Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 22.07.2025, 19:55
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.376 Danke in 534 Beiträgen
Wir haben ebenfalls einen DAF 575 allerdings mit einer CAV ESP.
Unseren Kraftstoffsystem sieht wie folgt aus:
- Tank
- Absperrventil (hast du hoffentlich geöffnet)
- Wasserabscheider
- Vorförderpunpe
- Hauptfilter
- ESP
- Einspritzdüsen
Wenn du prinzipiell den gleichen Aufbau hast und nur den Hauptfilter gewechselt hast, kann es sein, das sich im Wasserabscheider bzw. der Leitung Wasserabscheider zu Vorförderpumpe Luft befindet. Auch der Wasserabscheider hat eine Entfüftungsschraube.
Ich habe zum Entlüften noch nie die Leitung an den Einspritzdüsen abschrauben müssen.
@Diddi, ich hab da noch eine Frage zum Hauptfilter: hast du diesen vom ursprünglich gebauten auf eine Filterpatrone umgerüstet?
Alt 22.07.2025, 20:01
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Nochmal,
die ES-Leitungen zu lösen ist fachlich Unsinn .
Die Wortwahl, es wäre fachlicher Unsinn, ist mbMn falsch Denn Luft lässt sich komprimieren und verhindert somit den Dieselnachschub aus dem Plunger.
D.h. dass das lösen der Druckleitung direkt an der Düse und Gashebel auf Vollgas und nach Dieselaustritt, dass wieder Dichtschrauben der Druckleitung bringt den Diesel schneller zur Einspritzung und damit zum schnelleren Motorstart.
M.f.G.
Bo
Alt 22.07.2025, 20:02
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.916 Danke in 4.562 Beiträgen
@Succes_Falcon:
Die Membranpumpe im CAV System ist ein Problemfall für sich.
Ich hatte 575er mit CAV und 615er mit Bosch.
Nicht umsonst hat DAF seinerzeit gewechselt.
Gruss, Dirk
Alt 22.07.2025, 20:08
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Die Handpumpen und Entlüfungsschrauben haben die Hersteller nicht umsonst eingebaut.
Und bis die ESP die Luft aus den Leitungen zu den Düsen gedrückt hat ist der Anlasser verbrannt.
Was die andern zum Entlüften geschriben haben ist richtig.
1) Mit der Handpumpe die Filter Entlüften.
2) Dann Mit der Handpumpe die ESP Entlüften.
3) Mit dem Anlasser die Leitungen von der ESP zu den Düsen.
Hallo Jogie,
Dann mal Butter bei de Fische :
Mit 1 war und bin ich ein erstanden .
2 stimmt auch .
OK ,
aber welchen Sinn begründet es die ES-Leitungen zu lösen ?
Alle 6 zeitgleich defekt ? incl . Düsen ?
Bitte um exakte Erklärung .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Benutzerbild von Diddi
Diddi Diddi ist offline
Ort: Studieren in Dresden, Heimat in Neuenhagen, Leben auf der Fernweh in und um Rheinsberg
Boot: Eigenbau "Fernweh"
Rufzeichen oder MMSI: DC 4522 / 211132180
852 Danke in 223 Beiträgen
Diddi eine Nachricht über ICQ schicken
- Tank
- Wasserabscheider
- Vorförderpunpe
- Hauptfilter
- ESP
- Einspritzdüsen
Du hast exakt den selben Aufbau wie ich. Der Absperrhahn ist offen. Der Wasserabscheider ist Marke Eigenbau. Dessen Entlüftungsschraube hatte ich heute bereits offen. Die nehme ich mir morgen aber nochmal vor. Allerdings dürfte da für mein Verständnis keine Luft hinkommen, da der gewechselte Hauptfilter ja hinter der Förderpumpe sitzt?
Der Hauptfilter war bei mir schon immer als Patronen Variante ausgeführt. Darüber bin ich sehr dankbar. Beim Ölfilter hingegen habe ich ein festes Gehäuse mit Wechselfilter Element, welches sich grausam tauschen lässt.
