Alt 25.08.2024, 18:26
marcolgh marcolgh ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 155 GTO
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kiel richtig reparieren
ich muss eine defekte Stelle am hinteren Kiel reparieren (Fletcher gto 155).
Ich habe die Stelle bereits etwas freigelegt.
Die Frage ist nun wie der neue Schichtaufbau zu erfolgen hat. Welchen Bereich muss ich wie hierfür vorbereiten? Mit was fange ich an?
Ich will ungern zu viel Material abtragen.
Standard-Anleitungen gibt es für den Kiel eher keine.
Vorhanden sind Epoxy-Harz und Härter, diverse Glasfasermatten, Primer, Spachelmasse, Zusatzstoffe und etwas 2K-Lack.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Marco
Hits:	157
Größe:	59,8 KB
Alt 26.08.2024, 06:33
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Wenn ich das richtig erkenne, ist da nur das Gelcoat abgebröselt und an dem tiefsten Punkt meine ich, das Gewebe zu erkennen.
Bedeutet, im Prinzip nur Kosmetik, also wieder verschliessen und in Form bringen.
War das Boot damit im Wasser, evtl. auch längere Zeit? Dann austrocknen lassen zuvor - du solltest auf alle Fälle vermeiden, daß du Wasser / Feuchtigkeit "einlaminierst".
Ansonsten müßte es ausreichen, die Stelle zu schleifen und Gelcoat drüber. Wahrscheinlich würde ich auch noch ein wenig mit Gewebe auflaminieren (mit Matten meinst du richtiges Gewebe, oder? Matten (also wirrr ausgrichtete Glasfaserstückchen) nimmt man zu Polyester), dürfte aber nicht notwendig sein.
Gelcoat, Deckschichtharz... gibt versch. Bezeichnungen für diese Schicht - letztendlich haben sie alle gemeinsam, daß sie wasserbeständig sind und für den EInsatz im Unterwasserbereich zugelassen sind. Ist das dein Harz auch? Wenn ungewiss, würde ich mir dafür eins kaufen.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 26.08.2024, 10:11
Hallo Markus,
danke für deine Nachricht.
Die Tiefe beträgt derzeit ca. 1,5cm. Anbei ein besseres Foto.
Ich war mit dem Boot ca.5h im Süßwasser.
Danach sind mir, als das Boot wieder auf seinem Trailer verladen war, einige Tropfen an der Stelle aufgefallen. Daher wurde der Bereich etwas freigelegt.
Das war jedoch schon vor ein paar Wochen. Also gehe ich von gut erfolgter Trocknung aus (Stand dann direkt in Garage).
Beim Gewebe handelt es sich um verschiedene, welche ich mal pauschal besorgt habe:
- Glasfilamentgewebe 280g
- Biaxial-Glasgelegeband 500g
Harze sind: Epoxy 3321 (Zulassung Germanischer Lloyd)
mit Härter B2 und Epoxi Light Primer
Alles gekauft von Behnke.
https://www.bootsservice-behnke.de/c...s/de/d120.html
Hier steht aber nichts vom Unterwasserbereich.
Diese Fusselmatten habe ich nicht da.
Marco
Alt 26.08.2024, 10:13
Alt 26.08.2024, 13:06
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
512 Danke in 219 Beiträgen
bei sowas bin ich auch immer ein bisschen unschlüssig wie man das machen sollte. Ich würde die Stelle wahrscheinlich mit Gewebeflicken wieder aufbauen. Dazu gibt es Anleitungen auf YouTube. Also relativ großflächig anschleifen und dann mit Gewebe und Harz aufbauen und dann in Form schleifen. Oder aus Harz+Härter+Glasfaserschnipsel+Baumwollflocken eine Masse anmischen und damit verspachteln. Dann ist das aber nicht richtig wasserdicht. Da müsste dann im Prinzip Primer drauf um das dicht zu bekommen. Und dann Antifouling oder Lack. Wie man halt einen Unterwasseranstich aufbaut.
Ich fand das relativ informativ:
https://cdn02.plentymarkets.com/p1qx...-Manual-DE.pdf
Man kann wahrscheinlich auch mit weniger Aufwand einfach mit Spachtel die Stelle zuspachteln und dann Farbe drüber. Da würde das Boot auch nicht direkt sinken. Aber auf Dauer zieht das Feuchtigkeit würde ich sagen.
mfg Mario
Alt 30.08.2024, 10:00
Ob das mit dem trocknen ausreicht, weiß ich nicht. Mein Boot hatte mal n Schaden, nachdem es am Gardasee die Boje abgerissen hat und es auf den Kiesstrand gespühlt wurde. Der Bootsbauer hat es über den WInter austrocknen lassen und anschliessend die Reparaturen gemacht. Die Schäden waren natürlich größer und ich war nach dem Schaden noch ne Woche im Wasser.
