Alt 02.08.2025, 10:09
Benutzerbild von MgK
MgK MgK ist offline
Boot: Coronet 21 Explorer II
65 Danke in 8 Beiträgen
Standard Bootsbesichtigung für Unerfahrene...
Hallo Zusammen,
ich werde morgen mein erstes Boot besichtigen, eine RIO 730 von 1991 mit 230er Mercruiser. Das Boot steht seit 5 Jahren unbenutzt (Rentner) und wird auch zu einem schmalen Kurs mit Trailer angeboten.
Laut den mir vorliegenden Bildern scheint das Boot in einem ordentlichen Zustand zu sein. Es bräuchte natürlich erstmal eine Grundreinigung und technische Durchsicht bzw. einen großen Service.
Der Motor steht seit 5 Jahren, Anlasser und Lichtmaschine defekt. Hier plane ich den den Worstcase schon mal ein, Austauschmotor bzw. komplette Instandsetzung.
Nun zu meinen Fragen an Euch:
-Was kann man am Motor prüfen bis auf das er dreht und Öl hat?
-Wie Prüfe ich den GFK Körper? Das Boot scheint zumindest nicht mit 20 Schichten Antifouling überzogen zu sein.
-Wie und was prüfe ich am Z-Antrieb?
-Welche Komponenten sind bei Booten bis auf GFK und Antrieb sonst noch essentiell und sollten geprüft werden?
Von Motoren habe ich gute Grundkenntnisse, von Booten aber eigentlich gar keine.
Beste Grüße,
Geändert von MgK (02.08.2025 um 11:31 Uhr)
Alt 02.08.2025, 10:56
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.207 Danke in 673 Beiträgen
Nimm dir jemanden mit, der was davon versteht. Ein Sachkundiger sieht viele Dinge die man nicht erklären kann.
Alt 02.08.2025, 10:59
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.305 Danke in 645 Beiträgen
Christian,
……viel Erfolg dabei……ich erinnere mich, dass dir einige Erfahrene User abgeraten haben von diesem Boot, bzw. besondere Aufmerksamkeit auf den Antrieb und die Maschine zu legen……oft reicht „ einfaches technisches Verständnis“ nicht aus.
……wenn es dir möglich ist, lass dich von jemanden begleiten, der „Erfahrung hat, mit Booten“……
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 02.08.2025, 12:18
MgK MgK ist offline
Zitat von Piranha23 Beitrag anzeigen
Christian,
Das stimmt. Habe aber seit dem mehr Bilder bekommen und mit dem Verkäufer noch einmal gesprochen. Der Antrieb ist für mich aber definitiv das Sorgenkind. Wobei für die V8 Mercruiser um Baujahr 90 ja Grundsätzlich eine gute Ersatzteilversorgung besteht.
Der 230 PS V8 ist doch dann der 305er oder?
Leider habe ich -wie viele andere Einsteiger- niemanden im Bekanntenkreis der Ahnung von Boote hat.
Und erstmal schau ich es mir ja auch nur an, danach kann man ja erst konkreter über einen möglichen Kauf nachdenken.
Alt 02.08.2025, 12:30
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Christian,
selbst ein Fachmann kann deine Fragen nicht ohne größeren Aufwand beantworten...
um kostspielige Überraschungen auszuschließen würde ich sagen sind min. zwei Arbeitstage + Probefahrt zu veranschlagen.
Ich würde ohne die erforderlichen Kenntnisse die Finger von so einem Projekt lassen.
nach so langer Standzeit sind auch noch andere Sachen zu prüfen...
Motor fest?
Motorblock aufgefroren?
Schimmel?
u.s.w
Werner
Geändert von turbopapst (02.08.2025 um 12:40 Uhr)
Alt 02.08.2025, 12:47
MgK MgK ist offline
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Motor fest?
Schimmel?
u.s.w
Hallo Werner,
ob der Motor fest ist lässt sich ja leicht überprüfen. Wie erkennt man, wenn überhaupt, einen Frostschaden? Laufen die Motoren grundsätzlich ohne Frostschutz?
Danke und Gruß,
Alt 02.08.2025, 13:03
Zitat von MgK Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Danke und Gruß,
Hallo Christian,
nicht falsch verstehen/böse sein...
anhand Deiner Fragen sehe ich schon dass du keine Ahnung von Booten/Motoren/Technik hast...
und deshalb würde ich Dir raten die Finger von dem Boot zu lassen.
ob ein Motor fest ist kann man ganz einfach prüfen indem man den Motor mit einem Schlüssel (Werkzeug) von Hand dreht.
Werner
Alt 02.08.2025, 13:19
MgK MgK ist offline
Hallo Werner,
meine Frage war eher in Bezug auf den Frostschaden, nicht auf das Festsitzen. Werden Bootsmotoren grundsätzlich mit Frostschutz betrieben? Und wenn ein Frostschaden besteht, wie erkennt man diesen?