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr)
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
Baubericht der Fernweh
eBook zum Baubericht
Alt 22.07.2025, 20:09
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Vielen Dank dafür meine Rede unterschreib ich voll und ganz dafür brauch ich kein Lehrgang wir entlüften alle unsere Diesel auf diese Art wenn sie von allein nicht wollen
Alt 22.07.2025, 20:11
Grüße : TOMMI
Lese mal bitte meinen Beitrag in #27 dazu, dort findest du die Antwort....wozu das gut sein soll.....
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (22.07.2025 um 20:25 Uhr)
Alt 22.07.2025, 20:18
Lieber Tommi hier ein Auszug aus dem Bosch Leitfaden zum Thema entlüften der Einspritzanlage.....
Das Entlüften des Dieselsystems durch Lösen der Einspritzleitungen (oft an den Einspritzdüsen oder an der Einspritzpumpe selbst) ist eine **gängige und effektive Methode**, um Luft aus dem Hochdruckteil des Systems zu bekommen, insbesondere wenn der Tank leergefahren wurde oder größere Arbeiten am Kraftstoffsystem durchgeführt wurden.
**Warum ist das notwendig?**
Dieselmotoren sind sehr empfindlich gegenüber Luft im Kraftstoffsystem. Luft ist komprimierbar, Diesel nicht. Wenn sich Luft in der Einspritzpumpe oder den Einspritzleitungen befindet, kann der nötige hohe Druck nicht aufgebaut werden, um die Einspritzdüsen zu öffnen und den Kraftstoff fein zu zerstäuben. Der Motor wird dann nicht anspringen, stottern oder ausgehen.
**Wie funktioniert das Entlüften über die Einspritzleitungen (allgemeines Vorgehen)?**
Das Prinzip ist, Luft aus dem System zu lassen, während die Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe und/oder Einspritzpumpe) Diesel nachdrückt.
**Wichtige Schritte und Hinweise:**
1. **Sicherheit geht vor:**
* Arbeiten Sie nur an einem **kalten Motor**.
* Tragen Sie **Schutzhandschuhe und Schutzbrille**. Diesel kann Hautreizungen verursachen.
* Halten Sie **Lappen** bereit, da Diesel austreten wird.
* **Keine offenen Flammen oder Zündquellen** in der Nähe!
* **Batterie abklemmen** oder zumindest sicherstellen, dass niemand den Motor starten kann, während Sie an den Leitungen arbeiten.
2. **Vorbereitende Entlüftung (falls nötig):**
* Viele Dieselmotoren haben **Entlüftungsschrauben am Kraftstofffilter** oder an der **Vorförderpumpe/Einspritzpumpe**. Beginnen Sie hier!
* **Manuelle Handpumpe:** Viele ältere Dieselmotoren haben eine kleine Handpumpe (oft ein kleiner Hebel oder Druckknopf) am Kraftstofffilter oder an der Vorförderpumpe. Pumpen Sie diese so lange, bis an der Entlüftungsschraube blasenfreier Diesel austritt. Schließen Sie die Schraube, sobald keine Luftblasen mehr kommen.
3. **Entlüften an den Einspritzleitungen (Hochdruckseite):**
* **Standort:** Die Einspritzleitungen sind die starren Metallleitungen, die von der Einspritzpumpe zu den einzelnen Einspritzdüsen (in den Zylinderköpfen) führen.
* **Vorgehen:**
* Lösen Sie die **Überwurfmutter einer Einspritzleitung** an der Einspritzdüse (oder direkt an der Einspritzpumpe, je nach Motortyp und Empfehlung) nur **wenige Umdrehungen**, bis sie leicht locker ist. Es muss aber noch eine Dichtung zum Heraustropfen von Diesel gewährleistet sein.
* **Motor starten (Orgeln lassen):** Betätigen Sie den Anlasser (lassen Sie den Motor "orgeln"). Die Einspritzpumpe wird versuchen, Kraftstoff zu fördern.
* **Beobachten:** Aus der gelockerten Leitung wird zunächst Luft und dann mit Luftblasen vermischter Diesel austreten. Halten Sie einen Lappen unter die Stelle, um austretenden Diesel aufzufangen.
