Vorherige Seite - Ergebnis 4.226 bis 4.250 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 4.276 bis 4.284 von 4.284
Alt 17.07.2025, 08:47
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Zitat von Zippo Beitrag anzeigen
Ich bin Mitte August wieder auf dem Boot und mache dann mal Bilder.
super.... vielen vielen Dank...
Alt 17.07.2025, 09:10
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
Ich habe diese Klemmen verwendet, um das Tuch auf dem Vordeck zu spannen:
https://www.amazon.de/dp/B00I03QDAK?..._asin_title_12 (PaidLink)
Gruß 'Zippo
  #4253
Alt 19.07.2025, 10:39
pur1963 pur1963 ist offline
Boot: Crownline 264CR
Standard Crownline CR264 Unterwasserbeleuchtung an Steuerbord geht nicht mehr - warum?
vielleicht hat jemand von euch das auch schon einmal gehabt. Die Unterwasserbeleuchtung auf der Steuerbordseite meiner Crownline CR264 ist ausgefallen. Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen kann?
Vielleicht hat einer von euch das Problem auch schon mal gehabt. Danke für die Hilfe im Voraus! Liebe Grüße
Alt 23.09.2025, 08:05
Kabel schon mal durchgemessen (Bruch/Sicherung)?
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
Alt 24.09.2025, 07:26
Gruß Torsten
ich würde auch auf Kabelbruch oder Sicherung tippen...... oder Wackelkontakt....aber dann ging es ja sporadisch...
Alt 24.09.2025, 09:45
Kann mir einer von euch sagen, wie ich den Spiegel in der Kabine ausbauen kann?
Dort soll der TV hin.
Gruß 'Zippo
Alt 26.09.2025, 10:18
muss ja mal Erfolgsmeldung geben. Habe ja wie möglicherweise jeder Crownline Besitzer mit Wasser in der Bilge zu tun nach starken Regen.....
kann jetzt Meldung abgeben das nach 4 Tagen bei uns hier Dauerregen meine Bilge trocken war. Unglaublich. Was ich noch getan hatte war neue Dichtungen unter die Deckvents (beide Seiten) und meine Hupe getauscht. Dort war die Membran kaputt. Scheint wohl geholfen zu haben....
  #4258
Alt 09.10.2025, 08:54
Keiner da, der hier helfen kann?
Gruß 'Zippo
Alt 09.10.2025, 09:08
hab leider kein Plan davon...... würde mich auch mal interessieren...
Alt 27.10.2025, 21:49
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Moin zusammen,
ich grübel ja immernoch über das Gewicht einer 264 CR und habe heute das Prospekt von der neuen 270 CR erhalten. Demnach wiegt das Boot schon 3.500kg... Plus 650kg Anhänger... Kann das stimmen?
Gruß Roland
Hits:	29
Größe:	43,3 KB
Alt 28.10.2025, 06:49
feuerwehrdriver89 feuerwehrdriver89 ist offline
65 Danke in 23 Beiträgen
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Gruß Roland
Hallo Roland,
die angegebenen Gewichte vom Hersteller sind meistens zu gering angegeben. Dazu kommen noch Betriebsmittel und Zubehör.
Alex
Crownline 250CR
Beneteau Monte Carlo 32
  #4262
Alt 28.10.2025, 07:16
Wenn es richtig dumm läuft sind auch Extras, die das Boot hat nicht miteingerechnet.
Ich hätte da ja noch einen 3,5 T Trailer (Alu) übrig ����
Gruß 'Zippo
  #4263
Alt 28.10.2025, 07:35
Moin zusammen,
die Werte sind zu gering? Das Boot alleine soll doch schon 3.500kg wiegen...das finde ich extrem viel. Die baugleiche 264 CR ist mit 2990kg angegeben. Das ist ne halbe Tonne Differenz! Bei 3.500 kg bringt mir auch nen Alutrailer nix, oder?
Btw. Was ist denn das für einer und was soll er kosten?
Gruß Roland
Alt 28.10.2025, 08:24
Moin zusammen,
Gruß Roland
Hallo Roland,
eine 270 CR oder eine 264 CR wirst du nie 100% legal mit 3500kg trailern können.
Grüße Alex
Crownline 250CR
  #4265
Alt 28.10.2025, 10:36
Moin zusammen,
Gruß Roland
Schaust du hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=337957
Gruß 'Zippo
  #4266
Alt 28.10.2025, 22:50
wundere mich trotzdem über die Differenz von 500kg…
Alt 29.10.2025, 20:51
Gibts hierzu schon was Neues? Würde mich auch interessieren wie der Spiegel abzumontieren geht........
Alt 09.11.2025, 17:16
naja, muss ich mal schauen wenn ich das nächste Mal beim Boot bin....
Zippo, schon ne Idee welchen Monitor du verbauen willst? Ich habe bei mir ne Fritzbox auf dem Boot..... bräuchte von daher keine separate Antenne....
Alt 01.12.2025, 08:41
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.840 Danke in 2.781 Beiträgen
ich habe mal eine Frage in die Runde.
Meine Frau wollte mir zu Weihnachten eine neue Crownline-Jacke bestellen.
Allerdings kann man vom offiziellen Crownline Shop nur mit Lieferadresse
USA und Kanada bestellen.
Kennt jemand von euch eine Alternative?
https://crownline-apparel.myshopify.com/cart
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 01.12.2025, 18:29
Boot: Crownline 270 CR
😂 Man kann nur die komplette Platte entfernen. Als ich meine Ankerwinde eingebaut hatte, musste die Platte raus. Aber mir fällt leider nicht mehr ein wie ich das gemacht habe.🙈 Sorry.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #4271
Alt 01.12.2025, 18:30
Moin zusammen,
weiß vielleicht jemand, wo der Akustik Warn Piepser bei der 270 CR sitzt?
Viele Grüße, Marcus
Alt 02.12.2025, 08:59
Welcher?
Ich habe z.B. einen im Armaturenbrett.
Gruß 'Zippo
Alt 02.12.2025, 21:41
Welcher?
Gibt es mehrere?
Viele Grüße, Marcus
Alt 07.01.2026, 07:42
Moin zusammen…. Gibts schon was Neues vom Spiegel und dem Monitor?
Grüße an alle
Alt 15.02.2026, 11:36
Moin zusammen, mal was ganz anderes....
Lenzstopfen /Bilgenentwässerung: Ich denke jeder hat den bei seiner Crownline ab Spiegel unterhalb des Transoms verbaut. Der "Stopfen" samt Platte sind ja von außen aufgeschraubt. Der Spiegel der 250 CR ist bestimmt 7-8cm dick. Wenn jetzt (ist ja ein bekanntes Problem, Wasser in der Bilge bei Regen) Wasser in der Bilge steht.... steht es auch auch in dem Loch von dem Lenzstopfen. Ist dieses Loch/Tunnel bei euch versiegelt oder geht euer Lenzstopfen komplett durch den Spiegel durch? So dass kein Wasser in den Spiegel eindringen kann...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
