Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 89
Alt 29.06.2021, 16:25
monchi1234 monchi1234 ist offline
Boot: Sea Ray 265 Sundancer DAE
48 Danke in 34 Beiträgen
Zitat von Timebrother Beitrag anzeigen
Ich habe auch immer wieder mal Wasser in der Bilge. Welches Gitter meinst Du? Mach doch mal ein Bild davon.
Denkst Du feilen ist so ne gute Idee? Wird bestimmt rosten, oder ist das Teil aus Kunststoff?
Uwe
Moin Uwe,
ich meine tatsächlich die beiden Lüftungsgitter hinten an beiden Seiten, da wo der Blower raus pustet. Soweit ich das richtig verstanden habe, wird nicht das Gitter gefeilt, sondern die Öffnung dahinter, also das GFK. Da soll es wohl am Ablauf fehlen. Bei mir hat das aber Searay Hamburg gemacht und mir das nur grob erklärt, für den Fall, dass sie nicht genug gefeilt haben. Am besten du schraubst das mal ab, dann sollte sich das zeigen. Wenn ich wieder beim Boot bin, schaue ich mal, ob ich vom fertigen Ergebnis ein Foto machen kann.
Marco
  #77
Alt 25.10.2021, 19:06
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Hi Leute,
ich diskutiere die Sache gerade in einem anderen Beitrag.
Fahrt ihr alle noch die original Schraube wie ab Werk verbaut?
Bei mir hat die eine 22,5er Steigung.
Hits:	88
Größe:	64,0 KB
Geändert von Timebrother (26.10.2021 um 05:16 Uhr)
Alt 31.03.2022, 18:02
Benutzerbild von frommy69
frommy69 frommy69 ist offline
Boot: Sea Ray 265
35 Danke in 10 Beiträgen
ich habe mir gerade eine 265, BJ 2018 gekauft und möchte meinen Sound etwas aufrüsten. Bestandteil der Anlage ist ein RA 730 und Boxen in den Seitenwänden unter dem Tisch und links. Weitere Lautsprecher unter Deck. Ich habe gesehen, dass einige 265er einen Bass unterm Steuerstand Sitz haben und zusätzlich noch 2 Lautsprecher im Geräteträger. Hat das jemand von Euch und damit Erfahrung? Wie klingt das? Kann ich die 4 Lautsprecher und den Bass mit der vorhandenen Fusion Konfiguration betreiben. Wie heissen die Boxen von Fusion, die sich für den Einbau empfehlen. Das wären meine Fragen. Freue mich auf Euer Feedback. Meine 265er werde ich später noch vorstellen, versprochen![emoji6]
Bis dahin...
Frommy69
  #79
Alt 31.03.2022, 18:31
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Tolles Boot Frommy69
Alt 31.03.2022, 18:40
Boot: Sea Ray 265
Ja, werde mein Profil und noch Bilder einstellen….
Bis dahin...
Frommy69
Alt 17.06.2022, 11:37
Boot: Viper 263
Mahlzeit zusammen,
kann mir einer von Euch sagen, wo die Sicherung für die Ankerwinde sitzt?
Sollte ein Automat sein - kann aber nichts finden - auch nicht im Motorraum!
Danke
Timerbrother
Alt 23.07.2023, 10:44
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
ich möchte mir gerne eine 265 er kaufen und habe
Vorab ein paar Fragen.
Ich habe jetzt ganz frisch meine Doral Monticello verkauft und möchte jetzt einfach mal was anderes fahren/besitzen.
- Wie ist das Boot von den Fahreigenschaften (speziell mit dem 6,2 er Motor) Einige haben das Mente verbaut?
Zwingend erforderlich? Trimme ich mir ohne die Finger wund?Ich hatte mal eine 240 Sundancer, da waren die Fahreigenschaften bescheiden, deswegen meine Frage !
