Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 145
Alt 21.07.2025, 13:17
Bubblz Bubblz ist offline
Boot: Tullio Abbate Sea Star
Rufzeichen oder MMSI: S-BW 9
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard Beurteilung Motor / Zylinderlaufbahn 5,7L V8 nach Revision
vielleicht gibt es hier Motor-Spezis die mir Ihre Meinung zu folgendem Schadensbild mitteilen können:
Der Motor (1974er GM Block) wurde vor Kurzem frisch revidiert und wird seit. ca. 15 Stunden eingefahren. Kolben 0.020" Übermaß mit neuen Ringen. Neue Lager und gebohrt, gehont, geplant.
Die Vergasereinstellung war am Anfang leider katastrophal (zu fett) was vermutlich viel Öl an den Wänden abgewaschen hat.
Nun stellt sich mir die Frage: Motor schrott, oder einfach so laufen lassen?
Kompression ist auf allen 8 Zylindern gleich (mäßig bis schlecht) bei ca. 8 Bar, kalt gemessen.
Danke euch für eure Einschätzung!
Ben
Hits:	278
Größe:	37,6 KB
ID:	1045842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	92,6 KB
ID:	1045843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	32,8 KB
Alt 21.07.2025, 13:51
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
wegen den Riefen mache dir mal keinen Kopf aber eine Kompressionsmessung im warmen Zustand würde mich mal interssieren
Alt 21.07.2025, 13:55
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.880 Danke in 1.159 Beiträgen
8bar wäre nicht viel, soweit ich weiß sollten wir in dem Zustand den du beschreibst bei 10,x bar sein auf jedem Topf...
...das einzige was mich jetzt bei den drei Fotos stört ist die lange gerade Schramme in der Laufbuchse in Foto 2, die anderen feinen Riefen würde ich als normal sehen.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 21.07.2025, 15:36
Danke für die Einschätzung.
Mich macht auch etwas stutzig, dass er recht wenig Kompression hat, aber kann vielleicht ja auch sein, dass das bei den uralt-Motoren einfach so ist, bis die richtig eingefahren sind.
Die längere Schramme stört mich persönlich gar nicht so, eher der Lunker/das Löchlein auf Bild 1 hat mich irritiert.
Aber ich versuche dem jetzt mal etwas Feuer zu geben diese Saison, dann Endoskopiere ich noch mal.
Ben
Alt 21.07.2025, 16:16
goec2468 goec2468 ist offline
5.029 Danke in 3.180 Beiträgen
8 bar ist sehr wenig, da passen Kolben/Zylinderkopf/Kopfdichtung nicht richtig zusammen.
So wird der Motor wenig Leistung und einen hohen Verbrauch haben.
Die 5.7 Vortec Motoren haben ca. 11,5-12 bar, mein 5.7 13,5 bar.
Götz
Alt 21.07.2025, 16:24
8.172 Danke in 4.911 Beiträgen
Ich würde noch mal bei betriebswarmen Motor messen.
Alt 21.07.2025, 17:35
Ben
Und nachdem er über alle Zylinder hinweg so wenig Druck misst, kam mir auch der Gedanke ob das Messmittel korrekt funktioniert?
LG, Roland
Alt 21.07.2025, 17:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.235 Danke in 3.869 Beiträgen
Der Motor muss zuerst mal eingefahren werden, weil die Kolbenringe noch nicht richtig an der Zylinderwand anliegen.
Erst dann ist ein Kompressionstest aussagekräftig.
Beim Kompressionstest unbedingt VOLLGAS geben.
Wenn der Motor keine Luft bekommt hat er weniger Kompression.
Wenn das alles passt sollte er ca. 10 Bar haben.
8 Bar ist sehr wenig.
Gruß Jogie,
Alt 21.07.2025, 21:26
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Also für mich fehlt auf deinen Bildern der durchgänige Kreuzschliff. Ein frisch gehonter Zylinder sollte so aussehen: https://www.enduroshop.de/en/xr-nx-spezial/xr-600r/engine-parts/xr600-cylinder-head-revision-optimization
Vielleicht liegt das nur an den Bildausschnitten, aber ich sehe nicht überall einen gleichmäßigen Kreuzschliff. Ein frisch überholter Motor sollte den noch überall deutlich sichtbar haben!