* **Schließen:** Sobald **blasenfreier Diesel** kontinuierlich austritt (es sollte ein deutlicher, klarer Strahl oder Tropfen sein), ziehen Sie die Überwurfmutter wieder **fest**.
* **Wiederholen:** Wiederholen Sie diesen Vorgang nacheinander für **alle Einspritzleitungen**. Es ist ratsam, mit dem Zylinder zu beginnen, der dem Tank am nächsten liegt, oder demjenigen, der am höchsten liegt, um die Luft effizienter zu entfernen.
* **Zu zweit arbeiten:** Dies ist ideal. Eine Person betätigt den Anlasser (kurz und mit Pausen, um den Anlasser zu schonen), die andere Person beobachtet die Leitungen und zieht sie fest.
4. **Erster Motorstart:**
* Nachdem alle Leitungen entlüftet und festgezogen sind, versuchen Sie den Motor zu starten.
* Es kann sein, dass der Motor anfangs noch etwas stottert oder unrund läuft, bis die letzten Luftreste verbrannt sind. Geben Sie eventuell ein wenig Gas.
Hallo Jogie,
2 stimmt auch .
OK ,
Grüße : TOMMI
Alt 22.07.2025, 20:19
Schade, ich habe gehofft, dass es eine Umrüstmöglichkeit für den Hauptfilter gibt.
Mit die Montage des gebauten Ölfilters habe ich mich beim letzten Wechsel ca. 2 Std. beschäftigt, da dieser auch noch an eine sehr unzugänglichen Stelle sitzt.
Ich wünsche für Morgen gutes Gelingen und es kann sicherlich nicht schaden, das System von Anfang bis zum Ende zu entlüften, also auch an den Einspritzdüsen.
Alt 22.07.2025, 20:26
In Vollförderung jagen die Kolben alles durch,
ob in die Düsen oder daneben macht keinen großen Unterschied .
da hatte ich noch nie Probleme .
Dem Anlasser zu liebe aber besser gleich zum Brennraum .
Man kann sicher immer wild Schrauben, aber ich mache es fachgerecht,
gemäß was ich vom Hersteller gelernt habe und meiner Erfahrung .
Aus der Ferne ist es auch nicht immer der Hit,
es genau zu beurteilen,
aber ich glaube Diddi, was er berichtet .
Ganz selten und fieß,
treten leider auch mal Zufallsfehler auf .
Z.B. Montagefehler oder zeitgleich, weitere Defekte .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 22.07.2025, 20:43
NEIN, die jagen bei Luftförderung keinen Diesel durch, denn der Druck der komprimierte Luft verhindert den Dieselnachschub, weil dessen Druck höher ist als der Vordruck im Vorratsraum der REP
M.f.G.
Bo
Alt 22.07.2025, 20:48
Ja, kenne ich ,
wurde aber damals in unsern Unterlagen von Bosch nicht genau so übernommen .
Liegt der Vorförderdruck innerhalb der R-ESP an ,
beseitigen die Förderkolben jegliche Lufteinschlüsse selbst im Druckbereich .
Die R-ESP gibt es ja nun viele Jahrzehnte, fast schon Ewig .
Kann sein, dass sehr, sehr alte Versionen noch keine gute Entlüftung hatten .
Vielleicht kommt es daher .
Ich kenne und arbeite mit Generationen aus den 80er 90er ,
hatte viele Fälle mit Luft im System vorgefunden .
Und nach Beseitigung des Fehlers, betätigen der Handpumpe,
kamen alle Motoren wieder ans Laufen .
Ohne jegliches Lösen der ES-Leitungen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 22.07.2025, 20:52
Libertad Libertad ist offline
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
* **Vorgehen:**
Genau so habe ich es auch bei einem Motoren - Lehrgang gelernt. Meinen DAF (mit CAV-ESP) habe ich nach dem ersten Filterwechsel auch erst nach lösen der Verschraubungen an den Düsen mit entlüften starten können. Bei einem Perkins und einem Volvo ging es mir genauso.
