Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 14.08.2025, 08:07
Andi93 Andi93 ist offline
Boot: Sea Ray 160 BR
10 Danke in 8 Beiträgen
Die Anzeige passt ausnahmsweise .
Alt 14.08.2025, 17:48
9.202 Danke in 5.271 Beiträgen
Zitat von Andi93 Beitrag anzeigen
Muss ich beim Tausch etwas beachten?
Klar ist für mich :
1. Batterien abklemmen
2. Gut merken welches Kabel wo an der LIMA angeschlossen wird ( Foto Machen)
3. Schrauben lösen Spannung vom Riemen nehmen , Lima Ausbauen.
4. Neue LIMA rein und umgekehrte Reihenfolge zusammenbauen.
Bevor du anfängst zu schrauben alte und neue Lima vergleichen. Es ist nie 100% sicher, dass die Anschlüsse ganz genau gleich sind.
Gruß Richard
Alt 15.08.2025, 09:56
So die nächste Baustelle , würde gerne nach der Saison mal die Kraftstoff Filter tauschen , einmal ist das ja die QuickSilver Patrone ( sieht aus wie ein Ölfilter ) und das andere Element befindet sich ja an er Kraftstoffpumpe , diese ist jedoch gut verschlissen kann jemand sagen ob es das Gehäuse für das Element einzelnd nachzukaufen gibt Ober muss ich die ganze Pumpe tauschen ?
Hits:	69
Größe:	129,3 KB
Alt 15.08.2025, 11:37
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
laut Ersatzteilkatalog gibt´s die Pumpe nur komplett.
Werner
Alt 15.08.2025, 12:05
Boot: keins mehr
2.498 Danke in 1.664 Beiträgen
der Filter "Behälter" da ist Abnehmbar....also wenn sich die Schraube noch Drehen lässt ) einzeln bekommst den sicher nicht zu Kaufen.
wenn den Behälter ab hast...ist da ein Austauschbarer Filter drin.
und was mir da noch so Auffällt ) der Anlasser ist Offensichtlich nur mit einer Schraube befestigt...statt zwei )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.08.2025, 12:45
Das weiß ich , aber wollte evtl das ganze was aufhübschen .
Ja das mit dem Anlasser ist korrekt , der alte wurde aber schon durch einen neuen ersetzt und mit 2 Schrauben befestig .
War eine richtige Odyssee, anscheinend wurde der Schonmal getauscht und dabei wurde eine Schraube abgerissen , diese hab ich dann von oben ausgebohrt .
Alt 19.08.2025, 13:10
Hat jemand Erfahrungen mit Folgenden Öl für den Alpha One Gen I
Liqui Moly Marine High Performance Getriebeöl 85W-90 ?
Und kann ich für den Motor das 25W-40 von Liqui Moly nehemn?
Alt 19.08.2025, 14:36
ich häng mich mal dran...
speziell das "Liqui Moly Marine High Performance Getriebeöl 85W-90" da billiger als Quicksilver
das 25W50 kannst du nehmen
du kannst aber auch 20W50 nehmen
Werner
Alt 19.08.2025, 15:33
hier ist ein Beitrag aus 2008, da ist man geteilter Meinung...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=53518
Werner
Alt 19.08.2025, 16:27
So gehört sich das für einen Öl-Thread
Gruß Richard
Alt 20.08.2025, 12:27
Schwieriges Thema ...
Aber wäre cool wenn es Erfahrungen zu dem Öl Gäb.
Alt 20.08.2025, 12:55
Ob man etwas "braucht" hängt auch immer von der Art des Einsatzes ab.
Der Motoren bzw. Getriebehersteller geht dabei von der maximal möglichen Belastung aus. Wenn nun jemand nur vom Liegeplatz ein paar Kilometer zu einer Bucht tuckert, tritt diese maximale Belastung niemals auf.
Daher kommen auch die unterschiedlichen Meinungen in den Foren. Unterschiedlich Einsatzbedingungen und ggf. Materialtoleranzen führen dazu.
Gruß Richard
Alt 20.08.2025, 13:22
Also Maximal Belastung wird nicht eintreffen, wir tuckern mit dem Böötchen über die Maas, oder auch nur über den See am Hafen ( De Spaanjerd ) dann wird geankert und der Tag auf dem Wasser genossen.
Alt 20.08.2025, 14:03
vielleicht hilft das hier weiter.?.?
Liqui Moly 85W90 Marine und Quicksilver Getriebeöl sind beides Schmierstoffe für Bootsgetriebe, die für den maritimen Einsatz entwickelt wurden. Liqui Moly 85W90 Marine ist ein spezielles Hochleistungsgetriebeöl mit einem einzigartigen Additivpaket, das auch bei Wasserkontamination hervorragenden Verschleißschutz bietet und extrem druckbeständig ist. Quicksilver Getriebeöl, insbesondere das empfohlene Premium-Getriebeöl SAE 80W90, wird für Untertriebe von Außenbordmotoren bis 75 PS empfohlen.
