Moinsen, morgen soll es in den Urlaub gehen. Bin gestern schon angereist, um noch ein paar Dinge vorher zu erledigen. Natürlich traten genau dann neue Problemchen auf.
Es fing an mit dem Philippi BM, der statt Daten den Ruf nach einer neuen Firmware äußerte. Und nicht zu überreden war, etwas anderes anzuzeigen. Auf deren Homepage gab es keinen passenden Download. Also dort angerufen. Der Shunt hätte sich aufgehängt, einmal Stecker ziehen und wieder anschließen. Gesagt getan, aber dann meldete der BM, dass zwecks Synchronisation die (Verbraucher-)Batterie vollzuladen sei. Meine LiFePo hat 640Ah und wird von mir nur bis 13,4V geladen. Jetzt müssten es also 14,6V sein. Also Landstrom angeschlossen und das Batterieladegerät erstmals seit mehr als 2 Jahren benutzt (seit ich die grosse Batterie und PV habe, brauchte ich es einfach nicht). Das Ladegerät hängt an der Blei-Starter. Die lädt mittels dem trsmart B2B 30A die Verbraucher. Anfangs tastete der B2B wie blöd, ca. 20 Sekundenrythmus. Erst als ich in den Einstellungen des B2B die "Sperrung der Eingangsspannung" deaktivierte funktionierte es und es wurden tatsächlich bis zu 30A vom Ladegerät über den B2B an die LiFePo geliefert. Allerdings nicht lange, nur ca. 45min. Am BM konnte ich dann sehen, dass die Spannung der Starter langsam immer weiter sank. Im Menü des Ladegerät konnte ich verfolgen, dass die richtige Spannung anlag, aber der Strom rasch von 30A auf 12, 6, 0,5 A sank um schließlich auf 0 zu gehen. Binnen ein paar Sekunden. Ich habe dann den Nachtmodus eingestellt (lüfterloser Betrieb), der die Ladung auf 15A begrenzt. Danach funktionierte alles anstandslos. Jetzt frage ich mich, ob es daran liegen könnte, dass der Lüfter nicht anläuft (ich habe allerdings den Lüfter bewusst noch nie wahrgenommen), muss man den hören können? Kann der verdreckt sein und könnte man versuchen, den auszublasen von aussen? Oder gibt es weitere Tests, um den Fehler einzukreisen? Im Zyklusbericht werden keine Fehler angezeigt. Und ist es normal, dass der B2B das Takten aufhört, sobald ich die Sperrung der Eingangssperre deaktivierte? Groetjes Carsten |
![]() Zitat:
M.M.n. wird dein Ladekonzept (1 Starterbatterie, die geladen wird und 640 AH LiFePo) immer takten, falls du den Stromfluß des B2B nicht unter 30 A (des Ladegerätes) einstellen kannst. Dann saugst du nämlich aus der Starterbatterie mehr, als du mit dem Ladegerät nachladen kannst. Weiters gehe ich nach deiner Beschreibung davon aus, dass deine Starterbatterie nicht mehr die beste ist. Solltest du mal kontrollieren....
liebe Grüße Raimund
Das nächste Problem wird dein BMS sein! Bei 14,6 V ist die LiFe bereits in OVP und das BMS wird die Batterie abschalten.
Was steht im Datenblatt der Batterie zur max Ladespannung? Steht der Victron Lader auf Blei oder Li?
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
![]() Zitat:
Mein B2B kann maximal soviel durchleiten wie das Batterie-Ladegerät liefert(oder auch der Mppt-Lader). Alle können maximal 30A. Ich bin idealerweise davon ausgegangen, dass das Ladegerät genauso viel reinschauffelt, wie der B2B weitergibt. Das also die Spannung der Starterbatterie nahezu konstant bleibt. Bei Motorlauf funktioniert das auch so wie gewünscht. Da das Batterie-Ladegerät auch taktet vermutete ich hier die Fehler-Ursache. Geändert von fignon83 (09.08.2025 um 12:51 Uhr) |
![]() Zitat:
Der B2B Ausgang auf LiFePo. Das BMS schaltet erst ab 14,6 aus, was es noch nie tat. |
![]() Zitat:
liebe Grüße Raimund
Die Starter ist neu 85Ah und verhält sich eigentlich normal/unauffällig.
Und warum funktioniert es, wenn ich das Batterie-Ladegerät auf 15A /Nachtmodus einstelle, da kommt ja noch weniger an? Da taktet der B2B erst, wenn der Schwellenwert tatsächlich unterschritten wird (lt. Anzeige) |
Eine Lifepo von 640Ah über einen Starterakku von 85Ah zu laden ist nicht State of the Art.
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017)
Funktionierte anstandslos 2 Jahre lang. Und wurde von Bukh gecheckt.
![]() Zitat:
Ich habe meinen schlussendlich geöffnet und einen Lüfter vorgefunden. Verdreckt war nichts. Verbrannt hat auch nichts gerochen. Ich vermute, dass die Streuerung defekt ist. Da ich nichts messen kann (wüsste gar nicht, wo und was), habe ich in wieder zugeschraubt. Nach dem Urlaub nehme ich den mal mit nach Hause und lasse den offen laufen, spätestens dann kann ich ja sehen, ob der Lüfter läuft.
