Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 541Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 541 von 541
Alt 01.03.2025, 14:32
JohnRossRonald JohnRossRonald ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 2 x 5,7Gxi DPS
25 Danke in 15 Beiträgen
So sieht es aus steht nur Volvo Penta drauf.... hier Ei Foto, da ich ja nur die beiden von den Antrieben brauche vlt kann mir einer von euch die Länge sagen?
Alt 01.03.2025, 14:33
Hier vlt
Hits:	80
Größe:	79,0 KB
Alt 01.03.2025, 15:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Zitat von JohnRossRonald Beitrag anzeigen
Hier vlt
Ne das ist nur der Schauchvwo der Zug durchgesteckt wird. Die Nummer steht auf den ersten 50vm des Zuges die letzten beiden Ziffern sind die Länge in Zoll soweit ich mich noch richtig erinnern kann
Gruß Jörg
Alt 01.03.2025, 15:31
Das heißt ich mach den Deckel ab vom Antrieb, schraube den Seilzug ab und ziehe ihn einfach von innen durch, den neuen stecke ich wieder von innen durch dieses Rohr / Schutzschlauch durch?
Alt 01.03.2025, 16:16
So ich habe mir gerade ein Video dazu angesehen... dass sollte keine Hexerei sein. Aber der Typ hat den seilzug von außen nach innen gezogen, wie mache ich es am besten ? Vom Motorraum nach außen oder umgedreht?
Alt 01.03.2025, 16:30
Boot: Cranchi 50 HT
Mit Spüli als Gleitmittel durchschieben
Gruß Jörg
  #507
Alt 02.03.2025, 22:04
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Es gibt einen eigenen Spitz zum Aufschrauben auf das Gewinde vom Seilzug, ohne den bringst den nur mit viel Glück durch!
Gleitmittel brauchst überhaupt gar nicht (das kannst für tollere Anwendungen nehmen), da das Loch groß genug ist aber ein wenig verwinkelt. Deswegen brauchst von innen den Aufschraub Spitz, von außen geht es ohne Spitz, die Gefahr den Überzug vom Schaltseil zu verletzen, ist jedoch groß, weil man die ganze Länge durchschieben muss.
Wenn man im Wasser liegt geht das sowieso nur von innen!
Schau mal auf: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=316164 im #6ten Beitrag
Der Spitz heißt Führung und kostet 8.-Euro kann man z.B. hier kaufen:
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...005050-17.html
  #508
Alt 16.03.2025, 16:22
Guten Tag liebe Gemeinde,
Ich war die letzten Wochen außer Betrieb gesetzt durch Krankheit. Nächste Woche sind die schaltzüge dran und die Seitenscheiben, bin ich da richtig das ich die komplette scheide, also Rahmen mit Seitenscheiben und Frontscheibe in einem ausbauen muss? Die Frontscheibe ist schon mal neu reingekommen aber die geraden Seitenscheiben sind blind, polieren geht nicht mehr habe neue Platten bestellt hatte gemessen 6mm. Hat das jemand schon mal gemacht? Danke im Voraus.
Alt 23.03.2025, 11:57
Roadcaptain Roadcaptain ist offline
Boot: Bavaria 33 Hardtop
483 Danke in 141 Beiträgen
Zitat von Bernhard6 Beitrag anzeigen
Genau dieses System wurde bei meiner 38 letztes Jahr eingebaut.
Funktioniert einwandfrei.
Nicht ganz. Ich habe den Antrieb E12026 und nicht den M81138 verbaut. Anfangs dachte ich auch, dass ich diesen saustarken Antriebsmotor brauche. Da aber der Stell Motor, ich habe keine hydraulische Lenkung, nur den Steuerkolben betätigen muss und die Hydraulikpumpe der Steuerbordmaschine die eigentliche Arbeit übernimmt, reichen die 50 kg an Druckvermögen immer aus.
Seit gestern habe ich es exakt so verbaut und es funktioniert einwandfrei. Ist aber auch ohne Umbau auf Hydraulik noch ne Menge Aufwand gewesen.
Traurig ist nur: Ausnahmslos jeder Raymarine Techniker und auch jeder Händler hat mir vorhergesagt, dass ich ohne einen Umbau auf eine Hydrauliklenkung gar nicht erst anfangen brauche. Leute, hier ist das Ergebnis. Und es geht doch. Lasst euch kein X für ein U vormachen. Jetzt wo ich mich durchgebissen habe und den "Fachleuten" die Dokumentation zur Verfügung gestellt habe, kommen so ganz kleinlaut erste positive Reaktion. Ich trau der Bande nicht mehr von zwölf bis mittag. Das wäre ein 2.000 EURO Fehler geworden, denman gut vermeiden konnte.
  #510
Alt 23.03.2025, 12:04
Alt 24.03.2025, 08:31
Ich habe mal ein kleines Video vom Hafen Setup gemacht.
https://youtu.be/PsxiLceycxo?feature=shared
Alt 08.04.2025, 19:48
Thema Bugstrahlruder an der 33er.
