Alt 04.08.2025, 12:16
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
286 Danke in 164 Beiträgen
Standard Schiebefenster Gummi wechseln
nachdem endlich mein neuer Gummi (Laufschuh) für meine Fenster eingetroffen ist, möchte ich mich ans Wechseln machen.
Man glaubt gar nicht, was der Name Vetus für einen Aufschlag verursacht
Hat jemand Erfahrung mit Gummiwechsel bei Schiebefenster?
Wird die Scheibe jeweils auf die nicht zu bearbeitende Seite geschoben?
Danke für eure Hilfe
Ahoi Silvio
Alt 04.08.2025, 12:59
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.181 Danke in 1.117 Beiträgen
Moin Silvio,
ich habe leider keinen Tipp für Dich, hänge mich aber gerne hier an, da ich vor der gleichen Aufgabe stehe.
Das ist dieses Profil, oder:
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 04.08.2025, 13:15
2.762 Danke in 1.634 Beiträgen
ich musste das auch bei meinen Vitus-schiebfenstern vor 4 Jahren machen. Ganz genau weiß ich gar nicht mehr, welcher schmutzige Trick da am Ende geholfen hat. Ich meine, ich hätte es so gemacht, wie von dir beschrieben. Aber, die Ersatzdichtungen (bei Bukh gekauft) sind etwas anders: die originalen waren in den Radien so leicht gestanzt/gelocht (mit Materialabtrag), die neuen jedoch nicht. Die sollte ich auch nicht bearbeiten (hätte auch nicht gewusst wie ich das"Ausstückeln" so schön hinbekommen sollte). Jedenfalls laufen die Fenster in den neuen originalen Dichtungen lange nicht so leicht wir vorher.
Alt 04.08.2025, 13:40
Na toll, unsere Fenster laufen jetzt schon relativ schwer, Ziel ist eigentlich, dass sie dann leichter laufen ...
Aber danke für die Info / Warnung ...
Wobei ... unsere sind glaube ich gar nicht von Vetus ... muß ich heute nochmal checken.
Alt 04.08.2025, 14:22
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.176 Danke in 660 Beiträgen
Habe das bei der Pegasus vor 4 Wochen gemacht.
9m Gummi inkl. Versand aus NL gerade mal 140€.
Hatte echt bedenken wegen dem Wechsel. Die alten Dichtungen waren bröselig, nicht mehr dicht und das auf und zu nur unter größter Kraft möglich.
War total Easy. Je Seite ca. 2 Stunden mit säubern!
Hab je Seite knapp 3m gebraucht. ( 1x Reserve, daher 9m).
Ich habe eine NL Anleitung dazubekommen….
Alt 04.08.2025, 14:29
Meine Fenster sollten auch Vetus sein. Hersteller ist jedoch HORA/NL. Im Glas war der Hersteller eingraviert und im Rahmen stand ne Seriennummer. Und Hora hat die richtigen Daten direkt gewusst! ( Werft und Rumpfnumner waren gelistet!)
Gummi sieht genauso aus wie auf dem Foto von Anco.
Habe mit viel Silikonspray gearbeitet.
Die Entwässerungslöcher habe ich hinterher ausgeschnitten.
Fenster gehen superleicht auf und zu! Und alles wieder dicht!
Erst die alten Gummis entfernt. Dann alles penibel säubern mit Bürste und Sauger.
Die Dichtung erst unten eingesetzt und immer Fenster dabei hochheben.
Dann in der Rundung die Dichtung nach oben führen und Fenster runterdrücken. Viel Silikonspray benutzen !
Wenn die Dichtung am Ende vom Fenster rausschaut die Dichtung OHNE SPANNUNG durchschieben. Die Dichtung NICHT im Rahnen verkleben!
Danach Fenster mehrfach unter Nutzung von viel Spray auf und zu machen. Dichtung mit den Fingern schön und ohne Spannung in den Rahmen reindrücken.
Überstehende Dichtung ( oben) kürzen- fertig..
Hits:	55
Größe:	64,5 KB
Geändert von Fearless (04.08.2025 um 14:37 Uhr)
Alt 04.08.2025, 15:27
Boot: Proficiat
Hallo Gemeinde,
@ anco: die Gummis unterscheiden sich.
Wenn ihr welche bestellt, achtet genau auf die Ausführung.
Im Internet werden sehr viele Varianten angeboten, leider auch viele falsche.
Ich habe Vetus-Fenster. Hierfür gibt es den Laufschuh für 5mm und 6mm Scheiben.