Markus
Geändert von hempelche (21.07.2025 um 21:44 Uhr)
Alt 22.07.2025, 07:56
Ich habe mal nochmal 2 Bilder angehängt, ich glaube das Licht vom Endoskop leuchtet immer nur punktuell und fängt das nicht richtig ein. Die Bilder sind zwar nicht aktuell, aber noch nicht sooo lang her.
Ben
Hits:	134
Größe:	43,6 KB
ID:	1045942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	41,0 KB
Alt 22.07.2025, 08:27
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.473 Danke in 711 Beiträgen
Ich würde die Bilder demjenigen zeigen der den Motor überholt hat.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 22.07.2025, 08:37
Boot: Yam 310 STI-v
Das sieht doch ganz gut aus. Wenn du dann noch an allen 8 Zylindern den gleichen Druck hast (+/- 1 bar) würde ich mir da keinen Kopf machen. So genau sind die Kompressionsprüfer zum Teil nicht, vor allem wenn du dann noch eines mit einem Plastikschlauch hast! Daher ist es meist aussagekräftiger, die Zylinder nur untereinander zu vergleichen!
Markus
Geändert von hempelche (22.07.2025 um 08:52 Uhr)
Alt 22.07.2025, 08:59
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Das ist nicht gehohnt,
Das sieht für mich nach
Ausspindeln aus.
Mit nem Wohlhaupter oder ähnliches.
Gruß Albert
Alt 22.07.2025, 09:07
Ich habe so einen "billo" Prüfer zum Einschrauben aus der Bucht wie auf dem Bild hier: https://dema-handel.net/media/99/16/...?ts=1752024287
Also die Kompression ist auf allen 8 Zylindern fast gleich, schwankt vielleicht maximal um 0,5 Bar. Kann hier leider nicht alle 8 Bilder anhängen.
Zylinder 1: 8
Zylinder 2: 8
Zylinder 3: 8,2
Zylinder 4: 8
Zylinder 5: 8,1
Zylinder 6: 8
Zylinder 7: 8,5
Zylinder 8: 8
Ich messe heute mal noch nach kurzem Laufenlassen wenn etwas Temperatur da ist.
Ben
Alt 22.07.2025, 10:22
Quatschko Quatschko ist gerade online
388 Danke in 225 Beiträgen
Jo das Ding aus eBay für 15 Euro ist grundsätzlich OK, aber auch nur ein Schätzeisen.
WER hat den Motor überholt?
Alt 22.07.2025, 10:37
Ein Motoreninstandsetzer aus dem Raum Stuttgart. Der leistet eigentlich gute Arbeit und wurde mir auch empfohlen.
Die Teile (Lager, Kolben, Ringe, etc.) habe ich beigestellt und davor von einem Marine-Spezi gekauft. 0.020" Übermaß. So wurde auch gebohrt/gehont.
Sah alles sehr gut aus beim Zusammenbau.
Die Ventile wurden neu eingeschliffen, alles geplant (Köpfe und Block).
Das war 2023. Seither bin ich 3 Mal auf dem Wasser gewesen.
Ben
Alt 22.07.2025, 11:00
Boot: Ameril 32
Es wäre schon interessant was der Schrauber dazu sagt.
LG Thomas
Alt 22.07.2025, 12:16
Meine Erwartungshaltung an eine halbwegs vernünftigen Motoren-Aufbereiter wäre ja: Das der selber den Druck/Zylinder gemessen hat.
Als elementare Prüfung seiner Arbeit ob alles passt.
Frag doch mal ob er gemessen hat.
LG, Roland
Alt 22.07.2025, 12:21
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
519 Danke in 225 Beiträgen
was soll denn der Motorbauer nach 2 Jahren dazu sagen? Da kann ja zwischendurch alles mögliche passiert sein. Und ist es ja anscheinend auch...
mfg Mario
Alt 22.07.2025, 13:28
mfg Mario
Jau, das denke ich leider auch.
