Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 22.07.2025, 17:01
Benutzerbild von Diddi
Diddi Diddi ist offline
Ort: Studieren in Dresden, Heimat in Neuenhagen, Leben auf der Fernweh in und um Rheinsberg
Boot: Eigenbau "Fernweh"
Rufzeichen oder MMSI: DC 4522 / 211132180
852 Danke in 223 Beiträgen
Diddi eine Nachricht über ICQ schicken
Standard DAF DD 575 startet nicht nach Dieselfilterwechsel
ich habe heute bei meinem DAF DD 575 den Dieselfilter gewechselt.
Die bisherigen Male hat dies problemlos geklappt.
Heute allerdings will der Motor nicht starten. Ich gehe stark davon aus, dass ich Luft im System habe. Am Feinfilter habe ich wie immer die Entlüftungsschraube oben geöffnet und mittels Handpumpe an der Bosch ESP entlüftet. Dort kommt mittlerweile auch nur noch fließender Diesel raus.
Bei den bisherigen DK Filter Wechsel hat dies immer gereicht, dass der Motor nach einigem Orgeln Startet. Heute verweigert er aber jeden Dienst.
Nun habe ich natürlich auch schon hier die anderen Beiträge diesbezüglich gelesen.
Zumeist geht es hier aber um die CSV Einspritzpumpe.
Kennt sich jemand mit meiner Bosch ESP aus und kann mir sagen ob es da eine Entlüftungsschraube gibt. Bilder habe ich beigefügt.
Ich könnte mir vorstellen dass die 6 Schlitzschrauben unter den Überwurfmuttern für die Hochdruckleitungen hierzu dienen?
Zu- und Rückleitung an der ESP habe ich ohne erhöhten Kraftaufwand noch nicht geöffnet bekommen.
An der ebenfalls sichtbaren Handförderpumpe liegt Diesel an.
Kennt jemand diese ESP und kann mir helfen?
Danke
Diddi
Hits:	37
Größe:	193,2 KB
ID:	1045991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	183,6 KB
ID:	1045992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	188,5 KB
Hits:	39
Größe:	200,6 KB
ID:	1045994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	225,2 KB
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr)
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
Baubericht der Fernweh
eBook zum Baubericht
Alt 22.07.2025, 17:19
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Servus du hast ein Luftpolster an den Düsen mach bei jeder Düse die Überwurfmutter von der Dieseleitung ein Paar Umdrehungen auf dann Orgeln bis Diesel kommt danach Leitungen fest ziehen und starten
Problem gelöst
Gruß Tobi
Alt 22.07.2025, 17:26
Meinst du die 6 Überwurfmuttern die von der ESP weg gehen (und auf dem Bild zu sehen sind) oder die 6, die in den Motorblock gehen?
Geändert von Diddi (22.07.2025 um 17:45 Uhr)
Alt 22.07.2025, 17:48
In den Motorblock wo die Leitung an der Düse befestigen ist
Alt 22.07.2025, 17:59
Ich hab die Überwurfmuttern jetzt an den Düsen ab bzw locker gehabt. Siehe Foto.
Dort kommt kein Diesel an.
Hits:	32
Größe:	194,2 KB
Alt 22.07.2025, 18:01
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.936 Danke in 4.571 Beiträgen
Mal langsam.
Zunächst wird die Entlüftungsschraube am Filter geöffnet.
Dann mit der Hand die Vorförderpumpe betätigen, bis oben aus dem Filter reiner Diesel rauskommt.
Dann Startversuch.
Funzt der nicht, Überwurfmutter am ersten und zweiten Zylinder öffnen und den Anlasser betätigen, bis Diesel aus der Leitung kommt.
Danach starten.
Gruss, Dirk
Alt 22.07.2025, 18:02
Benutzerbild von Rehlein
Rehlein Rehlein ist offline
Boot: BENETEAU ANTARES 1080
79 Danke in 32 Beiträgen
Hast du versucht zu Starten dann sollte dort Diesel ankommen!
