Alt 05.09.2025, 16:05
Habern Habern ist offline
Standard AQ 115 mit Z-Antrieb A100 Welcher Propeller ?
Hallo alle,
ich brauche für mein Boot einen neuen Propeller .. der Alte ist rund und mist noch 29cm (11,4") .. Laut einem gefühlt sehr kompetenten Verkäufer gab es nie Propeller für diesen Penta Antrieb kleiner als 13 Zoll ..
Ablesbar ist am Alten leider nichts mehr ..
Ein Bild von meinem Boot habe mal angehängt. Ich weis nicht, wie schwer es ist oder welches Modell das ist, Baujahr ca. 1970 .. (Kennt jemand dieses Modell ?)
Das Boot hat einen AQ115 mit einem A100 Z-Antrieb ..
Die Empfehlung vom Experten war nun 14x11 oder maximal 14x13 für den neuen Propeller .. Was denkt Ihr ?? ..
Danke schonmal.
Hits:	10
Größe:	125,7 KB
ID:	1049137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	112,5 KB
Alt 05.09.2025, 16:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.594 Danke in 3.575 Beiträgen
Motordrehzal bei voller Fahrt, Getriebe Ratio und V max. dann kann man den Prop. berechnen.
Oder den alten Prop. vermessen.
Gruß Jogie,
Alt 06.09.2025, 08:09
Der alte Propeller wurde vom Vorbesitzer ohne weiteres Wissen irgendwann montiert, d.h. den zu vermessen bringt nichts.
Ich habe die letzten zwei Jahre nach dem Kauf nur gebastelt, kenne daher Drehzahl bei voller Fahrt nicht.
Kennt niemand dieses Bootsmodell ?
Gesamtübersetzung vom Antrieb A100: 1.66
V max. kann ich leider auch nicht sagen ..
Ich hab generell wenig Ahnung von Booten, daher meine Fragen ..
Alt 06.09.2025, 12:01
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
509 Danke in 216 Beiträgen
Ich kenne das Modell ziemlich genau. Das ist eine Selco 18. (HT oder Cabin oder Cabin deluxe.) Das hängt von der Innenausstattung ab.
hier mal Katalogmaterial.
https://www.matslinder.no/2021/07/02...ater-fra-1968/
Und falls Du außer Propeller noch Teile benötigst, ich habe so ein Boot gerade erst umgebaut und noch Teile übrig. z.B. die Scheibe auf dem Dach mit Rahmen.
Umbau Trööt ist hier zu finden:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=327795
mfg Mario
Alt 06.09.2025, 14:28
Suuuuper, ich freu mich .. vielen Dank Mario.
Ich würde mich bei Dir melden, wenn ich etwas brauche .. eventuell sogar besagte Scheibe ..
Alt 06.09.2025, 15:02
Boot: keins mehr
2.397 Danke in 1.607 Beiträgen
Moin )
ohne zu wissen welche Drehzahl der Motor mit dem Propeller erreicht kann man nur "Schätzen"
ja sieht verdammt klein aus der Prop ) aber "Abgenutzt" ist das nicht.
Ich weiss nicht ob es keine Kleineren als 13 Zoll gab
diese Propeller für den 100B giebts nur noch Gebraucht....
wenn überhaupt )
Du könntest Deinen bei FA Gröver in Köln Reparieren lassen.
Bj.sollte ab 73 gewesen sein.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AQ115A_100B_1973_en.pdf (426,8 KB, 2x aufgerufen)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.09.2025, 15:07
Sieht nämlich fast so aus als ob deine Scheibe nicht original ist. Die steht so steil und ist so hoch... ansonsten habe ich noch ein paar Zierleisten (die aber auch nicht mehr soooo toll sind) und Kleinteile.
mfg Mario
Alt 06.09.2025, 15:10
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
Moin )
wenn überhaupt )
Würde so einer nicht passen?
https://www.propellershop.at/de/aq10...ensionen-14x15
mfg Mario
Alt 06.09.2025, 15:21
Boot: keins mehr
scheint der Richtige zu sein )
Alt 06.09.2025, 15:28
Genau von dem Shop hab ich die Empfehlung bekommen, allerdings hatte ich da noch keine Gewichtangaben ..
Jetz wirds genauer:
Selco 18 ' Version Selcab DeLuxe , Länge 5,45 m, Gewicht mit Volvo Penta: 850 kg
Wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Propeller original so verbaut war, da der Vorgänger den unteren Teil vom Z-Antrieb komplett tauschen musste ..
Alt 06.09.2025, 15:35
Ich würde glaube den 13x15 nehmen... rein aus dem Bauch raus.
mfg Mario
Alt 06.09.2025, 17:35
Boot Länge 5,45 m, Gewicht mit Volvo Penta: 850 kg
Habe mal mit Motor 4800 U/min gerechnet, Ratio 1.66 und 20% Schlupf
11er Prop=39 Km/h
13er Prop=46 Km/h
15er Prop=53 Km/h
https://www.mibo.cc/propellerrechner.htm
Gruß Jogie,
Alt 06.09.2025, 17:44
Danke Jogie .. welchen Propeller würdest du aufgrund deiner Berechnung letztendlich empfehlen (Durchmesser und Steigung) ?
Alt 06.09.2025, 18:02
Wenn das Boot meistens mit 4 Leuten und Verpflegung, Gepäck gefahren wird dann die 13er Steigung.
Wenn das Boot meistens mit 2 Leuten gefahren wird dann die 15er Steigung.
Ohne Garantie das es passt!
Genau kann man das nur mit Probfahrt und der Drehzahl bei Volgas bestimmen.
Ich würde mit einem Händler sprechen ob du den Prop wenn er nicht passen sollte umtauschen kannst auf eine andere Größe.
So habe ich es einmal gemacht.
Gruß Jogie,
Alt 06.09.2025, 19:30
Ok, danke Euch allen vielmals.
Welcher Edelstahl Propeller ist der richtige für den Mercury 115 Pro XS? motorradmax Motoren und Antriebstechnik 6 23.10.2022 10:23
Bayliner VR4 mit 115 PS nur 50? Erfahrungen mit 115 XS Mercury gesucht. BassMoBill Allgemeines zum Boot 3 28.08.2022 20:21
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 17:36
Aktion ORIGO A100 XXXXXXX Werbeforum 1 30.11.2010 11:54
Yamaha F 115 oder Suzuki DF 115 - Kaufentscheidung Plasmamicha Motoren und Antriebstechnik 35 01.01.2010 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