Alt 22.07.2025, 21:06
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.460 Danke in 703 Beiträgen
Nach Filterwechsel brauchte ich bisher immer nur an der ESP mit der Handpumpe entlüften.
Nach 3 sec. stottern kam der Motor immer wieder in den Rundlauf.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 22.07.2025, 21:16
Na dann möchte ich mich korrigieren .
Und meine Bezeichnung, das es unfachlich ist die ES-Leitungen zu lösen ,
zurücknehmen .
Ich habe das natürlich auch schon mal woanders gehört und gewundert .
Aber wie gesagt, ich lernte, dass es absolut nicht mehr erforderlich ist .
Wie ich es immer wieder selbst erfuhr .
Bosch R-ESP Typ PE , PES ab Mitte 80er bis 2000 .
Diese haben sich immer schnell selbst entlüftet,
so das die Steuerkannte im Diesel taucht .
Bleibt die Frage, warum jetzt ?
Diddi wechselte diesen Filter zuvor ohne solche Schwierigkeiten .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 22.07.2025, 21:27
Hallo Tommi,
ich habe bisher 3 mal die Kraftstofffilter an einem DAF 575 mit CAV Reiheneinspritzpumpe gewechselt und habe nie die ES-Leitung lösen müssen.
Ich glaube auch, dass es ein Unterschied ist, ob man nur die Filter wechselt oder den Tank leer fährt.
Im 1. Fall sollte der Hochdruckteil der ESP gefüllt bleiben, im 2. Fall wird der Hochdruckteil entleert.
Alt 22.07.2025, 21:29
Das ist ein klares Argument Bo ,
auf unserem Prüfstand hat es aber geklappt .
Wie gesagt, nur die letzten Generationen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 22.07.2025, 21:37
Hallo Tommi,
Hallo Dietmar,
Mit CAV kenne ich mich nicht aus, nur Bosch R-ESP .
Die Einspritzleitungen aber Diesel-frei zu bekommen, möchte ich ausschließen .
Wenn von unten nur noch Luft kommt, arbeiten Förderpumpe u.o. Förderkolben
gegen Polster, welche nicht mehr in der Lage sind,
Brennstoff weiter durchzudrücken .
Das was Bo in #36 meint .
Wenn der Tank leer gefahren wurde, bleibt die Frage, wie gut saugt die Förderpumpe nach
neuem Diesel und flutet wieder vollständig die Kammer der R-ESP ?
Der Hauptfilter wird wohl schwehrkraftmäßig weitgehend gefüllt bleiben .
Aber ich kenne es nur so, dass alles wieder von selbst ans laufen kommt .
Bin gespannt, wie es bei Diddi weiter geht.
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (22.07.2025 um 22:02 Uhr)
Alt 22.07.2025, 21:50
Boot: MAB 12
Ich komme mal zurück auf den Eingangspost:
Diddi hat den Filter gewechselt und danach über den Feinfilter per Handpumpe entlüftet.
Daraus schliesse ich, dass der Vorfilter gewechselt wurde.
Dieser liegt im Ansaugstrang vor der Vorförderpumpe.
Damit im Unterdruckbereich.
Wenn der nicht gut in der Dichtung sitzt, kann zwar noch per Hand entlüftet werden, aber beim Startversuch dringt permanent Luft ein.
Akzeptierte Arbeitshypothese?
Gruss, Dirk
Alt 22.07.2025, 22:15
Ja, das denke ich auch Dirk,
der Ansaug- Unterdruckbereich ist meine erste Vermutung,
zudem häufige Störungsquelle .
Kleinste Undichtigkeiten, Haarrisse in Leitungen, Kunststoffverbindern,
Schlauch porös, Schelle nicht fest, ........... ,
führen zum KO .
Ebenso auch Dichtung, welche nicht richtig sitzen .
Der kleine Filter unterhalb der Handpumpe ist der Vorreiniger .
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 23.07.2025, 09:12
Moin.
