Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 82 von 82
Alt 12.07.2025, 10:47
Benutzerbild von Sail2000
Sail2000 Sail2000 ist offline
Boot: Elling E3 XE
Rufzeichen oder MMSI: 211643250
99 Danke in 42 Beiträgen
Zitat von anco Beitrag anzeigen
Naja, verantwortlich für sowas sind die Designer und Konstrukteure ... die machen sich wenig bis keine Gedanken über Zugänglichkeiten und Folgekosten bei langer Lebensdauer. Die denken nur bis Gewährleistungsende ...
Ich denke, sehr viele Eigner würden vor Herausforderungen stehen, wenn Motoren und Tanks raus müssen.
Wenn ich mir heutige Boote so ansehe bzgl. Zugänglichkeit, schüttle ich sehr häufig den Kopf.
Ich habe da bei unseren Booten eigentlich immer drauf geachtet ... aber ich möchte auch nicht daran denken, dass bei uns mal der Haupttank raus müßte ...
Maschine sollte funktionieren ...
da komme ich bei meinem neuen Boot jetzt ins grübeln - bei der Probefahrt im Frührjahr liefen die Maschinen auch anstandslos, große Motorüberholung durch Voreigner in 2024 nach 1500 Std. Ich hoffe, da muss in näherer Zukunft kein Mechaniker ran.
handbreit
  #52
Alt 12.07.2025, 10:59
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.479 Danke in 713 Beiträgen
Motorüberholung nach 1500 h macht mich schon nachdenklich.
Dazu kommt es darauf an wer und in welchem Umfang die Arbeit durchgeführt hat.
Erfahrungsgemäß möchten Eigner bei geplanter Veräußerung nicht mehr so viel Geld investieren.
Ich möchte dich nicht verunsichern, vielleicht ist das bei dir ganz und gar nicht so.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
  #53
Alt 12.07.2025, 13:37
Benutzerbild von Totti-Amun
13.678 Danke in 4.807 Beiträgen
Erstaunlich, dass nach 1.500h eine Motorüberholung ansteht. Was sind schon 1.500h...?...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 13.07.2025, 12:44
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.310 Danke in 692 Beiträgen
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Im vorliegenden Fall ist er nun 1,5 Jahre Eigner .
Dieser Maschine traue ich auch sorgenfreie 10.000 h zu .
Aber wie wurde der Motor bisher genutzt u. behandelt .......... ??
Er lief bei der Überführung zuverlässig,
aber mit Ölverlust im Abgas, sowie auch unverbrannten Diesel .
Turbolader und Einspritzdüsen wurden laut Eigner bereits erneuert .
Bisherige Diagnose :
1. Viele Schläuche porös
2. Fast alle Ventilschaftdichtungen defekt .
3. Mehrere Ventile schließen nicht ordentlich .
4. Überdruck im Kurbelgehäuse .
5. Zylinderkopfdichtung schadhaft .
6. Korrosionsspuren in den Zylindern .
7. Kolbenringe an 4 Zylindern undicht .
8. Mehrere kleine Undichtigkeiten in beiden Kühlkreisen .
9. Eine Ader an einem Geber abgerissen .
10. Muttern zur Befestigung des Turbolader völlig beschädigt, rund .
11. Zwei Einspritzleitungen nicht richtig befestigt .
12. Alle ES-Düsen völlig verkokt .
Morgen geht es weiter .
Grüße : TOMMI
Saß/sitzt der Motor in einem Verdränger ?
Die meisten Motoren gehen ohne Anbauteile durch ein Salon Fenster dann aber meist liegend. Bleibt das Problem des drehens.
Der Daf meines Bruders musste auch mal aus „Loch“
Der eigner kann von Glück sprechen einen Monteur gefunden zu haben. Zudem sind viele Teile des Motors preiswert zu erwerben.
Wäre das ein VP müsste für die Teile geschätzt das doppelte bezahlt werden, sofern es die Teile noch gibt.
