Alt 02.04.2006, 17:11
Benutzerbild von Coast
Coast Coast ist offline
Boot: Glastron V210
Rufzeichen oder MMSI: Hab keins, ähem!
Standard Welche stärke Glassfasemate brauche ich für eine Lage?
Welche stärke Glassfaser brauche ich?
Möchte die Holzkante von meinem Boot mit "einer" Lage Glassfaser Laminieren.
Sie sollte in kleinen Radien und Ecken gut zu bearbeiten, und natürlich auch sehr stabil gegen kleine stösse sein.
Bitte keine "wieso, weshalb, warum" Antworten!
Danke
MfG, Coast
Alt 02.04.2006, 18:11
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
418 Danke in 132 Beiträgen
wenn du Epoxied verwendest keine Glasfasermatte (Krautsalat).
Ansonsten für komplizierte geometrische Formen würde ich 200g/m² Körper oder Leinwand nehmen, Rowinggewebe ist evtl. etwas zu steif.
Wenn du Rowinggewebe nimmst, empfehle ich dir biaxales und zwischen den Lagen noch Leinwand oder Körper.
Mfg.
Sebastian
Alt 02.04.2006, 18:28
Boot: Glastron V210
Ich danke dir für den hilfreichen beitrag, Sebastian.
gruss, coast
Alt 02.04.2006, 19:28
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
für standardmässige Formen würde ich zuerst eine 200Gr Matte, dann eine 450Gr Matte und und zum Abschluss wieder eine 200Gr Matte nehmen. Anschliesend ein TopCoat verwenden. Sind es schwierige Formen, würde ich bei 200Gr Matten bleiben. Doch vorsicht wenn danach lackiert werden soll, da das TopCoat eine leichte Parafinschicht an der Oberfläche bildet.
Ciao
Barracuda
Alt 02.04.2006, 19:49
wenn Epoxied verwendet wird, kann er ja auf Topcoat verzichten und selbst bei Polyester gibt es neuerdings Harze die ohne Topcoat oder vergleichbares auskommen.
Jedoch würde ich bei dieser Arbeit defintiv zu Epox greifen, Polyester schrumpft.
Mfg. Sebastian
Alt 17.08.2025, 12:54
Benutzerbild von bka
bka bka ist offline
Boot: regal lsr 1900/schlauchboot/Seebold 265 s
8 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe ja auch schon oft mit dem Gewebe gearbeitet, habe aber immer noch eine Grundlegende Frage.Warum macht man nicht alles mit Epoxy?Ist es nicht so Stossfest wie die mit Harz Getränkten Matten?Oder ein reiner Kostenfaktor?Das arbeiten mit Matten und Reißgewebe in einzelnen Schichten hat immer gut funktioniert aber das abschliessen mit Top coat fande ich immer nervig und birgt immer die Gefahr, bei Beschädigung, das Wasser gezogen wird.Bei meinem neuen Projekt Seebold 265s powerboot, habe ich nach dem Schleifen einen Epoyx Primer Haftgrund aufgetragen.Damit alle kleinen Risse ausgefüllt und einen schönen 2K Lack aufgebracht.das vermittelt ein gute Gefühl für kommende Jahre.
Alt 17.08.2025, 17:24
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
Hi, epoxy vs polyester ist meistens fehlendes oder veraltetes Wissen.
Glasfasermatten gibt es mit (schon lange) mit epoxytauglicher Bindung. Einfach die Kennzeichnung beachten.
Epoxy ist grundsätzlich etwas besser haftend, dafür meistens nicht so UV stabil. Außerdem kann man durch entsprechende Härter unterschiedliche auch sehr lange Verarbeitungszeiten realisieren.
Moderne Polyester sind inzwischen aber auch sehr gut, bei normalen Anwendungen, wenn man nicht gerade hmf usw. baut, ebenso nützlich. Überwasser spielt auch die geringere Hydrolysefestigkeit keine ausschlaggebende Rolle. Schäden mit Polyester kann ich halt in zwei Stunden durchreparieren, am nächsten Tag Coating. Bei Epoxy habe ich mehrere Tage.
Wie eng sind die Kanten/Ecken? Wenn es wirklich "Kanten" sind ist 80er Leinwand manchmal schon schwer legbar, muss sowie angepresst werden.
Alt 19.08.2025, 10:08
Mario76 Mario76 ist gerade online
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
524 Danke in 228 Beiträgen
Das ist eine Kostenfrage. Epoxid ist teurer als Polyester. Und wenn ich die Frage richtig verstehe ob man quasi nur Harz nehmen könnte und die Glasfaser weglassen kann... Das was die Stabilität bringt ist die Glasfaser. Nur Harz ist nicht stabil. Grundlegend ist es sogar besser so wenig Harz wie möglich in die Glasfaser einzubringen. Deshalb ist Vakuum Infusion eine ziemlich gute Sache. Dabei wird nur so Viel Harz wie nötig eingebracht.
mfg Mario
Alt 19.08.2025, 13:32
Benutzerbild von Totti-Amun
13.716 Danke in 4.816 Beiträgen
mfg Mario
Hat auch 2 weitere Neben-Erfolge:
Weniger Harz kostet weniger und vor Allem ist das Produkt am Ende leichter (im Hinblick weg von GFK zu CFK).
Vakuum für einen flächigen Andruck und damit gegen spätere Delaminationen.
Schon wegen der Topfzeiten würde ich immer zu Epoxy greifen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 19.08.2025, 15:03
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.234 Danke in 474 Beiträgen
Totti
Vollkommen richtig. Und der schöne Nebeneffekt, stabiler wird es auch noch.
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