Ich bin ja aber kein Fachmann... Feuchtemessung könnte man machen (lassen). Aber ganz ehrlich - ich würde die Stelle tatsächlich einfach wieder zumachen. Zuerst mit kleinen Gewebestücken auflaminieren / füllern und dann n Deckschichtharz drauf. So würde ICH es machen - das ist aber kein fachmännischer Rat.
An Deiner Stelle würde ich bei Behnke einfach mal anrufen - habe schon oft gehört, daß er sehr kompentente Beratung durchführt. Falls du das machst, bitte die Ergebnisse hier mitteilen.
Viele Grüße,
Markus
Alt 17.06.2025, 17:21
Sooo,
der Sommer ist da und der Kiel noch immer offen
Ich habe die Stelle etwas vergrößert auf ca. 25cm Länge, um sie ggf. ordentlich laminieren zu können.
Leider ist das Schleifen aufs richtige Maß schon ein Problem. Hab nur die Flex-Schleifschein zu Hand.
Aber wie bekomme ich überhaupt die alte Kielform wieder laminiert?
Das ist etwas anderes, als eine gerade Fläche an der Seite wiederherzustellen.
https://ibb.co/m54140bC
https://ibb.co/RT7XwbxZ
https://ibb.co/Fk0ppnqz
https://ibb.co/RGw7Qqjy
https://ibb.co/sdXxV4c0
Alt 17.06.2025, 19:16
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.373 Danke in 517 Beiträgen
Ich hatte vor zwei Jahren in Kroatien eine heftigen Rempler, als meiner Admiralin beim rückwärts ablegen der Betonkai in die Badeplattform gesprungen ist.
Der Schaden an der Rundung von Backbord nach Achtern oberhalb der Wasserlinie war ein ca. 3 cm langer Riss.
Zuhause habe ich dann das Gelcoat über einen Bereich von ca. 25x25 cm ausgeschliffen, bis ich keine Feuchtigkeit mehr erkennen konnte.
Anschließend mit Epoxy und Matten in mehrfachen Schichten aufgebaut und nach dem glattschleifen mit Bootslack lackiert.
Will sagen, bei Deinem Loch könnte das Wasser weit ins Gelcoat gezogen sein.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 17.06.2025, 23:10
Benutzerbild von volker1165
Wie alt ist der Kahn....30 Jahre???
Wenn du da gar nichts machst, schwimmt das Teil noch weitere 30 Jahre, packst du das Harz mit der Zulassung vom germanischen Loyd drauf, dann noch 31 Jahre.
Spachtel das zu, Farbe drauf, fertig
new boat coming soon
Alt 18.06.2025, 05:27
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.838 Danke in 728 Beiträgen
Hast ja jetzt schon ordentlich angeschäftet, also Glasgewebe zuschneiden und mit dem größten Stück beginnend laminieren. Ist eigentlich nicht anders als auf gerader Fläche, nur würde ich hier das Gelege einzeln aufbringen, das ganze Ding auf Folie vorbereiten und dann passend ankleben ist bei der Form am Kiel sicher nicht so einfach. Ich hab bei mir auch erst 2 oder 3 kleine Stücken eingesetzt, bis die Kontur gleichmäßig war und dann mit dem größte Stück Matte begonnen. Waren insgesamt 17 Lagen. Dass die Kontur nicht 100% zu laminieren geht, gerade von uns Laien, ist ja klar. Für die Feinarbeiten gibts Spachtel und Schleifpads.
Hab damals Bilder von meiner Reparatur eingestellt, leider finde ich den Thread nicht mehr.
Alt 18.06.2025, 11:07
Danke für deine Hinweise. Würdest Du "nass in nass" arbeiten oder auch mal zwischendurch aushärten lassen?
VG
Marco
Alt 18.06.2025, 11:09
Die Fletcher ist aus den 90ern
Alt 18.06.2025, 11:33
VG
Marco
Ich hab das nass in nass gemacht. Ist keine große Sache, das Schwierigste ist, die Matte ordentlich zuzuschneiden, ohne dass sie ständig Fasern verliert, die dann da landen, wo du sie nicht haben willst. Wenn du zwischendurch aushärten lässt, musst du Abreißgewebe drauf machen oder hinter komplett anschleifen.
Alt 19.06.2025, 16:38
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
294 Danke in 234 Beiträgen
es gibt viele Anleitungen wie man Löcher im Rumpf flickt. Wichtig ist die Schadstelle gut zu schäften. Das ist wichtig damit die neuen Flicken sich gut mit dem alten Laminat verbinden können. Immer mit dem kleinsten Flicken beginnen und dann immer etwas größer werden.
Gruß Bernd
Alt 23.06.2025, 06:50
Gruß Bernd
Da scheiden sich die Geister. Mehrheitlich wird empfohlen, mit dem Größten zu beginnen. Das größte Stück Matte hat auch die meiste Klebefläche und ist demnach das Wichtigste. Wenn man das als letztes klebt und dann durchschleift, ist das sicher suboptimal.
