Alt 01.09.2025, 18:18
Boot: Astondoa 45
12.226 Danke in 2.389 Beiträgen
Standard Duschsumpf reinigen / sauber halten bei Ganzjahresnutzung
Nachdem ich nun seit 2 Jahren hauptsächlich auf dem Boot lebe, stört mich regelmäßig ca. alle 4 Wochen, dass ich den Duschsumpf von Seifenresten reinigen muss.
Haare sind da dank meiner Frisur nicht oder sehr wenig vorhanden.
Bei einem Boot welches evtl. nur 20-40 Tage im Jahr benutzt wird ist das dann nur einmal im Jahr, bei mir um eine Fehlfunktion auszuschließen regelmäßig einmal im Monat.
Dafür muss der Sumpf aufgemacht werden und von Seifenresten, welche eine feste schwarze Konsistenz erreicht haben, befreit werden.
Keine tolle Arbeit.
Gibt es da evtl. eine bessere wartungsfreundlichere Lösung?
Oder ein Seifenlöser den man zur Reinigung nur einfüllen muss ohne die Technik zu beschädigen?
Umweltfreundlich wäre natürlich am elegantesten.
Gruß Frank
Alt 01.09.2025, 18:44
45meilen 45meilen ist offline
33.856 Danke in 12.601 Beiträgen
Hatte ich auch, plus Haare, dank der langhaarigen an Bord
Klar kannst alle 4 Wochen ne Budel Domestos reingießen, ne Stunde stehen lassen und dann abpumpen,
oder
aufmachen, auswischen und in ca 4 Wochen das selbe von vorn
Ich musste aufmachen und auswischen, da die Haare sonst irgendwann die Pumpe gekillt hätten
Alt 01.09.2025, 18:54
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.317 Danke in 3.996 Beiträgen
Diese Duschsümpfe mit ihren Pümpchen mochte ich nie und hatte damit in früheren Schiffen ebenfalls Probleme.
Momentan geht das Duschwasser über eine Whale Gulper raus, die angeblich auch Haare abkann.
Wohlbemerkt die teurere, mit 38mm Anschlüssen.
Bisher keine Probleme.
Gruss, Dirk
Alt 01.09.2025, 18:59
RING18 RING18 ist offline
9.273 Danke in 3.102 Beiträgen
Es gibt relativ kompakte 230V Hebeanlagen, falls der Platz vorhanden ist, könnte das eine standfestere Lösung sein.
Alt 01.09.2025, 19:02
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Genau so ist es bei mir auch, Sammelkasten/Tank mit Zuläufen ähnlich wie jetzt bei dir nur größer, darin ein mechanischer Bilgenschwimmerschalter der die Whale Gulper Membranpumpe schaltet, die alles ohne Sieb wegpumpt, auch Fäkaltank kann die leerpumpen. Da muss ich nie was reinigen
https://www.toplicht.de/pumpen-sanit...ale-gulper-220
Gruß Jörg
Alt 02.09.2025, 11:05
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Kauf dir Zitronensäure in Granulatform (bekommst du in jedem Supermarkt zum Einkochen oder ähnliche Anwendung) 2 Esslöffel voll mit wenig Wasser vermischen in den Abfluss schütten über Nacht einwirken lassen. Dann mit kochendem Wasser spühlen.
Liebe Grüße
Willi
Alt 02.09.2025, 11:49
Benutzerbild von Segelmatt
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Ich wundere mich über die massiven Ablagerungen. Ich reinige unsere Pumpe ein, zweimal im Jahr, da sind natürlich Haare drin, aber Seifenreste? Kann es vielleicht sein, dass Du schlicht und einfach zu viel bzw. die falsche Seife oder das falsche Schampoo benutzt?
Matthias.
Alt 02.09.2025, 11:55
Benutzerbild von floka.floka
29.804 Danke in 6.935 Beiträgen
Besonders flüssige Reinigungsmittel, wie zum Beispiel flüssige Seife, neigt dazu im Abguss schwarze Rückstände zu hinterlassen.
Grüße Richard
Alt 02.09.2025, 12:18
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.517 Danke in 824 Beiträgen
Internetfund:
Seifenreste vermischen sich häufig mit Haaren im Abfluss und verstopfen ihn. Um die Verstopfung zu lösen, reinigen Sie die Stelle zunächst grob mit einer alten Zahnbürste. Die übrigen Seifenreste lassen sich nun mit einer Mischung aus Natron und Essig entfernen. Hierfür geben Sie vier Esslöffel Natron und eine halbe Tasse Essig in den Abfluss. Anschließend spülen Sie mindestens zwei Liter heißes Wasser nach. Das Wasser beginnt zu schäumen und löst die übrigen Seifenreste.
Grüße in die Runde!
Alt 06.09.2025, 00:22
Boot: Astondoa 45
Danke an alle.
