Hallo Gemeinschaft,
leider klappert mein motor ein wenig und habe festgestellt, dass es die ventile sind - wäre klasse, wenn es in diesem Forum jemanden geben würde, der das schon einmal gemacht hat und mir erklären kann - lieben gruss |
1. ich würde erstmal die korrekte Grund) Einstellung der Ventile überprüfen. 2. welches Motoröl hast du eingefüllt?? hier ein Video vom Zusammenbau eines Motors: https://www.youtube.com/watch?v=9n3k5fR0_kE
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hallo Werner - SAE 25W-40 LM
dann kann´s daran nicht liegen. so mancher meint seinem Motor was gutes zu tun, und füllt teures Synthetisches Öl ein, was die "alten" US Motoren gar nicht mögen. (Nur zur Info: ich fahre meinen Motor Merc 4.3 mit 20W50 Mineralisch.) als nächstes könntest Du noch die Grundeinstellung der Ventile/Hydrostößel überprüfen. da gibt´s genug Info bei Youtube.
hab schon ne menge dazu gefunden - mache ich am wochenende
wenn möglich, mach doch mal ein Video und auf dem man das Klappern hört.?.? (auf Youtube hochladen und den Link hier eingeben)
hallo werner - werde ich am wochenende machen
| Themen-Optionen | |
| Hydrostössel reanimieren möglich? | weana1 | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 03.06.2025 21:56 |
| V8 Hydrostössel und Vergaser bzw. sonstiges...... | Peter28790 | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 08.11.2015 22:35 |
| Hydrostössel zerlegen und reinigen | michi 23 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 29.12.2009 17:11 |
| Ventile und Hydrostössel!!! | DJeepers | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 01.06.2006 20:15 |
| Hydrostössel klappert... 8 Zyl. Merc. | Remy | Technik-Talk | 7 | 28.04.2005 18:38 |
