Alt 20.08.2025, 16:41
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
237 Danke in 153 Beiträgen
Standard Probleme mit 4.5 L mercruiser
Hallo liebes forum ich brauche hilfe.
Liege in Kroatien und mein Motor läuft nicht richtig,wenn ich schnell fahre geht nach ca. 3 bis 5 Minuten dei Leistung weg und der Motor aus nach einer Weile kann ich wieder starten langsam keine Probleme.
Volgendes hat der Mechaniker in der Marina Frapa schon gemacht Motor aufgelesen keine Fehler Meldung, kurbelwellensensor gewechselt.Pumpenmodul gewechselt und kein Erfolg. Auch ein zweite Techniker aus Split den die Marina zu Rate gezogen hat konnte keine Fehler auslesen.
Ich bin ziemlich verzweifelt
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 20.08.2025, 16:49
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Nabend nach HR,
Kaftstoffzufuhr prüfen, Filter usw,
Tankentlüftung verschmutzt.
Tankdeckel öffen und schauen ob es jetzt besser ist.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 20.08.2025, 17:11
Danke
Tankdeckel hatten wir probiert Filter ist sauber. Hat der Motor noch einen Förderpumpe oder nur dieses Pumpenmodul?
Holger
Alt 20.08.2025, 20:27
Benutzerbild von von Jürgen
4.748 Danke in 2.267 Beiträgen
Filter wechseln würd ich auch als erstes und den Tankdeckel mal offen lassen. Aber aufpassen das kein Wasser rein kommt. AN sonsten kannst auch mal die Tankbelüftung durch pusten.
Fehler auslesen bringt nur etwas wenn der Motor ein Warnsignal von sich gibt!
Gruß Stefan
Alt 21.08.2025, 07:22
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
steht event. ein externer Tank zum Testen zur Verfügung?
Dann könnte man Spritmangel komplett ausschließen.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 21.08.2025, 10:07
Danke euch
Wir haben beschlossen nichts mehr zu machen unser Urlaub endet eh morgen und der Jugo ist so stark dass eine Probefahrt nicht möglich ist. Wenn ich wieder zu Hause bin probiere ich in Ruhe und melde mich wieder.
Grüße aus dem stürmischen Kroatien Holger
Probleme mit dem Rückwärtsgang bei Mercruiser 470 roland_k Motoren und Antriebstechnik 2 01.07.2005 18:35
Hilfe!!! Probleme mit der Schaltung (Mercruiser) Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 4 13.08.2004 07:24
Mercruiser, Probleme mit der Gas annahme Pepper-Inaktiv Motoren und Antriebstechnik 12 12.07.2004 21:57
Probleme mit Mercruiser alvaro Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2004 11:21
Mercruiser 4.3LMPIA1 Probleme mit Benzinpumpe? Ralf Motoren und Antriebstechnik 11 13.05.2003 04:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