Gruß, Christian
Alt 02.08.2025, 13:20
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist gerade online
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Hallo Christan,
Ich habe das gerade durch, die liebe Verwandschaft wollte ein Boot kaufen.
Das Greisinger GMK 210 war dabei nicht mehr wegzudenken.
Es hat einige Leichen zum vorschein gebracht.
Also mein Tip:
1.Wenn das Boot auf dem Trailer ist, kann mit dem Gerät die Feuchtigkeit des Spiegels gemessen werden. Ist alles in der Anleitung beschrieben. Dann weist du zu mindestens was dich erwartet.
2. Motor mit Spühlohren laufen lassen.
3.Funktion alle Armaturen/ Schalter prüfen ,z.B.stimmt die Temp. Öldruck usw.
4. Alle Klappen Decke,l Lucken öffen,ist wasser in der Bilge.
Einfach mal alles Sinne gebrauche.
5. Probefahrt währe gut
6.Chemi zum Verkäufer muss stimmen.
7.Ein Restrisiko bleibt immer
Wenn du dich bereits verliebt hast, ist es schon zu spät ;0)
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 02.08.2025, 13:28
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
670 Danke in 411 Beiträgen
Standard Boot
Ich denke kaufen kann man alles. Es kommt darauf an was man erwartet und was es kostet.
Was wird denn von dem Boot erwartet? Saubermachen volltanken und losfahren?
Oder 1–2 Jahre Schrauben, 3000 Euro investieren und dann jede weitere Saison eine neue Überraschung finden?
Was möchte man selber? Zeitnah fahren? Oder gerne basteln und irgendwann mal fahren?
Alt 02.08.2025, 13:44
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Hallo Werner,
Gruß, Christian
1 Kreiskühlung - kein Frostschutz, 2 Kreiskühlung - Frostschutz.
Frostschaden erkennen... Wenn nach außen geplatzt, miestens Riss unter dem Abgassammler, teilweise schwer erkennbar, je nach Größe des Schadens.
Wenn nach innen geplatzt, nicht erkennbar.
Vielleicht stellst ja mal die Bilder ein die Du noch bekommen hast.
Alt 02.08.2025, 13:45
Hallo Werner,
Gruß, Christian
Bootsmotoren laufen mit Seewasser (Süßwasser/Salzwasser), der Frostschutz kommt nur über dem Winter in den Motor damit er nicht auffriert.
Ein Frostschaden kann entstehen wenn Wasser im Motorblock bleibt dann sprengt das Eis den Motorblock/Zylinderkopf/Auspuffkrümmer, und der Motor wird unbrauchbar.
Außert sich durch Wasseraustritt in die Bilge, oder Wasser im Öl.
Werner
Alt 02.08.2025, 14:35
MgK MgK ist offline
Danke euch erstmal,
werde mir das Boot morgen anschauen und ordentlich Bilder machen. Fokus wird dabei hauptsächlich auf Beschädigungen am GFK, Motor und auf Feuchtigkeit liegen.
Grundsätzlich möchte ich ein Boot mit guter Basis erwerben, kann ruhig auch was dran defekt sein. Da ich im Saisongeschäft tätig bin, habe ich im Winter immer Zeit für ein Projekt und auch Spaß am restaurieren. Eine eigene Halle mit Werkzeug und Maschinen ist auch vorhanden
Alt 02.08.2025, 19:14
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
710 Danke in 244 Beiträgen
es ist nicht nur der Motor ein Risiko.
mind. genauso umfangreich ist die Prüfung des Bootes.
da muss eine menge geprüft werden.
Alt 02.08.2025, 22:32
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.369 Danke in 950 Beiträgen
Also ich mach es jetzt mal einfach und halte das für keine schlechte Idee: Wenn du weder Motor anlassen kannst noch nen Gang einlegen bei einer Probefahrt: Musst du eigentlich beide Komponenten als defekt werten, im Sinn von Totalverlust.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Geändert von Desertbyte (03.08.2025 um 10:11 Uhr)
Alt 02.08.2025, 23:22
jday jday ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Nimm nen Spiegel mit um den Rumpf zu kontrollieren auf Risse. Kontrolliere auch die Froststopfen, ob da Rostbrühe drann ist.
Wenn Du für das Boot nen Appel und nen Ei bezahlst, dann mach es, so habe ich auch angefangen ;)
Ich habe keine Ahnung, aber schrauben tue ich gerne. Ich werde auch kein gebrauchtes AKW kaufen- versprochen!
Alt 02.08.2025, 23:28
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
34 Jahre altes Boot.
5 Jahre nicht genutzt.
Genau das richtige für einen Anfänger. Günstig, mit Potential jeden Tag dazu zu lernen.
Ganz klare Kaufempfehlung
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 03.08.2025, 06:45
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.465 Danke in 4.262 Beiträgen
Der ganze Ärger mit dem Liegeplatz wird auch erst in 2 oder 3 Jahren aktuell….
