Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 375Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 375
Alt 16.07.2025, 11:59
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.374 Danke in 1.885 Beiträgen
T-3..... der Stern naht, ich kämpfe noch mit dem Achterdeck und den kurzen Regengüssen. Die Teakleisten sind schon arg verwittert, eigentlich müsste man die erneuern, ich bin mal gespannt wie das Endergebnis aussieht, leider hab ich den Verdacht ich bekomm das nicht 100% plan. Hab vorhin die ersten Fugen mit Sis440 verfugt und reingedrückt. Die Kanten die hochstanden hab ich vorher grob plan geschliffen. Das Vorderdeck ist geschrubbt und das Teak strahlt wieder. Das Kabinendach bekomm ich bis dahin aber nicht hin, wollte noch weißen.
Motor getestet, da ich noch diverse Elektroschraubereien hier veranstaltet habe.... läuft und springt sofort an. Fehlt nur noch die Deko am Freitag und dann düsen wir los.
Das Achterdeck hab ich bis dahin fertig. Hoff ich Es ist von großem Vorteil wenn man Taucher ist und sein Zeug an Bord hortet. Ansonsten wäre ich wahnsinnig geworden beim Leisten verkleben.
Hits:	65
Größe:	158,1 KB
ID:	1045266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	85,9 KB
ID:	1045267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	100,4 KB
  #302
Alt 16.07.2025, 12:02
Hier mal noch ein Foto vom Achterdeck als ich die Jette damals gekauft hatte.... war dringend nötig die Aktion und eigentlich zu spät!
Hits:	93
Größe:	67,5 KB
  #303
Alt 16.07.2025, 12:18
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
635 Danke in 373 Beiträgen
Ich habe beim letzten Boot das Achterdeck mit WPC belegt. Das hat man dann sehr lange Ruhe. Gibt es ja mittlerweile in allen Farben, wenn man es nicht weiß, sieht man den Unterschied nicht mal.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 16.07.2025, 14:05
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
98 Danke in 71 Beiträgen
aktuell es schüttet am Müggelsee
meinst du wirklich WPC ? denke ..das war Permateek ....so 5 mm Kunststoffbelag .... art Schuhsohle ... sieht auch top aus
Gibs aber noch andere Anbieter
Schiff ahoi Paule vom Müggelsee
Alt 16.07.2025, 19:50
Boot: Dumela
Ja, wenn ich das so schreibe, meine ich das auch.
Viele Grüße Tilo
Alt 16.07.2025, 21:12
ok ....tolle Sache
erzähl uns mehr davon !
Alt 17.07.2025, 07:08
Zitat von fassbier3.1 Beitrag anzeigen
ok ....tolle Sache
Ich kenne diverse Plastebeläge für Bootsdecks. An die Jette kommt mir aber kein Plastik. Wäre das Teak komplett kaputt gewesen hätte ich erneuert. Hab eben die überstehende Fugenmasse entfernt. Ist noch zu weich zum Schleifen aber nachher ab 10 solls den ganzen Tag regnen. Schleifen wird somit erst morgen möglich sein.Noch ist das Deck nass/feucht. Keine gute Basis zum Schleifen. Muss mir andere Arbeit suchen. Am Bug muss ich noch eine Stelle weiß lackieren, das könnte noch funktionieren nachher.
  #308
Alt 17.07.2025, 11:39
na Zeiten ändern sich
mein Dampfer Bj. 1957 Mahagoni - auf Eiche wurde in den 70 iger Jahren komplett mit Polyester eingepackt ;-( war wo damals mega Trend !
wurde damals aber akkurat gemacht ....darum lebt der 2025 noch ziemlich gesund Glück gehabt !
  #309
Alt 21.07.2025, 14:41
die letzten 7 Tage waren echt knackig. In den Regenpausen hab ich das Achterdeck weiter bearbeitet, gesamt hab ich nur zwei 300er Kartuschen Fugenmaterial benötigt. Hatte mit mehr gerechnet. Es wechselte immer zwischen Plane drüber ziehen wegen Regen, Kein Regen ... Plane runter.... weiterschleifen. Die Leisten waren krumm und buckelig, ich hab das dezent plan geschliffen, sind aber noch tiefere Stellen an manchen Leisten. Werd ich auch nicht tiefer schleifen. Aber der Feinschliff fehlt noch, die Bilder sind nach zweimal grob (40er) runterschleifen. Dann die Jette geputzt und hübsch gemacht und los zum Stern. 10 vorne (der Name meines Vordecks) war schnell belegt und die Sonne brezelte heftig von oben.
