Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 08.08.2025, 15:24
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Standard Grundberührung Glindower See
Peinlich. Im Heimatgewässer auf Grund gelaufen. Nördlicher Bereich des Glindower See. Gelernt: Navionics Sonar Chart kann man nicht (vollständig) vertrauen. Es sollten 3 m sein, aus denen dann ganz schnell 70cm laut Tiefenmesser wurden. Boot hat ordentlich verzögert. Konnte mich selbst frei fahren.
Nun die Frage an erfahrenere Aufgrundläufer:
Kiel Unterseite, Propeller voll und Ruder die vordere Hälfte durch ein 2cm starkes Blech geschützt. Plan war eigentlich, dieses Jahr das Boot im Wasser zu lassen. Was meint ihr? Wie sind eure Erfahrungen mit Grundberührung in diesen Gewässern. Schabende Geräusche waren jedenfalls nicht zu hören.
Edit: Beim Kreuz sollte man aufpassen. Da ungefähr müsste die Untiefe sein.
Mit Pein und Schmach...
Hits:	232
Größe:	130,6 KB
Philip
Geändert von Herr_Gretchen (08.08.2025 um 15:34 Uhr)
Alt 08.08.2025, 15:53
Benutzerbild von Kanalhummel
Kanalhummel Kanalhummel ist gerade online
1.711 Danke in 738 Beiträgen
wenn dein Prob sich ganz normal anfühlt keine Vibrationen o.s. erzeugt ist alles gut, wenn ein bischen Farbe weg ist, ist das unwichtig. Ich brumme jedes Jahr ein paar mal irgendwo auf und liege meist so 5 Jahre im Wasser, dein Kahn hat genug Stahl, bis der durchrostet lebst du nicht mehr.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 08.08.2025, 16:07
Benutzerbild von Federball
5.495 Danke in 3.106 Beiträgen
...ich brumme hin + wieder am Strandbad Wannsee auf : Blick zum Strand= rechte Seite außerhalb der gelben Tonnen. Da passiert nix, außer dass andere Boote in Panik abdrehen.
Grüße, Reinhard
Alt 08.08.2025, 16:16
Danke euch. Fühlt sich alles unverändert an. Und das Ruderblatt habe ich eben gefühlvoll abgetastet und nichts ungewöhnliches feststellen können. Dann vergessen wir das ganz schnell wieder. Hihihi
Philip
Alt 08.08.2025, 16:23
60.839 Danke in 10.017 Beiträgen
Richtig, Philip!
Du hast dein Boot im Glindower See in weichen Schlamm geschoben.
Da passiert nichts.
Was du noch machen kannst ist den Seewasserfilter kontrollieren, ob
du irgendwelchen Dreck angesaugt hast. Fertig.
Alt 08.08.2025, 16:33
Hallo Klaus, habe ich sogar sofort kontrolliert. War alles in Ordnung. Ich war nicht wirklich beunruhigt. Da es das erste Mal war, war ich mir nur nicht sicher und dachte, dass fragen nicht schaden kann. Danke Dir! Was mich wirklich ärgert ist aber, dass mein Vertrauen in die digitale Karte gelitten hat. Werde in Zukunft mehr nach Betonnung fahren und außerhalb etwas Fahrt raus nehmen, um noch reagieren zu können. Mehr als 10cm dürften nicht gefehlt haben, da der Tiefenmesser 0,7m anzeigte und etwas zu wenig zeigt. Tiefgang ist ca. 1m.
Philip
Alt 08.08.2025, 16:57
Die GPS Signale haben meistens Abweichungen, daher immer Vorsicht walten lassen.
LG Christian
Alt 08.08.2025, 17:06
appel appel ist offline
Boot: Broom 395
3.693 Danke in 606 Beiträgen
UPS da bin ich auch schon drauf gefahren, Gäste an Bord … gequatscht … aber dort ist nur Sand da passiert nichts an deiner Pedro. Wir fahren mit unserer an bekannten Stellen bewusst mit dem Bug auf Sand… GFK… kein Problem
Alles wird gut
Alt 08.08.2025, 17:59
Ja, das ist richtig. Passte hier aber. Also der GPS Fix war gut. Abstand zur Boje war geringer als zu der Untiefe, die auf der Karte vermerkt ist. Bin mir ziemlich sicher, dass die Karte da nicht stimmt. Empfehle größeren Bogen um das östliche Ufer, als der Plotter vorgaukelt.
Philip
Alt 08.08.2025, 18:09
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.839 Danke in 4.538 Beiträgen
Kein Tiefenalarm eingestellt??...
Gruss, Dirk
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
521 Danke in 149 Beiträgen
Irgendwie kann ich den Kartenausschnitt im ersten Beitrag nicht einem Ausschnitt im See zuordnen... Gibt mir wer ein bisschen Zusatzinfo?
Alt 08.08.2025, 19:18
Nördlicher Bereich. Das östliche Flachwasser scheint sich ausgedehnt zu haben.
Alarm war an, aber das ging so schnell, dass eine Reaktion nicht mehr möglich war. Eben noch 3 Meter und als der Alarm losging bremste das Boot auch schon durch Bodenberührung.