Soweit ich gelesen habe, ist der Bügel nicht klappbar, gibt es denn die Möglichkeit, den anzumontieren? Ich habe nur eine Durchfahrtshöhe von 3,05 m in meine Halle.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß André
Alt 23.07.2023, 11:05
Wenn du Trailern willst, dann kauf dir gleich eine ohne Bügel. Bügel ist schwer.
Alt 23.07.2023, 11:11
Boot: Viper 263
Hallo Andre,
ich fahre den 6,2er Motor - Fahreigenschaften entsprechen so einem hohem und schweren Kasten. Zum Teil neigt sie leicht zu kippen, wie es aber bei allen Booten dieser Abmessungen zu beobachten ist. Bekommt man aber mit etwas Fingerspitzengefühl in den Griff.
Mente habe ich verbaut - funktioniert - wenn auch recht träge (habe das schon auf "schnell" eingestellt).
Habe mir auch aktiv Trim eingebaut - finde es halt angenehm, wenn das einfach funktioniert, ohne ständig trimmen zu müssen! Geht aber auch ohne! Wobei der Trimm recht sensibel ist, man muss schon genau trimmen.. kommt sonst schnell zum "Rüsseln" im oberen Bereich.
Ich hoffe ich konnte etwas helfen!
Timebrother
Alt 23.07.2023, 11:12
Boot: Viper 263
Ach ja, der Bügel ist fest laminiert - da ist nix zu klappen und auch nicht abzumontieren!
Alt 23.07.2023, 12:21
Hallo Timebrother,
Der Bügel ist tatsächlich fest laminiert!?
Hätte ich im Leben nicht gedacht, da es das Modell ja mit und ohne Bügel gibt!
Ganz ehrlich, ohne Bügel ist das Boot für mich keine Option.
Schade
Alt 19.07.2025, 19:18
Benutzerbild von ArgoNautica
ArgoNautica ArgoNautica ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 265
122 Danke in 64 Beiträgen
Ich bin Neueigner einer Sundancer 265. Das Boot überzeugt durch eine sehr gute Verarbeitung und viele pfiffige Lösungen. Doch eine Sache stört mich etwas.
Wenn man die hintere Sitzbank zur Liegefläche umklappt fehlt es an einer Rückenlehne.
Hat jemand unter uns dafür schon eine Lösung erdacht. Falls ja würde mich interessieren wie ihr das gelöst habt!
Grüsse Martin
Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist!
Alt 23.07.2025, 07:08
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.132 Danke in 2.431 Beiträgen
Zitat von Bayliner 2255 NRW Beitrag anzeigen
Hallo Timebrother,
Schade
Der Bügel ist nicht laminiert ! Der ist geschraubt. Du brauchst für die Searay 265 mindestens einen Sigma Ultralight Trailer. Ich komme so mit einem V8 TDI auf 3720 kg
Gruß Thomas S
Alt 21.08.2025, 07:38
Standard Fäkalientankanzeige für Sundancer 265
was mir bisher keine Ruhe gelassen hat war die fehlende Tankanzeige. So kann es schon mal sein, das die Schei… oben rauskommt und den Aktivkohlefilter unbrauchbar macht.
Ich habe mir jetzt eine Tankanzeige nachgerüstet. Das ging auch deswegen gut, weil im unteren Staukasten eine 12V Dose verbaut ist und somit Strom vor Ort ist! Funktioniert einwandfrei!
Hits:	30
Größe:	24,4 KB
ID:	1048145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	39,5 KB
ID:	1048146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	37,8 KB
Grüsse Martin
Searay 265 Bugstrahlruder Wschloss Motoren und Antriebstechnik 0 31.08.2018 13:35
Searay 265 Bugstrahlruder Wschloss Technik-Talk 2 30.08.2018 09:22
VW TDI V6 265 PS gläserne Fertigung !!Selbst erlebt.. Thomas S Motoren und Antriebstechnik 114 03.04.2009 07:36
Bayliner 275 cruiser / 265 cruiser SY Tramp Allgemeines zum Boot 2 18.05.2008 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
