Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 30.07.2025, 15:43
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Standard Kompressor Kühlbox ohne Leistung
Wir haben seit Jahren eine Dometic Kompressor Kühlbox, 27 Liter die sowohl per 12/24V als auch mit 230V angeschlossen werden kann. So „lebt“ diese Box seit Jahren auf unseren großen Sommertouren als Gefrierbox. Die Gesammtlaufzeit der Box ist aber gering: sie wird nur im Sommer für 2-3 Wochen verwendet.
Aber dieses Jahr hat sie enttäuscht: wie immer wurde die Box leer auf -18 Grad heruntergekühlt, dann mit dem Tiefkühlgut beladen, letztlich war die Box zu vielleicht einem Drittel gefüllt.
Anfänglich pendelte die Anzeige so um die eingestellte Temperatur. Dann am zweiten Tag waren es nur noch -12 Grad, dann auch mal nur noch -6. Stromausfall gab es keinen, Anschluss über 12 bzw. 230V machte keinen Unterschied.
Die Box zeigt keinen Fehler, man hört den Kompressor nur wird es nicht mehr richtig kalt.
Die Lüftungsgitter habe ich gereinigt, der kleine Lüfter lüftet, alles wie es sein soll. Die Deckeldichtung ist komplett und auch vollkommen intakt.
Die Temperatur hab ich mit einem Thermometer überprüft und die Anzeige stimmt.
Das könnte diese nachlassende Kühlleistung noch verursachen?
Grüße Don
Alt 30.07.2025, 15:47
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.699 Danke in 2.360 Beiträgen
Könnte entweichendes Kühlmittel sein, das zu füllen lohnt aber meist nicht(oder ist garnicht vorgesehen) da es neue Kühlboxen mittlerweile für 150€/30l gibt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.07.2025, 16:13
Pepper Pepper ist offline
5.251 Danke in 2.120 Beiträgen
Läuft der Kompressor durchgehend, weil die Box die niedrige Temperatur erreichen möchte - das aber nicht schafft?
Oder schaltet der Kompressor regelmässig für längere Zeit ab, weil die Box denkt, sie hätte die niedrige Temperatur erreicht?
Im ersten Fall würde ich auf verflüchtigtes Kühlmittel tippen.
Im zweiten Fall auf ein defektes Thermostat.
Alt 30.07.2025, 17:38
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
602 Danke in 324 Beiträgen
Vielleicht mal Deckel auf, dem Kompressor ruhen lassen, innen alles auswischen.Ich lege immer ein altes sauberes Geschirrtuch auf den Boden,der saugt das Kondenswasser auf.Box auf -10° stellen und abwarten.
Kann frische Luft rein, verbrauchte warme Luft raus? Bei mir im Auto ist es entscheidend (40° innen)dass die Lüftungswege nicht blockiert sind ...Einlass wie Auslass- die Box muss frei atmen können.
Ansonsten weiß ich nicht weiter.
Gruß Ahap
Alt 30.07.2025, 18:52
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.734 Danke in 12.644 Beiträgen
Die sind aber nicht im geringsten vergleichbar
Alt 30.07.2025, 18:54
Føx Føx ist offline
Ja...sowas sollte da nicht vorkommen für den Preis, ist es hier aber. Ansonsten sind -20°C auch bei allen anderen Kühlboxen -20°C.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.07.2025, 21:52
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.992 Danke in 1.060 Beiträgen
Welches Kältemittel? Selbstverständlich kann man jeden Kühlkreislauf für Servicezwecke zugänglich machen (da kommen spezielle Einstechventile auf die dünnen Kupferrohre) und neues Kältemittel einfüllen. Jedoch muß vorher das Leck gefunden werden!
Grüße in die Runde!
Alt 31.07.2025, 07:40
Danke für eure Antworten.
Die Box läuft mehr oder weniger durch, keine Pausen. Ich hab den Effekt im Boot zu Hause nachgestellt, dort aber sichergestellt, dass es nicht am Aufheizen des Raumes liegt.
Ich tippe daher auch auf ein Leck. Aber das zu finden ist sicherlich keine leichte Aufgabe, schließlich muss es ja minimal klein sein, sonst wäre wohl das komplette Kältemittel weg.
Kann man das Kühlsystem tauschen oder kommt das den Kosten einer neuen Box gleich? Eine vergleichbare Dometic Box gibt’s nicht für 150€, liegt wohl eher über 400. ich mag mich nicht an den Gedanken gewöhnen, eine neuwertig aussehende Box auf den Müll zu werfen.
Grüße Don
Alt 31.07.2025, 07:45
Føx Føx ist offline
Für 150€ gibts natürlich keine Domestic. Da die Qualität ja offenkundig nicht allem erhaben ist, stellt sich die Frage ob es wieder Domestic sein muss. Ich hab bisher nur bei Problemen mit Domestic gelesen, nie von billoboxen. Vielleicht werden die auch einfach ohne nachfragen entsorgt...
Die Billodinger (PaidLink) erfüllen auch ihren Zweck. Vielleicht braucht die 5W mehr als die Domestic aber wenn man die, aufgrund des Nutzungsprofils, ehh alle Paar jahre neukaufen muss lohnt der 4 fache Preis doch nicht.