Hits:	97
Größe:	128,2 KB
ID:	1045018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	83,0 KB
Alt 19.07.2025, 12:04
Boot: Elling E3 XE
Ich bin nun absolut kein Motorenfachmann - aber nach der Rechnung vom letztem Jahr ging ich von einer Motorenüberholung aus - siehe Anhänge
Name:	Bildschirmfoto 2025-07-19 um 12.59.47.png
Hits:	159
Größe:	366,3 KB
ID:	1045567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2025-07-19 um 13.01.12.png
Hits:	152
Größe:	160,5 KB
handbreit
Alt 19.07.2025, 12:27
Boot: Ameril 32
Ok Michael, das sehe ich ehe als normale Wartung..
LG Thomas
  #57
Alt 19.07.2025, 12:29
Boot: Ameril 32
Auf der Ersatzteilliste sehe ich als Rechnungsoptimiert für die Werkstatt.
LG Thomas
Alt 19.07.2025, 13:16
So sehe ich das auch, da wurde aber ganz schön hochgerechnet.
Seewasserpumpe, Lichtmaschine und 22,5 Arbeitsstunden...?...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.07.2025, 13:23
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.747 Danke in 763 Beiträgen
Reinigung von ladelüftkühler, wärmetauscher und druckprüfung von injektoren ist doch keine Wartung, bzw. Normale Wartung.
U.u. wäre das eine 1/2 Sanierung der kühlanlage zu verstehen, ohne injektoren natürlich...
Geändert von Thomas59 (19.07.2025 um 13:29 Uhr)
Alt 19.07.2025, 13:26
Auf jeden Fall schon mal besser als stumpf neu zu machen, wenn Instandsetzen eine Option ist.
Irgendeine Macke wird die Maschine ja gemacht haben, sonst wäre man da nicht ran gegangen.
Warum die Lima kaputt war? Meist sind es nur die Kohlen.
Oder wurde in eine größere getauscht, mit seinen Vorteilen?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.07.2025, 13:51
Boot: Elling E3 XE
Die alte Lichtmaschine hab ich noch in der Grabbelkiste, werde ich nachschauen.
Die großen Posten sind tatsächlich die neue Lichtmaschine, Seewasserpumpe und die 6 Einspritzventile. Dazu der Kleinkram.
22,5 Arbeitsstunden sind wohl der Lage des Motors bei der Elling geschuidet. Ist ja auch nicht einfach, da heranzukommen.
handbreit
Alt 19.07.2025, 14:05
Boot: Ameril 32
Für mich bedeutet eine Motorüberholung, ausbauen der Maschine, komplette Zerlegung, Lager kontrollieren und evtl ersetzen, Kolben und Laufbuchsen kontrollieren usw.usw.
Alle anderen Arbeiten sind Wartung oder Störungsbeseitigung.
LG Thomas
  #63
Alt 19.07.2025, 14:07
Boot: Elling E3 XE
Die Herausforderung wird wohl zukünftig auch sein, hier im Lübecker oder Hamburger Raum jemanden zu fnden, der sich mit den großen TAMD63 auskennt, ordentlich arbeitet und trotzdem keine Apothekerpreise aufruft.
handbreit
  #64
Alt 19.07.2025, 14:09
Boot: Elling E3 XE
Ausbauen der Maschine? Theoretisch ja , praktisch wohl eher nicht
handbreit
Alt 19.07.2025, 14:18
Boot: Ameril 32
Naja, dann gibt es auch keine Überholung sondern nur eine Teilüberholung.
Aber was macht man dann bei einem Totalschaden?
Wie dem auch sei, ich kenne dein Schiff nicht, u ich weiß nicht was du warum in Auftrag gegeben hast.
Den angegebenen Stundensatz wie auch die abgerechnet Zeit halte ich für angemessen.
Meine Bedenken beziehen sich auf die Ersatzteile.
LG Thomas
  #66
Alt 19.07.2025, 14:30
Boot: Ameril 32
Kurze Verständnisfrage, was bedeutet für dich Apothekerpreis, und was findest du angemessen?