Gruß Bergi :
Alt 03.08.2025, 08:03
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Böse, aber gut
Alt 03.08.2025, 08:38
1.921 Danke in 815 Beiträgen
Tu dir selbst einen Gefallen und lass die Finger davon! Da kommen noch bessere Boote!
Gruß Heiko
Alt 03.08.2025, 09:32
Boot: Verschiedene
Erfahrung definiert:
Es sein denn, Geld und Zeit spielen absolut keine Rolle, dann geht fast Alles.
Hits:	109
Größe:	55,5 KB
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 03.08.2025, 19:25
MgK MgK ist offline
Dann will ich mal kurz von meiner ersten Erfahrung ein Boot zu besichtigen berichten.
Der Motor sah generell sehr angegammelt aus. Die Krümmer hatten irgendwie den Anschein, als wären sie von innen durchgegammelt. Und der Motor ist definitiv fest, hab ne Knarre mit 16er Nuss an der Riemenscheibe angesetzt, mich draufgestellt und da hat sich nix bewegt. Der Verkäufer kam auch jetzt damit um die Ecke, dass das Boot in Spanien (Salzwasser) lief und dann vor 5 Jahren nach Deutschland überführt wurde. Vermute mal, dass da innen im Motor alles vergammelt ist. Oder ist das mit dem Rost so normal?
https://photos.google.com/photo/AF1Q...17blZgU-qbke-c
https://photos.google.com/photo/AF1Q...FF05FtMCryGxP6
https://photos.google.com/photo/AF1Q...kC_WHE8XaSsjQF
Was ist denn da in Bilge am Motor zu sehen? Salz in Öleinlage?
https://photos.google.com/photo/AF1Q...hIp67PJl-nEZFQ
Die Schraube war total fratze, ne richtige Ecke ausgebrochen.
https://photos.google.com/photo/AF1Q...bxlMYjKu3MaA5t
Auch die gesamte Elektrik war korrodiert. Schalter ließen sich nicht mehr bewegen bzw. Armaturen waren von innen stark angegammelt.
Das GFK konnte ich auf Grund fehlender Erfahrung nicht wirklich beurteilen, aber ich habe zumindest keine großen Beschädigungen feststellen können.
Der Trailer war zu meinem Bedauern ebenso stark mitgenommen wie fast der ganze Rest, Rollen teilweise abgebrochen, Bremsen fest etc.
https://photos.google.com/photo/AF1Q...09gDsndw8EjwQV
Ich habe dem Verkäufer dann gesagt, dass ich das Boot nicht mal geschenkt haben wollte, weil auch dann mein Budget nicht für ein fertiges Boot reichen würde.
Eigentlich schade, da die RIO 730 open mir generell sehr gut gefällt, gerade die Größe und die vielen Liegeflächen + kleine Kajüte. Habe keine andere in dieser Form momentan am Markt gefunden.
Dieses Exemplar war leider wirklich nichts für "Anfänger", für Profis wahrscheinlich ebenso nicht.
Und natürlich waren eure Warnungen gerechtfertigt. Trotzdem ist es für mich sehr lehrreich gewesen das Boot zu besichtigen, lag für mich heute auch quasi auf dem Weg und hat keinen Aufwand verursacht.
Beste Grüße,
Alt 03.08.2025, 19:30
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.337 Danke in 4.001 Beiträgen
Seh's positiv:
Ganz klares "Nein" mit überwältigendem Negativzustand.
Du bist raus, hast Erfahrung gesammelt und gut ist.
Schwieriger sind Besichtigungen, bei denen man in Zweifel gerät und die innere Abwägung beginnt, die dann oft im "wolle-haben" Modus läuft.
Da werden gerne Fehlentscheidungen getroffen.
Gruss, Dirk
Alt 03.08.2025, 19:40
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.240 Danke in 1.221 Beiträgen
Kann die Fotos leider nicht sehen, weil google möchte, dass ich mich dafür bei google einlogge.....
Alt 03.08.2025, 19:43
MgK MgK ist offline
Hier die Bilder
Hits:	153
Größe:	200,2 KB
ID:	1046747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	205,3 KB
ID:	1046748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	178,1 KB
Hits:	150
Größe:	231,6 KB
ID:	1046750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	175,9 KB
Geändert von MgK (03.08.2025 um 19:49 Uhr)
Wer kann für mich eine Bootsbesichtigung machen? Tara1 Allgemeines zum Boot 5 27.09.2014 14:02
Unterstützung für Bootsbesichtigung in Holland gesucht lucky_fishman Allgemeines zum Boot 0 08.07.2013 17:56
Brauche Tipps für Bootsbesichtigung choffi Allgemeines zum Boot 25 17.04.2012 10:11
Suche jemanden im Raum Berlin für Bootsbesichtigung! Sirius-ab Allgemeines zum Boot 20 04.03.2010 17:40
Max. Entfernung für eine Bootsbesichtigung - Umfrage aquacan Allgemeines zum Boot 41 09.05.2009 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
