Alt 26.08.2025, 12:07
J57 J57 ist offline
Standard Anzugsdrehmomente AQ 270/280
Guten Tag,
Weiß jemand wie viel Nm Drehmoment die Schrauben Nr. 39 (Gehäuse Antriebswelle) bekommen? Könnte leider nirgends was finden.
Hits:	22
Größe:	65,2 KB
Geändert von J57 (26.08.2025 um 12:50 Uhr)
Alt 26.08.2025, 12:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.593 Danke in 3.575 Beiträgen
Google:
Schraubendurchmesser und Materiel.
Oder Handgelnenk Drehmoment ( Hat man nach vielen Jahren )
Ist doch kein Zylinderkopf.
Gruß Jogie,
Alt 26.08.2025, 12:51
J57 J57 ist offline
Hallo Danke für die Antwort. Ja das wäre auch eine Option. Schrauben, Keile, die beiden dicken Dichtungen hab ich Neu, hab nur etwas Sorge, da es ja unter Wasser ist...
Alt 27.08.2025, 06:46
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
also "ich" würde alle Gewinde (Bauteil & Schrauben) auf Leichtgängigkeit kontrollieren bzw. reinigen/nachschneiden.
Alle Schrauben mit Anti-Size leicht benetzen, vormontieren und über Kreuz die Schrauben mit Drehmo-Schlüssel in steigenden Einstellungen,
mit 4-6Nm beginnend anziehen, endend bei 25-30Nm.
Denke mal, hier ist die Gleichmäßigkeit der ausschlaggebende Faktor.
Den Motor/Glocke wirst Du ja vorher im Transom ausgerichtet/ zentriert haben?
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 06.09.2025, 13:06
J57 J57 ist offline
Danke für die Antwort. So werde ich es machen. 👍🏻
Alt 06.09.2025, 15:37
Boot: keins mehr
2.397 Danke in 1.607 Beiträgen
dieser Ring... Nr.36 liegt dann wenn Eingebaut ist an der Glocke an...
kein Spiel mehr.....
also wenn die Schrauben nicht mehr weiter zu Drehen gehen....Festziehen...und gut. werden ja dann auch noch mit den Sicherungsblechen gesichert.
sind übrigens Zollschrauben )
Bier im Glas Gruß Rolf
Volvo Penta 270 /280 renhalth Motoren und Antriebstechnik 7 11.07.2007 17:47
Z 270 - 280 Mutiny Motoren und Antriebstechnik 1 16.10.2005 20:15
Schrauben für Transom VP 250/270/280 Mo Motoren und Antriebstechnik 8 15.07.2005 06:10
Unterschied Volvo 270 ,280 proletcraft Motoren und Antriebstechnik 6 02.12.2004 19:49
270 UWT = 280 UWT ??? Olaf Motoren und Antriebstechnik 11 14.06.2002 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
