Alt 27.07.2025, 13:03
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Standard Pumpe pumpt zwar ab aber kein Seewasser beim Umschalten zu
Hallo Bootsfreunde,
vielleicht habt ihr eine Idee.
Vor zwei Jahren habe ich ein neues Pumpendichtungsset verbaut und alles gut.
Seit neuestem wird das Schwarzwasser in den Schwarzwassertank abgepumt, wenn ich jedoch umschalte kann ich kein Seewasser mehr ansaugen?! Der Griff zieht sich ganz leicht und nix passiert.
Die Zuleitung zum Seewassereingang sowie das Seewasserventil sind ok bzw offen..
Was könnte das sein? Brauche ich wieder ein neues Pumpendichtungsset?
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Hits:	8
Größe:	60,8 KB
Alt 27.07.2025, 16:49
Libertad Libertad ist offline
13.986 Danke in 6.523 Beiträgen
Vielleicht hängt da nur etwas Schmutz drin und der Gummilappen schließt nicht richtig. Aufmachen, prüfen, reinigen, probieren...
Alt 27.07.2025, 17:01
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
316 Danke in 199 Beiträgen
Das hört sich nach dem Gummiring (29) an, vorher einfach mal den Pumpenhebel aufschrauben und öffnen, säubern und mit vaseline gut einschmieren, funktioniert es - gut, falls nicht mal den Ring erneuern.
Kann aber auch an der Dichtung oben (21) liegen, dass der Hebel nicht mehr richtig umschaltet (Gewicht an der Dichtung hängt - verkalkt oder verschmutzt)
Name:	Jabsco teile.jpg
Hits:	29
Größe:	98,4 KB
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 29.07.2025, 07:50
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Wenn es die Kolbendichtung(Nr 29) ist würde auch Schwarzwasser in den Spülwasserteil der Pumpe gedrückt werden das merkt und sieht man wenn der Kolben wieder hochgezogen wird. Deshalb würde ich eher auf ein Fehlfunktion des Umschaltventils(Dry/Flush) tippen. Selber bin ich ein Jahrzehnt mit einem falsch montiertem Gummiteil dieses Ventils gefahren und habe die Schüssel nie richtig trocken pumpen können, nach Austausch des Dichtsatzes, liegt ja eine Zeichnung bei, funktioniert mein fast vierzig Jahre altes Kloteil wieder einwandfrei. Anlass zur Grundüberholung war der Austausch der Sitzbrille und Konservierung des Stahlsockels und Kontrolle der Bilge unter dem Thron so wie Erneuerung der Schläuche.
Gruß Hein
Alt 29.07.2025, 14:34
Danke für eure Hinweise,
wenn ich demnächst unten bin werde ich auf Verstopfung prüfen. Sicherheitshalber nehm ich einfach noch eine kpl neue Toilette mit, kosten beim Bauhaus ja gar nicht soviel..
Alt 30.07.2025, 17:17
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
900 Danke in 448 Beiträgen
Ich habe mal einen jungen Elbaal in der Dichtung 21 gefunden ... Kein Wunder dass das umschalten nicht funktioniert hat. Kein Witz. Keine Ahnung wie der bis dahin kommen konnte.
Aufgrund dieser Erfahrung würde ich auf die 21 Tippen und die einfach mal rausnehmen, inspizieren, reinigen und wieder einsetzen bzw. ggfs ersetzen.
Ein Reparatursatz reist im Badezimmerschrank immer mit.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
wo kann ich den Wassertank von seewasser auf frischwasser umschalten timmergustav Allgemeines zum Boot 3 15.11.2018 19:58
Zwar keine Horrorrückfahrt aber ............... diri Mittelmeer und seine Reviere 117 28.11.2017 18:34
Habe zwar mit Pferden nichts am Hut aber renn-harry Kein Boot 56 27.07.2013 17:44
Müritz (ist zwar keine aber ich nenne sie so) Tommy633 Modellbau 17 03.10.2010 20:17
zwar noch kein Boot, aber schon einen Heimathafen........... Löwenherz Kein Boot 9 18.09.2002 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
