Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 395Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 395
Alt 03.04.2007, 19:57
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Rüdiger,
schön wieder etwas von dir zu hören.
Du bist ja auch wieder auf dem Weg des Wiederaufbau, das bisschen schleifen ist nicht mehr so schlimm.
Deswegen meinte ich fast fertig, die schlimmste Arbeit sind doch die ganzen Vorarbeiten.
Material scheinst du ja genug mitgebracht zu haben
Aber du hast Recht erst die Arbeit dann das Vergnügen
Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 04.04.2007, 16:19
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Ja Bernd,
das sagt meine Frau auch immer, wenn ich loß zum Boot will. Zitat"Viel Spaß"
Da ich zu der Zeit voll in der Schleifphase steckte, war das ganz gewiß kein Spaß. Heute Abend geht es weiter. Werde mal wieder Fotos machen.
Bis dann
Rüdiger
Alt 04.04.2007, 18:09
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Ich kenn das die alten Glastrons eben musst mal hier gucken, bei mir war es der ganze Boden...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=31677
Alt 05.04.2007, 09:55
Boot: was schnelles
Gestern Abend habe ich dann endlich mal wieder ein bischen zugeschlagen können. Sieht alles nicht so spektarkulär aus, aber es geht halt Stück für Stück weiter.
Zuerst habe ich das Boot noch mal von den Schleifrückstanden befreit, dann die Stringer in die passende Form gebracht. Bei den Äußeren muß ich noch die Kanten leicht abrunden. Als ich damit fertig war, kamen die drei Teile wieder raus und es ging weiter mit der Schleiforgie.
Wenn das Schleifen dann endlich zu Ende sein wird, sieht meine Planung folgender Maßen aus.
  1. Boot von innen mit Aceton reinigen
  2. Spiegelpladde zurecht schneiden, zusammen kleben und ins Boot einkleben
  3. die Kanten der Stringer brechen und dann ins Boot einkleben
Dazu muß ich noch kurz was schreiben. Das Material Eiche für die Stringer habe deswegen gewählt, weil ich der Meinung bin, bevor die verottet sind liege ich selber in der Eichenkiste. Natürlich werde ich die vorher noch mit G4 behandeln.
4. dann kann es mit dem Einlaminieren losgehen
Leider werde ich jetzt wieder ausgebremst, da ja Ostern vor der Tür steht.
Also in diesem Sinne Wünsche ich dem Ganzen ein Frohes Osterfest!
Gruß Rüdiger
Hits:	872
Größe:	36,7 KB
Alt 05.04.2007, 14:08
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Das mit der Eiche finde ich super, in original ist auch alles bis auf den Boden in Massivholz gebaut
hätte ich damals bei mir auch reinmachen sollen,
Aber nimm das nächste mal ein scharfes Sägeblatt, dann musst DIch nicht so plagen und hast keine Brandspuren an der Schnittfläche
  #106
Alt 05.04.2007, 14:34
Boot: was schnelles
Die Breite und Länge der Eichenbretter hatte ich mir schon beim Holzhändler zu sägen lassen. Der Böse hat da die Brandflecken reingemacht. Ich habe bisher nur nach dem alten Stringer die Rundungen mit der Stichsäge ohne Brandspuren gemacht und natürlich auch die Kanten gebrochen.
Ich denke mal über die Brandspuren werde ich sowieso noch mal kurz rüber gehen.
Gruß Rüdiger
Alt 05.04.2007, 14:37
Lass doch einfach die Brandspuren, stört ja weiter nicht
Alt 05.04.2007, 14:55
Boot: was schnelles
Doch, doch mach ich, weil ersten wegen der Äästhetik und zweiten wegen de Sicherheit damit die Holzwürmer auch einen sicheren Weg haben.
Gruß Rüdiger
Alt 05.04.2007, 18:50
Boot: WIBO 835
Hallo Rüdiger,
das schaut doch wirklich Super aus und die Eichenbalken werden wohl eine Ewigkeit halten.
Um die Brandschnitte würde ich mir keine Sorgen machen, die sieht später doch niemand mehr.
Hau rein wir wollen aufs Wasser
Bernd
Geändert von Adria Kapitän (05.04.2007 um 18:52 Uhr)
Alt 05.04.2007, 20:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Vorsicht mit Eiche.(Gerbsäure)
Komplett mit Laminat "eingepackt", kann es bis zur Pulverisierung kommen. Eiche ist dafür ungeeignet.
Gruß aus Berlin
Alt 06.04.2007, 10:41
Boot: was schnelles
Moin Jörg,
danke erst einmal für Dein reinschauen und Deine Kritik.
