Alt 20.07.2025, 17:50
Spenny Spenny ist offline
Boot: Hobbycat,segeljollen,Motorboote(gleiter)
11 Danke in 7 Beiträgen
Spenny eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Riss im Rumpf wieder dicht bekommen
Moin liebes Forum 👍 ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Stingray.
Als ich das Boot gekauft habe, wurde ich leider mit einigen Dingen richtig Vera…rscht..
nachdem ich technisch fast alles erneuern musste, war das Boot soweit fertig. Beim antifouling streichen viel mir dann genau am Kiel ein laminiertes Stück auf was fast abgefallen ist. Darunter verbarg sich ein riesiger Riss im gfk. Ich habe das alles erst mit polyester erneuert aber dies hat nicht gehalten. Danach war das Boot voll mit Wasser… Nun bin ich dabei wieder alles mit einem Fön schön durchzutrocknen und das ganze mit Epoxi wiederholen. Dies soll ja viel besser halten. Habt ihr Tipps für mich wie ich da vor gehe? Ich hänge dazu mal ein paar Bilder ein.
Im Innenraum habe ich im Boden ein kleines Loch gesägt damit ich es auch von oben trocknen und laminieren kann. Sobald ich alles trockne kommt nur ständig Feuchtigkeit nach.. Schaum kann ich keinen ertasten der evtl. Feucht sein könnte.
Hits:	97
Größe:	54,2 KB
ID:	1045773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	98,6 KB
Alt 20.07.2025, 18:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Das Wasser ist ins GFK gezogen, das ist Schwarz und faul.
Alle was innen Schwarz ist muss raus.
Dann das Boot monatelang trocknen lassen.
Wenn noch geringe Feuchtigkeit oder Faules Materieal da ist kält nichts da drauf.
Erst dann wenn alles richtig Trocken ist kann die Stelle Laminiert werden.
Beiträge dazu gibt es hier schon hunderte zu lesen.
Gruß Jogie,
Alt 20.07.2025, 18:07
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.620 Danke in 1.119 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=rZCmGDyytG4
...machs wie die da...
statt Polyester, das man eigentlich als Privatperson kaum mehr bekommt würd ich Epoxidharz verwenden.
Wie schon oben erwähnt, trocknen über Monate, wenns schneller gehen soll etwas erwärmen
liebe Grüße
Raimund
Alt 20.07.2025, 18:12
Danke erstmal für deinen Tipp! 👍 also wenn ich lange genug mit Fön trockne wird das dunkle wieder richtig schön hell und richtig festes Material. Mir scheint als ob dazwischen oder auf dem stringer Feuchtigkeit ist die halt immer wieder durchnässt. Meinst du ich bekomme es mit dem Fön irgendwie trocken? So auf dem Trailer trocknet das ja wahrscheinlich niemals richtig. Da kommt ja nie die Sonne hin 😅 unten habe ich schon alles löse richtig rausgefräst. Es ist jetzt schon deutlich heller als auf dem Foto
Alt 20.07.2025, 18:18
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
756 Danke in 384 Beiträgen
Ich fang mal an.
Ich würde das Material ordentlich trocknen sonst hat die Rep. keinen Sinn.
Das wird nicht schnell mit einem Fön gehen.
Dann wird die Stelle von außen ausgeschliffen und geschäftet (schräg angeschliffen).Das möglichst flach damit der Verbund alt mit neu möglichst groß ist.
Von innen, wenn außen zu ist, auch schäften und die Stelle verschließen samt Kreisbohrungen.
Als Material kannst du Epoxi nehmen da es auf Polyester einen besseren Verbund eingeht wie Polyester auf ausgehärteten Polyester.
Polyester auf Epoxi soll man nicht machen.
Das gilt dann für die letzte Schicht das Gelcoat oder Topcoat.
Für Epoxi bekommt man aber auch so etwas.
Eine gute Adresse mit guter Beratung ist die Fa.Behnke
https://www.bootsservice-behnke.de
Auf den Fotos habe ich mein ehemaliges Wiking mit Epoxi repariert.
Es war allerdings nichts durch.
Gruß Reiner
Hits:	36
Größe:	64,3 KB
ID:	1045775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	51,0 KB
ID:	1045776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	37,3 KB
Hits:	29
Größe:	41,6 KB
Alt 20.07.2025, 18:21
Boot: Zar 53
Du kannst es beschleunigen wenn das feuchtere Material abgeschliffen wird.
Und dann müßtest du mit einem Feuchtigkeitsmesser schauen wie es am abgeschliffenen Rand aussieht.
Gruß Reiner
Alt 20.07.2025, 18:34
Brummer Brummer ist offline
1.231 Danke in 706 Beiträgen
Der Riss scheint ja bei eimem Stringer zu sein,
wenn der sich auch voll gesaugt hat wird das eine größere Nummer.