LG Thomas
Alt 19.07.2025, 14:32
Boot: Ameril 32
Für die auf der Rechnung genannten Arbeiten wäre der Ausbau der Maschine auch mehr als übertrieben.
LG Thomas
Alt 19.07.2025, 14:40
Boot: Sealine F43
Normalerweise bin ich eher ruhig bei solche einer Rechnung, aber der Inhalt zeigt schon eines auf. Noch dazu wenn der eigner von einer motoreninstandsetzung ausgeht.
Eine Motoreninstandsetzung ist das definitiv keine.
Warum wurde schon von Jontom genannt, aber der Motor muss u.u net zwingend ausgebaut wersen
Gab anscheinend Probleme mit der kühltemperatur, deshalb wurde eine 1/2 massnahme wärmetauscher und ladeluftkühler durchgeführt.
Wir haben vor ca. 1 Jahr das gleiche gemacht, aber dafür richtig, die injektoren blieben unberührt.
1. Lichtmaschine ist wahrscheinlich ne valeo 60a. Kostet normalerweise 120-140€, beim volvo Händler 1.200€
Das hätte ein verantwortungsvoller Händler sagen müssen.
Die vp lichtmaschine kommt von valeo........
2. Einen Austausch der seewasserpumpe kommt eigentlich sehr selten vor, öfters dafür das Zahnrad. Im LKW Sektor für 65€ beim Händler 650€.
3. Der Ausbau und reinigung vom Wärmetauscher und ladeluftkühler ist sinnvoll,
aber normalerweise kommt der der ölkühler mit dazu.....
Er ist das letzte Glied in der Kühlmittelkette....
4. Die anoden vom ladeluftkühler und wärmetauscher wurden nicht berechnet. Hat er sie hoffentlich erneuert, sie halten net lange...Nr.. 15 und 16
5. Warum wurde sichheitshalber die wasserpumpe net überholt und das Thermostat erneuert?
6. Die injktoren hätten zum bosch dienst gehört, alternativ ein Dreher hätte die simplen Einsätze neu gedreht. Aber doch net bei vp bestellen.
7. Ventile einstellen ist Wartung
8. Die Arbeitszeit ist heftig. Wir hatten für das Kühlsystem ca. 10 Std Gebraucht, war halt zum ersten male.....
9. Den Kleinkram gibt's es problemlos um 50% günstiger, slp, ollson usw.
Wir kennen alle nicht die Gegebenheiten, deshalb ist es schwer etwas zu sagen. Definitiv Abzocke war die lichtmaschine, deshalb könnte das andere auch sein....
Bin heilfroh das ich ne gute schrauberfirma habe.
Hits:	98
Größe:	48,3 KB
ID:	1045574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	34,6 KB
ID:	1045575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	29,9 KB
Hits:	80
Größe:	40,5 KB
ID:	1045577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	19,2 KB
ID:	1045578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	21,7 KB
Hits:	74
Größe:	47,4 KB
ID:	1045580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	48,7 KB
  #69
Alt 19.07.2025, 14:58
Boot: Sealine F43
Ohne injektoren, wären 30% der rechnung angemessen, m.e.
Aber die Rechnungen sind schlecht lesbar.
Eigene Erfahrung bei 2 tamd74
Der Händler zockt ab, schiebt die Schuld auf vp und jeder glaubt es....
Siehe lichtmaschine, sie musste net bei vp bestellt werden, aber die Gier war größer...
Geändert von Thomas59 (19.07.2025 um 15:11 Uhr)
  #70
Alt 20.07.2025, 10:48
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Keine tägliche, aber schon regelmäßig/wiederkehrend. Bei meinem Motor sollen die ESD alle 200 BS abgedrückt und eingestellt werden.
Alt 21.07.2025, 12:06
Benutzerbild von T-Technik
9.290 Danke in 2.611 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo Michael,
ja, in meinem Fall handelt es sich um einen leichten Verdränger mit
hoher Leistung .
Und nein, keine Chance .
