine Four winns 258 zulegen
Meine Garagen Einfahrt ist 2.90 innen ca 3.10 hoch
Brauche einen Trailer auf dem das Boot so tief wie möglich draufsteht. Das wird alles ziemlich knapp.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Lg Alexander
Alt 19.09.2025, 09:45
Benutzerbild von wolle1
wolle1 wolle1 ist offline
Boot: Fletcher Sportscruiser 18
Rufzeichen oder MMSI: wolle1
56 Danke in 44 Beiträgen
Lies dir diesen Bericht einmal durch, dort sind deine Fragen beantwortet:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303663
Du brauchst zwingend eine Alu Trailer wenn die weitere Strecken oder ins Ausland Trailern willst.
Wolle1
Alt 19.09.2025, 10:03
Andrei Andrei ist offline
2.366 Danke in 1.247 Beiträgen
Wenn es nur noch um wenige Centimeter in der Höhe geht, könnte man direkt an der Garagenschwelle die Luft aus den Reifen fast komplett rauslassen. Die 2-3 Meter rollen und wieder aufpumpen.
Geändert von Andrei (19.09.2025 um 10:09 Uhr)
Alt 19.09.2025, 10:07
Ja danke. Bereits gelesen. Alutrailer kein Problem. Die Frage die sich mir stellt ist wenn die 3,05 in der Höhe stimmen werd ich wohl kaum 15cm runter kommen mit dem richtigen Trailer ? Mir kommen nur die 3.05 sehr hoch vor ?
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Da sehe ich das Problem das beim späteren wieder Rausfahren vergessen wird die Luft wieder abzulassen. Aber dann passt das Boot das nächste mal ohne Luft abzulassen in die Garage.
Alt 19.09.2025, 10:18
Das mit Luft ablassen habe ich schon einmal beim Wohnmobil gemacht.
Da gewinnt man ca 5-7 cm. Komplett Luft raus geht auf keinen Fall. Schon gar nicht bei so einem Gewicht
Alt 19.09.2025, 10:20
Aber da kommt mir selber gerade eine andere Idee. Ich könnte vor dem reinfahren auf kleinere Räder wechseln ?
Mit tiefen v traversen und kleinen Rädern sollte das machbar sein 🫣
Alt 19.09.2025, 10:26
Ich glaub ich lass es einfach. Das ist mir zu mühsam. Wenn die 3.05 Stimmen dann muss ich mich nach ein anderes umsehen
Obwohl ich da eine echt schöne günstige 258 wüsste
Hat zufällig jemand die Höhe einer Crownline 250 oder 260 cr ?
Geändert von scarabpower (19.09.2025 um 11:47 Uhr)
Alt 19.09.2025, 13:07
Oder direkt nur Felgen ohne Reifen montieren. Wenn der Garagenboden es verträgt...
Alt 19.09.2025, 13:14
Wenn es denn unbedingt sein muß entweder Garage/Durchfahrt größer bauen oder Boot woanders hinstellen.
Alt 19.09.2025, 16:58
Baubedingt kann und konnte ich nicht höher. Sonst hätte ich damals mindestens 3.5 gebaut
Alt 19.09.2025, 17:39
skibo skibo ist gerade online
3.090 Danke in 1.582 Beiträgen
Dann hilft nur die Garage tiefer legen. Tiefgarage heißt das Zauberwort.
Schöne Grüße an den August
Alt 19.09.2025, 17:45
Was das kostet dafür kannst du das Boot beim Bauern 20 Jahre in die Scheune stellen.
Alt 25.09.2025, 20:17
DanielV258 DanielV258 ist offline
10 Danke in 10 Beiträgen
Ich habe eine Four Winns Vista 258 Baujahr 2007 (die gleiche wie im Thread "ein Traum wird wahr"). Als Trailer habe ich von Suedwest Marine den 3650 ultralight. Mit dem liege ich in der Gesamthöhe, ohne Camperverdeck, bei 2,90m. Der Trailer wiegt nur 515kg und wenn ich alles aus dem Boot hole, also Matratzen, Abdeckbretter, komplettes Gestänge und alles was sonst an Zubehör drin ist, komme ich genau auf legale 3500kg. Der Trailer kostet halt über 10.000 Euro, fährt sich aber top. Mit Deichsel und hochgefahrenem Z Antrieb muss Deine Garage dann aber auch 9,80m lang sein....
Geändert von DanielV258 (25.09.2025 um 20:26 Uhr)
Alt 25.09.2025, 20:19
http://www.suedwestmarine.de/Trailer_ultralight.html
Alt 26.09.2025, 07:19
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Sigma ultralight hatte ich auch, da kann bzw muss man die Kielrollen in der Höhe verstellen zum anpassen an das Boot, das ist auch wichtig , denn der Rahmen wird durch das gleichmäßige Bootsgewicht dann vorgespannt und stabilisiert. Somit kommt man da im Prinzip auch relativ tief runter. Ich nehme an der höchste Punkt ist der Scheibenrahmen vorne, somit könnte man um paar cm zu gewinnen das Stützrad ganz nach unten lassen da ja dann vorne nach unten geht. Sollte es der Gerätebügel sein Klapp das nicht da etwa mittig über der Achse, aber den könnte man ja klappbar machen bzw. abnehmbar
Gruß Jörg
Alt 30.09.2025, 18:08
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Hab letztens einen Harbeck Trailer gesehen wo eine Mastercraft drauf lag
Dieser hatte gekröpfte Achsen.
Eventuell kannst dir was von Harbeck sonderfertigen lassen dass das ganze tiefer kommt.
Bootstrailer auf Bootstrailer Tommy Walker Allgemeines zum Boot 20 17.10.2019 21:22
Beratung für Holzbootkauf Ronald Allgemeines zum Boot 7 28.06.2007 10:58
Sachverständigen-Beratung bei Bootskauf auch in NL? Affezibbel Allgemeines zum Boot 1 20.04.2007 09:43
Yamaha 13.6 PS Beratung xxeenn Motoren und Antriebstechnik 13 16.10.2006 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
