Alt 03.08.2025, 13:51
Silveryacht625 Silveryacht625 ist offline
Boot: Bayliner VR6
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Neuboot -> Antifouling/Osmoseschutz, AB trimmen
Moin Mahlzeit Hi und Tach gesagt!
Auch wenn die Themen sicherlich schon breit diskutiert wurden hätte ich gerne trotzdem nochmal eure Meinungen dazu.
Bin seit Anfang Juni Eigner einer neuen Bayliner VR6 OE mit Mercury F200
Thema AB Trimm am Steg:
Die ersten Wochen blieb der AB im Wasser weil er riesig ist und wir den steg hinter uns haben.
Regelmäßig beim baden versucht zu säubern.
Bekomme aber die Krise weil ich Ihn kaum noch sauber bekomme also letztens hochgetrimmt so weit es geht. Alles natürlich schön mit Kalk belegt, will ich demnächst reinigen.
Bekomme ihn aber nicht komplett aus dem Wasser, Anode ist aber raus. Also lieber drin lassen mit Anode oder wie im Bild ok?
Thema Osmoseschutz/Antifouling:
Wasserlieger in Brandenburg
Ersten Wochen jetzt ohne Schutz, Wasserlinie nun deutlich zu erkennen.
Gerne starte ich erneut die Grundsatzdiskussion 😀
Nur Antfouling 2 Schichten oder mit 5 Schichten Osmoseschutzanstrich = 7 Schichten..
Laut Verkäufer Antifouling völlig ausreichend...
Bin gespannt auf eure Meinungen.. Danke!
Hits:	37
Größe:	118,5 KB
Alt 03.08.2025, 13:59
Boot: Bayliner VR6
Situation Steg
Hits:	47
Größe:	153,0 KB
Alt 03.08.2025, 14:44
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
734 Danke in 498 Beiträgen
Den Motor immer im Wasser lassen ist alternativlos schlecht, also besseren Liegeplatz suchen. Ich fahre mit dem Bug an den Betonsteg und verlasse das Boot auch so.
Warum geht das da nicht?
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 05.08.2025, 14:15
mach ich auch so, AB immer aus dem Wasser
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 05.08.2025, 14:30
Sealord37 Sealord37 ist gerade online
Boot: Wiking Festival
1.753 Danke in 695 Beiträgen
Hatte meinen alten Motor komplett im Wasser, hab Motor-AF drauf gemacht, was gar nichts gebracht hat. Dann letztes Jahr im August einen neuen Motor mit PT dran, den konnte ich wegen der Plane nicht hochtrimmen. Ende Oktober Boot raus, da sah der Quirl katastrophal aus, ging aber zu reinigen. Hab dann die Plane ändern lassen, sodass der Motor hochzutrimmen geht, allerdings ist ein Stück vom Bracket im Wasser. Heck zum Steg erleichtert sicher das ein und aussteigen, allerdings kann der Motor so auch leichter beschädigt werden.
Alt 05.08.2025, 16:00
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
996 Danke in 470 Beiträgen
Motor aus dem Wasser hochtrimmen ... zumindest meine klare Meinung dazu, auch wenn es hier auch wieder eine Glaubensfrage ist ... zumindest bei uns im Hafen an der Ostsee habe ich noch nie einen AB nicht aus dem Wasser hochgetrimmt gesehen.
Alt 05.08.2025, 16:25
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.224 Danke in 546 Beiträgen
Bei uns im Hafen an der Nordsee auch .
Sonst setzen sich die Saugkanäle der Kühlung innerhalb einiger Tage (Saison) dicht.
Alt 05.08.2025, 18:51
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.105 Danke in 793 Beiträgen
Ich hatte so eine ähnliche Situation mit meinem Honda BF90A, der einfach zu groß war, um ihn vollständig aus dem Wasser zu trimmen. Bzw. war die Motorwanne am Boot zu klein.
Notgedrungen habe ich ihn dann über die Saison bis knapp über die Anode unter Wasser gelassen. Bewußt so, dass die Anode im Wasser war, da ich keinen Lochfraß riskieren wollte. Es gab im Herbst dann immer einen ziemlichen Reinigungsaufwand, da der ganze Belag/Schmodder, teils schon angetrocknet, kaum vom Getriebegehäuse weggehen wollte.
Oxalsäure hat dann gut bei der Reinigung geholfen.
Seit ich den Motor ab Wasserlinie mit Trilux-Prop-O-Drev behandet hatte, ging der ganze Schmodder gleich nach dem auskranen super gut ab. Ich bin dann mehrere Jahre mit dem Trilux drauf gefahren und habe ab und zu nach der Saison etwas nachgebessert.
Hier mal ein Bild, wie weit ich das AF aufgetragen hatte:
Mein neuer Yamaha F70 baut weniger auf und den kann ich komplett aus dem Wasser hochtrimmen, so dass AF am Motor nicht notwendig ist.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Geändert von flachzange (05.08.2025 um 21:46 Uhr)
Alt 05.08.2025, 21:48
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.707 Danke in 3.188 Beiträgen
Hier die Kurzfassung:
Käme nie auf die Idee, bei einem Wasserlieger nur Antifouling ohne Osmoseschutz aufzutragen.
Das GFK wird vor dem Anstrich angeraut (also beschädigt) und dann nur ein Antifoulinganatrich? Für mich Blödsinn!!!
Wenn Antifouling, dann immer mit Osmoseschutz...
P.S. und wie viel Schichten hängt vom Hersteller des AF bzw. der Grundierung (Osmoseschutz) ab
Berni
Osmoseschutz / Antifouling - welcher Hersteller? recycler Restaurationen 4 19.07.2011 20:01
Antifouling/ Osmoseschutz ja oder nein pupak24 Allgemeines zum Boot 24 04.07.2010 17:16
Antifouling / Osmoseschutz für GFK-Boot skump Restaurationen 5 21.04.2010 13:53
Neuaufbau Osmoseschutz und Antifouling josephine Restaurationen 17 18.02.2009 16:33
Antifouling / Osmoseschutz - welche Mittel? hpbayer Restaurationen 3 14.06.2008 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