Der Hersteller hatte zwar eine ordentliche Luke in das Salondach gebaut,
diese ist aber leider völlig von der Flybridge blockiert .
Fenster hätten nur für den Zylinderkopf gereicht,
der Eingang ist aber deutlich besser .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #72
Alt 21.07.2025, 18:42
OK, dann mal Bilder vom Rest letzte Woche :
Vorab zur wichtigen Eingangsfrage hier, die zu erwarteten, möglichen Kosten
an Wartung und Reparatur .
An Kaufinteressierte Laien, .....
nehmt euch immer vor Vertragsabschluss eine Fachkraft mit !
Man kann nicht sicher alles nur von außen erkennen,
geschulte Augen aber einiges .
Wie hier zu sehen, der extrem enge Raum um den Motor .
Selbst ein einfacher Tausch des Anlassers, normalerweise mit Vorbereitung
in 15 Minuten erledigt, würde hier erst einmal zu viel Zeit und Demontage kosten,
um erst mal überhaupt daran zu kommen .
Abgesehen davon, in über 1m tiefer erst mal alle Muttern blind zu treffen,
lösen und nicht zu verlieren .
Solche wichtigen Baugruppen sollten immer gut zugänglich und einsehbar sein !
Ein weiterer Rat . Keine übertrieben hohe Leistung, dann ja meistens mit Aufladung .
Wer plant zu über 90 % in langsamen Revieren zu fahren,
dann bitte kein Gleiter zu kaufen .
Das Boot in meinem aktuellen Fall ist ein leichter Verdränger,
Laien würden Halbgleiter sagen .
Der Diesel hat sich auch hier meistens gelangweilt .
Alles versottet, verkokt, Korrosion an mehreren Stellen .
Grüße : TOMMI
Hits:	127
Größe:	202,4 KB
ID:	1045889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	180,4 KB
ID:	1045890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	145,7 KB
Hits:	105
Größe:	195,0 KB
ID:	1045892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	171,5 KB
ID:	1045893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	203,8 KB
Hits:	100
Größe:	201,8 KB
ID:	1045895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	169,4 KB
ID:	1045896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	166,2 KB
MAN D2866 E
  #73
Alt 21.07.2025, 18:53
Der Zylinderkopf wird geschliffen,
inc. der Ventilsitze .
Morgen werden alle restlichen Anbauten vom Block demontiert .
Dann Kolben raus und Zylinder vermessen .
Ich hoffe, er muß nicht auch aus dem Schiff .
Grüße : TOMMI
Hits:	86
Größe:	163,5 KB
ID:	1045899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	200,0 KB
ID:	1045900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	209,9 KB
MAN D2866 E
  #74
Alt 21.07.2025, 19:09
Boot: Ameril 32
Hallo Tommi,
Nette Baustelle hast du da geangelt. Die Arbeit in der Werft würde vermutlich unbezahlbar werden.
Dieser Zustand nach nur 1500 Bs, da bekomme ich Gänsehaut .
LG Thomas
  #75
Alt 22.07.2025, 07:18
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Ich bin jetzt erst zum Lesen des gesamten Beitrages gekommen, heftig..
1296,-€ netto für ne neue Lichtmaschine???
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Geändert von olli81 (22.07.2025 um 07:25 Uhr)
Ford Sabre im Boot?! Erfahrungen / Tipps / Reparaturen bin_einfach_da Motoren und Antriebstechnik 29 27.03.2026 08:01
Alleine Schleusen nur mit Mittelklampe - möglich auch bei größeren Booten ? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 149 28.11.2014 20:17
Brenderup Trailer - Erfahrungen und Reparaturen Kohsichang Kleinkreuzer und Trailerboote 16 31.01.2013 21:50
Erfahrungen mit Kühlflüssigkeiten bei mittleren u. größeren Dieselmotoren : T-Technik Motoren und Antriebstechnik 4 25.08.2010 13:46
Erfahrungen mit High Tec-AB Reparaturen im Ausland Reimar Heger Motoren und Antriebstechnik 8 13.10.2006 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
