Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 28.12.2024, 19:24
Arrowflyte Arrowflyte ist gerade online
Boot: Fletcher Arrowflyte 14, Yamaha 75 CETO / DSB Zephyr 3.6, Yamaha 25
11 Danke in 6 Beiträgen
Danke für das nette Angebot, Sepp. Wo ist denn eure Steganlage?
Alt 30.12.2024, 11:13
Ich werde mir morgen einen gebrauchten Laser 2 anschauen. Habt ihr bitte ein paar Tipps, auf was ich achten sollte. Mir ist schon klar, dass die Blätter nicht verzogen und die Kanten ok sein sollten.
Aber werksseitig ist ja ein besonderer Schliff vorhanden. Wie erkenne ich, ob der noch vorhanden ist und dass der Prop nicht bereits nachbearbeitet/verunstaltet wurde?
Geändert von Arrowflyte (30.12.2024 um 12:13 Uhr)
Alt 01.01.2025, 17:27
Fletcher Papst
Bei 2:1 Untersetzung und 5500 U/min legt eine 18" Steigung rechnerisch 75Km/h zurück. Wie schafft man dann 85?
Damit ich auch mal wieder einen klugschei**erischen Beitrag leisten kann:
Eure Rechnerei ist Blödsinn, weil ihr davon ausgeht, dass Euer Propeller, der in der Rechnung vorkommt, eine konstante Steigung besitzt.
So gut wie kein Propeller, den man an ein Sportboot wie z.B. eine fletcher fahren sollte, besitzt eine konstante Steigung, sondern eine progressive.
So besitzt der Prop mit der progressiven Steigung mehr Cup und Rake, was die Steigung nach oben beeinflusst.
Zieht euch meinen Propeller-Rechner aus meiner Signatur ( ja ist eine EXE-Datei und KEIN Virus)!
Da ist eine Hilfedatei und die Funktion enthalten, Cup mit einzubeziehen bereits enthalten.
Dann versteht derjenige, der einfache Rechnungen bemüht, auch was in der Praxis wirklich abgeht
Allen ein schönes neues Jahr
P.S.: und ja: Urgesteine wie Checki oder Schlummschuh glänzen seit Jahren durch wertvolle Beiträge und wissen wovon sie tippen , und das nicht nur in der rechnerischen Theorie
Alt 01.01.2025, 17:48
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Eine Steigung von 18" kann nur einen Weg von 18" pro Umdrehung zurücklegen. Ich habe mir diese Tatsache nicht ausgedacht
Gruss Ingo
Alt 01.01.2025, 19:52
Fletcher Papst
Da widerspreche ich dir nicht, aber mein Beitrag bezieht sich auf das Bild!
Einfach ausgedrückt: wenn auf dem Performance Propeller 18" aufgedruckt ist, ist das der Mittelwert
Und nun darfst du raten, was bei Vollgas zur Wirkung kommt: Blattanfang ? Oder Blattende? und was beim Anfahren.
Nun kann man erahnen, welchen Vorteil so ein progressive pitch Propeller mitbringt...
Deine Aussage bezieht sich auf das Beispiel links und meine auf das Beispiel rechts, sonst wäre mein Boot auch nur so schnell wie theoretisch ausgerechnet
Alt 03.01.2025, 22:30
Danke Andi für die Erläuterungen. Ich werde mir deinen Propellerrechner mal genauer anschauen, ahne aber, dass die 20er Steigung beim Laser für meine Kombi zu groß sein könnte...
Alt 03.01.2025, 22:55
Ich habe damals meine Lightspeed bei Cyrus gekauft. (Admin hier)
Ruf ihn mal an ob er so etwas noch anbietet.
Ansonsten halt bei jedem QuickSilver-Händler
Habe nachgefragt. Auch der Lightspeed ist leider nicht mehr lieferbar.
