Alt 08.08.2025, 09:35
fignon83 fignon83 ist offline
2.907 Danke in 1.698 Beiträgen
Standard Victron Ladegerät IP22 Bluetooth smart q2V 30 A defekt?
Moinsen, morgen soll es in den Urlaub gehen. Bin gestern schon angereist, um noch ein paar Dinge vorher zu erledigen. Natürlich traten genau dann neue Problemchen auf.
Es fing an mit dem Philippi BM, der statt Daten den Ruf nach einer neuen Firmware äußerte. Und nicht zu überreden war, etwas anderes anzuzeigen.
Auf deren Homepage gab es keinen passenden Download. Also dort angerufen. Der Shunt hätte sich aufgehängt, einmal Stecker ziehen und wieder anschließen. Gesagt getan, aber dann meldete der BM, dass zwecks Synchronisation die (Verbraucher-)Batterie vollzuladen sei. Meine LiFePo hat 640Ah und wird von mir nur bis 13,4V geladen. Jetzt müssten es also 14,6V sein.
Also Landstrom angeschlossen und das Batterieladegerät erstmals seit mehr als 2 Jahren benutzt (seit ich die grosse Batterie und PV habe, brauchte ich es einfach nicht).
Das Ladegerät hängt an der Blei-Starter. Die lädt mittels dem trsmart B2B 30A die Verbraucher.
Anfangs tastete der B2B wie blöd, ca. 20 Sekundenrythmus. Erst als ich in den Einstellungen des B2B die "Sperrung der Eingangsspannung" deaktivierte funktionierte es und es wurden tatsächlich bis zu 30A vom Ladegerät über den B2B an die LiFePo geliefert.
Allerdings nicht lange, nur ca. 45min. Am BM konnte ich dann sehen, dass die Spannung der Starter langsam immer weiter sank.
Im Menü des Ladegerät konnte ich verfolgen, dass die richtige Spannung anlag, aber der Strom rasch von 30A auf 12, 6, 0,5 A sank um schließlich auf 0 zu gehen. Binnen ein paar Sekunden.
Ich habe dann den Nachtmodus eingestellt (lüfterloser Betrieb), der die Ladung auf 15A begrenzt. Danach funktionierte alles anstandslos.
Jetzt frage ich mich, ob es daran liegen könnte, dass der Lüfter nicht anläuft (ich habe allerdings den Lüfter bewusst noch nie wahrgenommen), muss man den hören können?
Kann der verdreckt sein und könnte man versuchen, den auszublasen von aussen? Oder gibt es weitere Tests, um den Fehler einzukreisen? Im Zyklusbericht werden keine Fehler angezeigt.
Und ist es normal, dass der B2B das Takten aufhört, sobald ich die Sperrung der Eingangssperre deaktivierte?
Groetjes
Carsten
Alt 09.08.2025, 08:46
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Groetjes
Carsten
Ja, ist es. Das B2B taktet ja, weil die Starterbatterie "einbricht" und zu wenig Spannung hat, um dem B2B zu erlauben, in die Verbraucherbatterien zu laden. Wenn du die Schaltschwelle ausschaltest, leerst du den Starterakku weiter aus, als ihm gut tut.
M.M.n. wird dein Ladekonzept (1 Starterbatterie, die geladen wird und 640 AH LiFePo) immer takten, falls du den Stromfluß des B2B nicht unter 30 A (des Ladegerätes) einstellen kannst. Dann saugst du nämlich aus der Starterbatterie mehr, als du mit dem Ladegerät nachladen kannst.
Weiters gehe ich nach deiner Beschreibung davon aus, dass deine Starterbatterie nicht mehr die beste ist. Solltest du mal kontrollieren....
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.08.2025, 08:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.611 Danke in 2.501 Beiträgen
Das nächste Problem wird dein BMS sein! Bei 14,6 V ist die LiFe bereits in OVP und das BMS wird die Batterie abschalten.
Was steht im Datenblatt der Batterie zur max Ladespannung?
Steht der Victron Lader auf Blei oder Li?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.08.2025, 13:43
Du meinst, auch wenn die angezeigte Spannung der Starter weit über der eingestellten Stromschelle ist, taktet der B2B dennoch?
Mein B2B kann maximal soviel durchleiten wie das Batterie-Ladegerät liefert(oder auch der Mppt-Lader). Alle können maximal 30A.
Ich bin idealerweise davon ausgegangen, dass das Ladegerät genauso viel reinschauffelt, wie der B2B weitergibt. Das also die Spannung der Starterbatterie nahezu konstant bleibt.
Bei Motorlauf funktioniert das auch so wie gewünscht.
Da das Batterie-Ladegerät auch taktet vermutete ich hier die Fehler-Ursache.