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Ich kenne die Bosch-ESP (leider) nicht, aber die 6 Schlitzschrauben sind mit hoher Wehrscheinlichkeit keine Entlüftungsschrauben. Ohne genaue Kenntnis der Funktion dieser Schrauben würde ich da die Finger weglassen.
Wenn dort Luft im System drin ist sitzt die nach deiner Orgelei sicherlich direkt an den Einspritzdüsen. Wie Tobi bereits geschrieben hat, mußt du die Überwurfmuttern an den Düsen etwas lösen und dann die Maschine mit den Anlasser durchdrehen, bis an den Düsen blasenfreier Kraftstoff austritt - Hebel dabei auf Vollgas.
Geht am besten zu zweit, und an den Düsen Lappen unterlegen, gibt etwas Sauerei.
Alt 22.07.2025, 18:03
Entlüftsschraube am Filter ist bereits erledigt.
Dort kommt Diesel sauber an.
Alt 22.07.2025, 18:05
Ausmacher wieder in Startposition
Wenn ja Orgeln bis Diesel aus der Leitung kommt
Ich hatte alle 6 Muttern an den Düsen lose und min 20 Sekunden georgelt.
Danach tut mir der Anlasser leid. Soll ich das Mal länger durchziehen?
Schrauben weit genug auf gemacht,?
Alt 22.07.2025, 18:08
Habe die Muttern ca 3 Umdrehungen raus gedreht.
Kann gerne noch einen Anlauf starten und die weiter raus drehen
Alt 22.07.2025, 18:24
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Diddi,
die Schrauben der Einspritzleitungen zu öffnen ist unnötig .
Wenn hier Luft mit drin ist, wird diese über die Leckleitung abgeführt .
Die Vörderpumpe kann 150 L / h durchpumpen .
Wenn es sich um einen Filter vorher handelt,
prüfe erst einmal die Dichtung .
Erste Vermutung, Diesel kann nicht angesaugt werden,
da Luft rein kann .
Filter nach der Pumpe ( Hauptfilter ) würde in diesem Fall Brennstoff
verlieren , austreten .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 22.07.2025, 18:41
Was meinst du mit Filter Vorher?
Gewechselt habe ich den Feinfilter (Hauptfilter) nach der Förderpumpe.
Die Dichtung ist in Ordnung. Dort tritt kein Diesel aus.
Bisher war ich es aber von den Filterwechseln aber auch gewohnt, dass die Pumpe die Luft nach einer Minute von alleine raus gedrückt hat.
Ich hatte vorhin nochmal die ersten beiden Einspritzleitungen fast komplett (halbe Umdrehung wieder rauf gedreht) ab. Da kam auch nach einer Minute Orgeln kein Diesel an.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Ich war gerade im See und springe heute nicht mehr in den Maschinenraum.
Vielen Dank bis hier her
Alt 22.07.2025, 19:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Waren die Leitungen denn auch lose ?
Oder haben die noch im Konus der Düse fest gesteckt.
Wenn die Ü-Muttern gelöst sind an den Leitungen wackeln und schauen ob die wirklich lose sind.
Anlasser nur 10 secunden drehen lassen, dann abkühlen lassen, dann erst nochmal.
Sonst gibt es auch noch einen neuen Anlasser.
Gruß Jogie,
Alt 22.07.2025, 19:08
Die Einspritzleitungen zu lösen ist erst einmal der völlig falsche Weg .
Vom Tank geht es erst einmal in den Vorreiniger,
dann Förderpumpe und nun mit Druck in den Hauptfilter,
wieder runter zur R-ESP .
Über die einzelnen Einspritzleitungen zu den Düsen .
Das ganze System ist selbstentlüftend .
Überschüssiger Brennstoff sowie Luft landet wieder im Tank .
Einzig Dirk schrieb es richtig, den neuen, trockenen Hauptfilter
mit der Handpumpe mit Diesel zu füllen, was Anlasser quälen minimiert .