Die Fotos sind etwas durcheinander...
Hits:	83
Größe:	100,4 KB
ID:	1045849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	81,2 KB
ID:	1045851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	77,5 KB
Hits:	82
Größe:	75,4 KB
ID:	1045853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	53,4 KB
ID:	1045854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	80,0 KB
Hits:	98
Größe:	109,8 KB
Alt 21.07.2025, 16:04
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.418 Danke in 1.394 Beiträgen
Aber der Farbzustand der Reling rechts neben dir ist arg verbesserungswürdig. Da hättest du zwischendurch auch mal rangehen können
Sprotten von der Kieler Förde
  #311
Alt 21.07.2025, 16:12
Boot: sold
24.073 Danke in 7.624 Beiträgen
Oller Nörgler
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #312
Alt 21.07.2025, 16:14
Oller Nörgler
Ich weiß, wessen Reling das ist
  #313
Alt 21.07.2025, 17:03
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.453 Danke in 385 Beiträgen
Moin, schaut richtig gut aus. Sag mal saß Robinson Cruseo bei Dir auf dem Vordeck? 🤣
Liebe Grüße auch an Klaus S. 😉
  #314
Alt 22.07.2025, 06:55
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.258 Danke in 1.133 Beiträgen
Moin, sieht echt top aus das Teak-Deck ... und insbesondere auch das ganze Refit.
Das sieht bei Dir immer mal so schnell zwischendurch aus ... Respekt.
An das Deak-Deck / Badeplattform muß ich auch ran, im Moment allerdings leider wenig Zeit für so eine Aktion,
aber ich muß da demnächst unbedingt mal bei.
Frage: Wie hast Du das mit dem Verfugen gemacht ... Stichwort 2- bzw. 3-Flankenhaftung.
Hast Du ein Band in die Fugen gedrückt oder einfach verfüllt und gut?
Holz- / Lackierthemen Habich auch noch vor der Brust ...
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 22.07.2025, 07:44
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.014 Danke in 2.004 Beiträgen
10 Vorne... der Captain der Jette schein ein Trekkie zu sein.
Gruß Mirko
  #316
Alt 22.07.2025, 07:56
Das kommt immer drauf an. Du hast einen Stahlverdränger, also wahrscheinlich Stahldeck unter dem Teak. Sind die Teakleisten direkt aufs Deck geklebt würd ich immer Band in die Fuge kleben damit nur die Seiten haften, also 2 Flankenhaftung. Wie ist dein Teak denn aufgebaut? Rostprobleme unter dem Teak?
Ich hab ein Holzdeck, dann laminiert mit GFK Matten, da ist eine Haftschicht aufgebracht und dann die Teakleisten geklebt. War 3 Flankenhaftung und hab ich auch so, ohne Band, wieder verfugt. Die Leisten sind inzwischen recht dünn, da wäre mit das mit Band zu wenig Haftung gewesen. Der Kleber für die Leisten war bei mir somit ein 2K Epoxi Kleber, wegen der Haftung auf dem GFK, hält bombenfest.
Zweiter Grund für den 2K Kleber waren leichte Undichtigkeiten am Rand des Deck wo mir dann das Wasser ins Boot tropfte. Das ist jetzt alles dicht. Der Kleber hat das GFK Deck wieder schön verschlossen. Es läuft kein Wasser mehr unters Teak und bleibt da stehen. Jetzt muss ich noch die Seiten vom Boot machen, ob ich die Leisten retten kann weiß ich noch nicht.
Ja, das sieht immer so zwischendurch aus. Ist aber echt Arbeit, alleine die Schleiferei von dem Achterdeck nach dem Verfugen war 5h heftigste Arbeit, die Arme waren danach steif. Die meiste Arbeit beim Fugen rauskratzen macht mein Fein Multitool mit Fugenmesser. Hätte ich das nicht wäre meine Motivation recht niedrig gewesen.
  #317
Alt 22.07.2025, 09:26
Super, danke Dir für die Beschreibung.
Bei mir ist eigentlich wie bei Dir ... kein Stahl, ist GFK-Basis, also kein Rost ...
D.h. ich würde tatsächlich auch den "einfachen" Weg ohne Band wählen.
Das Teak ist nur geklebt und ist noch sehr dick und weitestgehend in Ordnung, nur die Fugenmasse löst sich hier und da und es steht länger Wasser.
2 Leisten, ausgerechnet in den Ecken zum Rumpf sind gerissen, die müssten raus und neu oder die Risse sauber mit Epoxy vergiessen hab ich gedacht.