Mein Stegnachbar hat eine 37er mit der exakt gleichen Motorisierung und Z-Antrieben, incl. Bugstrahlruder.
Wenn ich mein Bugstrahlruder einschalte (beide on Knöpfe gedrückt halten), dann bleibt das für ca. 15 Minuten so. Wenn ich keine Aktion anstoße. Bei meinem Nachbarn geht das Instrument aber bereits nach ca. 2 Minuten wieder in den Ruhemodus. Kann man da irgendwas verstellen?
Alt 08.04.2025, 19:51
Sorry, das Foto vergessen
Alt 09.04.2025, 16:48
Boot: Cranchi 50 HT
Verstellen kann man da meiner Meinung nichts, bei uns hat sich das auch wieder nach ca 2-3 Minuten ausgeschaltet bei unserer 33er Bavaria. Beim jetzigen Boot haben wir auch Bedienteil von Heck- und Bugstrahlruder von Side Power, da deaktiviert sich das so nach ca 10 Minuten. Ich denke das ist je nach Bedienteil und Version/Baujahr unterschiedlich aber nicht einstellbar
Gruß Jörg
Alt 05.07.2025, 19:06
Guten Abend, für was ist der linke Hauptschalter bei eurer 33 iger auf der Steuerbordseite gedacht? Backbord sind die für die Motoren und Steuerbord rechts für das Bugstrahlruder. Rechts ist nicht belegt oder? Danke im Voraus.
Alt 06.07.2025, 13:35
Bin heute im Motorraum gewesen, der Hauptschalter ist der für die Verbraucher, keine Bezeichnung dran??? Der Hauptschalter ist bei mir defekt. Ich muss ihn überbrücken oder mit an dem vom Bugstrahlruder klemmen .bis ich einen neuen habe… was würdet ihr tun?
Alt 07.07.2025, 14:45
Benutzerbild von mail2torsten
mail2torsten mail2torsten ist gerade online
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Ich würde den Schalter überbrücken und gut. Der Schalter hat ja keine Sicherungsfunktion. Zum Abschalten der Batterie kann man auch die Batterieklemme lösen
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #518
Alt 21.07.2025, 22:16
Ja das werde ich auch machen. Übrigens das ist der HS der alles an Bord von den Verbraucher Akkus schaltet. Ich habe vlt ein Schock bekommen zweiter Urlaubstag und dann so was....aber bis jetzt alles in Ordnung.
Alt 26.07.2025, 19:12
Standard Warum kein habe ich kein Badfenster?
Guten Tag liebe Gemeinde. Nun schaut euch das mal an ich habe kein Badfenster? Warum ist das so habe am Dteg eine 33 s getroffen der hat eins beide Seiten 3 Fenster bei mir nur Backbord und Steuerbord eben nur zwei. Hat das einer auch bei seiner? Was könnte das sein? Danke im Voraus….
Hits:	53
Größe:	113,9 KB
ID:	1046263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	102,0 KB
Alt 26.07.2025, 19:20
uli07 uli07 ist gerade online
8.031 Danke in 4.845 Beiträgen
Vielleicht war das dritte Fenster Baujahr bedingt oder der Erstbesitzer hatte die letzten 200 Euro für ein Fenster nicht übrig.
Alt 26.07.2025, 19:35
Sie hat das gleiche Baujahr wie die blaue auf dem Foto 2009 . Meinst du es liegt an den paar Mark? Dann hätte er doch die 6 zyl Version gekauft… Sie lief seit Kauf in Cadiz Spanien, hat es vlt was mit der Seetauglichkeit zu tun? Bei mir steht B drin?
Alt 26.07.2025, 19:42
Boot: Cranchi 50 HT
An der Seezauglichkeit liegt das sicher nicht, meine 33 aus 2009 hatte auch ein Badfenster, vielleicht gab es verschiedene Badvetsionen mit Dusche und Waschbecken anders?
Gruß Jörg
Alt 27.07.2025, 13:35
Guten Tag, dass kann möglich sein weil an der Stelle ist ein Spiegelschrank montiert mit Spiegel .
Alt 27.07.2025, 15:43
Boot: Cranchi 50 HT
Normalerweise hast du rechts neben Fenster Holzwand mit Fäkalientank in der Wand, links Fenster,Waschtisch mit ausziehbarer Duschbrause und oben Oberschränke, wenn da über Waschbecken ein Spiegelschrank bis Höhe Waschtisch hängt ist das Fenster nicht möglich. Es gibt ja noch die halbe Dachluke im Bad, wenn einem das ausreicht als Belüftung, diese ist ja auch bei Regen zu öffnen, da unter der Windschutzscheibe im Cockpit
Gruß Jörg
Alt 27.07.2025, 19:17
Das stimmt, es reicht ja auch nur irgendwie kam mir das komisch vor, weil ich sämtliche 33 xiger jetzt beobachte und ich habe noch keine gesehen, die das Fenster nicht hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