Alt 22.07.2025, 16:10
Hallo Gemeinde,
hier nun ein Update zum "Projekt".
Ich habe insgesamt ca. 10x35cm ausgeschnitten und versucht den Bereich zu schäften. Leider stellt sich das als sehr machbar schwer heraus (mit einem Exzenterschleifer).
Bekomme leider mit dem 80er Papier nur wenig abgetragen.
Zur besseren Einschätzung der Schadstelle habe ich in den Fußboden ein 16er Loch geschnitten, welches ich später als Wartungsluke verwenden möchte.
So ist es möglich, auch von oben arbeiten zu können.
https://ibb.co/qYqyvW7d
https://ibb.co/TqNpwJV3
Den Ausschnitt habe ich dann mit etwas 2K-Spachtel geglättet und danach mit einer Lage Expoxy von oben laminiert.
https://ibb.co/84Trp5Ks
Danach nochmals schliffen & gespachtelt. https://ibb.co/99DncCLs
Von unten sieht das dann so aus: https://ibb.co/JR4vrwpG
Auch hier muss leider geschliffen werden.
Das Ganze habe ich erstmal so erledigt, um Halt in die Sache für die Folgeschritte zu bekommen.
Mein Plan wäre nun Folgender:
Weiterhin von oben großzügig über die Seitenwände laminieren. Auf diese Art
erhalte ich Stabilität.
Die Arbeit von unten wird nicht lustig, da das Boot auf dem Trailer liegt.
Wie würdet ihr jetzt vorgehen?
Vorhanden sind Epoxy-Primer, Harz, div. Matten Glasfaser.
VG
Marco
Geändert von marcolgh (22.07.2025 um 17:11 Uhr)
Alt 22.07.2025, 16:47
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
764 Danke in 390 Beiträgen
Sorry...aber ich hätte den geschäfteten Ausschnitt zugeklebt und dann erst von innen zu gemacht.
So wäre das Harz besser in die Ränder gelaufen.
Dann noch einmal von außen das geschäftete nachschleifen.
Das wird jetzt schwer werden die Seiten zu verschließen.
Schleifen mache ich immer mit einer Poliermaschine (Rundläufer Flex)
da man sie langsamer stellen kann.
Für große Stellen habe ich einen 210mm Teller für Klebescheiben die ich auf Klett geändert habe.
Für solche Stellen wie das schäften kommt ein 125er Gummiteller darauf mit Schleifscheiben.
Als Schleifscheiben nehme ich 40er Körnung damit es rauh wird und das neue Laminat eine gute Haftung hat.
Du kannst jetzt versuchen mit einer Spritze und abkleben mit breiten Abklebeband die Ränder mit Harz auszufüllen.
Danach natürlich wieder schleifen und die Matten auftragen.
Die Poliermaschine mit Schleifteller:
Gruß Reiner
Hits:	31
Größe:	131,6 KB
Alt 22.07.2025, 19:40
Hallo Reiner,
danke für deinen guten Ratschlag.
Wie meinst du das mit den Rädern schließen?
Ich habe zu Beginn die Unterseite mit Panzertape verschlossen & dann von oben laminiert. So kann ich von unten noch weiterarbeiten.
VG
Marco
Gruß Reiner
Alt 22.07.2025, 20:09
Boot: Zar 53
Hallo Marco
Ich habe mal kurz dein Bild geklaut um es zu zeigen.
Hier an den Rändern sieht es hohl aus als wenn da kein Harz rein gelaufen ist.
Name:	Bildschirmfoto 2025-07-22 um 21.02.25.jpg
Hits:	43
Größe:	60,2 KB
Alt 22.07.2025, 21:14
Ah ich verstehe.
Das Bild täuscht etwas.
Bzw. ist an den Stellen das alte Laminat etwas stärker.
Von oben gesehen liegt die neue Lage schon auf.
Alt 30.07.2025, 12:04
Hier nun ein Bild nach dem laminieren.
Zuvor habe ich das Abreißgewebe entfernt.
Die Farbflecke stammen von meinen Markierungen.
Ich würde das Ganze jetzt noch schleifen, spachteln, schleifen, dann Expoxy-Primer auftragen und dann mit 2K-PU-Lack beschichten.
https://ibb.co/8D16HdWL
https://ibb.co/cSqrCRbC
VG
Marco
Törnbericht: Rheinland-Kiel-Oslo-Kiel-Rheinland Flybridge Deutschland 0 09.03.2011 10:15
Kiel - MV Seen - Hamburg - Kiel: wie lange? Empfehlungen? JulianBuss Deutschland 12 07.12.2010 19:45
Nordsee-Ostsee - von Kiel nach Kiel Wolve Törnberichte 0 29.10.2010 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