Geändert von fignon83 (09.08.2025 um 13:51 Uhr)
Alt 09.08.2025, 13:49
Das Ladegerät steht natürlich auf Blei-Agm.
Der B2B Ausgang auf LiFePo.
Das BMS schaltet erst ab 14,6 aus, was es noch nie tat.
Alt 09.08.2025, 14:30
...hatte bei meinem Setup mit 30/30 auch getaktet. Ein paar Prozente Verlust sind immer dabei , dabei hatte ich nur 100 Ah Starter Blei und 100 Ah Lifepo Verbraucher. Lösung war der einstellbare B2B Lader, der jetzt auf 25 A eingestellt ist. Wie schon oben geschrieben, würde ich allerdings deinen Starterakku mal kontrollieren, ob der noch in Ordnung ist...
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.08.2025, 16:36
Die Starter ist neu 85Ah und verhält sich eigentlich normal/unauffällig.
Und warum funktioniert es, wenn ich das Batterie-Ladegerät auf 15A /Nachtmodus einstelle, da kommt ja noch weniger an? Da taktet der B2B erst, wenn der Schwellenwert tatsächlich unterschritten wird (lt. Anzeige)
Alt 09.08.2025, 16:39
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.365 Danke in 4.014 Beiträgen
Eine Lifepo von 640Ah über einen Starterakku von 85Ah zu laden ist nicht State of the Art.
Gruss, Dirk
Alt 09.08.2025, 19:31
Funktionierte anstandslos 2 Jahre lang. Und wurde von Bukh gecheckt.
Alt 10.08.2025, 08:21
ChrisCrazy ChrisCrazy ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Genau diese Frage habe ich mir auch schon gestellt, einen Lüfter habe ich nie gehört. Neugierig geworden habe ich die Abdeckung am IP22 abgeschraubt, und ... an der Stelle, an der ich den Lüfter vermutet hätte ist nur ein rundes Loch Eine entsprechende Frage im Victron Forum wurde leider nicht beantwortet.
Alt 10.08.2025, 09:08
Ich habe meinen schlussendlich geöffnet und einen Lüfter vorgefunden. Verdreckt war nichts. Verbrannt hat auch nichts gerochen. Ich vermute, dass die Streuerung defekt ist. Da ich nichts messen kann (wüsste gar nicht, wo und was), habe ich in wieder zugeschraubt. Nach dem Urlaub nehme ich den mal mit nach Hause und lasse den offen laufen, spätestens dann kann ich ja sehen, ob der Lüfter läuft.
Allerdings glaube ich mittlerweile nicht, dass das Takten daran liegt. Habe mal ein Video gedreht, wo man nun sehen kann, dass es mit 30A und "Bulk" beginnt, dann schrittweise fällt, dann irgendwann auf "Absorption" geht, dann weiter fällt auf 0, dann wieder zurück auf 30A und "Bulk" usw.
Dabei zeigt der BM aber den Abfall nicht an.
Ich vermutete schon die Ladekurve für Blei/Agm dafür verantwortlich, das ja ab ca. 80% Kapazität von Bulk auf Absorption gehen soll. Aber das Ladegerät behält das Verhalten auch bei, wenn die Spannung der Starter bei 12V und darunter liegt. Und wenn ich auf lüfterlos gehe, lädt es konstant mit Bulk, aber eben nu 15A.
Hits:	33
Größe:	177,4 KB
ID:	1047232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	126,1 KB
Alt 10.08.2025, 09:13
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Nun, mein ganzes Boot ist nicht State of the Art. Deins übrigens auch nicht Bei mir werden die beiden 280 Ah LFP über die 100 Ah Starter geladen. Da würde auch eine Motorradbatterie reichen, der Strom ist wie MWSt in einer Firma: ein durchlaufender Posten.
Alt 15.08.2025, 19:18
Hab es nochmal im Hafen von Bruinisse versucht. Das Batterielladegerät taktet wie zuvor beschrieben (ich meine wirklich das 230V Ladegerät, nicht den B2B). Von Anfang an, muss nicht erst heiß laufen. Damit scheidet m.M.n. ein defekter Lüfter als Ursache aus, ganz egal,ob ich den höre oder nicht (wenn ich davon ausgehe, das dieser sich temperaturgesteuert zuschaltet und nicht immer bei Volleistung von 30A mitläuft).
Alt 15.08.2025, 19:50
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.469 Danke in 2.238 Beiträgen
Du müsstest doch sehen mit wie viel A er lädt? Laden die Orion Tr nicht langsamer, wenn nicht die Volle Leistung möglich ist? Beim XS ist das so...Firmware ist aktuell?