Habe mich dazu entschieden etwas rumzuprobieren. Macht ja auch Spaß. Werde mir folgende Propeller zulegen und testen:
Original Yamaha Alu K-Serie in 12,625 x 21 => könnte durch den etwas kleineren Durchmesser mit 2 Pitch mehr Steigung vielleicht klappen. Die Original Yamah Alu Propeller mit den spitzen Flügeln sollen wohl gut Drehzahl bringen. Und Slip ist laut meinen bisherigen Werten auch kein Problem.
Quicksilver Spitfire Alu 4 Blatt in 13 x 17 => für hoffentlich noch bessere Beschleunigung und zum Wasserski ziehen. Klar geht dann Topspeed verloren. Aber das kann ich in Kauf nehmen. Ich mag es, wenn das Boot richtig am Gas hängt und agil ist. Das erhoffe ich mir wenigstens.
Testen kann ich dann aber erst wieder wenn es wärmer wird.
Alt 26.04.2025, 20:53
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
Heute war Saisoneröffnung im Hafen.
Immer noch 80er Yamaha, 18" Prop, 2 Mann, voller Tank, Fresskorb und GPS Tacho.
Hits:	60
Größe:	37,7 KB
der Sepp
Alt 07.05.2025, 17:54
Ich wollte auch mal den aktuellen Stand berichten. Bisher gefahren habe ich einen BS.pro 13x19 3-Blatt Alu. Vmax stark getrimmt 79 km/h bei 5.700. Allerdings geht das nicht lange, weil so stark getrimmt Chinewalk einsetzt und sich die Fuhre immer stärker aufschaukelt. Trimme ich ein wenig runter sind es noch ca. 75 und dann auch gut fahrbar.
Gekauft habe ich mir einen originalen Yamaha Alu K 3-Blatt in 12,625 x 21 und einen Michigan Yamaha-Nachbau in 13,25x17.
Ergebis:
Der 12,625 x 21 schafft 81 kmh bei 5.250. Die Beschleunigung ist aber deutlich schlechter als mit dem 13×19. Das Boot fühlt sich längst nicht mehr so bissig und agil an. Letzteres gefällt mir persönlich viel besser. Ich mag es wenn der Motor richtig am Gas hängt und schnell hoch dreht. Mit dem 21er war alles etwas träge.
Mit dem 13,25x17 Michigin Alu-Yamaha-Nachbau war es dann genau so wie es mir gefällt. Deutlich bessere Beschleunigung als der 21er und etwas besser als der 19er. Allerdings nur ca. 74 kmh bei 6.000. Der Motor hat WOT 5.000 bis 5.500. Daher sind die 6.000 einen Tick zu viel..
Einen Propeller der alles kann gibt es wohl nicht. Man muss sich zwischen Beschleunigung und TOP-Speed entscheiden oder zumindest einen Kompromiss machen. Das war wohl der 13x19. Fast mehr Fahrspaß macht mir der 13x17. Nach einer Welle, die man mit 30 nimmt kurz Vollgas auf 70 rauf und wieder abbremsen... .
Ich überlege, mir einen 12,5x19 Alu Spitfire 4-Blatt zu kaufen, um den mal zu testen. Der soll ja nur wenig im Top-Speed gegenüber einem 3-Blatt in gleicher Steigung verlieren, aber bessere Beschleunigung bieten. Oder meint ihr das ist an der kleinen, leichten Fletcher mit einem 4-Blatt Quatsch?
Weitere Alternative: Doch ein (gebrauchter) Laser 2 in 19 Zoll? Wie wird der wohl in der Beschleunigung sein?
Habt ihr noch Ideen oder Ratschläge?
Edit: Kann man hier keine Bilder mehr hochladen, sondern nur noch irgendwo bereits hochgeladene verlinken?
Geändert von Arrowflyte (07.05.2025 um 18:02 Uhr)
Alt 10.05.2025, 21:35
Kann mir keiner weiterhelfen zur Frage mit dem 4-Blatt Spitfire? Könnte der Sinn machen?
Und wie hoch kann ich den Motor bei dem Alupropeller montieren?