Auf dem Bild sieht man das schön, die breiten Randleisten sind an den Markierungen gerissen.
Hast Du das kpl. Teak runter genommen oder nur einzelne Leisten neu eingeklebt?
Ja, dass das eine aufwendige Scheixxarbeit ist, ist mir klar, um so mehr meine Bewunderung, dass Du das alles "zwischendurch" im Wasser machst.
Ich habe glücklicherweise auch den Fein für die Fugen verfügbar.
Muß mich jetzt auch mal irgendwann ran machen / trauen ...
Edit: Ist tatsächlich ein GFK-Halbgleiter (sagen nur Laien, sagt Tommy ) oder Schneller Verdränger.
Alt 22.07.2025, 10:02
das ist grad schlecht zu erkennnen auf dem Foto, die gerissenen Leisten könntest du auch mit Epoxi füllen und danach schleifen. Je nach Größe der Risse. Ich hab da die Mittelleiste, die war auch gebrochen am Vordeck, die hab ich einfach den Riss gefüllt, geschliffen, sieht man kaum noch. Hier ist die Leiste grad verfüllt.....vor dem Schliff.
Dein Teak sieht noch schön dick aus, du hast also genug Substanz zum Schleifen.
Wichtig ist vor dem Verfugen die Fuge mit Aceton abzuwischen. In dem Moment wo du am Teak arbeitest fängt das gern an zu ölen, das muss runter, dann hält die Fuge wieder 10 Jahre.
Hits:	54
Größe:	360,9 KB
  #319
Alt 28.07.2025, 19:52
die Fusy Verteilung ist angekommen. Ich werde die Elektrik im Steuerstand aufräumen die nächsten Tage und das Chaos an den Batterien beseitigen. Morgen nochmal zum Elektrogroßhandel Kabel holen und dann gehts los. Am Ende kommt auch eine neue Platte in den Steuerstand und Neuanordnung der Instrumente und Schalter.
Tauchen war ich nochmal in der Marina, es werden immer noch Sachen vermisst nach dem Sturm. Das Kraut ist so hoch und dicht das ich kaum durchkomme. Sicht gleich null. Sah aus wie ein Weihnachtsbaum beim letzten Mal..... gefunden hab ich diesmal nichts. Reiner Blindflug.
Dann hab ich grad eine Schlauchi am Heck liegen. Da gibts so eine Stelle wo immer so ein dicker Fisch springt. Bislang auch hier kein Erfolg zu vermelden. Aber so ein Schlauchi brauch ich auch
Hits:	59
Größe:	85,3 KB
ID:	1046392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	142,5 KB
ID:	1046393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	182,9 KB
  #320
Alt 05.08.2025, 12:14
der Fred hat die 100.000 Besucher geknackt .
Es ging weiter...während es hier nur regnet war ich im Großhandel und hab Elektrokrams besorgt. Der Steuerstand und die komplette 12V Verkabelung hatte ich zwar schon schlanker gemacht und gefühlt 100m Kabel rausgeschnitten. Manche Kabel war 4 fach geflickt, von Lautsprecherkabel für Lampen usw. war fast jede Todsünde dabei.
Ich hab alles rausgeschmissen ohne Kompromisse....die neue Fusy Verteilung eingebaut und Verdrahtungkanal innen verlegt. Das soll ja ordentlich werden und ich bekomm dann beim Anschauen auch keinen Augenkrebs mehr. Es läuft noch nicht alles.... das Panel für den Steuerstand kommt auch neu, dann wird auch der Rest ordentlich sein. Einen Schalter für die Druckwasserpumpe hab ich noch verbaut und im Kanal angepasst. Die ist grad undicht am Boiler, sprint ab und an für 1 sek. an. Daher einmal schaltbar gemacht. Da ich am Mahagoni kein Elektronikpanel sichtbar haben will sind alle Geräte dicht an dicht innen angebracht. Standheizung, AIS, Funk, Bluetooth dongle für das Fusion. Das Fusion behalt ich jetzt doch erstmal und werde das noch unterm Kanal ranschrauben. Das will ich auch nicht oben sichtbar haben. Antennenkabel musste einen anderen Weg finden, daher alle Stecker abgeschnitten und später wieder ran gelötet.