Kurzum: Reparieren geht sicherlich, übersteigt aber sicher den Neupreis, wenn du nen Klimatechniker dafür brauchst(evakuieren, nachfüllen etc)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.07.2025, 08:11
Akki Akki ist offline
55.329 Danke in 18.482 Beiträgen
Kannst du an der Box außen gefrorene Stellen feststellen? Dann wäre die Isolierung "durchgeschlagen" (feucht geworden) und die Kälte wird nach aussen abgeleitet. Somit würde der Kompressor immer laufen, aber es nicht mehr schaffen... (Kann auch der Boden sein)
Alt 31.07.2025, 08:47
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.837 Danke in 4.413 Beiträgen
Eine neue Mobicool , Hersteller ist Dometic, kostet neu bei compass24 im Angebot 299€ .
Gruß Bergi :
Alt 31.07.2025, 09:00
Das wäre mir immer noch zuviel Geld bevor nicht feststeht, wo der Fehler liegt und ob es irreparabel ist. Muss man denn immer gleich alles wegschmeißen?
Alt 31.07.2025, 09:04
Føx Føx ist offline
Soviele Möglichkeiten gibt es ja da nicht. Seine Darstellung klingt nach Kühlmittelverlust. Das kann nur ein Klimatechniker beheben und deren Stundensatz liegt beinahe höher als der Neupreis.
Natürlich könnte man das auch über Vitamin B zu klären aber wenn man keinen Klimatechniker kennt, geht nur wegschmeissen/neukaufen. Das is ja keine Bohrmaschine wo man einfach die Kohlen tauschen kann, sondern ein Vakuumgefäß mit Giftgas drin(überspitzt gesagt)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.07.2025, 09:10
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.451 Danke in 700 Beiträgen
Vor allem wenn es in einem Forum schon als erste Antwort empfohlen wird.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.278 Danke in 4.066 Beiträgen
... vergleichbar mit dem Wechsel des Wolframfadens in einer Glühlampe
MfG* * * *Mario
Alt 31.07.2025, 09:15
Alles machbar...
Alt 31.07.2025, 09:16
Benutzerbild von zuedo
zuedo zuedo ist offline
Boot: Heechvlet 10.80 ok
605 Danke in 204 Beiträgen
Beim Ausverkauf des Aldi-Online Shops gibt es übrigens derzeit die 30l (28l)- Chinaversion für 169€ und die 35l Version für 229€. Bei dem Preis habe ich mir eine gegönnt. Als sie gestern geliefert wurde, habe ich die Box kurz eingesteckt und während ich noch den Rest der Lieferung - mehrere Akkuschrauber ̀a 19€ (Ferrex, übrigens direkt von Scheppach geliefert) ausprobiert habe, hatte sie schon auf -18°C heruntergekühlt.
Für die zusätzliche Getränkebevorratung beim nächsten Fest hervorragend geeignet. Was soll eine Dometic (zumal, wenn sie offensichtlich auch nach einiger Zeit nicht mehr kühlt) da besser machen? Ein Kühlkreislauf ist ja keine Raketenwissenschaft.
Klaus
Alt 31.07.2025, 09:18
Føx Føx ist offline
Alles machbar...
Aber illegal ohne Kälteschein....wir empfehlen ja hier nichts illegales, oder?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.07.2025, 09:20
Boot: Ameril 32
Ich könnte mir vorstellen dass es auch einen Thermostaten gibt.
Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit das dort eine Fehlfunktion gibt .
LG Thomas
Alt 31.07.2025, 09:24
Føx Føx ist offline
Dann würde er aber auch irgendwann aufhören zu arbeiten, wenn er die "falsche" Temperatur erreicht hat.
Hier arbeitet der Kompressor 24/7, aber es wird nicht kälter.
Problematisch an dem Leck ist auch, wenn du den weiter Arbeiten lässt ist er irgendwann leer und frisst sich fest, dann wars das endgültig.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.07.2025, 09:30
Haben die keinen Drucksensor wie im Auto ?
MfG* * * *Mario
Alt 31.07.2025, 09:31
Boot: Ameril 32
Das steht aber erst in Beitrag #8
LG Thomas
Alt 31.07.2025, 09:37
Boot: Ameril 32
Nun,leider kann ich mangels Fachkenntnisse nicht helfen.
Ob das aus der Ferne so möglich ist, weiß ich nicht.
Jedenfalls habe ich an Schnell gebildet Ferndiagnosen grundsätzlich erstmal Zweifel.
Vom Grundsatz her gefällt mir die Wegwerf Mentalität überhaupt nicht. Aus diesem Grund habe ich z.B auch ein altes Boot.
LG Thomas
Alt 31.07.2025, 09:46
Ja, nur und ausschließlich deswegen
Alt 31.07.2025, 10:15
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Aber wenn man neu füllen würde, wär ja das Leck noch nicht behoben...
Waeco Kompressor Kühlbox FF-40 JoyRider Werbeforum 3 16.04.2009 07:40
Kompressor Kühlbox mit Kältepeicher (Eigenbau) Cyrus Technik-Talk 19 24.01.2009 21:04
Waeco Kompressor-Kühlbox alaska Werbeforum 4 22.06.2006 23:48
Kissmann Kühlbox 2026; Kompressor "getaktet" boatman Technik-Talk 26 22.02.2005 07:10
Erfahrungswerte Verbrauch Kühlbox ( Kompressor) Mystic Technik-Talk 17 16.08.2004 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
