Alt 04.04.2007, 23:19
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Standard mit 6 ps schneller werden
ich hab mal ne ganz blöde idee wenn man nen kleiner motor höher und weiter nach hinten hängt ist dann auch mit mehr geschwendigkeit zurechen oder nicht?
Alt 05.04.2007, 08:25
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
einfach nen größeren motor ran und gut
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 05.04.2007, 09:05
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Wie meinste das Heiko ? Das sich die Rumpfgeschwindigkeit erhöht ? Das geschieht nur, wenn auch wirklich der RUMPF länger wird, nicht nur der Motorabstand.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 05.04.2007, 09:10
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
meine tochter kommt mit dem 2ps honda am rib zum gleiten. das rezept zum schneller werden heisst konkret: der skipper muss abnehmen, dann klappts ohne grösseren motor
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 05.04.2007, 09:23
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Hast du auch schonmal an nen anderen Prop gedacht ??
Alt 05.04.2007, 09:36
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Oder von Bord springen, das bringt auch noch einmal 10% mehr Geschwindigkeit!
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 05.04.2007, 13:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Kommt darauf an, was Du für ein Boot hast. Der Prop muß angepaßt sein, die Wasserlage des Bootes stimmen. Möglicherweise kann man durch ein Höhersetzen die eingetauchte Fläche verringern, aber ein Umtrimmen (Ladung, unruhige Personen, "guck mal den Fisch dort drüben") kann die Schraube austauchen lassen und deine Steurwirkung verschlechtert sich.
Man kann nicht einfach mal eine andere Schraube anbauen, dabei kannst Du dir auch den Motor beschädigen.
Das Einfachste wäre (Bootsführerschein vorh.) einen größeren, zum Boot passenden Motor zu kaufen (max. zulässige Leistung/Gewicht beachten).
Wenn DU noch keinen Bootsschein hast, mache ihn einfach (den See zuerst, erspart Dir eine Teilprüfung). Dann hast Du andere Sorgen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.04.2007, 18:21
Den grossen Motor hab ich,auch mit 3 Schrauben zur auswahl aber die Zeit für den Schein ist halt einfach nicht da,mit glück klappt es im Sommer.
Nur bei uns ist eh nur 12 . 8 oder 6 KMh. Und wenn ich bzw wir mit 4 Man den grossen Motor dran habe und nicht gleiten ist die Bilge schon recht nah am Wasser was beim angeln recht blöd ist. aus dem grund möchte ich halt mit dem kleinem Motor etwas besser voran kommen. und das mit dem abnehmen erzählt mir meine frau schon ständig*g*
ich möchte mir auch keinen neuen motor kaufen da ich halt in der 6(5) ps klasse was da habe.
aber watum sollte ein motor kaputt gehen wenn ich die schraube tausche? wenn er sich danach tot dreht höre ich das schon bin ja was motoren angeht nicht dumm zumindest im KFZ,KRAD bereich da geht mein wissen schon deutlich über die grundkentnisse raus.
Alt 05.04.2007, 20:38
Das mit der Schraube war mehr auf die Allgemeinheit bezogen.
So können Anfänger evtl. schon wertvolle Informationen (siehe Suchfunktion) ohne eigene Posts gewinnen.
Es kommen immer wieder Anfragen nach dem Muster. Da steckt mehr dahinter als man als blutiger Laie "von außen" sieht, wenn du momentan keine Zeit für einen Lehrgang hast, kaufe einfach die Theoriebücher und versuche an Fragebögen zu kommen. So kannst Du schon mal die Theorie pauken.
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.04.2007, 22:45
da bin ich ja bei ich hab auch schon mel beide scheine angefangen mit meinem dad zusammen leider sind wir beiden die letzten beiden abebde und zur prüfung krankgeworden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
