Alt 16.08.2025, 10:19
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
577 Danke in 312 Beiträgen
Standard Frage zum Kraftstoff Fluß
Mein Boot macht Dank pfleglicher Behandlung und regelmäßiger Anspruchs des Service Dienstes kaum bis nie Probleme . Trotzdem möchte ich wissen was im Falle einer Störung im Kraftstoffsystem funktioniert.
Klar:davor ist der Einbautank ,dahinter der Motor. Was wir hier sehen ist der Stauraum mit dem Kraftstoffsystem. Wie läuft das alles?Den Schalter habe ich bisher noch nie benutzt, auch nicht das Entwässungssystem. Wie läuft also der Kraftstoff?
Gruß Ahap
Alt 16.08.2025, 10:28
Boot: beruflich von A bis Z
1.910 Danke in 1.402 Beiträgen
IdR. recht simpel und je nach dem, welche der Schlauchleitungen, links (Ballpumpe) , Mitte oder rechts, vom Tank kommt, geht's durchs Filter.
Mit der Ballpumpe wird ein Vordruck aufgebaut.
Auch kommt idR. die Ballpumpe nach dem Tank Saugstutzen , um ein Leeres Filter, nach dessen Wechsel, wieder zu füllen.
M.f.G.
Bo
Alt 16.08.2025, 11:31
Quatschko Quatschko ist offline
174 Danke in 119 Beiträgen
Der „Schalter“ ist die manuelle Bedienung für den Kraftstoffventil, welches normal elektrisch geschaltet wird. Dafür ist die blaue Spule oben drauf. Zündung an = Ventil auf.
Sollte die Spule nun defekt sein und das Ventil nicht öffnen, kannst du mit dem Hebel das Ventil händisch öffnen.
Diese Stellung ist also genau richtig, im normalbetrieb „zu“, damit bei Zündung aus das elektrische Ventil schließt.
Alt 16.08.2025, 11:52
Boot: Zar 53
Der schwarze Hebel ist auch im Betrieb unten
Gruß Ahap
Alt 16.08.2025, 13:13
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
716 Danke in 317 Beiträgen
Sind das Kabelrohre, die da um die Benzinleitungen gehen?
Alt 16.08.2025, 13:39
Boot: Zar 53
Ja, so ist es
Gruß Ahap
Alt 16.08.2025, 17:59
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.458 Danke in 791 Beiträgen
Das ist auch richtig so. Das Magnetventil dreht den nicht etwa sondern betätigt nur den Ventilkegel innendrin (also "unsichtbar"). Mit dem Hebel würde man nur bei elektrischer Fehlfunktion den Ventilkegel innen mechanisch/händisch anheben.
Grüße in die Runde!
Alt 16.08.2025, 19:47
Boot: Zar 53
Ok, ich glaub ich habs : ganz links geht der Sprit über das Ventil zum Wasserabscheider . Von diesem über den Pumpball zum Motor
Sollte einmal am Wasserabscheider gearbeitet werden (übrigens seit ich das Boot habe also schon über 8000km =7 Jahre noch nie Wasser oder sonstiges an Problemen gehabt) so legt man den Hahn händisch um und arbeitet daran Danach legt man ihn zurück ,pumpt am Ball wie ,wie üblich bis Druck aufgebaut ist und startet dann den Motor.
Rischtisch oder gibts noch Einwände ??
Gruß Ahap
Alt 17.08.2025, 07:04
Chili Chili ist offline
21.961 Danke in 7.068 Beiträgen
Ähm... Komplettes Fehlverständnis.
Alt 17.08.2025, 07:45
Ich habe dir doch genau erzählt wozu der Hahn dient. Warum erfindest du denn jetzt deine eigene Story dazu?
Alt 17.08.2025, 10:03
Boot: Zar 53
Na na na ,ich bin doch noch lernfähig, deshalb frage ich ja
Die meinst also das ich wenn ich einmal den Filter wechsel will den Hahn nicht bewegen soll ......... der wäre ja eh geschlossen und das elektrische Ventil hat den Fluss ohne Strom auch geschlossen.Also beim Filterwechsel viele alten Lumpen darunter und den Wechsel durchführen.Hinterher möglicherweise nur Strom an und schauen ob gepumpt wird , gegebenenfalls Motor starten?
At all: es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.Ich finde allgemeines Verstehen der Technik sehr hilfreich und da sollten wir uns gegenseitig helfen.
Gruß Ahap
Kraftstoff Micro-Separator und Kraftstoff-Stabilisator schimi Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2017 20:33
Urlaub auf dem Fluß mit Boot. Wassersportler Deutschland 18 18.01.2010 22:42
Fluß Tour und Trailer gesucht wuermchen Deutschland 1 22.07.2009 16:08
Fluß in England mit Flutwelle Flybridge Allgemeines zum Boot 8 26.02.2008 10:21
Historische (Fluß-)Schiffe D.Kratz Allgemeines zum Boot 12 07.09.2006 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
