Alt 02.09.2025, 10:53
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
345 Danke in 174 Beiträgen
Standard Handseilwinde
Ein neues Problem: Weil der LKW-Kran in Ljubac nicht konnte oder wollte, wurde meine Neptun22 geslippt, also raus aus dem Wasser. Der Traktor hat es locker geschafft. Boot stand wie gewollt mit dem Bug in der Aufnahme am Trailer. Der kroatische Traktorfahrer verbreitete Kompetenz und sicherte den Bug in dem dafuer vorgesehenen Winkel. Kaum auf dem trockenen Ufer, war es jedoch um rund 10 cm nach hinten gerutscht, und wir, 3 Mann, glaubten das ziehen wir wieder nach vorne. Weit gefehlt, das steht wir festgeschweisst auf dem Kielbrett. Lange Vorrede, jetzt kommt die Frage: Kann man mit einer Seilwinde das Boot, ca. 1200 kg, nach vorne ziehen? Ich musste auch noch Gewicht im Boot vorziehen, um auf die rd. 75 bis 100 kg Last auf der AHK zu kommen. Was muss die Seilwinde koennen? Vielen Dank im Voraus fuer kompetente Info.
Gruss Norbert
Alt 02.09.2025, 10:58
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.044 Danke in 3.763 Beiträgen
Meine Polaris hat der Vorgänger versucht, mit der 2 Gang Winde - die wirklich Kraft hat - 10cm auf dem Kielbrett zu ziehen: keine Chance ! Eher hätte es die Öse aus dem Rumpf gerissen.
(Darum werde ich auf Kielrollen umbauen)
MfG* * * *Mario
Alt 02.09.2025, 13:14
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
935 Danke in 512 Beiträgen
Moin Moin
Den Kiel auf eine Gummi-Matte stellen.
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 02.09.2025, 13:35
Pepper Pepper ist offline
5.004 Danke in 2.009 Beiträgen
Meinst du mit Handseilwinde die Winde am Windenstand?
Wenn das Boot nicht auf Rollen sondern mit dem gesamten Gewicht mit dem Kiel auf einer festen Auflage steht, wird man es mit der Winde vom Windenstand m.M.n. nicht schaffen, es "trocken" nach vorne zu ziehen. Da würde ich eher befürchten, dass mir die Bugöse um die Ohren fliegt. Wenn kein erneutes slippen möglich ist würde ich prüfen, ob die gesamte Position des Bootes auf dem Trailer es zulässt, dass entweder der Arm mit der Bugaufnahme oder der gesamte Windenstand nach hinten verschoben wird. Wenn du aber eh schon Probleme mit zu niedriger Stützlast hast, wird das kontraproduktiv sein.
EDIT: Habe jetzt erst gecheckt, dass die Neptun 22 ein Segler ist, da werden meine Tipps von Equipment her wohl eher untauglich sein.
Alt 02.09.2025, 14:08
Boot: Vetus Bellus 1200
15.941 Danke in 4.331 Beiträgen
Mit Bremsen sollte es klappen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 02.09.2025, 14:10
Getreu Werner Beinhart: ich würd das lassen, Herr Röhrich!
MfG* * * *Mario
Alt 02.09.2025, 14:26
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Beim Motorboot hätte ich das auch vorgeschlagen aber beim Segelboot, ich weiß nicht.
Alt 02.09.2025, 14:28
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.220 Danke in 1.159 Beiträgen
Die Bugöse reißt sicher nicht aus. An der kannst du das Boot aufhängen.
Ich mach mir da eher Gedanken um den Windenstand. Der hält das vermutlich nicht aus.
Also weder das Heranziehen mit ner Kurbel, noch das Heranrücken mittels Bremse.
Einzig die Knickrichtung und der Kollateralschaden ändert sich.
Das Ding hatten wir beim Boot vom Kumpel auch immer.
Den Trailer an den Traktor gehängt, ins Waser gefahren. Boot bis an den Anschlaggummi ran, raus aus dem Wasser, Boot steht 5-10cm vom Anschlaggummi weg.
Da es weder für das Boot noch für den Trailer oder das Zugfahrzeug ein Problem war haben wir es immer so gelassen.
Daniel
Alt 02.09.2025, 15:00
skibo skibo ist offline
3.055 Danke in 1.572 Beiträgen
Mit Spanngurt am Kiel ziehen und geichzeitig mit der Winde an der Öse.
Schöne Grüße an den August
Alt 04.09.2025, 10:34
scynet scynet ist offline
57 Danke in 22 Beiträgen
Der Effekt kommt, weil der Trailer sich während des Slipvorgangs verwindet.
Geändert von scynet (04.09.2025 um 11:00 Uhr)
Alt 04.09.2025, 15:13
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Am besten nochmal ins Wasser, Boot positionieren.
Dann rausfahren.
Wenn das Boot den Windenstand berühren soll, braucht es folgenden Trick:
Während des Rausfahrens an der Rampe muss eine Person an der Winde immer wieder kurbeln, um das Boot nahe an der Winde zu halten.
Oder alternativ, falls möglich... Windestand 10cm nach vorne, dann passt es mit Abstand mit dem Deichsel Gewicht sich wieder...
