Alt 09.08.2025, 19:35
Gun71 Gun71 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser v6 4.3 Probleme
Ich bin neu im forum, daher erst einmal ein herzliches hallo an alle.
Ich habe mir kürzlich eine gebrauchte Sea Ray 190 bj. 95 gekauft. Motor und powertrim liefen ohne Probleme. Vor dem ersten Wassern wollte ich sicherheitshalber einen Service machen lassen. Der werkstattleiter rief mich ein paar Tage später an und meinte:
Batterie defekt
Anlasser defekt
Pumpe für powertrim defekt
Hmm. Komisch. Boot wieder abgeholt und Batterie überprüft: tatsächlich defekt. Versucht per Starthilfe zu starten und wider erwarten auch das geht nicht. Ebenso wie der powertrim. Nun meine Frage: egal ob ich den Motor starten will oder den powertrim betätige höre ich ein klackerndes Geräusch von irgendwo vorne. Klingt wie ein Relais. Hat eine. eine Idee? Vlt. liegt die Werkstatt auch richtig, eine andere Diagnose wäre mir natürlich lieber komisch wenn 2 Systeme vom rumstehen einfach kaputt gehen.
Alt 09.08.2025, 20:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.235 Danke in 3.869 Beiträgen
Starthilfe Batterie zu schwach.
Starthilfe Kabel zu dünn.
Sonstwo Kabel schlechter Kontackt.
Mit Voltmeter alles Prüfen um den Fehler zu finden.
Gruß Jogie,
Alt 10.08.2025, 08:54
Benutzerbild von turbopapst
4.318 Danke in 2.924 Beiträgen
deutet erst mal alles auf "leere Batterie" / Massefehler hin...
Starke Neue/Intakte Batterie einbauen, und uns das Ergebnis wissen lassen.
Werner
Alt 10.08.2025, 16:58
Gleiches Verhalten per Starthilfe mit dem Auto.
Alt 10.08.2025, 17:42
was hast du denn für Starterkabel????
billige vom Baumarkt, oder anständige Kabel mit vernünftigem Querschnitt.
Werner
Alt 10.08.2025, 18:38
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
wann ? Klickt es
der Mercruiser hat ein Starterrelai und einen Magnetschalter.
wenn das Starterrelai angezogen hat Bestromt es den Magnetschalter....
Messen ob das Passiert...
die Trimpumpe hat auch zwei Relais, eins für Runter eins für Hoch.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 18.08.2025, 16:58
So, heute bin ich endlich mal wieder dazu gekommen mir das Problem anzuschauen. Folgendes habe ich gemacht:
Neue Batterie
Gleiche Probleme
Relais an der Pumpe überbrückt. Kein mucks
Batterie direkt an die Pumpe angeschlossen, siehe da, er fährt hoch und runter.
Wo könnte der Fehler in der Elektronik liegen?
Alt 18.08.2025, 17:53
Boot: keins mehr
falls Du über die Trimpumpe Redest, was Ich mal annehme )
da ist ne Fette Sicherung vor den Relais, also wenn selbst überbrücken nichts bewirkt ist da wohl kein Strom...Sicherung raus.
Alt 18.08.2025, 18:19
Du meinst die 20A Sicherung? Die ist ok. Nachdem beim anlasser ein ähnliches Problem besteht vermute ich einen Single point of failure irgendwo anders
Alt 18.08.2025, 21:40
Boot: keins mehr
um welchen Antrieb gehts ?
hab hier nen Schaltplan von nem bravo Antrieb....da giebts 3 20 A Sicherungen und eine 110 A ....alle für die Trimanlage )
oft (in dem Schaltplan vom bravo aber nicht) ist die Stromversorgung am Anlasser da wo die Batterie auch dran ist mit drangeklemmt.
also wenn beides nicht geht....villeicht Kabel lose...oder so )
Alt 18.08.2025, 21:47
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
1. Hauptschalter überbrücken.
Problem behoben? Nein?
2. Masseverbindung am Motor. Meist ist die Masseverbindung von der Trimmpumpe mit auf den Motor geklemmt.
Plus Verbindung am Motor, manchmal ist die Plus Leitung der Trimmpumpe mit auf dem Anlasser.
Am einfachsten Starthilfe Kabel von der neuen Batterie auf den Motor. Aber immer nur eins von beiden, damit grenzt Du den Fehler sehr schnell ein.
Auch billig Kabel sollten wenigstens die Trimmpumpe betreiben.
Gruß Stefan
Alt 19.08.2025, 05:59
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Die Trimmpumpe ist bei meinen beiden Booten NICHT mit am Motor irgendwo angeschlossen.
Sie hat separate Kabel direkt zur Batterie.
