Alt 05.04.2007, 18:47
Benutzerbild von Hexe-Crew
Standard .....
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (16.04.2007 um 12:12 Uhr)
Alt 05.04.2007, 20:29
45meilen 45meilen ist offline
Und Nu
Wie ein geplatzter Schlauch aussieht wissen die meisten hier.
Brauchst Du jemand der Dir das Ding flott macht, oder ist das nur ein Lagebericht
Alt 05.04.2007, 21:17
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Ulli, es geht doch weiter, oder?
Gerd
Alt 06.04.2007, 16:20
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... die Teilenummer meiner Kopfdichtung, es ist ja auch nur eine, ist:
  • 833274 Kopfdichtung (1 Stück)
Außerdem habe ich noch:
  • 859015 Dichtung (2 Stück)
  • 803068 Dichtring (2 Stück)
  • 949329 Scheibe (1 Stück)
Könner stellen Kopfdichtungen aus Kupferblech her, das nach der Fertigung weich geglüht wird.
Uwe
Alt 06.04.2007, 16:24
Benutzerbild von divefreak
Das Zeug braucht er eh nicht......
MFG René
MFG René
Alt 06.04.2007, 16:48
... Du hättest Dich auch gerne etwas eher melden können ...
Uwe
Alt 08.04.2007, 22:32
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
...und??
vg, frank
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 13.04.2007, 21:52
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
das sieht ja aus wie mit ner Hammerfinne reingehauen.
Ja, so kann da nix dichten.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 14.04.2007, 08:23
Benutzerbild von Onkel-Pit
hast du das Löchlein immer noch nicht schweißen lassen was hast du den gestern den ganzen Tag gemacht mit etwas Glück sollten heute die Teile kommen und Du hast die Köpfe noch nicht fertig
Gruß Sven
Alt 14.04.2007, 13:22
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Hallo Uspenger.
Vergiss die Reparatur deines Motors. Die Kühlkanäle vom Zylinderkopf sind soweit in Richtung Brennkanner weggegammelt, das die benötigte Dichtfläche der Zylinderkopfdichtung nicht mehr aussreicht. Die Dichtfläche auf dem Zylinder wird nicht besser aussehn. Eine dauerhafte Abdichtung ist daher nicht mehr möglich. Denke auch daran, das der Abgassammler letztendlich auch wohl kurz vor der Durchrostung steht.
Ersatzteile für diesen Motor sind nur noch sehr schwer, oft nur noch gebraucht zu bekommen und sauteuer.
Genau an diesen Symtomen ist auch mein MD2 letzendlich gestorben.
War ein schöner Motor, hat mir 20 Jahre treu gedient beim Krabbenfischen.
Einen gutenTipp hab ich aber trotzdem für dich.
Kauf dir einen Nanni 3.74 HE mit entsprechendem Getriebe und einen neuen Propeller. Der Motor passt exakt auf die Volvo-Fundamente. Die Welle passt von der Länge auch. Auf jeden Fall baue eine Flexkupplung zwischen Getriebe und Welle! Centraflex wäre ne Alternative.
Wenn noch fragen, kannst dich gern mal beim mir melden.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 16.04.2007, 11:35
Boot: Krabbenkutter
Na dann mach mal.
Aber sieh dir auch die Ölabstreifringe an. Dein Motor war überhitzt und das zerstört die Dinger mit Sicherheit. Nicht das du am Ende ne Ölspur hinter dir herziehst. Zudem solltest du die Kopfmuttern ersetzten. Die haben ne eingepresste Dichtung an der Unterseite und die wird auch aufgeschmolzen sein. Da sickert dann gern mal Öl an den Stehbolzen runter. Sieht dann aus wie ne def. Zylinderfußdichtung. Isses aber meisten nicht. Und die Wasserkanäle im Abgassammler aufpopeln. Besonders die 10 mm Löcher. Die sind meist zugerostet bis auf wenige mm. Wenn da nur ein Kleines Schmutzteil hängenbleibt kriegt der Zylinderkopf kein Kühlwasser mehr.
Ausserdem mach dich unbedingt auf die Suche nach den restlichen Teilen deines Impellers!!!! Die wirst du wahrscheinlich in der Wasserzuführung an der Unterseite des Abgassammlers wiederfinden.
So denn, viel Glück.
Gruß Jörg
Alt 16.04.2007, 11:58
Zitat von Robbe Beitrag anzeigen
Na dann mach mal.
Du siehst das viel zu schwarz. Nen büschen "Knetmetall" und dann löpt der Hobel wieder.
Uwe macht das schon.
MFG René
MFG René
Alt 16.04.2007, 12:02
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
MFG René
René,
es gibt viele Uwe´s hier im
du solltest den Nick dabei setzen
gruß
UWE
Alt 16.04.2007, 12:41
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.934 Beiträgen
Wo ist denn Ulis Posting hin oder seh nur ich das nicht?
Good Day To Be Alive, Sir
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