Kurzes Update
@Startpilot: ich hatte den Feinfilter zwischen Förderpumpe und ESP gewechselt. Vor der Förderpumpe ist nur ein Wasserabscheider ohne separaten Filter
Ich habe gestern vor dem Schlafen nochmal gestartet. Dabei ist er ein paar Sekunden gelaufen, hat sich aber an der Luft verschluckt. Ich habe dann jedoch gesehen dass aus der Überwurfmutter zur düse 3 Diesel Austritt. Da ich schon "bettfertig" war wollte ich mir das gestern nicht mehr antun.
Bei dieser Düse hab es aber gestern schon beim anschrauben der Überwurfmutter das Problem dass die Düse leicht locker war. Ich konnte also nicht einfach nur die 19er Überwurfmutter lösen, sondern müsste ab der Düse gegenhalten. Ich hoffe dort ist wirklich nur die Mutter etwas lose...
Ich schaue mir das nach dem Frühstück an, bin aber froher Hoffnung dass der Motor dank eurer Hilfe dann wieder läuft.
Momentan regnet es hier aber in Strömen, was die Motivation in den Maschinenraum zu klettern nicht unbedingt steigert.
Alt 23.07.2025, 09:52
Boot: MAB 12
Bei Regen bist Du im Maschinenraum bestens aufgehoben...
Gruss, Dirk
Alt 23.07.2025, 10:41
Das finde ich auch, bei schlechten Wetter lieber an die Technik .
Diddi,
19 mm ist schon heftig, auch an unseren großen MAN's ist es 17 mm ,
mit dem geschlitzten Ringschlüssel .
Ich kenne den DAF nicht wirklich,
aber die ES-Düsen sollten auch hier sicher tiptop sitzen .
Ich vermute, mit etwas mehr Geduld wäre dein Motor auch wieder angesprungen
und die Schrauberei wäre nicht nötig gewesen .
Ich wünsche dir jedenfalls Glück, daß dein Diesel wieder schnurrt .
Nachtrag, Frage : Was für ein Baujahr hat dein DAF ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 23.07.2025, 11:43
Update: der Motor läuft.
Anfangs unrund, jetzt aber passabel.
Allerdings hat sich das Problem von gestern bestätigt: die 3te Einspritzdüse scheint zu lecken. Dort wo die Düse aus dem Motorblock kommt spritzt feiner Dieselnebel im Takt des Motors. Dort ist zwar eine schwarze Gummidichtung aber die ist nutzlos. Es kommt definitiv nicht aus dem Anschluss der Überwurfmutter.
Ein Foto habe ich angehängt
Video geht ja leider nicht hochzuladen.
Das Problem war vor dem DK Filter Wechsel definitiv nicht vorhanden.
Ich vermute ich habe beim Lösen der Überwurfmutter hier die Einspritzdüse irgendwie mit "bewegt"? Wie gesagt lässt sich diese Düse beim Drehen der Überwurfmutter leicht bewegen, die anderen sind bombenfest
@Tommi: wir haben den DAF 1998 generalüberholt in den Niederlanden gekauft. Von wann der ursprüngliche Block ist, weiß ich nicht
Hits:	18
Größe:	168,7 KB
ID:	1046023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	193,0 KB
Geändert von Diddi (23.07.2025 um 11:49 Uhr)
Alt 23.07.2025, 11:58
Schön, daß der Motor wieder läuft.
Zum Alter: Der Motor hat eine Gußmarke, wenn ich mich rechet erinnere irgendwo unterhalb der ESP, die das Baujahr angibt.
DAF 575 geht aus nach 20 min, K-Pumpen-Frage Micha NF-MM Motoren und Antriebstechnik 7 29.07.2024 22:43
VP AD41B startet, läuft einwandfrei, startet nach kurzen Pausen nicht mehr LiKeMa7 Motoren und Antriebstechnik 8 04.06.2024 19:17
DAF 575 Kielkühlung Frage nach Pumpe Sönke Hans Motoren und Antriebstechnik 41 10.09.2014 23:27
DAF 575 springt nicht an luisewalter Motoren und Antriebstechnik 3 12.06.2012 17:45
Dieselfilterwechsel nach jeder Saison? Guenter Mallmann Motoren und Antriebstechnik 14 09.01.2010 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