Alt 10.08.2025, 21:12
Vielleicht helfen meine weiteren Propellererfahrungen jemandem. Daher noch ein paar Zeilen:
1. Mercury Spitfire 12,5 x 19, Alu, 4-Blatt:
Im Vergleich zum Yamaha original Alupropeller in 13x19 eine schlechte Wahl. Ca. 800 bis 900 Umdrehungen Drehzahlverlust bei Topspeed (4.900 zu 5.700) trotz gleicher Steigung,
deutlich schlechtere Beschleunigung
ca. 5 km/h weniger Topspeed
2. Mercury Vengeance 13x18, 3-Blatt, Edelstahl
ca. 500 Umdrehungen Drehzahlverlust gegenüber dem 19er Yamaha. Drehzal liegt ungefähr auf dem Niveau des 21er Yamaha original Alupropeller, obwohl er 3 Zoll weniger Steigung hat.
Beschleunigung ist etwas schlechter als beim 19er Yamaha, aber etwas besser wie beim 21er,
Der Vengeance scheint effizienter zu laufen. Der Verbrauch ist spürbar geringer (muss ich aber mehr fahren um genaue Daten liefern zu können).
Topspeed kann ich noch nicht ganz genau sagen. Bin heute auf dem Rhein gefahren. Da waren die Bedingungen nicht optimal. Ich schätze er wird etwas langsamer sein als der 19er Yamaha, ca. 3 bis 4 km/h.
Der nächste Schritt wird sein, dass ich den Motor höher hänge.
Derzeit ist die Kaviplatte ca 2 cm über Kiel. Ich kann noch 3 Löcher höher und erhoffe mir, 1. Drehzahl und damit Topspeed zu gewinnen und 2. das Chinewalk zu reduzieren.
Erkenntnisse:
1. Finde spannend, dass der 18er Vengeance effektiv mehr Steigung haben muss als angegeben. Das hatte ja Schlummschuh hier auch mit seinem 18er bereits berichtet, wo die Drehzahl nicht zu den 84 km/h passt.
2. Das Semi-Cleaver Design der originalen Yamaha-Alupropeller ist wirklich gut und bringt Drehzal bei normalem Schlupf (ich hatte ca. 6%). Das sagte mir auch schon Frau Kirschbaum.
Geändert von Arrowflyte (10.08.2025 um 21:17 Uhr)
Alt 11.08.2025, 09:43
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
582 Danke in 219 Beiträgen
Ich hätte noch einen Spitfire in deinen Dimensionen hier liegen. Brauch ihn eigentlich nicht mehr, weil ich das Boot verkaufen möchte. Bin ihn auf einer Hille 160 Supersport gefahren.
Alt 11.08.2025, 11:39
Hi Benjamin,
danke für dein Angebot, aber das mit dem Spitfire hat sich erledigt => siehe meine Erfahrungen im letzten Post.
Alt 11.08.2025, 13:28
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.764 Danke in 696 Beiträgen
Edelstahlpropeller für kleinere Motoren gibt es offenbar nur 10,..." Durchmessern, zumindest Apollo, Ballistic und so. Wenn der Motor wie mein Suzuki für 11,5" Durchmessern ausgelegt ist, dürfte sich der kleinere Durchmesser doch durch geringere Blattfläche negativ auswirken bzw den Schlupf erhöhen. Oder gleicht eine ausgeklügelte Geometrie das bei diesen teuren Propellern irgendwie aus?
Mein Spitfire-Nachbau von BS Pro hat jedenfalls mehr Schlupf als der Originale.
Alt 11.08.2025, 20:15
Wenn die Motorhöhe passt hat ein originaler Spitfire so gut wie keinen Schlupf. Ich fahr die Dinger nur weil die einfach gut sind. Beschleunigung astrein - ich weiss nicht was man tun muss um keine Beschleunigung zu haben und bei gleicher Steigung 800 U/min im Vergleich zum 3Blatt zu haben. Bei mir sinkt die Drehzahl nach Wechsel von 3Blatt auf Spitfire gleicher Steigung um 200 U/min
Gruss Ingo
Alt 11.08.2025, 21:09
Hallo Ingo,
ich kann ja nur berichten wie es bei mir ist.
