Alt 04.08.2025, 15:57
Stepejol Stepejol ist offline
Boot: Bayliner 2855
52 Danke in 8 Beiträgen
Standard Bayliner 2855 Kühlschrank nur bei Lamdstrom
Hallo!
Unser Kühlschrank funktioniert nur, wenn er an Landstrom angeschlossen ist.
Auf Fahrt geht nichts!
Woran könnte das liegen?
Peter
Benedice Salutare
Alt 04.08.2025, 16:04
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
461 Danke in 302 Beiträgen
Unser Kuehlschrank ist an 12 Volt angeschlossen. Funktioniert über die Batterien . Bzw. bei Lamdstrom uebers Ladegeraet und Batterien
Gruß Wolfgang
Alt 04.08.2025, 16:15
7.920 Danke in 4.801 Beiträgen
Die meisten Kühlschränke funktionieren auf 12 Volt und auf 230 Volt. Da die 230 Volt funktionieren wird wahrscheinlich auf der 12 Volt Seite die Sicherung im Boot kaputt sein.
Boot: keins mehr
2.362 Danke in 1.591 Beiträgen
was ist es denn für ein Kühlschrank ? Name/Bild
könnte ja sein....das ein 220V Gerät Verbaut ist )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.08.2025, 18:11
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.161 Danke in 651 Beiträgen
Hat der Kühlschrank vorher irgendwann ohne Landstrom, also unter Fahrt, funktioniert?
Falls ja ist der Hinweis mit der Sicherung goldrichtig.
Alt 04.08.2025, 18:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.519 Danke in 3.544 Beiträgen
Zitat von Stepejol Beitrag anzeigen
Hallo!
Peter
Wie immer Fragen, aber keine genauen infos.
An der Stromversorgung.
Soll der mit 12 V eim Fahren gehen ?
Ist ein 12V auf 220 V Wandler verbaut ???????????
Infos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wie soll man ohne Angaben helfen können.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 04.08.2025, 19:55
36.437 Danke in 21.923 Beiträgen
Hallo!
Peter
Sicherung unterm Armaturenbrett Schauen...das erste was man schaut...
Unser Kühlschrank läuft 100% auf 12 V und die 230V sind abgeklemmt so muss er nie umschalten und man weiß wo man den Fehler suchen muss...
Piep/Warnton bei Bayliner 2855 powerboat3 Allgemeines zum Boot 15 19.07.2020 07:54
Bayliner 2855 Drehzahlmesser steht bei 600 RPM Thomas A. Technik-Talk 2 13.06.2017 19:33
spiegel bei Bayliner 2855 ern BiG Dad Restaurationen 18 10.05.2012 18:17
Water Heater Bayliner 2855- nur über Landstrom? Pharma98 Technik-Talk 2 25.05.2008 15:31
Bayliner 2855 mit 6,2mpi dreht nur 4100 U Zorrofine 01 Motoren und Antriebstechnik 29 24.04.2007 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