Allerdings glaube ich mittlerweile nicht, dass das Takten daran liegt. Habe mal ein Video gedreht, wo man nun sehen kann, dass es mit 30A und "Bulk" beginnt, dann schrittweise fällt, dann irgendwann auf "Absorption" geht, dann weiter fällt auf 0, dann wieder zurück auf 30A und "Bulk" usw. Dabei zeigt der BM aber den Abfall nicht an. Ich vermutete schon die Ladekurve für Blei/Agm dafür verantwortlich, das ja ab ca. 80% Kapazität von Bulk auf Absorption gehen soll. Aber das Ladegerät behält das Verhalten auch bei, wenn die Spannung der Starter bei 12V und darunter liegt. Und wenn ich auf lüfterlos gehe, lädt es konstant mit Bulk, aber eben nu 15A. |
![]() Zitat:
Hab es nochmal im Hafen von Bruinisse versucht. Das Batterielladegerät taktet wie zuvor beschrieben (ich meine wirklich das 230V Ladegerät, nicht den B2B). Von Anfang an, muss nicht erst heiß laufen. Damit scheidet m.M.n. ein defekter Lüfter als Ursache aus, ganz egal,ob ich den höre oder nicht (wenn ich davon ausgehe, das dieser sich temperaturgesteuert zuschaltet und nicht immer bei Volleistung von 30A mitläuft).
Du müsstest doch sehen mit wie viel A er lädt? Laden die Orion Tr nicht langsamer, wenn nicht die Volle Leistung möglich ist? Beim XS ist das so...Firmware ist aktuell?
14,6V sind noch recht normal für lfp denn die Zellen haben 3,7V Ladeschluss was 14,8V sind. Ab 14,6 beginnt bei den meisten erst das Balancing. edit: ggf musst du nur die Einschaltspannung anheben/die ausschaltspannung verringern. Bei mir sind die Settings: Startspannung 14V Verzögerte Startspannung 13,4V Verzögerte Spannungsverzögerung 60sec Abschaltspannung 13V Damit läufts beim XS super.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Ich meine nicht den B2B sondern das 230V Ladegerät. Das taktet wenn ich volle Leistung möchte (<=30A).
Das geht nur normal im Nachtmodus (bis 15 A) Das Verhalten des B2B sorgt mich weniger, das bekomme ich in den Griff. |
Dann überhitzt es.
Oder der B2B wird die Ladug nur noch wegen OVP der Li schubweise los.
Drehe das Setup mal um,mLadug auf die Versorger. Dann siehst Du was fasch läuft.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
OVP bei 13,6V? Und bei bei 15A Ladestrom wird anstandslos geladen?
Aber warum? Da es sofort nach Anschalten geschieht, sollte es der Lüfter doch nicht sein.
![]() Zitat:
Wenn die LFP grundsätzlich mehr als 30A aufnehmen kann ist das Problem in der Quelle zu suchen die mit dem Liefern überfordert ist.
Solltest du es loswerden wollen - Ich leg' zum Porto noch 'n bisschen was drauf. Mir reichen 15 A, ich brauch's nur alle Jubeljahre mal
Moin moin,
In diesem Fall sieht es aber so aus, als ob das Ladegerät selbst beim Versuch, volle Leistung abzurufen abschaltet - dann bricht die Spannung an der Batterie natürlich recht schnell auf Vshutdown zusammen und der B2B beendet seinen Ladezyklus komplett - und beim nächsten Mal, wenn das Ladegerät wieder ausreichend Spannung bereitstellt beginnt das Spiel wieder von vorne. Das sieht in der Tat ziemlich deutlich nach einem Defekt im Ladegerät aus, entweder Überhitzung oder aber die Kurzschlußerkennung schlägt zu oder oder oder... lg, justme
Ohne 230V Ladegerät funktioniert das Zusammenspiel zwischen Blei, B2B, Mttp und LiFePo perfekt.
Entweder das Ladegerät ist fritte oder als einzige sonst mir halbwegs plausible Erklärung, dass auch die neue Starter einen weg hat. Wobei ich dann erwarten würde, dass auch das Laden der LiFePo über Lima Starter und B2B auch nicht anstandslos laufen würde? Geändert von fignon83 (18.08.2025 um 19:48 Uhr) |
...wie ich oben schon 2x geschrieben hab, kontrollier die Starterbatterie!
Mit der Lima ist das eine andere Voraussetzung, die gibt auch mal locker mehr als 30 A ab.....
liebe Grüße Raimund |
Themen-Optionen | |
Victron Energy Smart Shunt | Segelmatt | Technik-Talk | 58 | 05.09.2025 14:14 |
Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger 12V | tengis | Technik-Talk | 39 | 15.04.2024 07:12 |
Victron Orion Smart B2B - Sicherungen | ralf-boote | Technik-Talk | 34 | 05.01.2024 18:48 |
Victron IP22 - 3 Ausgänge - unterschiedliche Batterien | svenwo | Technik-Talk | 28 | 09.11.2023 15:24 |
2 x Victron Energy Blue Smart IP22 Bluetooth 12/30 koppeln? | User_63746 | Technik-Talk | 19 | 07.02.2021 18:27 |