Andersherum: du bist vermutlich zum Vergleich auch noch keinen originalen Yamahapropeller mit dem Semi-Cleaver Design gefahren.
Ich vermute wirklich, dass der Yamaha sehr leicht dreht. Darauf deutet ja auch der direkte Vergleich zwischen 13x19 Yamaha mit dem 13x18 Vengeance hin. Ok, der eine ist Alu, der andere Edelstahl. Und dennoch: der steilere Yamaha macht bei mir (!) ca. 500 Umdrehungen mehr.
Alt 11.08.2025, 22:08
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.410 Danke in 2.196 Beiträgen
Ich kann den vergleich zu "anderen" 4blatt liefern.
Turning Point hat im Vergleich zum gleichen Spitfire nochmal 200 weniger upm aber erheblich mehr dampf untenrum. Der Spitfire ist da schon enttäuschend. Die Vmax hingegen ist erheblich höher. Der Lift beim Spitfire ist ähnlich wie beim 3blatt eher mau.
Kurzum ein 3-4blatt Hybrid. Will alles, kann nix richtig :/
edit: vergleich 13,5x15 alu tp vs. 13,5x15 Edelstahl Spitfire.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.08.2025, 23:01
Turning Point kann ich nichts zu sagen, da ich noch keinen hatte.
Bin halt mit dem Spitfire X7 12.7x19 sehr zufrieden/ Kaviplatte 30mm über Kiel
https://youtu.be/ZeQl5N-cO9I?si=CbLPccWf5WUoyKLy
Gruss Ingo
Alt 12.08.2025, 05:54
Wie hoch hängt dein Motor? Meine Kaviplatte ist klassische 2Finger breit unter dem Rumpf, wahrscheinlich wäre höher tatsächlich besser. Allerdings kommt das wohl auch auf die Rumpfform an, hat hier jedenfalls mal jemand geschrieben. Bei mir ist der Rumpf vorn relativ stark aufgekimmt, am Heck jedoch sehr flach.
Alt 12.08.2025, 05:58
Hallo Ingo,
Ich hatte an meinem alten 2T Motor so einen original Yamaha Semi-Cleaver, hab dann einen Spitfire Nachbau draufgemacht und fand den besser. Der hat zwar auch Drehzahl gekostet, war aber genauso schnell und kam besser aus dem Wasser. Hatten beide 13" , der 4-Blatt aber 2" weniger Steigung.
Alt 12.08.2025, 06:05
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Erkenntnisse:
Nen 16er Vengeance könnt ich Dir noch anbieten.
Gruss Christian
Alt 12.08.2025, 06:08
Kaviplatte 30mm über Kiel. Die Heckform ist entscheidend - bei Standard V Form immer Kaviplatte etwas höher als Kiel
Gruss Ingo
Alt 12.08.2025, 07:03
So hatte ich das auch verstanden, daher bin ich mir unsicher. Am Heck ist mein Rumpf relativ flach geformt. Ich hab nur ein paar alte Bilder von meiner Rumpferneuerung, aber vielleicht sind die halbwegs aussagekräftig.
Hits:	27
Größe:	91,8 KB
ID:	1047464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	93,7 KB
Alt 12.08.2025, 07:27
Ja alles gut - setz hoch
Gruss Ingo
Alt 12.08.2025, 07:43
Mal schauen ob ich das im Wasser hinkriege, um die Schrauben ist recht viel Sika, der wird gut kleben.
Restauration Fletcher Arrowflyte 14 Stephano Restaurationen 24 20.03.2016 21:37
Fletcher Arrowflyte Schaftlänge corrado Allgemeines zum Boot 3 08.04.2014 19:44
Bootsvorstellung Fletcher Arrowflyte 14 xxeenn Restaurationen 183 11.01.2012 15:49
Ist der Preis angemessen? Fletcher ARROWFLYTE 14 GTO herkedasyak Allgemeines zum Boot 9 09.08.2010 18:59
Fletcher Arrowflyte aus England kaufen? dieselross Allgemeines zum Boot 13 27.03.2010 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
