Alt 18.06.2018, 09:59
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist gerade online
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Standard Verbrauch bei Volllast Mercruiser 4,2 d-tronic
Moin Ihr Lieben
Zwecks einer Überführung und Kraftstoff-Kalkulation benötige ich den ungefähren Verbrauch von einem Mercruiser 4,2 d-tronic in einer 28 ft Sealine mit 4,5 t im Volllastbereich.
Kann einer von euch verlässliche Angaben machen?
so long, der Thomas...
Alt 18.06.2018, 10:28
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
Moin Ihr Lieben
Grob geschätzt um 2 Liter pro Kilometer musst etwa rechnen. Genau kann man das nicht sagen, da sind zuviel Faktoren im Spiel. Hast denn den Vorbesitzer schonmal gefragt?
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 18.06.2018, 11:05
LG Werner
Der Vorbesitzer konnte mir keine Angaben machen, er ist nur tageweise gefahren und hat dann beigetankt.
Wenn die Angabe von 2 l je gefahrenen Kilometer deiner Erfahrung entspricht kann ich mir ja die Reichweite in etwa ausrechnen.
Danke!
Alt 18.06.2018, 11:45
Danke!
das ist aber wirklich nur sehr grob geschätzt, anhand von Werten vergleichbarer Boote. Es kann auch sein, dass es drüber liegt. Eher nicht drunter. Es handelt sich um einen Diesel 6-Zylinder mit 320 PS Leistung, wenn ich das richtig sehe? Damit ist das Boot bei 4,5 Tonnen Gewicht ausreichend, aber nicht gerade übermotorisiert. Ich denke, dass es mit ca. 2 Liter pro Km hinkommen wird. Beim Benziner hätte ich eher 3 Liter geschätzt.
LG Werner
Alt 20.06.2018, 13:57
im schlimmsten Fall bei Vollgas 0,3 Liter je PS in der Stunde,
ist immer ein guter Richtwert
Alt 24.06.2018, 07:53
Um einen Teil der Frage aufzulösen...
Die Überführung ging von Nijkerk NL 🇾🇪 nach Roermond NL 🇾🇪
Nuldernauw - Wolderwijd - Veluwemeer - Drontermeer - Vossemeer -
Keteldiep - Ijssel - Niederrhein - Waal - Maas/Waalkanal - Maas
Bei 320 gefahrene Kilometer, Stromaufwärts zu 50% Vollgas und 50% Verdrängerfahrt bei 2000 U/min hat die Maschine 400 Liter Diesel verbraucht.
Knapp 1,3 L/Km, bin zufrieden.....
Alt 24.06.2018, 15:34
Das ist wirklich sehr gut! Da ist Deine Maschine doch recht günstig im Verbrauch und ich hab reichlich daneben gelegen. Mein Glückwunsch! [emoji3]
LG Werner
Alt 24.06.2018, 16:27
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.886 Danke in 12.667 Beiträgen
Du hattest auch Vollast angegeben und nicht ein Mix aus 50/50
Alt 24.06.2018, 17:23
Ich gehe davon aus, der Unterschied pro Kilometer wäre auch bei Vollast nicht sehr groß gewesen. Wir lesen hier ja immer wieder, jemand mit einem Gleiterboot braucht 15 Liter/h bei 10 km/h, und 60 Liter/h, wenn er 40 km fährt. Und dann eben 75 Liter/h bei 50 km/h. Ergebnis : Immer 1,5 Liter pro km, egal ob man Verdrängerfahrt macht oder Gleitfahrt. Insofern hatte ich bei meiner Prognose Beides mit eingerechnet. In dem Fall bin ich überrascht, dass das Boot, worum es geht, bei dem Gewicht und der Motorisierung doch deutlich sparsamer ist. Bei einem Benziner hätte ich da wohl näher dran gelegen. [emoji6]
Freut mich aber für den TE!
LG Werner
Alt 24.06.2018, 20:04
Mir ging es in der Eingangsfrage primär um die theoretische Reichweite um nicht irgendwo ohne Tanke und ohne Diesel zu stehen.
Alt 26.08.2025, 02:58
Strolz Strolz ist offline
16 Danke in 5 Beiträgen
ich bin nochmal über dieses Thema gestolpert. Meine Frage ist, bei zwei Mercruiser 4,2 d mit 200 PS, muss man den Verbrauch einfach verdoppeln, oder regulieren sich die zwei Motoren, so dass beide weniger verbrauchen ?
Zweite Frage ist, ich hatte noch nie ein Boot mit zwei Motoren Welle. Kann man auf kleinen Kanälen auch nur einen Motor / Welle fahren, um Diesel zu sparen ?
Oder habe ich da einen Denkfehler ?
Besten Dank für Eure Antworten.
Alt 26.08.2025, 05:24
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
866 Danke in 458 Beiträgen
Also Mercury gibt bei dem aktuellen 4.2l Diesel mit 270PS einen Volllastverbrauch von 60 l/h an:
https://www.mercurymarine.com/de/de/engines/sterndrives-and-inboards/mercruiser-diesel/mercury-diesel-4-2l
Da wirst du mit nur 200PS währscheinlich auch liegen, vielleicht auch 10% weniger.
Wenn du 2 Motoren bei Volllast betreibst dann sind wir bei 120 l/h.
Da beide Motoren dann ihre maximale Leistung abgeben sollten (wenn das Setup stimmt!)
Markus
Alt 26.08.2025, 11:34
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Hi Thomas, ja den Verbrauch kannst du einfach verdoppeln.
Ein Boot das 2 Motoren hat ist meist zu groß um mit einem Motor betrieben zu werden.
Habe bei meinem Boot zwei Mercruiser 4,3l Benzinmotoren mit 205PS verbaut, egal ob einer läuft oder beide, der Verbrauch ist einfach dann x2, die Geschwindigkeit aber auch höher.
Eine Gleitfahrt ist mit einem Motor bei mir nicht möglich.
Dieselmotore laufen in Verdrängerfahrt ohnehin sehr sparsam (sind meine nicht!), würde also auch immer mit beiden fahren.
Cummins Mercruiser 4.2l D Tronic Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 1 13.11.2017 21:07
Mercruiser Diesel 4,2 D-Tronic Bj. 98 Fehlermeldung Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 4 19.06.2017 18:34
5,7 l v8 im bayliner probleme bei volllast Dean1980 Motoren und Antriebstechnik 5 17.08.2010 22:45
15 PS schlägt bei Volllast Mark K Technik-Talk 2 30.06.2010 07:54
Keine Leistung bei Volllast renhalth Motoren und Antriebstechnik 4 21.06.2009 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