Eventuell hat er Erfahrungswerte wieso so etwas passiert ist, ich frage auf jeden Fall mal nach.
Aber an was es genau liegt würde mich schon interessieren. Das viel zu fette Gemisch am Anfang vielleicht? Ich mein: Das Benzin wäscht das Öl ja immer schön weg, am Anfang bei der Einfahrphase vielleicht gar nicht gut.
Vielleicht investier ich auch etwas Geld in einen Druckverlustprüfer um sicherzugehen.
Ben
Alt 22.07.2025, 13:50
mfg Mario
Nach 2Jahren ist schwierig, die Frage ist nur ob er damals gemessen hatte und was er gemessen hat.
Mit dem zeitlichen Abstand würde ich als Motoren-Überholer auch sagen: Viel Zeit und viel Sprit durch die Maschine geflossen seit damals...
LG, Roland
Alt 22.07.2025, 16:28
Die erste Frage ist doch, auf welches Komprssionsverhältnis ist der Motor ausgelegt.
In den 70ern wurden oft ja extrem niedrige Kompressionsverhältnisse eingestellt.
Darum denke ich, dass der niedrige Kompressionsdruck daran liegt.
Da hilft
- Kolben mit niedrigerer Kompressionshöhe
- Flat top Kolben
- Dünnere Kopfdichtung
- Köpfe schleifen
- Vortec Köpfe
- Oder eine Kombination aus dem oben
Götz
Alt 23.07.2025, 08:36
Da hilft
- Flat top Kolben
- Köpfe schleifen
- Vortec Köpfe
Götz
Vortec Köpfe hatte ich tatsächlich schon überlegt anzuschaffen.
Das Zylinderbild hat mich jetzt aber etwas zurückgeworfen, ob denn so eine Investition lohnt, oder dann irgendwann lieber ein überarbeiteter Longblock gleich als Vortec, falls der Motor den Geist irgendwann aufgibt.
Was mich total irre macht: Trotz der Kompression läuft der Motor wirklich gut. Startet sofort quasi beim Schlüssel umdrehen. Vor allem jetzt mit der neuen HEI Zündung.
Gestern eingestellt und laufen gelassen, läuft (an Land zumindest) wie ein Traum. Muss nur noch den Vergaser wieder neu feinjustieren, ist aber schon nah an perfekt.
Ben
Alt 23.07.2025, 08:48
Ben
Also um auf deine Startpost-Frage zurückzukommen, wenn das nun so ist und der Motor unter dem Strich sauber läuft und keine Zicken macht: Dann lass ihn doch einfach laufen, dann läuft er eben sauber auf allen Töpfen mit 8bar: Sei´s drum!
Maschine in dem Alter würde ich sowieso nicht mit dauerhaften Vollgasfahrten quälen sondern 80 zu 100% machen.
LG, Roland
Alt 23.07.2025, 09:03
Ben
Du kannst auch dünnere Kopfdichtungen einbauen, um die Kompression zu erhöhen.
Welche Dichtungen sind denn drin, bzw. wie dick sind die ?
Die Dichtfläche im Kopf abzuplanen ist eine weitere Möglichkeit.
Bei der Gelegenheit kannst Du auch prüfen, wie tief der Kolben im Block sitzt.
Stanbdard bei GM ist 0,025".
Götz
P.S.: Solltest Du auf Vortec umbauen wollen, nimm diese hier:
https://edrinkeperformance.com/vorte...ylinder-heads/
Götz
Revision nach 1400 Std uwi Motoren und Antriebstechnik 16 27.05.2021 06:52
Nach Vergaser-Revision weniger Leistung french Motoren und Antriebstechnik 40 01.11.2019 19:13
Revision Restauration Johnson Motor waxdix Technik-Talk 0 17.09.2011 16:03
Motor Revision Paternoster Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2008 19:51
Außenborder: Motor defekt - Preise für Revision ? Captain Hook Technik-Talk 10 14.09.2006 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