14,6V sind noch recht normal für lfp denn die Zellen haben 3,7V Ladeschluss was 14,8V sind. Ab 14,6 beginnt bei den meisten erst das Balancing.
edit: ggf musst du nur die Einschaltspannung anheben/die ausschaltspannung verringern. Bei mir sind die Settings:
Startspannung 14V
Verzögerte Startspannung 13,4V
Verzögerte Spannungsverzögerung 60sec
Abschaltspannung 13V
Damit läufts beim XS super.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.08.2025, 21:07
Ich meine nicht den B2B sondern das 230V Ladegerät. Das taktet wenn ich volle Leistung möchte (<=30A).
Das geht nur normal im Nachtmodus (bis 15 A) Das Verhalten des B2B sorgt mich weniger, das bekomme ich in den Griff.
Alt 15.08.2025, 21:21
Føx Føx ist offline
Dann überhitzt es.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.08.2025, 22:04
Oder der B2B wird die Ladug nur noch wegen OVP der Li schubweise los.
Drehe das Setup mal um,mLadug auf die Versorger.
Dann siehst Du was fasch läuft.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.08.2025, 22:28
OVP bei 13,6V? Und bei bei 15A Ladestrom wird anstandslos geladen?
Alt 15.08.2025, 22:31
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Dann überhitzt es.
Aber warum? Da es sofort nach Anschalten geschieht, sollte es der Lüfter doch nicht sein.
Alt 15.08.2025, 22:33
Føx Føx ist offline
Defekte Kondensatoren? Kalte Lötstellen? Ka, tauschen und gut.
Wenn die LFP grundsätzlich mehr als 30A aufnehmen kann ist das Problem in der Quelle zu suchen die mit dem Liefern überfordert ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.08.2025, 17:43
vnf vnf ist offline
Solltest du es loswerden wollen - Ich leg' zum Porto noch 'n bisschen was drauf. Mir reichen 15 A, ich brauch's nur alle Jubeljahre mal
Alt 16.08.2025, 21:19
Deal.
Es sei denn, mir gelingt die Reinkarnation als solides 30A Ladegerät
Alt 18.08.2025, 12:31
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
Tut er, wie jeder andere Orion Smart Tr auch - wenn ein solcher das Takten anfängt heißt das normalerweise (sofern kein Defekt an dem B2B-Lader selbst vorliegt), daß er aufgrund Unterschreitung der Abschaltschwelle an seinen Eingangsklemmen jedes Mal wieder mit einem neuen Zyklus anfängt (im Gegensatz zu Votronic, die den Ladestrom langsam anheben versuchen die Victron-B2Bs mit dem maximal möglichen Ladestrom anzufangen und regeln diesen dann zurück, wenn die Eingangsquelle nicht ausreichend Strom liefern kann). Das Ganze regelt sich dann bei einem Aufbau wie im OP (volle Bleibatterie mit daran angeschlossenem Ladegerät als Eingangsquelle für einen B2B) auf den maximal möglichen Strom des Ladegeräts ein.
In diesem Fall sieht es aber so aus, als ob das Ladegerät selbst beim Versuch, volle Leistung abzurufen abschaltet - dann bricht die Spannung an der Batterie natürlich recht schnell auf Vshutdown zusammen und der B2B beendet seinen Ladezyklus komplett - und beim nächsten Mal, wenn das Ladegerät wieder ausreichend Spannung bereitstellt beginnt das Spiel wieder von vorne. Das sieht in der Tat ziemlich deutlich nach einem Defekt im Ladegerät aus, entweder Überhitzung oder aber die Kurzschlußerkennung schlägt zu oder oder oder...
lg, justme
Alt 18.08.2025, 20:41
Ohne 230V Ladegerät funktioniert das Zusammenspiel zwischen Blei, B2B, Mttp und LiFePo perfekt.
Entweder das Ladegerät ist fritte oder als einzige sonst mir halbwegs plausible Erklärung, dass auch die neue Starter einen weg hat. Wobei ich dann erwarten würde, dass auch das Laden der LiFePo über Lima Starter und B2B auch nicht anstandslos laufen würde?
Geändert von fignon83 (18.08.2025 um 20:48 Uhr)
Alt 19.08.2025, 07:51
...wie ich oben schon 2x geschrieben hab, kontrollier die Starterbatterie!
Mit der Lima ist das eine andere Voraussetzung, die gibt auch mal locker mehr als 30 A ab.....
liebe Grüße
Raimund
Victron Energy Smart Shunt Segelmatt Technik-Talk 58 05.09.2025 15:14
Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger 12V tengis Technik-Talk 39 15.04.2024 08:12
Victron Orion Smart B2B - Sicherungen ralf-boote Technik-Talk 34 05.01.2024 19:48
Victron IP22 - 3 Ausgänge - unterschiedliche Batterien svenwo Technik-Talk 28 09.11.2023 16:24
2 x Victron Energy Blue Smart IP22 Bluetooth 12/30 koppeln? User_63746 Technik-Talk 19 07.02.2021 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