Dazu habe ich aber trotzdem noch mal ne Frage. Als ich die Stringer rausgeholt habe, konnte ich sehen das es Festholz war das dem Eichenholz schon nahe kommt.
Was meinst wie schnell dieser chemische Prozeß von statten gehen wird?(Pulverisierung)
Ich will jetzt hier nicht unbelehrbar erscheinen aber mein Boot ist so ca 30 Jahre alt, vielleicht sogar noch älter und die alten Stringer waren ja auch noch da, wenn auch nicht im ganzen Stück.
Gruß Rüdiger
Alt 06.04.2007, 11:30
Checkmate fanatic
Wie schnell das gehen kann, vermag ich Dir nicht zu sagen.
Es wird nur von jedem Fachmann darauf verwiesen.
Wenn Du mit dem Einlaminieren noch nicht begonnen hast, würde ich das Eichenholz noch tauschen.
Gruß aus Berlin
  #113
Alt 06.04.2007, 12:48
Benutzerbild von Hugo
Hugo Hugo ist offline
103 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Rüdiger,
hab mir mal alles durchgelesen, wieder was gelernt, das mit den Stringern, Dank an glumpo und checki , wenn ich das Ganze so sehe an Dir und Allen hier im . Eins merke ich, bald alle Boote haben die gleiche Krankheit, Spiegel und Boden verrottet wenn sie Älter sind. Mach weiter so, sieht schon Klasse aus. Ich finde den Müll rausholen ist die schwerste Arbeit.
Frohe Ostern Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen.
Alt 06.04.2007, 14:18
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Habe doch eigentlich am Telefon gesagt was dort reinkommt. Ich würde NUR diese Holzart verwenden, Wasserfestverleimtes Holz, mit 3 Lagen 450g/m² und eine Lage Gewebe 400g/m² und gut. Warum dann jetzt Eiche, verstehe ich dann nicht zumale du extra gefragt hast. Ich würde die Eiche nicht verwenden, denn Wasser sucht sich immer einen Weg im Boot ist "IMMER" Wasser !!!!! Es gibt KEIN Boot wo kein Wasser drin ist
Liebe Grüße aus Berlin
  #115
Alt 06.04.2007, 15:00
Hallo mailo,
könntes Du mir auch mal die Holzart nennen , muß das ja auch noch machen.
Danke, Gruß Hugo
Alt 06.04.2007, 15:22
Boot: aria
AW 100 Wasserfest verleimtes Bootsbausperrholz. AW100 ist die DIN Norm bezeichnung.
Gibt es im Bauhaus z.B.
Alt 06.04.2007, 16:12
Ich würde Robinie als Vollholz nehmen,
ist so ziemlich das wiederstandsfähigste was es hier in unseren Breitengraden gibt.
Das wächst als Unkraut wird aber leider weit über Unkrautwert vermarktet
Alt 06.04.2007, 16:14
Auch Eiche gewässert in Lauge kann hergenommen werden
  #119
Alt 06.04.2007, 16:52
Hallo Christian,
AW 100 Wasserfest verleimtes Bootsbausperrholz ist aber nicht aus Birke oder?
Gruß Hugo
Alt 06.04.2007, 21:45
solcio solcio ist offline
359 Danke in 153 Beiträgen
Zitat von Hugo Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Gruß Hugo
AW 100 sagt nichts über die Holzart aus.Nur über die Eigenschaften.
Birke ist nicht resistent gegen Fäulnis und Pilze.
Mein Rat wäre Red Merantie.Ist das preiswerteste und für diesen Fall völlig ausreichend.
Gruß Jens
Alt 06.04.2007, 22:15
Boot: aria
habe ich das gesagt das es was über die Holzart aussagt
Alt 06.04.2007, 22:35
Dann schau mal nach was Du Hugo geantwortet hast als er gefragt hatte, welche H o l z a r t er nehmen soll !
Und welche Holzart hast Du nun genommen ?
Gruß Jens
Alt 06.04.2007, 22:40
Boot: aria
Hallo Christian,
Gruß Hugo
Nee wie schon geschrieben ist AW 100 die DIN Norm Bezeichnung nicht die Holzart !!!!!!
Alt 06.04.2007, 23:57
Hallo Christian,
Gruß Hugo
Hallo Christian,
vielen Dank für die Auskunft über die Holzart.
Werde Red Merantie nehmen, ist ein Rat von Jens, vielen Dank Jens
Mit freundlichem Gruß Hugo
Alt 07.04.2007, 00:01
Hallo mailo,
Danke, Gruß Hugo
Hallo Christian,
das war meine erste Frage.
Gruß Hugo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