Ich habe Fenster mit ziemlichen Rundungen. Laienhaft ausgedrückt Parallelogramm mit abgerundeten Ecken. Meine Fenstergummis sind an diesen Rundungen von außen mehrfach eingeschnitten, damit sich der Gummi nicht staucht.
Alt 04.08.2025, 15:30
Boot: Proficiat
So ist der Querschnitt für Vetus 5mm und 6mm. Innen beflockt.
Ich hatte zuerst welche bei Hafner bestellt. Der kann aber nicht liefern.
Hits:	38
Größe:	10,0 KB
Geändert von Heron (04.08.2025 um 15:46 Uhr) Grund: Verbessert
Alt 04.08.2025, 15:34
Boot: Proficiat
und das sind die Fenster um die es geht.
Hits:	71
Größe:	91,5 KB
Alt 04.08.2025, 15:47
Na toll…. Das ist je ehr ein Bild um welches Schiff es sich handelt …… lach.
Meine Fenster sind 6mm und auch eher ein parallelogramm.
Alt 04.08.2025, 15:48
Boot: Proficiat
Erkennst du den Pfeil nicht?
Dann wirst du die ecken auch einschneiden müssen.
Alt 04.08.2025, 15:52
Super danke Dir ... muß ich die Tage nochmal genau ermitteln was ich für Fenster habe.
Meine Seite sieht so aus ...
Alt 05.08.2025, 20:02
So, hab jetzt mal nachgesehen … wir haben tatsächlich auch die Fenster von HORA.
Vielen Dank für den Tip bzw. den Reminder zum nachgucken …
Alt 05.08.2025, 21:02
Gerne……dafür sind wir da….
Alt 06.08.2025, 10:34
Boot: Proficiat
Dann viel Erfolg beim Einbau, der Gummi scheint ja genau dafür zu sein.
Alt 06.08.2025, 11:46
Benutzerbild von Lilibo
Lilibo Lilibo ist gerade online
Boot: van Aarsen 14,90
Rufzeichen oder MMSI: DOBT2
131 Danke in 50 Beiträgen
Mit Siliconspray wäre ich generell vorsichtig auf dem Schiff. Wir nehmen Teflonspray (PTFE). Nigrin, bei Amazon.
Unsere neuen Dichtungen hatten wir damals in Berlin bestellt. Mit Samteinlage. Wechsel war fummelig und kraftaufwändig.
Alt 06.08.2025, 13:31
Boot: Proficiat
Der Sinn der Sprays liegt vor allem darin, den Gummi geschmeidig zu halten.
Silikon verdrängt dabei Feuchtigkeit, wirkt Korrosion schützend und eignet sich auch für tiefe Temperaturen.
Teflonspray besteht aus PTFE und nicht aus Öl. Das macht es Lebensmittelecht.
Teflonspray eignet sich auch für höhere Temperaturen.
Nehmen kann man beides.
Grüße Silvio
Alt 06.08.2025, 13:51
Grüße Silvio
Danke für die Produktkunde.
Einen Aspekt hast Du vergessen: Wenn Du einem Jachtmaler beichtest, dass Du mit Silikon am Außenbereich warst, dreht er Dir den Hals um. Da hält nix mehr, auch nicht nach Silikonentferner.
Als Flutschi kann man beides nehmen. Aber Silikon gehört nicht an Bord.
Alt 06.08.2025, 15:12
Boot: Proficiat
Ich habe aber nicht gesagt, verteile das Silikon über das ganze Boot.
Das wäre zwar ein Grund, es nicht anzuwenden, hat aber mit den Scheibengummi nichts zu tun.
Man könnt eventuell auch einfach etwas vorsichtig sein.
Das Silikon nicht an Bord gehört ist deine Meinung.
Alt 06.08.2025, 15:54
Du hast ja mal wieder so recht hier, so wie hier immer.
Das mit dem "kein Silikon" haben mir mehrere Profis unabhängig voneinander gesagt. Und ich habe das als "meine Meinung" übernommen.
Dann sei Du mal schön vorsichtig.
Alt 06.08.2025, 19:36
Boot: Proficiat
Ich habe nicht Recht, sondern eine andere Meinung.
Mir hat ein Fensterbauer gesagt, das beste um Gummi geschmeidig zu halten ist Silikon. Der bleibt am besten haften. Ich gestehe, der war nicht vom Schiffbau.
Das mit den am besten Haften dürfte im Umkehrschluss das Problem aus deiner Erfahrung sein.