Mach mal eine "Probebohrung" in den Stringer ob der nass ist.
Von unten dann kann schon mal was rauslaufen.
Torsten
Alt 20.07.2025, 19:29
Danke erstmal für eure Hilfe!
Ok ich werde das alles noch weiter ausschleifen. Soweit war alles drum herum sehr fest.
Ich denke auch das der stringer Wasser gezogen hat weil es nach dem trocknen ständig wieder nachsuppt ins gfk. Ich bohre morgen mal ein kleines Loch hinein und schaue mal wie feucht es dort ist. Hoffentlich bekomme ich das in nächster Zeit schnell trocken. Wollte diese Saison eigentlich noch etwas nutzen 😩
Wenn man laminiert. In welcher Reihenfolge mit matten findet das statt, von klein nach groß oder von groß nach klein? Ich lese irgendwie verschiedenes. Und müssen die lagen einzeln trocknen oder arbeitet man alle Lagen nass in nass bis die Stärke stimmt?
Alt 20.07.2025, 20:00
Boot: Zar 53
Ich denke auch das der stringer Wasser gezogen hat weil es nach dem trocknen ständig wieder nachsuppt ins gfk. Ich bohre morgen mal ein kleines Loch hinein und schaue mal wie feucht es dort ist. Hoffentlich bekomme ich das in nächster Zeit schnell trocken. Wollte diese Saison eigentlich noch etwas nutzen ��
Nass in Nass und beim laminieren habe ich bisher das kleinste zuerst genommen.
Aber da scheiden sich die Geister.
Viele machen das Große zuerst.
Wichtig ist natürlich das alles vorher zurecht geschnitten ist.
Die Glasfasern am Rand ein wenig zupfen.
So wie auf den Bildern bei der Fertigung einer Negativform für den Steuerstand unseres Zar.
Gruß Reiner
Hits:	40
Größe:	79,7 KB
ID:	1045785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	83,0 KB
Alt 20.07.2025, 20:12
Ich denke auch das ich von klein auf groß gehe, so stelle ich es mir am besten vor. Danke für den Tipp! Muss ich denn glasgewebe nehmen so wie du oder muss ich glasgewebematten nehmen? Da lese ich auch immer verschiedenes
Alt 20.07.2025, 20:22
Boot: Zar 53
Ich würde Glasgewebe nehmen.
Und wenn du sie am Rand zupfst und nass in nass verarbeitest ist am Rand ein besserer Verbund.
Gruß Reiner
Alt 20.07.2025, 21:31
Gruß Reiner
Danke für deine Hilfe, ich halte euch mal auf dem laufenden
Alt 21.07.2025, 12:56
Wenn du mit Epoxy arbeitest musst du Gewebe nehmen.
Matten sind nur für Polyester weil die Fasern mit "Kleber" zusammen gebunden sind und der nur vom Polyester gelöst wird.
Gruß Jogie,
Alt 21.07.2025, 13:09
Boot: Zar 53
Ja genau...ist ganz wichtig.
Styrol ist im Polyester Harz und löst den Kleber in den Glasfasermatten.
Gruß Reiner
Alt 21.07.2025, 13:33
...ist im oben angeführten Videolink beschrieben
liebe Grüße
Raimund
Alt 21.07.2025, 14:28
Top danke für eure Hilfe. Habe schon öfters laminiert aber noch nie mit Epoxi und noch nie an so einer Position. Deshalb möchte ich da absolut keine Fehler machen. Ich habe nun 2 ganz kleine Löcher durch den Riss in den stringer gebohrt. Wasser kam keins raus. Am Bohrer die holzreste haben sich unterhalb feucht angefühlt und oberhalb trocken. Das Holz ist auch nicht dunkel. Bin nun noch dabei es trocken zu Föhnen.
Ich föhne unterhalb damit die Feuchtigkeit nach oben steigt und verdampf. Dauert gefühlt eine Ewigkeit aber man sieht das es klappt. Hoffe bald ist der Mist trocken 🙁
Alt 21.07.2025, 14:31
Eine Frage hab ich auch noch. Der Riss ist relativ tief im gfk. Soll ich das vorher mit Epoxi ausspachteln oder das Gewebe da reinsrbeiten bis die Fehlstelle aufgefüllt ist?
Alt 21.07.2025, 16:48
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.831 Danke in 726 Beiträgen
Ich würde immer groß nach klein kleben, denn ansonsten wird hinterher beim Schleifen die größte Matte und damit die mit der größten Klebefläche, ggf. durchgeschliffen.