Ich will mal schauen ob die Verwendung von einem Stück Seife die Situation verbessert.
In der Dusche verwende ich nur Shampoo.
Haare sind bei mir keine Ursache mehr .
Ich habe das Sieb nun mal entfernt und schaue mal ob dadurch alles besser abgepumpt wird.
Gruß Frank
Alt 06.09.2025, 07:06
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.455 Danke in 4.260 Beiträgen
Nimm mehr Wasser zum spülen . Je wärmer , je besser.
Am besten einmal die Woche mit heißem, bzw kochendem Wasser richtig durchspülen.
Kernseife wäre auch eine Alternative…..
Gruß Bergi :
Alt 07.09.2025, 14:44
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
@Segelmaat
Kann es sein, dass du ohne Seife duschst?
Im Ernst, könnte eine Impellerpumpe für ne Fufi evtl helfen (habe ich drin, muss Langzeittest abwarten) ?
Warum sollen eigentlich Membranpumpen nicht verstopfen? Die haben doch mehrere Ventile, wenn die vergammeln, ist doch Schluss, warum geht das?
Alt 08.09.2025, 16:19
Benutzerbild von Totti-Amun
12.570 Danke in 4.411 Beiträgen
Bei mir das gleiche Problem.
Hinten ein Sumpf für die beiden hinteren Duschen, vorn nochmal einer für die vordere Dusche.
Ich wollte eigentlich hinten eine Hebeanlage mit Tank montieren. Problem: Die jetzige Pumpe aus dem Sumpf sollte besser erhalten bleiben, um evtl. Wassereinbruch von der Welle abzupumpen. Mein Sumpf sitzt direkt mittig unter der drehenden Welle.
Also müsste ich 2 Abwasserschläuche in einen Tank leiten, den Ausgang dann mit einem T-Stück in die Ableitung der Bilgenpumpe. Wird sicher was zurück laufen oder ich muss noch einen Absperrhahn montieren und permanent umschalten.
Ich werde wahrscheinlich also das vordere Bad ausbauen, also Toilette und Waschbecken raus und umbauen auf eine reine Dusche. Vorteil, ich habe dann hinten die Feuchtigkeit nicht mehr in den beiden Bädern.
Was ich sagen will:
An einem Tank mit Hebeanlage kommt man nicht vorbei, Vetus hat so was.
Sicher auch andere Hersteller.
Die haben ein relativ kleines Fassungsvermögen und können zwecks Reinigung geöffnet werden.
Ist halt nicht so pralle, dass das Dusch-Wasser unter dem Holzboden stehen bliebt und die Bilgenpumpe eben auch nicht alles leer pumpt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 08.09.2025, 16:28
+Martinus +Martinus ist offline
Boot: Smelne
83 Danke in 27 Beiträgen
Gegen den Rücklauf kannst du statt eines Absperrhahns vielleicht auch ein Rückschlagventil einbauen, bei uns ist hinter dem Pumpensumpf ein einfaches RSV eingebaut aus Kunststoff. Ich reinige den Pumpensumpf regelmäßig auf Reisen, sonst springt die Pumpe häufiger an (stört die Nachtruhe) und wenn ich nach der Reinigung mit heißem Wasser nachspüle, ist das RSV auch gleich sauber. Bei mir kommen keine extra Reinigungsmittel in den Pumpensumpf, damit diese nicht im Grauwassertank und an den Pumpen/Dichtungen usw. ihr Unwesen treiben. Klappt seit 30 Jahren einwandfrei, einzig die Klippverschlüsse am Deckel des Pumpensumpfes sind nach längerer Zeit brüchig, da könnte der Hersteller sich mal was Besseres einfallen lassen…
Alt 10.09.2025, 09:20
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
@Segelmaat
Das kann in der Tat sein, ich benutze Duschgel und Schampoo.
Mit sauberen Grüßen
Matthias.
Alt 10.09.2025, 13:25
Sarnico Sarnico ist offline
Boot: Sarnico 58, Colombo Virage 34
Rufzeichen oder MMSI: DDMX2 MMSI 211822330
120 Danke in 63 Beiträgen
Wenn man immer darauf achtet, dass nur fast klares Wasser im Sumpf steht (also nachspülen) verlängert sich der Reinigungsintervall ungemein.
Auch darauf achten, wann der Schwimmer schaltet. Manchmal ist die Lage der Sümpfe so ungünstig, dass immer zu viel Wasser im Sumpf bleibt. Ggfs. den Schwimmschalter einstellen/modifizieren...
Geändert von Sarnico (10.09.2025 um 18:47 Uhr)
Duschsumpf Dauerlauf kurz Technik-Talk 3 11.04.2021 14:13
Lot reinigen und sauber halten Katana1 Allgemeines zum Boot 4 28.11.2017 15:00
Wie den luftdruck bei einem Rib halten? Ribspeed Allgemeines zum Boot 3 18.06.2010 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
