Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 23.07.2025, 12:20
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Servus du hast das Oberteil der Düse mit gelöst
Mach die Leitung nochmals Los zieh das Oberteil vorsichtig an
Und Schraub die Leitung wieder fest
Gruß Tobi
Zitat von Diddi Beitrag anzeigen
Update: der Motor läuft.
Anfangs unrund, jetzt aber passabel.
Allerdings hat sich das Problem von gestern bestätigt: die 3te Einspritzdüse scheint zu lecken. Dort wo die Düse aus dem Motorblock kommt spritzt feiner Dieselnebel im Takt des Motors. Dort ist zwar eine schwarze Gummidichtung aber die ist nutzlos. Es kommt definitiv nicht aus dem Anschluss der Überwurfmutter.
Ein Foto habe ich angehängt
Video geht ja leider nicht hochzuladen.
Das Problem war vor dem DK Filter Wechsel definitiv nicht vorhanden.
Ich vermute ich habe beim Lösen der Überwurfmutter hier die Einspritzdüse irgendwie mit "bewegt"? Wie gesagt lässt sich diese Düse beim Drehen der Überwurfmutter leicht bewegen, die anderen sind bombenfest
@Tommi: wir haben den DAF 1998 generalüberholt in den Niederlanden gekauft. Von wann der ursprüngliche Block ist, weiß ich nicht
Alt 23.07.2025, 12:38
Benutzerbild von Diddi
Diddi Diddi ist offline
Ort: Studieren in Dresden, Heimat in Neuenhagen, Leben auf der Fernweh in und um Rheinsberg
Boot: Eigenbau "Fernweh"
Rufzeichen oder MMSI: DC 4522 / 211132180
852 Danke in 223 Beiträgen
Diddi eine Nachricht über ICQ schicken
Mit dem Oberteil der Düse meinst du sicherlich das was ich als Kontermutter bezeichnet habe?
Also die kleinere Mutter die man aus der schwarzen Gummidichtung kommen sieht?
Dann versuchen ich da mein gleich nochmal.
Dankeschön
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr)
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
Baubericht der Fernweh
eBook zum Baubericht
Alt 23.07.2025, 12:46
Du bist mein Held.
Nein Stop: ihr alle seid meine Helden. Er läuft. Und alles ist trocken.
Vieeeeelen Dank allen!
  #54
Alt 23.07.2025, 12:48
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.376 Danke in 534 Beiträgen
ich hab mal zwei Foto's angehängt.
Das erste zeigt die Einspritzdüsen. Das Gummiteil ist keine echte Dichtung sondern nur die Annahme bzw. Durchführung zum Zylinderkopf
Das zweite Foto zeigt die Verschraubung.
Die Kleine "Mutter" ist keine Mutter, sondern Bestandteil der Einspritzdüse.
Du musst die Überwurfmutter der Leitung erst lösen. Dann das Rohr der Düse wieder festschrauben und anschließend die Überwurfmutter wieder anziehen.
Hits:	31
Größe:	89,6 KB
ID:	1046027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	114,1 KB
  #55
Alt 23.07.2025, 12:57
Dankeschön Dietmar
das Rohr der Düse ist wieder fest. Da waren wohl die anderen Überwurfmuttern der Hochdruckleitungen einfach lockerer als die jeweiligen Rohre der Düse.
Jetzt geht's an Diesel-Reste entfernen.
PS: die Plakette mit dem Baujahr habe ich nicht gefunden
Alt 23.07.2025, 13:07
@ewald
Gerade doch ein Datum gefunden.
Vermutlich ist das das Baujahr
3.11.1969
Hits:	28
Größe:	172,1 KB
  #57
Alt 23.07.2025, 14:31
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Schön das es geklappt hat Diddi,
aber beobachte das ganze noch ne Weile .
1969 , ...... ein richtiges Schätzchen .
Aber ich bleibe dabei,
versuche es beim nächsten Filterwechsel mit mehren Anläufen,
nicht gleich div. losschrauben .
Etwas Geduld !
Das ist so wie früher manche Ärzte gleich zum Messer griffen und operierten ,
was heute völlig anders gesehen wird .
Dein gewechselter Hauptfilter sitzt höher als die R-ESP ,
jedenfalls sollte es so sein,
da vermute ich doch sehr, dass die Kammer der ESP mit Diesel noch gefüllt war .
Wenn dem so war, noch kein Grund die ES Muttern zu lösen .
Eine gewisse Menge von Lufteinschluss bekommen auch so alte Anlagen
wieder in den Griff .
Wenn die Kammer leer ist oder war, dann vermutlich nicht . Dann wird das alte Verfahren
seine Berechtigung haben .
Es ist folglich immer exakt zu untersuchen, was geschehen ist .
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 23.07.2025, 14:51
@ewald
3.11.1969
Kann ich mithalten.
Hits:	35
Größe:	70,1 KB
ID:	1046038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	126,4 KB
  #59
Alt 23.07.2025, 15:41
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Meiner ist von 1965....
Wäre interessant, mal den ältesten laufenden DAF hier im Forum zu finden
DAF 575 geht aus nach 20 min, K-Pumpen-Frage Micha NF-MM Motoren und Antriebstechnik 7 29.07.2024 22:43
VP AD41B startet, läuft einwandfrei, startet nach kurzen Pausen nicht mehr LiKeMa7 Motoren und Antriebstechnik 8 04.06.2024 19:17
DAF 575 Kielkühlung Frage nach Pumpe Sönke Hans Motoren und Antriebstechnik 41 10.09.2014 23:27
DAF 575 springt nicht an luisewalter Motoren und Antriebstechnik 3 12.06.2012 17:45
Dieselfilterwechsel nach jeder Saison? Guenter Mallmann Motoren und Antriebstechnik 14 09.01.2010 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