Alt 22.07.2025, 08:03
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
510 Danke in 217 Beiträgen
alles machbar. Mach dir nur keinen Zeitdruck. Ich würde das noch großflächiger freilegen. Ruhig eher mehr als weniger wegschneiden und wegschleifen dann. Und wichtig ist alles schön anzuschleifen dann. Am besten laminiert man auf reines GFK drauf. Also alles was irgendwie Gelcoat oder Farbe oder loses Zeug ist muss weg. Um das dann wieder zu verschließen würde ich die gebohrten Ausschnitte auch nochmal vergrößern. Ich hatte dafür so ein Oszilations Ding. Damit kann man gut und gezielt rausschneiden. Von unten laminieren macht sich auch sehr schlecht. Wenn alles vorbereitet ist würde ich von unten eine Platte gegendrücken. Vorher Folie drauf machen damit die dann wieder ab geht. Und dann von oben zu laminieren. Dann die Platte weg und von unten nochmal irgendwie ein paar Lagen drauf laminieren. Ich hatte das Harz benutzt:
https://www.r-g.de/art/10409AP
Das Zieht nach 30 min. an. Das gibt's auch als 240 min Version.
Gewebe vielleicht das:
https://www.r-g.de/art/190159
oder das in 440 g/m².
Zum anmischen macht sich eine Waage gut die Gramm genau geht. Und ein paar saubere Becher brauchst Du. Gibt's eigentlich alles bei R G. Aceton zum sauber machen der Flächen und der Pinsel und Geräte.
mfg Mario
Alt 22.07.2025, 16:29
Moin Mario, danke für deine Hilfe! Ich habe es nun etwas weiter freigelegt bis auf das gfk. Damit hast du natürlich recht das es darauf am besten hält 👍 wie weit sollte ich es denn ungefähr freilegen? Der Riss hat eine Länge von ca 5cm.
Von wollte ich das ganze auch Laminieren aber genau an der Stelle vom Riss, befindet sich der stringer. Also kann ich von oben garnicht auf das Loch bzw. den Riss schauen. Wollte den Stringer aber auch erst mit Epoxi gründlich verschließen und dann noch ein paar Lagen oben drauf laminieren. Von unten müsste ich dann das meiste eigentlich machen.
Alt 22.07.2025, 17:01
So sieht’s nun aus
Hits:	63
Größe:	51,8 KB
Alt 22.07.2025, 17:03
Man sieht ziemlich gut wo die nasse Stelle ist, bekomme sie auch nicht so richtig trocken. Brauche denke ich mehr Geduld
Alt 23.07.2025, 08:00
ich bin kein Experte. Aber wenn es mein Boot wäre, würde ich von innen den Stringer so auf 30 - 40 cm aufschneiden. Dann hast Du die Schadstelle richtig freigelegt. Dann das gammelige GFK aus dem Rumpf wegschneiden. Also das was da so grünlich braun aussieht. Wenn der Riss jetzt 5 cm ist würde ich schätzungsweise sagen das dann ein 15 x 10 cm Loch ist (etwa). Dann noch ein bisschen weiter anschäften von außen (also bis zum Loch schräg das GFK wegschleifen). Das wäre dann so 30-40 cm lang und vielleicht 20 cm breit. Und dann alles wieder zu laminieren. Platte von unten gegendrücken. Von oben zu laminieren. Und dann von unten noch was drauf. Und dann den Stringer wieder aufbauen (irgendwas rein was die Form hat und dann fett überlaminieren mit genügend Überlappung). Von außen schön schleifen, Epoxigrundierung und Farbe drauf. Aber wie gesagt ich bin kein Experte. Man könnte wahrscheinlich auch einfach von unten den Riss zu laminieren. Würde wohl auch gehen, wäre mir aber zu "pfuschig".
mfg Mario
Alt 23.07.2025, 09:06
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.154 Danke in 2.671 Beiträgen
Natürlich wird das genauso NICHT! gemacht.
Die Schadstelle muss von unten aussen angeschliffen werden, viel großzügiger als bisher. Der Verbund alt/neu braucht Fläche! Dann wird mit dem größten Stück Glasgewebe angefangen und nach außen hin wird man immer kleiner. Die Fläche muss sowieso geschliffen werden, also nicht mit Gewebe und Epoxy sparen.
Gruß, Jörg!
Alt 23.07.2025, 09:41
Von oben natürlich nur eine Lage um erstmal eine Anlagefläche zu haben um von unten zu laminieren. So ins Nichts laminiert sich schlecht...
mfg Mario
Nicht schon wieder - Filter nicht dicht zu bekommen Kalle Allgemeines zum Boot 8 23.04.2024 19:45
Scheuerleiste dicht bekommen? Wilma Restaurationen 6 05.03.2012 13:22
Holzdeck dicht bekommen heguff Restaurationen 5 13.08.2010 20:55
Holzboot wie dicht bekommen? Rockersworld Restaurationen 43 07.04.2009 17:38
Wasserschläuche Dicht bekommen michi 23 Technik-Talk 22 14.02.2006 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