Alt 04.09.2025, 15:24
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Die Winde sehr stark spannen, also herankurbeln. Dann ins Auto, etwas Fahrt aufnehmen ( ca. 3 km/h ) und dann Vollbremsung. Das war´s. Hat immer geklappt und nie ist auch nur der geringste Schaden entstanden; wo oder welcher auch. Wenn die 3 km/h nicht ausreichen, dann halt z.B. 5 km/h. Das hat früher beim Segelboot geklappt und funktioniert heute beim Motorboot genauso.
Alt 04.09.2025, 16:56
Die hau ruck Methode ist nicht die feine englische Art.....
Alt 04.09.2025, 17:42
Boot: Coronet24
Er hat ja nicht nach der feinen englischen Art gefragt
Alt 04.09.2025, 22:48
Alt 05.09.2025, 09:21
Vollbremsung ist nicht optimal, kurz anbremsen gleich wieder los lassen finde ich besser, nur meine Meinung. Lieber wiederholen als den Unterzug des Windenstandes zu verbiegen wenns zu stark war.
Alt 05.09.2025, 10:45
Schade, dass da keine Rückmeldung kommt, ob und wie die das Problem beseitigt haben.
Alt 05.09.2025, 11:29
Hi Pepper, die Rueckmeldung kann nicht kommen, weil das Problem noch nicht geloest ist. Fuer den Transport von Kroatien nach Koelner Gegend wurde die Stuetzlast durch Gewichtsverlagerung im Boot hergestellt, das Boot mit 3 Spanngurten gesichert und ohne Probleme transportiert. Die Sache mit dem kurz bremsen lieber nicht angegangen, weil mein vorheriger Trailer dabei ja mittig durchgebogen wurde. Mein Fehler war eindeutig, den Traktorfahrer zu frueh entlohnt zu haben, schon war er weg. Nochmal ins Wasser waere die Loesung gewesen. Es wurde jetzt von einem Freund ein Kran in Aussicht gestellt. Ich werde berichten.
Gruss Norbert
Alt 05.09.2025, 11:32
Boot: MacGregor26m
Ist das so eine steile Rampe? Oder warum kannst nicht selber mit Auto ausziehen?
Alt 05.09.2025, 11:47
Es ist egal,ob mit ytraktor oder mit eigenem Auto.
Wenn der Trailer im Wasser ist und das Boot auf die Auflage fährt (so wie ich es verstanden habe hat der Trailer keine Rollen), dann liegt erstmal nur der Bug auf. Wenn man den Hänger rauszieht, dann legt sich das Boot langsam mit der Gesamten Länge auf den Trailer. Dabei verändert sich der Winkel zwischen Trailer und Boot, in Folge dessen ist vorn an der Bugstütze eine Lücke.
Rein geometrisches Thema.
Man kann das Boot noch nachziehen beim (langsamen) Rausfahren…wenn man Glück hat gehts es bis an die Stütze. Das muss aber dann zwischen „Mann an der Kurbel“ und Traktorfahrer koordiniert werden.
Beim Biot von meinem Bekannten ging es nie bis ganz an die Bugstütze ran…war aber wie gesagt mit dem Boot und dem Trailer kein Problem. Boot wurde festgezuurrt wie es dann Stand.
Edit: Beim Reinslippen läuft man dann aber Gefahr, dass wenn das Heck aufschwimmt, die ganze Last auf den Windenstand/Bugstütze geht. Ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen, dass ein schweres Boot den Windenstand/Bugstütze dann nicht verbiegt. Der Hebel durfte recht ungünstigg sein bei einem langen Boot.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (05.09.2025 um 12:40 Uhr)
Alt 05.09.2025, 12:39
Daniel: genau so ist es.
Darum ... Rollen.
Kielbrett ist was nur für Kranen.
MfG* * * *Mario
Alt 05.09.2025, 12:47
Boot: MacGregor26m
Darum ... Rollen.
Wieso? Stell doch den Windenstand an den richtigen Ort. 10cm weiter vorne wie das Boot zu stehen kommen soll. Im Wasser dann auf Anschlag. Nach dem Rausslippen ist das Boot wie gewünscht 10cm weiter hinten. Problem wo?
Alt 05.09.2025, 12:51
Problem ist, dass man mit Brett weiter rein muss. Für mich zumindest....
MfG* * * *Mario
Alt 05.09.2025, 12:54
Kein Problem.
Man muss nur
1.vor dem Slippen daran denken
und
2. bei jedem Slippen den Windenstand verstellen
Kann man 2x im Jahr machen…wobei ich gerade dann davon ausgehe, dass während der Hänger langsam ins Wasser rollt und der Windenstand ächst einem dann einfällr „Ich hätte ja den Windenstand verschieben müssen“…also wieder raus..umbauen…
…auf die Art findet man bestimmt viele Freunde znd nette Gesprächspartner an ner vollen Rampe
Kann und soll jeder so machen wie er/sie/es möchte.
Daniel
Alt 05.09.2025, 13:13
Boot: MacGregor26m
Wieso Windenstand verstellen?
Der bleibt doch immer wo er ist.
Der muss ja nicht das Boot nach vorne auffangen während der Fahrt, das machen die Gurten.
Handseilwinde ab 900kg gesucht allegoric Allgemeines zum Boot 2 17.05.2020 11:38
Trailer - Handseilwinde Blitzer Kleinkreuzer und Trailerboote 29 12.04.2017 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