Liqui Moly 85W90 Marine:
Spezifisch für den maritimen Einsatz:
Dieses Öl ist speziell auf die Anforderungen von Bootsgetrieben zugeschnitten.
Hochdruckbeständigkeit:
Es ist extrem druckbeständig und bietet Schutz auch bei hohen Beanspruchungen und Drehzahlen.
Wasserkontaminationsschutz:
Das Öl enthält ein spezielles Additivpaket, das auch bei Wasserkontamination einen guten Verschleißschutz gewährleistet.
Anwendungsbereich:
Geeignet für verschiedene Bootsgetriebe, insbesondere für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.
Quicksilver Getriebeöl:
Empfohlen für Außenbordmotoren:
Das Premium-Getriebeöl SAE 80W90 von Quicksilver wird für Untertriebe von Außenbordmotoren bis 75 PS empfohlen.
Breites Anwendungsspektrum:
Es kann für verschiedene Bootsgetriebe verwendet werden, insbesondere für Außenbordmotoren.
Herstellerempfehlung:
Quicksilver ist ein bekannter Hersteller von Bootsmotoren und -zubehör, und seine Produkte sind oft auf die eigenen Motoren abgestimmt.
Zusammenfassend lässt sich sagen:
Beide Öle sind für den maritimen Einsatz geeignet, aber Liqui Moly 85W90 Marine ist speziell für anspruchsvolle Bedingungen formuliert, während Quicksilver Getriebeöl eine breite Anwendungspalette hat und oft von Bootsmotorenherstellern empfohlen wird. Die Wahl zwischen den beiden hängt von den spezifischen Anforderungen des Getriebes und den Empfehlungen des Herstellers ab.
Werner
Alt 20.08.2025, 14:15
noch ein Beitrag von 2020: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=304754
Werner
Alt 21.08.2025, 07:25
So hab mir jetzt einiges durch gelesen, danke für das verlinken der threads !
Ich bin zu dem Entschluss gekommen das Öl zu verwenden .
Alt 21.08.2025, 09:03
welches??? das "Liqui Moly Marine High Performance"???
Werner
Alt 21.08.2025, 10:32
Ja genau .
Alt 21.08.2025, 10:51
Ja genau .
würde mich freuen, wenn Du uns deine (hoffentlich) positiven Erfahrungen/Erkenntnisse mitteilen könntest.
denn Liqui Moly Marine ist billiger, und laut Beschreibung auch das hochwertigere Öl.?.?
Werner
Alt 23.08.2025, 21:06
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Für den Anlasser beim 3.0 gibt es eine. Umrüstsatz. Ein zusätzliches Blech das den Anlasser gegen den Motor abstützt. Wenn das fehlt kann es passieren das dir die Schraube bald wieder bricht.
Alt 26.08.2025, 12:24
ich habe mich jetzt auch für das "Liqui Moly Marine High Performance Getriebeöl 85W-90" entschlossen, schon alleine wegen der Kosten (halber Preis)
Werner
Alt 28.08.2025, 06:05
Hallo zusammen ,
Habe am Sonntag mit einem Bekannten gesprochen , er hat einen Mercruiser 4,2 mit Alpha one GenII Antrieb , er nutz für den Antrieb das Getriebeöl von liqui Moly , er ist zufrieden mit dem Zeug .
Alt 28.08.2025, 08:06
Hallo Andi,
Danke für die Info.
der Richtigkeit halber: Mercruiser 4,3
Werner
Alt 20.09.2025, 18:07
Ich war heute nochmal mit dem böötchen unterwegs , war ne tolle Tour , vermutlich die letzt für dieses Jahr .
Nach dem anlegen im Hafen wollte ich den Strom noch abschalten da ist mir aufgefallen das unter der motorabdeckung Öl tropfte und sich oben auf dem Block Öl angesammelt hat .
Hatte jemand Schonmal die Situation?
Anbei bei Bilder
Hits:	23
Größe:	140,6 KB
ID:	1050080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	104,8 KB
Alt 20.09.2025, 18:37
ich glaube auf Bild 2 zu sehen dass der Schlauch vom Ventildeckel zum Flammschutz abgegangen ist.?.?
und so der ganze Ölnebel ausgetreten ist. (wird bei Fahrt vom Vergaser angesaugt und mit verbrannt)
Werner
hab ich etwas vergessen ? Ein paar Fragen hab ich noch... tomcux Allgemeines zum Boot 27 20.06.2023 12:43
Ich hab es getan-ich habe gekauft.....jetzt bin ich Yachtbesitzer Oskj Allgemeines zum Boot 40 02.03.2008 17:17
Welchen Propeller hab ich? Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 25 06.06.2006 23:08
Welchen Antrieb hab ich eigentlich? hop_rock Allgemeines zum Boot 0 24.07.2005 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