Die Schaltpläne von Mecruiser zeigen das eigentlich auch alle so:
Hits:	18
Größe:	44,9 KB
Deswegen wäre der erste Schritt mal zu messen, ob die Versorgungsspannung an der Pumpeneinheit bzw. an der Relaiseinheit anliegt (Massebolzen am Blech und Plus dort, wo das dicke rote Kabel ankommt). In der besagten Plusleitung von der Batterie kommend sind bei mir jeweils noch ein separater Sicherungshalter drin.
Deswegen funktioniert der Trimm auch unabhängig von der Zündung.
Die 20 Ampere Sicherung ist in der Leitung VON der Pumpe ZUM Schalthebel (lila).
Diese Spannung kommt dann via Trimmtaster quasi wieder zurück zur Steuerung der Relais (grün oder blau, hoch oder runter).
Die dicken Kontakte der Relais überbrücken müsste die Pumpe direkt zum Laufen bringen.
Oder mit einem kurzen Kabelende von Plus auf die Relais-Steuerkontakte brücken, wo grün bzw. blau aufliegen. Dann müssen die klacken und die Pumpe laufen.
So, wie das bisher klingt, scheint die Plus-oder Masse-Zuleitung das Problem zu sein.
Beides hat aber separate Zuleitungen direkt von der Batterie und ist vom Motor unabhängig.
Alt 19.08.2025, 08:31
goec2468 goec2468 ist offline
5.029 Danke in 3.180 Beiträgen
Bei mir ist der Trimmschalter oben am Schalt/Gas-hebel und das Kabel geht innen durch und dann nach hinten durch die "Holzlwand".
Wenn man im Hafen oder beim Anlegen den Hebel schnell hin-und her bewegt, reißt es schon mal das Kabel raus. Dann funktioniert der Trim nicht mehr.
Götz
Alt 24.08.2025, 18:17
Erst einmal vielen Dank an alle. Es war der Hauptschalter. Wenn ich den überbrücke geht alles einwandfrei.
Alt 25.08.2025, 06:26
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
309 Danke in 211 Beiträgen
Na dann Glückwunsch zu dem geringen "Schaden" am neuen Spaßgerät!
...und von der Werkstatt, wo Du damit warst, weißt Du auch gleich, was Du von denen halten kannst: quasi win-win!
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 25.08.2025, 11:36
Leider gleich das nächste Problem. Aufgrund der Erfahrung mit dieser "Werkstatt" habe ich mich entschlossen die notwendigen Servicearbeiten selbst zu machen. Anfangen wollte ich mit einem neuen impeller. Jetzt bekomme ich das Gehäuse vom impeller nicht runter, max 5mm kann ich es auf der Welle nach oben schieben, dann klemmts.
Alt 25.08.2025, 13:13
evtl. Welle sauber machen.?.?
hier ein Video, vielleicht hast du etwas vergessen/übersehen: https://www.youtube.com/watch?v=y_LAtGrthI8&t=354s
Werner
Alt 25.08.2025, 14:11
Sibd nur 4 Schrauben, kein splint oder sicherungsstift.
Hits:	13
Größe:	127,0 KB
Alt 25.08.2025, 14:19
das ist der Gen. 2
versuch halt mal mit 2 Schraubenziehern ganz vorsichtig zu hebeln...
Werner
Alt 25.08.2025, 15:01
Dreh die Welle und halte das Gehäuse fest, dann geht das Gehäuse hoch.
Gruß Stefan
Alt 25.08.2025, 16:14
Welle drehen und gehäuse festhalten hab ich schon versucht. Geht genauso wenig wie vorsichtig hebeln.
Alt 25.08.2025, 16:42
Gib Dir Mühe, wenn das nicht geht, ist der Impeller im Gehäuse festgebrannt. Dann hilft eh nur noch Gewalt. Wobe ich das beim Gen II noch nie gesehen habe.
Gruß Stefan
Alt 25.08.2025, 17:49
Abzieher improvisiert. Das ist das Ergebnis. Eure Meinung?
Hits:	29
Größe:	65,1 KB
ID:	1048439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	98,8 KB
Alt 25.08.2025, 21:26
Da hatte wohl jemand sikaflex im Angebot gekauft.
Die Wasserpumpe gibt's als Set mit Simmerring Träger unter der Pumpe.
Gruß Stefan
Mercruiser, Probleme mit der Gas annahme Pepper-Inaktiv Motoren und Antriebstechnik 12 12.07.2004 21:57
Probleme mit Mercruiser alvaro Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2004 11:21
Probleme beim Mercruiser 3,7 L Kuhrtbau Motoren und Antriebstechnik 21 14.08.2003 16:05
OMC Mercruiser Probleme compilot Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2003 09:01
Mercruiser 4.3LMPIA1 Probleme mit Benzinpumpe? Ralf Motoren und Antriebstechnik 11 13.05.2003 04:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