Die recht hochpreisige Peakway Fusy Verteilung (war ein Tipp hier aus dem Forum) zeigt an welche Sicherung durch ist bei Fehlerfall. Das finde ich ja mal praktisch. Das Ding ist auch nicht so lausig hergestellt wie die 12V Verteiler aus dem Campingbedarf für n 10er und alle Klemmen sind WAGO, kein Gefummel mehr. Alles ist jetzt sauber abgesichert. Alles in Allem bin ich froh das ich das jetzt hinter mir hab. Getestet hab ich alles, Motor läuft auch noch. Hier liegt ein Berg alter Kabel zum entsorgen. Jetzt könnte es aufhören zu regnen so langsam......
Hits:	70
Größe:	93,9 KB
ID:	1046889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	111,2 KB
ID:	1046890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	93,6 KB
Hits:	84
Größe:	108,8 KB
ID:	1046892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	81,3 KB
ID:	1046893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	72,0 KB
Hits:	78
Größe:	76,9 KB
ID:	1046895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	55,8 KB
Alt 05.08.2025, 16:22
Boot: Marco 860 AK
Schöner vorher nachher Effekt.
Ich würde mit 12 Sicherungen nicht hinkommen.
Ich hab da einen kleinen Tick. Jeder Verbraucher hat seine eigene Sicherung.
Gruß Mirko
  #322
Alt 05.08.2025, 18:05
60.894 Danke in 10.026 Beiträgen
Du machst das richtig gut und mit dem nötigen Feingefühl für das
historische Boot! Mein Kompliment! Echt klasse.
Und ich bin sicher, die vielen Stunden machen sich am Ende bezahlt.
  #323
Alt 05.08.2025, 21:12
Vorher waren es nur 5...alles wild aneinander verdrahtet in den verschiedensten Ecken. Man hat deutlich den "historisch gewachsenen" Pfusch erkennen können. Immer wenn was Neues angeschlossen werden sollte hat man sich zwei Klemmen gesucht die 12V hergeben, dann mit rangedaddelt und mit Klebeband umwickelt. Ich hatte das ja schonmal grob aufgeräumt und alle Lüsterklemmen usw. gegen WAGO getauscht. Trotzdem war noch ein haufen Zeugs direkt an der Batterie angeklemmt, zwar mit Sicherung in der Leitung aber mit viel Kabelsalat. Das musste noch weg. 12 sind knapp, aber reicht für alles Innen. Außen liegt alles noch auf dem Schaltpanel am Steuerstand. Das ist mein nächstes Opfer. Ich hab noch null Plan wie ich die Instrumente und Schalter anordnen soll aber das ergibt sich auch noch in den nächsten Tagen. Die kriegen eine extra Verteilung wahrscheinlich. Das Fusion ist jetzt auch eingebaut und dudelt vor sich hin. Schön versteckt hinter der Klappe. Eine neue Radioantenne benötige ich noch dafür. Die jetzige ist nicht dolle und nervt mit schlechtem Empfang.
  #324
Alt 05.08.2025, 21:23
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.385 Danke in 537 Beiträgen
Sieht sehr gut aus. Mich würde interessieren wie Bild 2 in #320 jetzt aussieht.
Ich habe bei unserem Refit der Elektrik festgestellt, dass diese Region irgendwie nie "schön" aussieht, da es viele Kabel an vielen verschiedenen Positionen gibt.
  #325
Alt 06.08.2025, 06:35
Das ist ja noch die nächste Baustelle. Es sind schon weniger Kabel zu sehen als auf Bild 2. Und die Klappe geht jetzt richtig zu, das war vorher zu viel Chaos. Da ist schon wieder Platz jetzt. Der Motor hat ja das Panel im Steuerstand, da kommt ein dicker Kabelbaum vom Motor... die Drähte hat man wild durcheinander unten angeschlossen. Ein paar sind lose, ich hab noch keine Ahnung wo die angeschlossen werden müssen. Schaltplan hab ich aber hier. Das Kabel vom Motor zieh ich etwas höher, montiere da ein paar Kabelschellen damit das mit Schwung um die Ecke kommt und dann werde ich (wenn ich Lust dazu hab) einen Kabelbaum binden, d. h. die Adern werden ordentlich geführt und dann zum Baum gebunden. Hab das mal gelernt früher für elektrische Schaltungen Kabelbäume zu binden.
Darf ich vorstellen? ... die MY Jette wernerw Yachten und Festlieger 24 11.06.2023 13:55
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? Aletheia Allgemeines zum Boot 78 05.04.2023 23:07
Buchempfehlung Refit, Elektrik etc. Hilfe? Volker1969 Restaurationen 7 12.09.2005 20:29
Refit von kleinem Segelboot - Ideen gewünscht ugor Restaurationen 6 21.08.2005 23:46
Refit. Machen oder machen lassen? floor Technik-Talk 27 06.11.2004 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