Hits:	127
Größe:	87,1 KB
Philip
Geändert von Herr_Gretchen (08.08.2025 um 19:28 Uhr)
Alt 08.08.2025, 20:21
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.004 Danke in 1.068 Beiträgen
Im Schweriner See soll es auf der Ostseite bei Tonne 33 zwei oder mehr Panzerwracks im Wasser geben die nicht auf Seekarten verzeichnet sind. Nach Schilderung unseres "Problems" haben wir laut Hafenmeister wohl einen davon voll getroffen. Allerdings mit dem glatten Kiel, einmal komplett drüber. Dem Gefühl nach kam das 13 t Boot dabei 50cm aus dem Wasser
Nix passiert außer einem blankgescheuerten Kiel
Und Tonne 9 in der Müritz eignet sich ganz hervorragend zum Bordwände putzen Schön langsam auf dem Sand aufsetzen und dann gemütlich im Stehen den Rumpf putzen
Grüße in die Runde!
Alt 09.08.2025, 06:28
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
Moin Philip
Wir mussten gestern Abend noch ein Bonbow retten.
Die wollte noch zwischen uns und dem Land durch.
Auf der Ecke haben sie dann gestanden…..
( du weißt ja wo wir liegen )
Gruß Bergi :
Alt 09.08.2025, 06:59
ALBKR ALBKR ist offline
Boot: „BUNYIP“ Merry Fisher 895
Rufzeichen oder MMSI: DA4569 211854220
251 Danke in 122 Beiträgen
Das ist, was die Social Map von C-Map hergibt:
Alle Mann von Bord!
Alexander
Alt 09.08.2025, 07:11
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.000 Danke in 1.999 Beiträgen
Wie ist denn dein Echolot eingestellt? Zeigt es Tiefe unter Kiel, oder Tiefe unter Wasseroberfläche? Meins zeigt Tiefe unter Kiel, und der Alarm steht bei 1,5m.
Ich bin am Donnerstag dort auch eine Teichrunde gefahren. Wenn ich nachher wieder an Bord bin stell ich mal ein Bild von der Solar Chart Live Karte hier rein.
Gruß Mirko
Alt 09.08.2025, 07:23
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.729 Danke in 4.381 Beiträgen
OpenSeaMap ist besser als man denkt.
Hits:	128
Größe:	38,9 KB
Gerhard
Alt 09.08.2025, 07:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Dein Echolot mittelt mehrere Messungen so daß die Anzeige nicht springt.
Einige Geräte haben aber eine Art Trendanzeige, d.h. dieser Balken zeigt eine Änderung über die Zeit an so daß schnelle Tiefenänderungen sichtbar sind.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.08.2025, 09:12
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist gerade online
5.009 Danke in 1.745 Beiträgen
In unserer Gegend ist ja zum Glück nur Modder. Das kann einem im Trebelsee auch jederzeit passieren, wenn man ein paar Meter aus der Betonnung rausfährt. Das Echolot kann eben nicht vorausschauen, und selbst ein vorausschauendes Echolot kann bei der geringen Tiefe nicht wesentlich vorausschauen. Wenn man sehr langsam fährt, schabt man da nichts ab. Man muss sich nur merken, aus welcher Richtung man gekommen ist, um dann auch in diese Richtung rückwärts zu fahren.
Matthias
Alt 09.08.2025, 09:31
....Zeigt es Tiefe unter Kiel, oder Tiefe unter Wasseroberfläche? Meins zeigt Tiefe unter Kiel, und der Alarm steht bei 1,5m.....
...meins zeigt die Wassertiefe an: wenn ich ein Flach auf meinem Kurs habe, will ich es sehen - ohne zu rechnen. In Berlin fahre ich ohne Alarm = das Ding würde ständig piepen (hatte ich die ersten Tage mit dem neuen Boot), und die Flachs kenne ich einfach Wenn ich im Sand/Modder stecke: egal = bis da 1mm weg ist, vergehen ca. 800 Jahre.
Grüße, Reinhard
Alt 09.08.2025, 09:35
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Der Wattfahrer schmunzelt ...
Beste Grüße, Alex
Alt 09.08.2025, 13:10
Moin Philip
Jepp. Passiert dort oft. Und ja, weiß wo ihr gelegen habt.
Bzgl der Frage von Saeldric: Mein Echolot / Tiefenmesser zeigt die Tiefe von der Wasserlinie an. In meiner Box sind das 1,8m echte Tiefe und er zeigt 1,4 bis 1,5m. Bei der Flachstelle waren es plötzlich nur noch 0,7m. Wirklich plötzlich. Bin vorwärts drüber gerutscht. Tiefenmesser zeigte an, dass es wieder tiefer wird (Pfeil nach unten).
Hits:	98
Größe:	129,5 KB
Philip
Alt 09.08.2025, 14:29
Ich lasse mir übrigens die Wassertiefe unter dem Kiel anzeigen, das ist für mich und meine BM irgendwie klarer, als wenn ich mir die Gesamttiefe anzeigen lasse und dann immer noch einen Meter abziehen muss.
Matthias
Alt 09.08.2025, 14:31
Boot: MAB 12
Matthias
Ich bin ja ein mathematisches Rübenschwein, aber 1,00 zu subtrahieren geht so gerade noch...
Gruss, Dirk
Alt 09.08.2025, 15:25
Boot: Marco 860 AK
Und ich addiere lieber 90cm dazu wenn ich die Wassertiefe wissen möchte. Für 99,99% aller Fahrsituationen ist mir die Tiefe unter Kiel wichtiger.
Gruß Mirko
Lokal: Glindower See Herr_Gretchen Deutschland 8 23.09.2024 19:28
Wochenende auf dem Glindower See fdsegler Deutschland 16 24.06.2023 13:02
Motorboot (15m) im Glindower See gesunken Herr_Gretchen Deutschland 10 25.09.2022 12:52
Grundberührung Christian_Ddorf Allgemeines zum Boot 5 29.05.2006 09:27
Grundberührung in der Bucht Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2005 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