Die Förderpumpe ist selbstansaugend, ist die Ansaugseite dicht,
kommt auch sehr zügig Brennstoff insofern der Tank genug davon hat .
In einigen Anlagen gibt es auch zusätzliche Filter in der Ansaugung .
Hier ruht mein erster Verdacht .
Sitzt dann die Filterdichtung nicht perfekt, wird Luft angesaugt,
Erste, einfache Fehlermöglichkeit .
Mit Lufteinschlüssen auf der Druckseite wird eine intakte Anlage schnell selber fertig .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 22.07.2025, 19:16
Die Handpumpe habe ich wie gesagt schon mindestens 100x gedrückt. Aus der Entlüftungsschraube am Hauptfilter kommt auch wie gesagt reiner Diesel. Das würde vermutlich nicht so sein,wenn der Filter noch nicht komplett gefüllt wäre?
@jogie: ich mache morgen einen neuen Versuch und wackle an allen Leitung so dass die definitiv aus dem Konus der Düse raus sind
Alt 22.07.2025, 19:26
Nochmal,
die ES-Leitungen zu lösen ist fachlich Unsinn .
Wenn dann mal endlich dort Brennstoff ankommt,
gehört dieser auch gleich in die Düsen,
damit der Motor anfangen kann zu laufen .
Nicht aber um mit Diesel rumzusauen .
MAN D2866 E
Alt 22.07.2025, 19:28
Die Handpumpen und Entlüfungsschrauben haben die Hersteller nicht umsonst eingebaut.
Und bis die ESP die Luft aus den Leitungen zu den Düsen gedrückt hat ist der Anlasser verbrannt.
Was die andern zum Entlüften geschriben haben ist richtig.
1) Mit der Handpumpe die Filter Entlüften.
2) Dann Mit der Handpumpe die ESP Entlüften.
3) Mit dem Anlasser die Leitungen von der ESP zu den Düsen.
Gruß Jogie,
Alt 22.07.2025, 19:33
Ich würde vorher nochmal mit der Handpumpe alle Filter entlüften.
Wenn die Luft raus ist und der Diesel dann über den Rücklauf der ESP geht
musst du merken das die Handpumpe etwas schwerer geht als zuvor.
Gruß Jogie,
Ja, zum Befüllen, entlüften des Filters ja . Das ist richtig und sinnvoll.
Sonst hätte Bosch noch Entlüftungsschrauben an den ES-Düsen verbaut .
MAN D2866 E
Alt 22.07.2025, 19:38
Da wiederspreche ich zu 100 Prozent
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Nochmal,
Alt 22.07.2025, 19:39
Nochmal,
Mann muss schon unterscheiden je nach Einspritzsystem !
Beim Common Rail mit Injecktoren ja.
Bei Reihen oder Verteiler ESP mit Düsen ein muss.
Gruß Jogie,
Alt 22.07.2025, 19:49
Na dann haben mir anscheinend die Fachleute im
Bosch Lehrgang über Reiheneinspritzpumpen was falsches gelehrt .
Aber in hunderten Fällen habe ich diese Anlagen immer wieder
fachlich ans Laufen gebracht . Auch irgend wie merkwürdig .
MAN D2866 E
DAF 575 geht aus nach 20 min, K-Pumpen-Frage Micha NF-MM Motoren und Antriebstechnik 7 29.07.2024 22:43
VP AD41B startet, läuft einwandfrei, startet nach kurzen Pausen nicht mehr LiKeMa7 Motoren und Antriebstechnik 8 04.06.2024 19:17
DAF 575 Kielkühlung Frage nach Pumpe Sönke Hans Motoren und Antriebstechnik 41 10.09.2014 23:27
DAF 575 springt nicht an luisewalter Motoren und Antriebstechnik 3 12.06.2012 17:45
Dieselfilterwechsel nach jeder Saison? Guenter Mallmann Motoren und Antriebstechnik 14 09.01.2010 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