Es gibt also zwei Meinungen und keine muss richtig sein.
Können wir uns darauf einigen?
Alt 06.08.2025, 21:23
Ich hatte wohl deutlich genug gemacht, das dies die Meinungen von mehreren Bootslackierern ist.
Wir sind hier nicht im Fensterbauforum, sondern im boote-forum.
Alt 07.08.2025, 07:52
Boot: Proficiat
Danke für die netten Worte. Der mündige Forum Teilnehmer erkennt jetzt, wer unbedingt Recht haben möchte.
Mal so nebenbei: In vielen Polituren ist Silikon enthalten, dabei macht man sich den Umstand, dass neue Schichten schlecht haften, zum Vorteil.
In der Werft, wo mein Boot vom Vorbesitzer stand, wurde auch Silikon verwendet. Der Lackierer hat dann den Lack angeschliffen und gereinigt, bevor er neue Farbe aufgetragen hat.
Grüße auch an alle Marine-Grad- Silikonentwickler, deren Produkt auf Booten nichts zu suchen hat.
Alt 07.08.2025, 12:30
Ja ja. Du hast ja wieder sooooo recht.
Alt 12.08.2025, 08:36
Boot: Proficiat
Nachdem ich endlich den Ersatzgummi erhalten habe, habe ich gestern den Einbau begonnen.
Der Ausbau gestaltete sich etwas zeitaufwändig, da der alte Gummi wie Radiergummi und stellenweise eingeklebt war. Der seitliche Textilauftrag hat sich schön gelöst und ist in der Nut kleben geblieben. Dazu kam noch, dass der alte Gummi in den Kurven sehr oft eingeschnitten war. Dadurch durfte ich jedes Stück einzeln rauspuhlen. Hat also insgesamt etwas gedauert.
Den neuen Gummi habe ich gut mit Silkonspray benetzt und die Nut auch.
Die Scheibe habe ich sehr gründlich (vor allem an den Rändern) gereinigt und auch benetzt.
Die Schiebe-Scheibe schiebt sich ja außen vor die feste Scheib. An der Seite habe ich angefangen, den Gummi einzuziehen. Auch, weil ich an dieser Seite die Verbindung des Gummis haben wollte.
Zuerst unten in die Nut gedrückt dann unter der Schiebe-Scheibe durch - Scheibe angehoben. Immer wieder die Scheibe zurückgesetzt und Gummi gemeinsam mit der Scheibe durchgeschoben. Dann Bogen gelegt und das gleich Spiel oben.
Gummi hier nicht verdrehen! Hierfür habe ich den Dichtgummi an der Mittelsprosse entfernt. Soweit durchziehen, bis der gewünschte Punkt für den Zusammenschluss der beiden Enden gefunden ist. Ich habe ihn unten gewählt, da wo die Ausläufe sind. Zuletzt noch die Bögen sauber einlegen und dann den Gummi zu den Enden ausrichten. Wenn der Radius im Bogen zu eng ist, sieht man dass daran, dass der Gummi den Spalt verkleinert. Hier sollte man die Bogenaußenseite etwas einschneiden. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Scheibe nicht sauber zwischen den Gummi läuft und ihn zusammendrückt. Zuletzt habe ich die beiden Enden noch etwas überstehen lassen. Sollte sich der Gummi noch straffen, kann ich immer noch etwas zugeben. Der Gummi hält ohne jeden Kleber. Ablauflöcher werde ich nächstes mal mit ausschneiden. Wenn man alles schön gleitfähig macht, geht das ziemlich gut. Lediglich an der Mittelsprosse oben habe ich mich etwas gequält. Anbei noch zwei Fotos, wie der alte Gummi eingeschnitten war und einmal Profil alt neu. Ich habe nicht mehr wie drei Schnitte pro Bogen benötigt. Ich hoffe, damit anderen Wechslern etwas Mut zu machen. Grüße Silvio
Vetus Schiebefenster - wie Dichtung wechseln? fignon83 Technik-Talk 15 22.06.2021 15:45
Dichtungen für Schiebefenster??? daggih Restaurationen 7 24.10.2013 09:46
Kajüt Schiebefenster Birchwood Restaurationen 8 19.06.2013 14:05
Verriegelung fürs Schiebefenster bootpik7 Restaurationen 10 28.05.2013 10:52
Schiebefenster Achterkajüte aus- und einbauen ryckibine Technik-Talk 0 10.04.2010 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
